uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD HD 6000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 151, 152, 153  järgmine
sant
sõnum 09.11.2012 22:29:33 vasta tsitaadiga
Clover, vaadates pilti siis ütleks et gpu väga idle pole, kellad on korralikult all muidu screeni järgi. Kui mul nii oleks ja gpud tühikäiku korralikult ei saaks, siis teeks mina endale clean installi opsysile. Samas ma pole ati drivereid testind pärast 12.3-e. Viimased 3 sellest olid sama jamad. Põhi driver mis kasutan on 11.8 ,jah ma ei mängi eriti icon_biggrin.gif
Screen reference (tehase jahutiga) 6870-st idles: http://www.upload.ee/image/2815229/6870_idle.jpg
viimati muutis sant 09.11.2012 22:38:17, muudetud 1 kord
Clover
Clover
sõnum 09.11.2012 22:38:19 vasta tsitaadiga
ma keeran alati cpu ja korpuse vendid 30% peale, saavad nii kah korralikult hakkama. viimane screen tehtud täna, kui rõdu oli lahti. nagu näha, kõik oli üsna jahe, 15-19 kraadi, aga videokaart ikka 45kraadi, nagu õues oleks suvi. Oli peal koguaeg 12.11 Beta4 driver, mõtlesin et asi selles, panin siis eile peale 12.11 Beta6, oli öeldud "AMD Catalyst 12.11 Beta6 resolves the issue with engine and memory clocks running too high when the GPU is idle. Clocks will now run at the proper level when the GPU is idle. ", mõtlesin, et äkki minu teema kuigi kirjelduse järgi tundub olevat natukene midagi muud, aga jah, ei aidanud. Eks siis aeg vanemate driverite peale ronida.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sant
sõnum 09.11.2012 22:42:41 vasta tsitaadiga
Nii et ühe beta pealt teise peale? Nonoh icon_biggrin.gif ise polegi ati betasi kasutand, kunagi pani 11.4 (mitte beta) järjest bsodi, niikaua kui maha võtsin ja 11.3 tagasi panin. 11.4 ei seedind 6870+ cf +nvidia kaart +boinc korraga arvutis. Ainuke driver mis nii on teind, betasi kohe kindlasti ei proovi kui just keegi beta testimise eest pappi maksma ei hakka icon_biggrin.gif
Clover
Clover
sõnum 09.11.2012 22:44:30 vasta tsitaadiga
No mulle tundus, et enne viimast Windowsi clean installi kasutasin kah kõige uuemat, seepärast kui reinstallisin Window8 mõtlesin, et miks mitte panen kõige uuema. Eks siis proovin vanemat. Mis sa arvad, tasub 12.8 proovida või siis lausa 11.x peale minna?
sant
sõnum 09.11.2012 22:53:12 vasta tsitaadiga
Clover,
Window8
Et win 8? Aasta pärast prooviks seda icon_biggrin.gif 11.x kindlasti ei soovita, proovi viimased 12.x mitte betad läbi ja vaata kas asi paraneb. Sul muidu touchscreen monitor?
Clover
Clover
sõnum 09.11.2012 23:17:05 vasta tsitaadiga
Mul juba kevadest saati olnud see kõige esimene Windows8 preview, mitte see teine mis rohkem avalik, vaid kõige esimene ametlikult kättesaadav. Pole mingeid probleeme olnud, niiet ma ei viriseks. Pigem nüüd kui panin paar nädalat tagasi clean installiga lõpliku WIn8 Pro tundub nagu hakkas see asi icon_biggrin.gif Igastahes 11.12 peal (otsustasin alustada kaugemalt) oli praegu temp püsivalt 33kraadi, eks panen nüüd 12.8, vaatab mis sellega on.
Mirc
Mirc
sõnum 24.11.2012 21:30:02 vasta tsitaadiga
Näppisin seda HD6950 "switch" nuppu ja nüüd mul HD 6970 bios peal?
Tuleks sättida ka manuaalselt HD 6970 seaded?
Draco
Draco
sõnum 24.11.2012 21:47:03 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Kui paned HD6950 kaardile HD6970 BIOS`i siis on lisa shaderid olemas ja kellad automaatselt HD6970 omad, seda varianti MINA ei soovita,
kui paned HD6950 kaardile ainult selle BIOS`i millel on shaderid lahti siis kellad ja voldid ei muutu, kiirendama ja volti muutma pead ikka käsitsi, see variant on ohutum, kuna siin mälu lisa pinget ei saa.
sõnum 24.11.2012 22:45:52 vasta tsitaadiga
Draco, see ei kehti Sapphire osade kaartide puhul, millel teine on juba tehasepoolt 6970 Bios icon_wink.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 25.11.2012 00:49:39 vasta tsitaadiga
kas 6670 peale ka seda jahutust panna saaks kuigi teda sobivate listis pole: http://www.arctic.ac/en/p/detail?sArticle=24.%3F
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
duxdery
duxdery
sõnum 25.11.2012 01:06:51 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
5670 on nimekirjas, seega peaks sobima ka 6670'le. Nendel kaartidel on ju täpselt sama PCB!?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Draco
Draco
sõnum 25.11.2012 01:11:45 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Seda ma mõtlesin, et mis moodi saab HD6950 kaardi puhtalt switchimisega HD6970 kaardiks teha, nüüd pilt selge thumbs_up.gif
Clover
Clover
sõnum 14.12.2012 13:19:27 vasta tsitaadiga
Siin lehel eelnevalt kirjutasin, et videokaardi temp näitab koguaeg kõrgeid numbreid.
Mingi aeg ei viitsinud tegeleda sellega, seepärast pole kirjutanud, aga nüüd jälle kopp ees.
Nagu siis soovitati, panin vanema draiveri peale, ikka ei aidanud. Temp praegu koguaeg 52-58, kuigi lihtsalt vaatan videot arvutis..
Ma ei saa aru mis võib selle põhjustada.. Iseenesest juppide garantiid veel alles kuni 03.2013, aga ma ei tea kas seda peetakse "veaks".
SilQ
SilQ
sõnum 14.12.2012 14:11:06 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Ei peeta veaks.
Youtubest videot vaadates ei tööta kaart päris idles ja see temp peaks olema täiesti OK.
Tolmust puhas?
Termopastat oled vahetanud?
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Clover
Clover
sõnum 14.12.2012 14:29:26 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Clover kirjutas:
Ei peeta veaks.
Tolmust puhas?
Jah, tolmust on puhas, ning videokaardi termopasta vahetatud umbes kuu tagasi. See tegevus mingit vahet ei toonud kaasa.
Draco
Draco
sõnum 14.12.2012 14:38:05 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
SilQ kirjutas:
Clover kirjutas:
Ei peeta veaks.
Tolmust puhas?
Palju ventil pööreid on?
Enda DC2`l on vent üldiselt 13% ja kaart 40-50C (normaalne piir ja pole mõtet venti kiiremaks ajada)
ja FurMarki testis oli max. temp 70C ja vent 30%
Ma leian, et 50C on normaalne.
Purgatory Judgement
Clover
Clover
sõnum 14.12.2012 14:55:35 vasta tsitaadiga
Praegu pole kodus, ei saa kontrollida, aga kuu aega tagasi oli selline seis:
Clover kirjutas:
Ega ma ei viriseks, aga ma tean, et varem ta oli alati 30 millegagi, mängides läks tavaliselt 47 peale. Ja mängimise all mõtlen, et ühel ekraanil 55" ekraanil jookseb
1080p Battlefield3 ja teisel 32" ekraanil mõni bluray film... nüüd aga arvutit tööle pannes esimesed 5min on 45-50 kraadi, ülejäänud aeg on 55 ja rohkem.
SilQ
SilQ
sõnum 14.12.2012 15:44:46 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Clover kirjutas:
Selle jutu peale küsiks, mis kaardiga tegu on et ta sul nii jahe on?
Clover
Clover
sõnum 14.12.2012 15:51:28 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
SAPPHIRE HD6850 1GB
SilQ
SilQ
sõnum 14.12.2012 16:41:53 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
SilQ kirjutas:
SAPPHIRE HD6850 1GB
Siis tunduvad su vanad temperatuurid isegi uskumatult madalad. Need mis praegu on peaksid täiesti normaalsed olema.
Ega sul riistvaraliselt midagi muutunud vahepeal ei ole, küljekaas oli äkki maas, aken lahti.
Clover
Clover
sõnum 14.12.2012 16:59:07 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Kaart juba poolteist aastat vana, aga selline temp algas natukene alla poole aasta tagasi. Peale seda olen ma endale ostnud uue CPU jahutuse ja parema korpuse fan'i, vahetanud GPU termopastat, nüüd ka korpuse küljekaas lahti koguaeg, kuigi varem ei olnud.
Aknast rääkides.. Mul alati üsna palav, niiet ka praegu talvel mul tihtipeale aken/rõdu lahti. Siis CPU ja muude asjade temp langeb 18-23 peale, oleneb kui külm väljas on, aga GPU temp langeb heal juhul max 5 kraadi, ehk siis ikka jääb sinna 47+ kanti.
Jääb juba tunne, et mingid temp. andurid rikkis, või mis asjad seda tempi võtavad. Varem oli vähemalt märgata muutusi temperatuuris. Oleneb sellest mida tegin, temp kõikus 30-50kraadi vahel, kui pikalt ja võimsalt arvutit piinata, siis võis isegi 55ni minna.
Nüüd aga pea kohe peale arvuti käivitamist on ~50, tavakasutuses 50-55, mängides 55-57... Ei saa ju õige olla.
SilQ
SilQ
sõnum 14.12.2012 17:16:21 vasta tsitaadiga
Olgu.
Ega sa beta drivereid ei kasuta?
Või mis versioon on? Kuidas sa drivereid vahetasid? Lasid lihtsalt üle?
Kui sul on korpuse vendid korralikud siis soovitan küljekaas ikka peal hoida, muidu pole neist mingit tolku.
Diesel157
sõnum 14.12.2012 17:20:42 vasta tsitaadiga
Sellise jahutusega?
Mul on neid mitu tk olnud ja hetkel on ka 2tk kastis. Kastil külg lahti kuna eest vente ei puhu ja õhu liikumine on olematu. Toas ~16-18C ja temp ildes 40C-45C loadis 60C-70C.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
tont23
tont23
sõnum 03.01.2013 22:37:05 vasta tsitaadiga
kellelgi 6870-ga on olnud crashi probleeme 12.10 driveritega? muidu oleks nagu kõik ok aga youtuubis kipub kohe pilti tasku viskama st. ekraan mustaks icon_neutral.gif mängudes ja testides okei...ei teagi mida muud vist teha kui vanemaid drivereid proovida icon_rolleyes.gif
väliselt tegemist siis täpselt sarnase kaardiga nagu see 6850
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
Diesel157
sõnum 04.01.2013 00:30:10 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD HD 6000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 151, 152, 153  järgmine
