sant
09.11.2012 21:29:33
Clover, vaadates pilti siis ütleks et gpu väga idle pole, kellad on korralikult all muidu screeni järgi. Kui mul nii oleks ja gpud tühikäiku korralikult ei saaks, siis teeks mina endale clean installi opsysile. Samas ma pole ati drivereid testind pärast 12.3-e. Viimased 3 sellest olid sama jamad. Põhi driver mis kasutan on 11.8 ,jah ma ei mängi eriti
Screen reference (tehase jahutiga) 6870-st idles: http://www.upload.ee/image/2815229/6870_idle.jpg
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
viimati muutis sant 09.11.2012 21:38:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Clover
09.11.2012 21:38:19
| ma keeran alati cpu ja korpuse vendid 30% peale, saavad nii kah korralikult hakkama. viimane screen tehtud täna, kui rõdu oli lahti. nagu näha, kõik oli üsna jahe, 15-19 kraadi, aga videokaart ikka 45kraadi, nagu õues oleks suvi. Oli peal koguaeg 12.11 Beta4 driver, mõtlesin et asi selles, panin siis eile peale 12.11 Beta6, oli öeldud "AMD Catalyst 12.11 Beta6 resolves the issue with engine and memory clocks running too high when the GPU is idle. Clocks will now run at the proper level when the GPU is idle. ", mõtlesin, et äkki minu teema kuigi kirjelduse järgi tundub olevat natukene midagi muud, aga jah, ei aidanud. Eks siis aeg vanemate driverite peale ronida.
103 |
sant
09.11.2012 21:42:41
Nii et ühe beta pealt teise peale? Nonoh ise polegi ati betasi kasutand, kunagi pani 11.4 (mitte beta) järjest bsodi, niikaua kui maha võtsin ja 11.3 tagasi panin. 11.4 ei seedind 6870+ cf +nvidia kaart +boinc korraga arvutis. Ainuke driver mis nii on teind, betasi kohe kindlasti ei proovi kui just keegi beta testimise eest pappi maksma ei hakka
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
60 |
Clover
09.11.2012 21:44:30
| No mulle tundus, et enne viimast Windowsi clean installi kasutasin kah kõige uuemat, seepärast kui reinstallisin Window8 mõtlesin, et miks mitte panen kõige uuema. Eks siis proovin vanemat. Mis sa arvad, tasub 12.8 proovida või siis lausa 11.x peale minna?
103 |
sant
09.11.2012 21:53:12
Clover,
Et win 8? Aasta pärast prooviks seda 11.x kindlasti ei soovita, proovi viimased 12.x mitte betad läbi ja vaata kas asi paraneb. Sul muidu touchscreen monitor?
60 |
Clover
09.11.2012 22:17:05
Mul juba kevadest saati olnud see kõige esimene Windows8 preview, mitte see teine mis rohkem avalik, vaid kõige esimene ametlikult kättesaadav. Pole mingeid probleeme olnud, niiet ma ei viriseks. Pigem nüüd kui panin paar nädalat tagasi clean installiga lõpliku WIn8 Pro tundub nagu hakkas see asi Igastahes 11.12 peal (otsustasin alustada kaugemalt) oli praegu temp püsivalt 33kraadi, eks panen nüüd 12.8, vaatab mis sellega on.
103 |
Mirc
24.11.2012 20:30:02
Näppisin seda HD6950 "switch" nuppu ja nüüd mul HD 6970 bios peal?
Tuleks sättida ka manuaalselt HD 6970 seaded?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Draco
24.11.2012 20:47:03
| Mirc kirjutas: |
Tuleks sättida ka manuaalselt HD 6970 seaded? |
Kui paned HD6950 kaardile HD6970 BIOS`i siis on lisa shaderid olemas ja kellad automaatselt HD6970 omad, seda varianti MINA ei soovita,
kui paned HD6950 kaardile ainult selle BIOS`i millel on shaderid lahti siis kellad ja voldid ei muutu, kiirendama ja volti muutma pead ikka käsitsi, see variant on ohutum, kuna siin mälu lisa pinget ei saa.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
24.11.2012 21:45:52
Draco, see ei kehti Sapphire osade kaartide puhul, millel teine on juba tehasepoolt 6970 Bios
196 |
kaspar00
102 |
duxdery
25.11.2012 00:06:51
5670 on nimekirjas, seega peaks sobima ka 6670'le. Nendel kaartidel on ju täpselt sama PCB!?
Ma pole muidugi 100% kindel
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Draco
25.11.2012 00:11:45
| Etz kirjutas: |
Draco, see ei kehti Sapphire osade kaartide puhul, millel teine on juba tehasepoolt 6970 Bios  |
Seda ma mõtlesin, et mis moodi saab HD6950 kaardi puhtalt switchimisega HD6970 kaardiks teha, nüüd pilt selge
12 |
Clover
14.12.2012 12:19:27
Siin lehel eelnevalt kirjutasin, et videokaardi temp näitab koguaeg kõrgeid numbreid.
Mingi aeg ei viitsinud tegeleda sellega, seepärast pole kirjutanud, aga nüüd jälle kopp ees.
Nagu siis soovitati, panin vanema draiveri peale, ikka ei aidanud. Temp praegu koguaeg 52-58, kuigi lihtsalt vaatan videot arvutis..
Ma ei saa aru mis võib selle põhjustada.. Iseenesest juppide garantiid veel alles kuni 03.2013, aga ma ei tea kas seda peetakse "veaks".
103 |
SilQ
14.12.2012 13:11:06
| Clover kirjutas: |
Ma ei saa aru mis võib selle põhjustada.. Iseenesest juppide garantiid veel alles kuni 03.2013, aga ma ei tea kas seda peetakse "veaks". |
Ei peeta veaks.
Youtubest videot vaadates ei tööta kaart päris idles ja see temp peaks olema täiesti OK.
Tolmust puhas?
Termopastat oled vahetanud?
215 |
Clover
14.12.2012 13:29:26
| SilQ kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
Ei peeta veaks.
Tolmust puhas?
Termopastat oled vahetanud? |
Jah, tolmust on puhas, ning videokaardi termopasta vahetatud umbes kuu tagasi. See tegevus mingit vahet ei toonud kaasa.
103 |
Draco
14.12.2012 13:38:05
| Clover kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
Ei peeta veaks.
Tolmust puhas?
Jah, tolmust on puhas, ning videokaardi termopasta vahetatud umbes kuu tagasi. See tegevus mingit vahet ei toonud kaasa. |
Palju ventil pööreid on?
Enda DC2`l on vent üldiselt 13% ja kaart 40-50C (normaalne piir ja pole mõtet venti kiiremaks ajada)
ja FurMarki testis oli max. temp 70C ja vent 30%
Ma leian, et 50C on normaalne.
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Clover
14.12.2012 13:55:35
Praegu pole kodus, ei saa kontrollida, aga kuu aega tagasi oli selline seis:
| Clover kirjutas: |
Ega ma ei viriseks, aga ma tean, et varem ta oli alati 30 millegagi, mängides läks tavaliselt 47 peale. Ja mängimise all mõtlen, et ühel ekraanil 55" ekraanil jookseb
1080p Battlefield3 ja teisel 32" ekraanil mõni bluray film... nüüd aga arvutit tööle pannes esimesed 5min on 45-50 kraadi, ülejäänud aeg on 55 ja rohkem.
103 |
SilQ
14.12.2012 14:44:46
| Clover kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
1080p Battlefield3 ja teisel 32" ekraanil mõni bluray film... nüüd aga arvutit tööle pannes esimesed 5min on 45-50 kraadi, ülejäänud aeg on 55 ja rohkem. |
Selle jutu peale küsiks, mis kaardiga tegu on et ta sul nii jahe on?
215 |
Clover
14.12.2012 14:51:28
| SilQ kirjutas: |
| Selle jutu peale küsiks, mis kaardiga tegu on et ta sul nii jahe on? |
SAPPHIRE HD6850 1GB
103 |
SilQ
14.12.2012 15:41:53
| Clover kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
SAPPHIRE HD6850 1GB |
Siis tunduvad su vanad temperatuurid isegi uskumatult madalad. Need mis praegu on peaksid täiesti normaalsed olema.
Ega sul riistvaraliselt midagi muutunud vahepeal ei ole, küljekaas oli äkki maas, aken lahti.
215 |
Clover
14.12.2012 15:59:07
| SilQ kirjutas: |
Ega sul riistvaraliselt midagi muutunud vahepeal ei ole, küljekaas oli äkki maas, aken lahti. |
Kaart juba poolteist aastat vana, aga selline temp algas natukene alla poole aasta tagasi. Peale seda olen ma endale ostnud uue CPU jahutuse ja parema korpuse fan'i, vahetanud GPU termopastat, nüüd ka korpuse küljekaas lahti koguaeg, kuigi varem ei olnud.
Aknast rääkides.. Mul alati üsna palav, niiet ka praegu talvel mul tihtipeale aken/rõdu lahti. Siis CPU ja muude asjade temp langeb 18-23 peale, oleneb kui külm väljas on, aga GPU temp langeb heal juhul max 5 kraadi, ehk siis ikka jääb sinna 47+ kanti.
Jääb juba tunne, et mingid temp. andurid rikkis, või mis asjad seda tempi võtavad. Varem oli vähemalt märgata muutusi temperatuuris. Oleneb sellest mida tegin, temp kõikus 30-50kraadi vahel, kui pikalt ja võimsalt arvutit piinata, siis võis isegi 55ni minna.
Nüüd aga pea kohe peale arvuti käivitamist on ~50, tavakasutuses 50-55, mängides 55-57... Ei saa ju õige olla.
103 |
SilQ
14.12.2012 16:16:21
Olgu.
Ega sa beta drivereid ei kasuta?
Või mis versioon on? Kuidas sa drivereid vahetasid? Lasid lihtsalt üle?
Kui sul on korpuse vendid korralikud siis soovitan küljekaas ikka peal hoida, muidu pole neist mingit tolku.
215 |
Diesel157
14.12.2012 16:20:42
Sellise jahutusega?
Mul on neid mitu tk olnud ja hetkel on ka 2tk kastis. Kastil külg lahti kuna eest vente ei puhu ja õhu liikumine on olematu. Toas ~16-18C ja temp ildes 40C-45C loadis 60C-70C.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
tont23
03.01.2013 21:37:05
kellelgi 6870-ga on olnud crashi probleeme 12.10 driveritega? muidu oleks nagu kõik ok aga youtuubis kipub kohe pilti tasku viskama st. ekraan mustaks mängudes ja testides okei...ei teagi mida muud vist teha kui vanemaid drivereid proovida
väliselt tegemist siis täpselt sarnase kaardiga nagu see 6850
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
Diesel157
03.01.2013 23:30:10
| tont23 kirjutas: |
väliselt tegemist siis täpselt sarnase kaardiga nagu see 6850 |
Got to love flash
144 |
