uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
raido357
sõnum 11.03.2004 23:08:18 vasta tsitaadiga
Paadiks Epox 8rda3i, peal kykitab duron 1400 MIXHB
1700mhz 200x8,5 @ 1,6V 9,5x200 enam ei postinud, isegi 1,7V juures, yle 1,7v ei ole proovinud .. Kuidagi vähe tundub see 1700 minu jaoks icon_confused.gif Vaatan siin mujal foorumites ringi, ning rahval ilusti 2ghz+ ning suht madalate voltide juures ???
fedja
fedja
sõnum 11.03.2004 23:19:41 vasta tsitaadiga
Proovi kordajat tõsta ja fsb-d vähendada.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
pavelnec
pavelnec
sõnum 11.03.2004 23:35:15 vasta tsitaadiga
sain oma 45.nädala 1.6 duronist fsb tõstmisega 2.2Ghz välja, aga ei oska kuidagi mälu settida
(panin aint mis tean: cl2,5 3-6-3), sellistel settingutel stardib teisest korrast,
2ghz peal töötab ülistabiilselt, temperatuur mingi 40, mälu settingud cl2, 2-6-2
(mäluks siis corsair pc2700 cl2)
viimati muutis pavelnec 11.03.2004 23:42:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
fedja
fedja
sõnum 11.03.2004 23:39:36 vasta tsitaadiga
Mis mälu sul on ?
pavelnec
pavelnec
sõnum 11.03.2004 23:42:23 vasta tsitaadiga
corsair 333 mhz cl2
raido357
sõnum 11.03.2004 23:50:40 vasta tsitaadiga
9,5x200 1,775V sai winni, läksin 1,825V välja ning selle voldi juures stabiilseks ei j22nud, 1900mhz siis temp hakkas kah yle 50 idles minema et jah ...
pavelnec
pavelnec
sõnum 11.03.2004 23:59:46 vasta tsitaadiga
pane 1,8V 12x166MHz
raido357
sõnum 12.03.2004 08:56:42 vasta tsitaadiga
pavelnec kirjutas:
pane 1,8V 12x166MHz
mul kahtlane tunne et peab lähiajal rahakotti kergendama, tundub et Codegen PSU on nõrk koht, hommikul sai siin 11x166 1833 mhz setit käiatud, pcmark ära tehtud, kuid 3dmark pangestus , volte oli 1,75 -> Kuid eks ma proovin veel icon_wink.gif
1700mhz juures tahab ainult 1,6 V voolu, aga nii kui yle 1700, kasvõi 1800 või 1750 hakkab rämedalt tahtma icon_confused.gif
pavelnec
pavelnec
sõnum 12.03.2004 11:07:29 vasta tsitaadiga
nagu ka varem oli öeldud, kõige parem nad tunnevad end 1,8V peal, 166 siiniga saad veel kordajat tõsta
fedja
fedja
sõnum 12.03.2004 11:56:39 vasta tsitaadiga
Endal 12x192 1.8V
Oraff
Oraff
sõnum 12.03.2004 11:57:53 vasta tsitaadiga
nii, kui keegi otsib veel h6belakki vms, siis mina sain j2rve statoilist 135.- (kleepsul oli 175.- icon_confused.gif )rahaga, ja kui vaja on, siis ehk t8rtsu eraldan, kellel vaja beer_yum.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 86
pavelnec
pavelnec
sõnum 12.03.2004 12:03:06 vasta tsitaadiga
a, ma panin juba hõbelakki peale, aga tulemuse see ei toonud, võibolla sest kui kontakte puhastasin, mass ka paljastas end ja nats lakki sai ka massi peale?.. icon_rolleyes.gif
Oraff
Oraff
sõnum 12.03.2004 15:22:46 vasta tsitaadiga
a kraabi tasakesi n6elaga mittevajalik osa 2ra... ja nitrolakkiga saad selle sealt ilusti maha(kui vaja)
pavelnec kirjutas:
raido357
sõnum 12.03.2004 16:39:43 vasta tsitaadiga
pavelnec kirjutas:
1833 1,825V olen seni saanud ja see ka piiriks jääb vist :S 2000mhz postis kah, aga isegi 2V peal Win ei laadinud
sai jäetud 10x166 1667mhz 1,6V mälu 266@333 Turbo .. Kõige mõttekam minu arust..
viimati muutis raido357 12.03.2004 17:29:19, muudetud 1 kord
Oraff
Oraff
sõnum 12.03.2004 16:59:16 vasta tsitaadiga
kas k6igil peale minu l2heb L2 256 peale? mul nimelt 128 (a asi seegi)
pavelnec
pavelnec
sõnum 12.03.2004 17:28:54 vasta tsitaadiga
(S.i.C.), asi selles, et ma proovisin ennem need kontakte joota, aga nad kukkusid välja, siis ma skalpliga puhastasin ja sealt ilmus mass ja veel mingid kontaktid L2 piirkonnas, ma lihtsalt panin hõbelakki peale
pavelnec
pavelnec
sõnum 12.03.2004 17:30:32 vasta tsitaadiga
raido357, mis fsb-ga? proovi sellise variandi: 12x175, 1,8V, ja mälu pane bioses "NORMAL" peale (mitte "fast" ega "fastest")
raido357
sõnum 12.03.2004 18:47:55 vasta tsitaadiga
pavelnec kirjutas:
hetkel parim tulemus :
10,5x175 1838mhz 1,8V -> läbis nii 3dmarki kui pcmarki ilusti
samas eile sai proovitud:
11x166 1833mhz 1,8V -> pcmark läbis, aga 3dmarki mitte...
Max tulemus 1900 11,5x165 1,95V -> pcmark läbis, 3dmark nature lõpu poole pani pange (temp läks lakke vast, kuna pcmarkiga oli juba 54'C)
Hetkel 1838mhz rahul, ei usu et sellest rohkem kuidagi välja pinnib icon_rolleyes.gif
fedja
fedja
sõnum 12.03.2004 18:52:24 vasta tsitaadiga
Proovi mälu timinguid lahjemaks lasta ehk siis läheb siinikiirus kõrgemale...
Võid proovida ka mälule ja põhjasilalle rohkem volte anda...
raido357
sõnum 12.03.2004 19:05:45 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
mälu oli minu teada kõige lahjema peal... mälule pole vaja sel juhul ju mingist volti anda kui ei ole sünkroonis ....
Kordaja yle 11,5 ei ole mõtet ajada sest, nagu ma aru saanud siis ei POSTI ka mitte...
13x152 ~ 2000mhz ei postinud
samas madalama kordaja ja kõrgema fsb'iga POSTIS 2000mhz aga see oli ka kõik..
fedja
fedja
sõnum 12.03.2004 19:13:06 vasta tsitaadiga
Siis on vist kehv isend sattunud...
raido357
sõnum 12.03.2004 19:24:34 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
tundub nii
pavelnec
pavelnec
sõnum 13.03.2004 15:15:00 vasta tsitaadiga
selle põhjal võiks arvata, et sul on jahuti kehv, mis mudel on sul?
Osta k-saluunis whisperrocki IV-ja (150.- eeku)
raido357
sõnum 13.03.2004 15:21:45 vasta tsitaadiga
pavelnec kirjutas:
on küll jah kehvema poolsem, aga masin peaks korraks ikkagi ju postima, ja tööle minema, kuni ajani mil temp läheb jõuab tõusta, ja siis masin kinni läheb...
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?prodid=72 <--- selline alumiiniumi junn
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105 <-- whisperrocki IV jahutab , sealsetel andmetel sama palju kui minu praegune junn..
raido357
sõnum 13.03.2004 23:25:09 vasta tsitaadiga
hetkel töötab asi siis:
9,5x189=1800 1,725 V juures. Kõige parema performance sain sellise kombinatsiooni juures... Mälu noname pc2100 266@380 7 3 3 3 default voltidega..
PCmark andis tulemuseks sellised arvud: CPU: 5318 MEM: 4792
Temp setit käiates 52'C
matu
sõnum 14.03.2004 00:46:10 vasta tsitaadiga
tegin siis oma 36n 1,8 duroni mobiilseks aga kordajaid saab muuta aint kuni
11ni, kas selleks et max kordajad lahti saada peab mingid sillad veel läbi lõikama?
Kui siis selle 11 peale üritasin, pani masin pange, chipset on kt133.
L2 sildasid proovisin ka ühendada aga tulemust ei andnud, kraapisin enne nats kontaktide
pealt ja ümbert, võibolla poleks pidand.Kust muidu see mass ennast paljastab?
pppp
sõnum 14.03.2004 10:36:20 vasta tsitaadiga
matu kirjutas:
Lõikuma ei pea midagi, ühenda L5[1] ära (samamoodi, nagu L5[2] ühendasid).
matu kirjutas:
Vaata WPCReditiga, kas offset 55 bit 2 väärtus on "1" või mitte (see bitt määrab ära, kas softiga kordaja muutmise jaoks vajalik featuur nimega FID Command Detect on peale keeratud või mitte).
matu
sõnum 14.03.2004 10:44:52 vasta tsitaadiga
matu kirjutas:
Lõikuma ei pea midagi, ühenda L5[1] ära (samamoodi, nagu L5[2] ühendasid)..
ja siis peaks kordajad lahti olema jah?Uurin järgi.
matu
sõnum 14.03.2004 11:07:33 vasta tsitaadiga
kas WPCREDITis tuleb kasutada ka sobivat .PCR faili selle kivi jaoks.
kivi on via VT8363
pppp
sõnum 14.03.2004 11:33:33 vasta tsitaadiga
PCR faili saad siit (neti pealt ei õnnestunud up-to-date versiooni leida, seepärast sai asja ise pisut moditud).
Oraff
Oraff
sõnum 15.03.2004 14:09:06 vasta tsitaadiga
nii v2ike kysimus teadjatele, et kas seda L12 modi on v6imalik teha ainult "traadiga" v6i on misked muud v6imalused kah olemas, ja kas yldse on m6ttet asja teha NF7 V1.2 platega? Asi nimelt selles, et prose ei taha kohe kuidagi korralikult 200 FSB-ga joosta, samas emme on ennast tublisti n2idanud varem 235 FSB-ga... ahjaa 7164 punni PCmark2002 prosele on kah hea icon_razz.gif
sõnum 15.03.2004 15:49:36 vasta tsitaadiga
hmm... minu teada traadiga... pole ka näinud, et muud moodi tehakse... aga võimalik et saab ka teisiti...
pots4t4j4
sõnum 18.03.2004 09:57:39 vasta tsitaadiga
pppp
sõnum 18.03.2004 10:28:57 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Põhimõtteliselt peaks saama ka prose pealt vastvaid sildu kokku joonistades.
pl1600
sõnum 18.03.2004 10:46:38 vasta tsitaadiga
ma ju tegin mitte-traadiga selle modi, aint netist mingit asjalikku infi ei leidnud ja nüüd on mul prose defauldiks 10.5x200
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Aegir
Aegir
sõnum 08.04.2004 10:36:21 vasta tsitaadiga
selle postituse tekitan ainult selle pärast, et lihtsam oleks leida kui hakkan ka proovima võimatut
HV teeb ka ahvist inimese.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 80
pavelnec
pavelnec
sõnum 08.04.2004 11:23:13 vasta tsitaadiga
arvan, et pole mõtet neid duroneid veel mobiilseteks muuta...
raiskad rohkem aega testeerimisele jne, kui säästad raha, aga aeg on ka raha
Aegir
Aegir
sõnum 08.04.2004 13:00:34 vasta tsitaadiga
aga kas üldse tavakasutaja ( lihtne mäng, filmid, muusika kuulamine, internetis lugemine) märkab ( loe tunnetab )vahet suuruses.
sõnum 08.04.2004 16:41:42 vasta tsitaadiga
pavelnec
pavelnec
sõnum 08.04.2004 16:43:31 vasta tsitaadiga
vahe mängudes päris suur
no kui 3dmark2001Se-s pluss 100 punkti on suur vahe, siis tõesti icon_biggrin.gif
sõnum 14.04.2004 15:32:44 vasta tsitaadiga
irw :d mis ajast 3Dmark mäng icon_razz.gif
pavelnec
pavelnec
sõnum 14.04.2004 15:57:37 vasta tsitaadiga
ja üldse miks kõik teevad kordajad lahti, miks keegi ei proovinud need lõpuks kinni panna?
fedja
fedja
sõnum 14.04.2004 16:00:07 vasta tsitaadiga
(S.i.C.) kirjutas:
200mhz FSB-d on suht raske saada, vähemalt endal.
Kuu aega on käinud mul 192 mh fsb-ga 1.85V (12x192) , 195 jaoks tahab aga juba 1.95V edasi üle 2V, see mõnikümmend megahertsi pole väärt suuremaid volte, aint temp. läheb suuremaks.
Endal temp. idle ~45, kui prosele kõvasti vatti anda siis tõuseb üle 50 paar kraadi.
Aegir
Aegir
sõnum 29.04.2004 11:35:07 vasta tsitaadiga
Kas mingi programmiga saab ka neid "steppinguid" näha. Või peab jahutuse maha kiskuma ... või julejuldse kus seda tähtederida näha võib.
sõnum 29.04.2004 14:47:26 vasta tsitaadiga
jahutus maha... kuigi kusagil vist oli mingi link isegi softile ka... aga maha kiskudes kindlam icon_wink.gif
wicked
wicked
sõnum 29.04.2004 14:54:19 vasta tsitaadiga
amdcpuinfo, miski paarkümmend kilo suur.. oli vist ka siin teemas mainitud, xp1700 tbred teemas aga kindlasti ja rohkem kui ühel korral
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Aegir
Aegir
sõnum 20.05.2004 10:12:51 vasta tsitaadiga
mul on duron 1600.. Aida32 näitab, et see on xp1900. Kas see tähendab seda, et on võimalik muuta prose L2'te
pavelnec
pavelnec
sõnum 20.05.2004 10:20:23 vasta tsitaadiga
Aegir kirjutas:
ei
Aegir
Aegir
sõnum 20.05.2004 10:23:36 vasta tsitaadiga
kuidas ma siis teada saan
pavelnec
pavelnec
sõnum 20.05.2004 10:24:05 vasta tsitaadiga
proovi need käsitsi ühendada
viimati muutis pavelnec 20.05.2004 10:25:47, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
