raido357
11.03.2004 23:08:18
Paadiks Epox 8rda3i, peal kykitab duron 1400 MIXHB
1700mhz 200x8,5 @ 1,6V 9,5x200 enam ei postinud, isegi 1,7V juures, yle 1,7v ei ole proovinud .. Kuidagi vähe tundub see 1700 minu jaoks Vaatan siin mujal foorumites ringi, ning rahval ilusti 2ghz+ ning suht madalate voltide juures ???
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
fedja
11.03.2004 23:19:41
| Proovi kordajat tõsta ja fsb-d vähendada.
116 |
pavelnec
11.03.2004 23:35:15
sain oma 45.nädala 1.6 duronist fsb tõstmisega 2.2Ghz välja, aga ei oska kuidagi mälu settida
(panin aint mis tean: cl2,5 3-6-3), sellistel settingutel stardib teisest korrast,
2ghz peal töötab ülistabiilselt, temperatuur mingi 40, mälu settingud cl2, 2-6-2
(mäluks siis corsair pc2700 cl2)
viimati muutis pavelnec 11.03.2004 23:42:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
176 |
fedja
11.03.2004 23:39:36
| Mis mälu sul on ?
116 |
pavelnec
11.03.2004 23:42:23
| corsair 333 mhz cl2
176 |
raido357
11.03.2004 23:50:40
| 9,5x200 1,775V sai winni, läksin 1,825V välja ning selle voldi juures stabiilseks ei j22nud, 1900mhz siis temp hakkas kah yle 50 idles minema et jah ...
pavelnec
11.03.2004 23:59:46
| pane 1,8V 12x166MHz
176 |
raido357
12.03.2004 08:56:42
| pavelnec kirjutas: |
| pane 1,8V 12x166MHz |
mul kahtlane tunne et peab lähiajal rahakotti kergendama, tundub et Codegen PSU on nõrk koht, hommikul sai siin 11x166 1833 mhz setit käiatud, pcmark ära tehtud, kuid 3dmark pangestus , volte oli 1,75 -> Kuid eks ma proovin veel
1700mhz juures tahab ainult 1,6 V voolu, aga nii kui yle 1700, kasvõi 1800 või 1750 hakkab rämedalt tahtma
pavelnec
12.03.2004 11:07:29
| nagu ka varem oli öeldud, kõige parem nad tunnevad end 1,8V peal, 166 siiniga saad veel kordajat tõsta
176 |
fedja
12.03.2004 11:56:39
| Endal 12x192 1.8V
116 |
Oraff
12.03.2004 11:57:53
nii, kui keegi otsib veel h6belakki vms, siis mina sain j2rve statoilist 135.- (kleepsul oli 175.- )rahaga, ja kui vaja on, siis ehk t8rtsu eraldan, kellel vaja
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
pavelnec
12.03.2004 12:03:06
a, ma panin juba hõbelakki peale, aga tulemuse see ei toonud, võibolla sest kui kontakte puhastasin, mass ka paljastas end ja nats lakki sai ka massi peale?..
176 |
Oraff
12.03.2004 15:22:46
a kraabi tasakesi n6elaga mittevajalik osa 2ra... ja nitrolakkiga saad selle sealt ilusti maha(kui vaja)
a, ma panin juba hõbelakki peale, aga tulemuse see ei toonud, võibolla sest kui kontakte puhastasin, mass ka paljastas end ja nats lakki sai ka massi peale?..  |
85 |
raido357
12.03.2004 16:39:43
| nagu ka varem oli öeldud, kõige parem nad tunnevad end 1,8V peal, 166 siiniga saad veel kordajat tõsta |
1833 1,825V olen seni saanud ja see ka piiriks jääb vist :S 2000mhz postis kah, aga isegi 2V peal Win ei laadinud
sai jäetud 10x166 1667mhz 1,6V mälu 266@333 Turbo .. Kõige mõttekam minu arust..
viimati muutis raido357 12.03.2004 17:29:19, muudetud 1 kord |
Oraff
12.03.2004 16:59:16
| kas k6igil peale minu l2heb L2 256 peale? mul nimelt 128 (a asi seegi)
85 |
pavelnec
12.03.2004 17:28:54
| (S.i.C.), asi selles, et ma proovisin ennem need kontakte joota, aga nad kukkusid välja, siis ma skalpliga puhastasin ja sealt ilmus mass ja veel mingid kontaktid L2 piirkonnas, ma lihtsalt panin hõbelakki peale
176 |
pavelnec
12.03.2004 17:30:32
| raido357, mis fsb-ga? proovi sellise variandi: 12x175, 1,8V, ja mälu pane bioses "NORMAL" peale (mitte "fast" ega "fastest")
176 |
raido357
12.03.2004 18:47:55
| raido357, mis fsb-ga? proovi sellise variandi: 12x175, 1,8V, ja mälu pane bioses "NORMAL" peale (mitte "fast" ega "fastest") |
sellest võib ainult unistada
hetkel parim tulemus :
10,5x175 1838mhz 1,8V -> läbis nii 3dmarki kui pcmarki ilusti
samas eile sai proovitud:
11x166 1833mhz 1,8V -> pcmark läbis, aga 3dmarki mitte...
Max tulemus 1900 11,5x165 1,95V -> pcmark läbis, 3dmark nature lõpu poole pani pange (temp läks lakke vast, kuna pcmarkiga oli juba 54'C)
Hetkel 1838mhz rahul, ei usu et sellest rohkem kuidagi välja pinnib
fedja
12.03.2004 18:52:24
Proovi mälu timinguid lahjemaks lasta ehk siis läheb siinikiirus kõrgemale...
Võid proovida ka mälule ja põhjasilalle rohkem volte anda...
116 |
raido357
12.03.2004 19:05:45
| GETO kirjutas: |
Võid proovida ka mälule ja põhjasilalle rohkem volte anda... |
mälu oli minu teada kõige lahjema peal... mälule pole vaja sel juhul ju mingist volti anda kui ei ole sünkroonis ....
Kordaja yle 11,5 ei ole mõtet ajada sest, nagu ma aru saanud siis ei POSTI ka mitte...
13x152 ~ 2000mhz ei postinud
samas madalama kordaja ja kõrgema fsb'iga POSTIS 2000mhz aga see oli ka kõik..
fedja
12.03.2004 19:13:06
| Siis on vist kehv isend sattunud...
116 |
raido357
12.03.2004 19:24:34
| GETO kirjutas: |
| Siis on vist kehv isend sattunud... |
tundub nii
pavelnec
13.03.2004 15:15:00
selle põhjal võiks arvata, et sul on jahuti kehv, mis mudel on sul?
Osta k-saluunis whisperrocki IV-ja (150.- eeku)
176 |
raido357
13.03.2004 15:21:45
Osta k-saluunis whisperrocki IV-ja (150.- eeku) |
on küll jah kehvema poolsem, aga masin peaks korraks ikkagi ju postima, ja tööle minema, kuni ajani mil temp läheb jõuab tõusta, ja siis masin kinni läheb...
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?prodid=72 <--- selline alumiiniumi junn
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105 <-- whisperrocki IV jahutab , sealsetel andmetel sama palju kui minu praegune junn..
raido357
13.03.2004 23:25:09
hetkel töötab asi siis:
9,5x189=1800 1,725 V juures. Kõige parema performance sain sellise kombinatsiooni juures... Mälu noname pc2100 266@380 7 3 3 3 default voltidega..
PCmark andis tulemuseks sellised arvud: CPU: 5318 MEM: 4792
Temp setit käiates 52'C
matu
14.03.2004 00:46:10
tegin siis oma 36n 1,8 duroni mobiilseks aga kordajaid saab muuta aint kuni
11ni, kas selleks et max kordajad lahti saada peab mingid sillad veel läbi lõikama?
Kui siis selle 11 peale üritasin, pani masin pange, chipset on kt133.
L2 sildasid proovisin ka ühendada aga tulemust ei andnud, kraapisin enne nats kontaktide
pealt ja ümbert, võibolla poleks pidand.Kust muidu see mass ennast paljastab?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pppp
14.03.2004 10:36:20
| matu kirjutas: |
| kas selleks et max kordajad lahti saada peab mingid sillad veel läbi lõikama? |
Lõikuma ei pea midagi, ühenda L5[1] ära (samamoodi, nagu L5[2] ühendasid).
| matu kirjutas: |
| Kui siis selle 11 peale üritasin, pani masin pange, chipset on kt133. |
Vaata WPCReditiga, kas offset 55 bit 2 väärtus on "1" või mitte (see bitt määrab ära, kas softiga kordaja muutmise jaoks vajalik featuur nimega FID Command Detect on peale keeratud või mitte).
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
matu
14.03.2004 10:44:52
| matu kirjutas: |
| Lõikuma ei pea midagi, ühenda L5[1] ära (samamoodi, nagu L5[2] ühendasid).. |
ja siis peaks kordajad lahti olema jah?Uurin järgi.
matu
14.03.2004 11:07:33
kas WPCREDITis tuleb kasutada ka sobivat .PCR faili selle kivi jaoks.
kivi on via VT8363
pppp
14.03.2004 11:33:33
| PCR faili saad siit (neti pealt ei õnnestunud up-to-date versiooni leida, seepärast sai asja ise pisut moditud).
65 |
Oraff
15.03.2004 14:09:06
nii v2ike kysimus teadjatele, et kas seda L12 modi on v6imalik teha ainult "traadiga" v6i on misked muud v6imalused kah olemas, ja kas yldse on m6ttet asja teha NF7 V1.2 platega? Asi nimelt selles, et prose ei taha kohe kuidagi korralikult 200 FSB-ga joosta, samas emme on ennast tublisti n2idanud varem 235 FSB-ga... ahjaa 7164 punni PCmark2002 prosele on kah hea
85 |
15.03.2004 15:49:36
| hmm... minu teada traadiga... pole ka näinud, et muud moodi tehakse... aga võimalik et saab ka teisiti...
201 |
pots4t4j4
18.03.2004 09:57:39
mul mingi 0342 mixib seda saab XP teha ?`
401 |
pppp
18.03.2004 10:28:57
| Magic kirjutas: |
| aga võimalik et saab ka teisiti... |
Põhimõtteliselt peaks saama ka prose pealt vastvaid sildu kokku joonistades.
65 |
pl1600
18.03.2004 10:46:38
ma ju tegin mitte-traadiga selle modi, aint netist mingit asjalikku infi ei leidnud ja nüüd on mul prose defauldiks 10.5x200
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Aegir
08.04.2004 10:36:21
selle postituse tekitan ainult selle pärast, et lihtsam oleks leida kui hakkan ka proovima võimatut
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
pavelnec
08.04.2004 11:23:13
arvan, et pole mõtet neid duroneid veel mobiilseteks muuta...
raiskad rohkem aega testeerimisele jne, kui säästad raha, aga aeg on ka raha
176 |
Aegir
08.04.2004 13:00:34
aga kas üldse tavakasutaja ( lihtne mäng, filmid, muusika kuulamine, internetis lugemine) märkab ( loe tunnetab )vahet suuruses.
80 |
08.04.2004 16:41:42
vahe mängudes päris suur
201 |
pavelnec
08.04.2004 16:43:31
no kui 3dmark2001Se-s pluss 100 punkti on suur vahe, siis tõesti
176 |
14.04.2004 15:32:44
irw :d mis ajast 3Dmark mäng
mängud mis kasutavad rohkelt proset vat seal tuleb vahe sisse
201 |
pavelnec
14.04.2004 15:57:37
ehk siis need mis kasutavad softwaret, hardware asemel?
ja üldse miks kõik teevad kordajad lahti, miks keegi ei proovinud need lõpuks kinni panna?
176 |
fedja
14.04.2004 16:00:07
| (S.i.C.) kirjutas: |
a mis takistab duronit kellata 2.4G peale?  |
200mhz FSB-d on suht raske saada, vähemalt endal.
Kuu aega on käinud mul 192 mh fsb-ga 1.85V (12x192) , 195 jaoks tahab aga juba 1.95V edasi üle 2V, see mõnikümmend megahertsi pole väärt suuremaid volte, aint temp. läheb suuremaks.
Endal temp. idle ~45, kui prosele kõvasti vatti anda siis tõuseb üle 50 paar kraadi.
116 |
Aegir
29.04.2004 11:35:07
Kas mingi programmiga saab ka neid "steppinguid" näha. Või peab jahutuse maha kiskuma ... või julejuldse kus seda tähtederida näha võib.
80 |
29.04.2004 14:47:26
jahutus maha... kuigi kusagil vist oli mingi link isegi softile ka... aga maha kiskudes kindlam
201 |
wicked
29.04.2004 14:54:19
amdcpuinfo, miski paarkümmend kilo suur.. oli vist ka siin teemas mainitud, xp1700 tbred teemas aga kindlasti ja rohkem kui ühel korral
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Aegir
20.05.2004 10:12:51
mul on duron 1600.. Aida32 näitab, et see on xp1900. Kas see tähendab seda, et on võimalik muuta prose L2'te
80 |
pavelnec
20.05.2004 10:20:23
| Aegir kirjutas: |
| mul on duron 1600.. Aida32 näitab, et see on xp1900. Kas see tähendab seda, et on võimalik muuta prose L2'te |
ei
176 |
Aegir
20.05.2004 10:23:36
kuidas ma siis teada saan
80 |
pavelnec
20.05.2004 10:24:05
proovi need käsitsi ühendada
viimati muutis pavelnec 20.05.2004 10:25:47, muudetud 1 kord |
176 |
