matu
14.03.2004 00:46:10
tegin siis oma 36n 1,8 duroni mobiilseks aga kordajaid saab muuta aint kuni
11ni, kas selleks et max kordajad lahti saada peab mingid sillad veel läbi lõikama?
Kui siis selle 11 peale üritasin, pani masin pange, chipset on kt133.
L2 sildasid proovisin ka ühendada aga tulemust ei andnud, kraapisin enne nats kontaktide
pealt ja ümbert, võibolla poleks pidand.Kust muidu see mass ennast paljastab?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pppp
14.03.2004 10:36:20
| matu kirjutas: |
| kas selleks et max kordajad lahti saada peab mingid sillad veel läbi lõikama? |
Lõikuma ei pea midagi, ühenda L5[1] ära (samamoodi, nagu L5[2] ühendasid).
| matu kirjutas: |
| Kui siis selle 11 peale üritasin, pani masin pange, chipset on kt133. |
Vaata WPCReditiga, kas offset 55 bit 2 väärtus on "1" või mitte (see bitt määrab ära, kas softiga kordaja muutmise jaoks vajalik featuur nimega FID Command Detect on peale keeratud või mitte).
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
matu
14.03.2004 10:44:52
| matu kirjutas: |
| Lõikuma ei pea midagi, ühenda L5[1] ära (samamoodi, nagu L5[2] ühendasid).. |
ja siis peaks kordajad lahti olema jah?Uurin järgi.
matu
14.03.2004 11:07:33
kas WPCREDITis tuleb kasutada ka sobivat .PCR faili selle kivi jaoks.
kivi on via VT8363
pppp
14.03.2004 11:33:33
| PCR faili saad siit (neti pealt ei õnnestunud up-to-date versiooni leida, seepärast sai asja ise pisut moditud).
65 |
Oraff
15.03.2004 14:09:06
nii v2ike kysimus teadjatele, et kas seda L12 modi on v6imalik teha ainult "traadiga" v6i on misked muud v6imalused kah olemas, ja kas yldse on m6ttet asja teha NF7 V1.2 platega? Asi nimelt selles, et prose ei taha kohe kuidagi korralikult 200 FSB-ga joosta, samas emme on ennast tublisti n2idanud varem 235 FSB-ga... ahjaa 7164 punni PCmark2002 prosele on kah hea
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
15.03.2004 15:49:36
| hmm... minu teada traadiga... pole ka näinud, et muud moodi tehakse... aga võimalik et saab ka teisiti...
201 |
pots4t4j4
18.03.2004 09:57:39
mul mingi 0342 mixib seda saab XP teha ?`
401 |
pppp
18.03.2004 10:28:57
| Magic kirjutas: |
| aga võimalik et saab ka teisiti... |
Põhimõtteliselt peaks saama ka prose pealt vastvaid sildu kokku joonistades.
65 |
pl1600
18.03.2004 10:46:38
ma ju tegin mitte-traadiga selle modi, aint netist mingit asjalikku infi ei leidnud ja nüüd on mul prose defauldiks 10.5x200
_________________ mäx2 |
87 |
Aegir
08.04.2004 10:36:21
selle postituse tekitan ainult selle pärast, et lihtsam oleks leida kui hakkan ka proovima võimatut
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
pavelnec
08.04.2004 11:23:13
arvan, et pole mõtet neid duroneid veel mobiilseteks muuta...
raiskad rohkem aega testeerimisele jne, kui säästad raha, aga aeg on ka raha
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
176 |
Aegir
08.04.2004 13:00:34
aga kas üldse tavakasutaja ( lihtne mäng, filmid, muusika kuulamine, internetis lugemine) märkab ( loe tunnetab )vahet suuruses.
80 |
08.04.2004 16:41:42
vahe mängudes päris suur
201 |
pavelnec
08.04.2004 16:43:31
no kui 3dmark2001Se-s pluss 100 punkti on suur vahe, siis tõesti
176 |
14.04.2004 15:32:44
irw :d mis ajast 3Dmark mäng
mängud mis kasutavad rohkelt proset vat seal tuleb vahe sisse
201 |
pavelnec
14.04.2004 15:57:37
ehk siis need mis kasutavad softwaret, hardware asemel?
ja üldse miks kõik teevad kordajad lahti, miks keegi ei proovinud need lõpuks kinni panna?
176 |
fedja
14.04.2004 16:00:07
| (S.i.C.) kirjutas: |
a mis takistab duronit kellata 2.4G peale?  |
200mhz FSB-d on suht raske saada, vähemalt endal.
Kuu aega on käinud mul 192 mh fsb-ga 1.85V (12x192) , 195 jaoks tahab aga juba 1.95V edasi üle 2V, see mõnikümmend megahertsi pole väärt suuremaid volte, aint temp. läheb suuremaks.
Endal temp. idle ~45, kui prosele kõvasti vatti anda siis tõuseb üle 50 paar kraadi.
116 |
Aegir
29.04.2004 11:35:07
Kas mingi programmiga saab ka neid "steppinguid" näha. Või peab jahutuse maha kiskuma ... või julejuldse kus seda tähtederida näha võib.
80 |
29.04.2004 14:47:26
jahutus maha... kuigi kusagil vist oli mingi link isegi softile ka... aga maha kiskudes kindlam
201 |
wicked
29.04.2004 14:54:19
amdcpuinfo, miski paarkümmend kilo suur.. oli vist ka siin teemas mainitud, xp1700 tbred teemas aga kindlasti ja rohkem kui ühel korral
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Aegir
20.05.2004 10:12:51
mul on duron 1600.. Aida32 näitab, et see on xp1900. Kas see tähendab seda, et on võimalik muuta prose L2'te
80 |
pavelnec
20.05.2004 10:20:23
| Aegir kirjutas: |
| mul on duron 1600.. Aida32 näitab, et see on xp1900. Kas see tähendab seda, et on võimalik muuta prose L2'te |
ei
176 |
Aegir
20.05.2004 10:23:36
kuidas ma siis teada saan
80 |
pavelnec
20.05.2004 10:24:05
proovi need käsitsi ühendada
viimati muutis pavelnec 20.05.2004 10:25:47, muudetud 1 kord |
176 |
