uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Rääkige 400W-st codegenist (120mm vendiga) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
margusser
sõnum 25.07.2005 23:07:58 vasta tsitaadiga
Hetkel panime M!nA arvuti taha 300W code, kuna ta müüd oma ploki maha.
2200mhz venice, bh-5 3,1v, 9600xt 8)
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 26.07.2005 18:45:23 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Isegi minu masin töötas ilusti codega aga hakkas ikka kuuma auru välja icon_eek.gif ajama ja otsustasin panna ikka parema toite icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
project
project
sõnum 26.07.2005 18:48:59 vasta tsitaadiga
mul nüüd see 400'ne code abiti moboga umb pool aastat koos olnud. vahel läheb korpus pealt soojaks aga see poh icon_biggrin.gif muidu täitsa ok.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
haldz
haldz
sõnum 26.07.2005 19:18:06 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
haldo kirjutas:
Liiga kuuma õhku.
Pc upgrade põhjusel vahetasin välja toite:D thumbs_up.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
LauriTed
sõnum 28.07.2005 17:10:22 vasta tsitaadiga
Millist Codegeni toidet + korpust soovitate? Võiks olla mingi lisavent ka sees.
Asi peab ära toitma r9800pro, Sempron 2600+ssi ja 40GB ATA ketta.
Ise mõtlesin seda http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=46&p_id=002641 , aga on sellel mingi lisavent ka?
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
Mirkel
Mirkel
sõnum 31.07.2005 14:16:57 vasta tsitaadiga
samane asi toidab minu profiilis oleva asja probleemideta ära.
usun et saab ka sinu omaga hakkama
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
hendu
sõnum 31.07.2005 20:59:58 vasta tsitaadiga
Aga kas kuidagi modifitseerida ei saaks, et oleks stabiilsem? Teised konded, teine diood sild?
Äkki oleks kellelgil isegi välja pakkuda mõni skeem kuidas seda 400w modida.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Firefly
Firefly
sõnum 31.07.2005 22:32:19 vasta tsitaadiga
furious_drawer, mida sa seal ikka modid osta parem kvaliteetsem toide
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
volkar
volkar
sõnum 31.07.2005 22:37:18 vasta tsitaadiga
ei kurda, probleeme pole. 400W
milleks punnitada kui kõik toimib.
Elektroonika töötab suitsu peal, kui suits välja tuleb, siis enam ei tööta!
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Aegir
Aegir
sõnum 31.07.2005 22:39:19 vasta tsitaadiga
kusjuures väga hästi toitis sõbral see 400W 12cm vendiga codegen 3.2GHz P4 ja 6800GT +kaks hdd ja dvd-rw
HV teeb ka ahvist inimese.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 80
keegi-Hannes
sõnum 31.07.2005 22:53:24 vasta tsitaadiga
furious_drawer kirjutas:
Noh suurema mahuga el.kondekad nii +3,3 kui +5V ahelatesse.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
kfl
sõnum 31.07.2005 22:59:23 vasta tsitaadiga
Aga kas kuidagi modifitseerida ei saaks, et oleks stabiilsem? ... thumbs_up.gif
plaanis üks selline isend ära lammutada,
transid juhtmetega suure radika külge ja kondesid lisaks.
loodan, et kondede lisamine annab mingit efekti, kinnitust aga pole
konded uuena poes ainult liiga kallid ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.08.2005 11:17:52 vasta tsitaadiga
Minul põles üks selline 400 W Codegen maha (liigne CPU OC ehk!?). 8)
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.08.2005 12:50:25 vasta tsitaadiga
mul uus mälu tulemas.
mis arvate kas mu codekas toidab mu profiilis oleva arvuti ära 1gb corsairidega ning väikse klokiga ka.
ja mis üldse code teeb kui voolu tarbimine või tugevus läheb üle piiri? sulatab kaitsme ära ning viskad uue (mul neid jagub igas suuruses) või võib koos mobo ja veel enamaga läbi minna?
soodent
sõnum 01.08.2005 12:58:23 vasta tsitaadiga
Ainuke mnõistlik mod oleks sellel toitel välisküle täielik avamine ,et rohkem õhku saaks plokist välja.Nimega firmadel on 120x120 vendiga plokkidel väliskülg palju avatum.Konekaid väljundites vahetada ei anna suurt midagi- kui toites 680mkf 200v 2tk panna siis veel.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.08.2005 13:05:47 vasta tsitaadiga
ei tea kas mingeid 250W toitekaid saab passiivis ka jooksutada? ma paneks 400W codeka klokkamiseks. ning 250-300W (misiganes) ventide, jms peale
margusser
sõnum 01.08.2005 13:28:29 vasta tsitaadiga
Mirkel, Las puhub ikka mingi vent 5-e voldi peal.
Roger10
Roger10
sõnum 01.08.2005 15:35:55 vasta tsitaadiga
8) Mul peab siiani 400w code vastu ilusti minu profiilis oleva configa. Möödas kusagil aasta.
Kuid siit targematele küsimus et millised võivad olla suurinad kõikumised amprites? ja just 400w codel (12se ventikaga isendil) icon_razz1.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Mirkel
Mirkel
sõnum 02.08.2005 17:35:19 vasta tsitaadiga
Roger10 kirjutas:
ossa krt. mitte mingisuguseid probleeme ei ole olnd? einoh conf peaks küll nats rohkem sööma kui minu oma icon_razz.gif , eks proovin siis enne aint codekaga
margusser
sõnum 02.08.2005 17:58:13 vasta tsitaadiga
Mõtlesid midagi muud vast ikka.
Mida väiksem see kõikumine on seda parem masinale endale.
Firefly
Firefly
sõnum 03.08.2005 00:50:07 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
ta mõtles seda, et millised on max kõikumised, mis masinat ei ohusta. Minu arvates on igasugune kõikumine jama aga kindlat infi ma selle kohta öela ei oska, nii kaua kui masin rasid ei tee on korras (muidugi tulevikule mõeldes see toide eriti tore ei ole)
keegi-Hannes
sõnum 03.08.2005 00:51:26 vasta tsitaadiga
Kõikumised amprites- on ju sinu süsteemi kui eleekt.tarbijast tingitud ja koormus muutub ja peabki ju muutuma kogu aeg. 1-15A aga sa mõtlesid küsides vist ikka pinget? Või mõtlesid sa koormuse taluvuse piirväärtusi erinevatel 400W-stel codedel siis need on jah "nagu jumal juhatab. Mõnel ei töötagi ülekoormuskaitse ma olen plokke katsetades igaks juhuks 2mm raudnaela kaitsmeks pannud kaksikka ära ka sulatanud! voolu muidugi ei jõudnud mõõta aga eks ta seal 100A-ni võis lühises olles ikka ülesse joosta enne kui nael pooleks sulas.
sõnum 03.08.2005 15:01:02 vasta tsitaadiga
Kas kõnealusest toitekast minu uuele arvutile piisab? Mingisugus über-laiendamist hiljem plaanis teha ei ole. case-modimist ka ei tee. Vaja on vaid seda, et suurematel pööretel pilti kotti ei viskaks.
Intel Pentium 640 3.2GHz
Sapphire X800 XL 512MB PCI-E
Intel 915PCYL soc. 775, 800FSB, 4 x DDR II 533MHz, PCI-E
TwinMos 2 x 512MB DDR II @ 533MHz CL 4
HDD SAMSUNG 160GB SATA 7200
Arctic cooling Freezer 7
lisaks PCI firewire, võrgukaart + DVD-seade
Firefly
Firefly
sõnum 03.08.2005 15:32:38 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif, sellisele korralikule masinale paneks mina ikka mingi parema toite!
Seda codet küll ei julge soovitada
der hammer
der hammer
sõnum 03.08.2005 17:58:36 vasta tsitaadiga
Kui selline masin siis peaks leidma ka nii palju raha et, korralik toide osta....
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
sõnum 03.08.2005 21:04:58 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Ei, mul on rahad suhteliselt otsas.
K-Pax kirjutas:
sellisele korralikule masinale paneks mina ikka mingi parema toite! Seda codet küll ei julge soovitada
Minu arvutuste ja mitmete inimeste hinnangu järgi peaks see toiteks siiski arvuti kenasti ära toitma ja mõned vatid jäävad ka üle. Kui asi töötab, siis miks peaksin veel lisaks investeerima? Milles kallima toiteploki paremus seisneb (ja seda kasutaja poolelt vaadates)?
LauriTed
sõnum 03.08.2005 21:18:12 vasta tsitaadiga
Kui Codet sellise konfi puhul kasutad, siis pole vaja kaugelt otsida lamp restartide põhjust.
sõnum 03.08.2005 22:50:31 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
A, ok. Mul on majas veel üks arvuti, millel on veelgi nõrgem toitekas, mis vajaks asendamist. See 400W sobiks teise kasti igal juhul (teine on veidi vanem ja aeglasem Celeron). Kui minu kastile jääb sellest väheks, siis panen toiteka teise ja ostan uue ja parema. Kirjutan ka sellest teile! Kui te minu toiteplokist midagi enam ei kuule, siis võite eeldada, et oli hea lahendus ja kurta pole enam midagi icon_smile.gif
mightythor
mightythor
sõnum 07.08.2005 05:50:10 vasta tsitaadiga
minumeelest on rumal korraliku süsteemi puhul soetada piiripealne ja kõikuva kvaliteediga tootja toide. Toiteplokk peaks olema viimane komponent, mille pealt raha kokku hoidma hakata....aga see oli vaid minu arvamus icon_wink.gif
natuke teemasse ka, siis endal on Codegeniga väga lühikesed ja üsna ükskõiksed suhted. Konfis oleva süsteemi ülekellamise kannatas ta (küll 350 W Codegen) igatahes välja ja müra kohta ei oska ka midagi halba öelda (viimane ei olegi ju reglina vist Codegenide nõrgim koht)...nüüd oman Zalmani isendit
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
LauriTed
sõnum 07.08.2005 10:14:12 vasta tsitaadiga
No loogiline, et toite pealt ei saa raha kokku hoida. Aga kui raha lihtsalt ei ole, kas siis peab teiste juppide pealt kokku hoidma icon_neutral.gif .
Ja üldse 400W Code toide + 12 cm faniga korpus maksab vaid 490.- . Aga kui tahad midagi korraliku, siis pead vaatama ju vähemalt 350W Anteci või 360W Chieftechi poole, nende hinnad hakkavad aga 1000.- icon_rolleyes.gif
Firefly
Firefly
sõnum 09.08.2005 23:49:46 vasta tsitaadiga
LauriTed, ehk sobiks Thermaltake Silent PurePower Series 410W (W0035)
näeb hea välja, töötab vaikselt ja toidab normaalselt
ORDI link: http://www.ordi.ee/pood/ps410therm35.html?id=ZBJWbA63&mv_pc=84
Pilte: http://www.xtremeresources.com/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=17&page=3
haldz
haldz
sõnum 10.08.2005 08:50:12 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
rewer
rewer
sõnum 10.08.2005 15:04:51 vasta tsitaadiga
paistab, et tegemist on väga nõutud kaubaga, tallinnas ei paista kuskil olevat icon_biggrin.gif thumbs_down.gif
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
project
project
sõnum 10.08.2005 18:11:22 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
nõutut kaup jah, sest kiiresti põlevad läbi
*joke*
tegelt enda omaga olen väga rahul, suht vaikne isend.
soodent
sõnum 10.08.2005 18:24:41 vasta tsitaadiga
Sign kodukal 350w Fortron(Aopen) plokid vaid 470kr- ei tea kas tegelikult ka saab?
LauriTed
sõnum 10.08.2005 21:14:25 vasta tsitaadiga
Kui ikka 400W Codest puudu jääb, siis üleminekuks tuleb vähemalt mingi 350W TT, Antec, Chieftec osta.
Rutz
sõnum 10.08.2005 21:27:31 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Nende Aopenite sisu on tehtud tegelikult Fortroni poolt mis on täiesti võrreldav teise high-end toitetega (bagu antec jnejne)
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
der hammer
der hammer
sõnum 12.08.2005 18:23:21 vasta tsitaadiga
Parim kvaliteeti+hinnasuhe toitekas praegusele confile (kohkohe tulemas 2.4ghz P4 mida tahaks klokkida)
Preagune loobib restarte.
Tere.
haldz
haldz
sõnum 12.08.2005 19:39:04 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Oleneb mis sinu hinna piir on ise soovitaks Fortorn 350W blue led thumbs_up.gif icon_razz1.gif
der hammer
der hammer
sõnum 15.08.2005 10:39:01 vasta tsitaadiga
Mis te sellest arvate http://www.ordi.ee/pood/ps500qt.html?id=eNM9W4AM&mv_pc=125
Suht odav ja 500w.
Tere.
LauriTed
sõnum 15.08.2005 10:50:17 vasta tsitaadiga
Qtec pidi kehvem olema kui Codegen aga ise ei ole proovinud, ei tea icon_rolleyes.gif
der hammer
der hammer
sõnum 15.08.2005 11:12:47 vasta tsitaadiga
http://www.ordi.ee/pood/ps500atrix.html?id=I9pvK3BF&mv_pc=109
Aga see ?
Kehvake nagunii...
Üle 700 ei taha anda.
margusser
sõnum 15.08.2005 11:43:33 vasta tsitaadiga
Mõlemad üks jura ju. Kumbki pole kehvem
haldz
haldz
sõnum 16.08.2005 00:43:42 vasta tsitaadiga
siin pidevalt juttu olnd et kui toidet osta siis vaadata kui võimalik TT/chiftec/fortron/antec/aopen thumbs_up.gif
marcus21
marcus21
sõnum 16.08.2005 12:19:54 vasta tsitaadiga
Mida arvate sellisest toites,kui tõhus see võib olla?
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RS-380-PMSR/P&other_title=+RS-380-PMSR%2FP+eXtreme%20Power
der hammer
der hammer
sõnum 16.08.2005 16:01:10 vasta tsitaadiga
Vaatasin ,et mingi uus kahtlane toitekas on kartuli hinna kirjas.
Coba King 420w. Odav sunnik. Mis te arvate sellest ?
Tere.
rewer
rewer
sõnum 16.08.2005 16:24:59 vasta tsitaadiga
või mõni muu pood võiks neid kohapeal omada.
der hammer
der hammer
sõnum 16.08.2005 20:46:01 vasta tsitaadiga
400w codegen veaks mu masina välja ?
Tere.
kunnar
kunnar
sõnum 16.08.2005 20:53:25 vasta tsitaadiga
veab küll, aga miks sa vahetada tahad?? endine 400w ei kõlba?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
der hammer
der hammer
sõnum 16.08.2005 21:45:53 vasta tsitaadiga
Ei restardit ja nvidia viskab mingi hoiatuse ette ,et võtab clockid väiksemaks ,et kaitsa mu arvutit kuna video ei saa küllalt voolu.
Tahaks mingi 2,4ghz pentium4 prose mille 3.0ghz peale kellata.
Tere.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Rääkige 400W-st codegenist (120mm vendiga) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
