ceemic
24/7@kalal
23.09.2006 16:05:50
| musta juhtmeni vii teine ots(maandus)
322 |
Mastersas
23.09.2006 18:43:47
got the point.
aga tegin just bios modi et näha kas on mõtet volt modida
sain Core 1.53-1.54v (kontrollisin multimeetriga)
enne jooksis 440mhz @ 1.43v temp 67C
nüüd aga selline kala et 450mhz on pilt puhas kuni temp läheb 72-73C peale siis hakkab artifacte vaikselt viskama
naljakas on see et enne oli mälu max 1200mhz ei saanud isegi 1 mhz juurde panna kohe oli pilt tuksis nüüd aga läheb rahulikult 1230mhz
any comment ?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Alari A.
26.09.2006 18:41:53
kuidas bios modi st.biose kellasi tõst
sooviks siis biose tasandil kellata
| Kommentaarid: 680 loe/lisa |
553 |
heikis
26.09.2006 18:44:06
| digweed, nibitoriga teed biosi failile vastavaid muudatusi.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Alari A.
553 |
denis28
18.10.2006 07:07:58
Mul on Nv silencer 5 exju,aga see peaks ju võtma nagu sealt eest õhku ja siis tagant välja puhuma,aga käega katsudes,tagant ei tule midagi,ja ees selle vendi kohal sealt tuleb nagu õhk välja.Et vastupidi käib vent siis w?
Ja kui mingit mängu hakkan käima panema siis viskab ka pilti täpid vilkuma väiksed siuksed.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Aeron
18.10.2006 13:01:39
vaata kaardi temperatuur üle...aga pmt see head küll ei tõota jah...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
denis28
18.10.2006 13:26:34
| Kaardi temp läheb üle normi,kui tuba kütan,siis pilt hakkab mettsa kiskuma,aga kui mingit mängu mängida...siis läheb wapsse mettsa temp ja sellega ka pilt.Selge on see on vent käib vastupidi kui peaks käima.Keegi teab kuidas seda korda saada?
Aeron
18.10.2006 13:34:48
garantiisse, pööravad ümber venti, vb on tehase praak ja saad uue...
65 |
denis28
18.10.2006 13:38:32
| Pole garantiid,ja teiseks,eile peale restarti vist siis hakkas vent vastupidi käima,ennem seda töötas 2a normaalselt.
Mihkel.
18.10.2006 14:45:46
| Imelik, kusjuures praegu vaatasin ka huvipärast üle ja endal samamoodi. Tempid on kõrged küll veits, aga säbru pole veel näinud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
PQ
18.10.2006 16:41:09
| denis28 kirjutas: |
Ja kui mingit mängu hakkan käima panema siis viskab ka pilti täpid vilkuma väiksed siuksed. |
enne seda töötas 2a normaalselt.
Vaata, mis pidi sul ventilaator keerleb (vent peab keerlema kellaosuti suunas)...tänu silencer'i ehitusele, tekib vendi ümber õhukeeris, mis võib tekitada tunde, et silencer puhub õhku hoopis sisse.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Mihkel.
18.10.2006 22:54:25
| PQ kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
Vaata, mis pidi sul ventilaator keerleb (vent peab keerlema kellaosuti suunas)...tänu silencer'i ehitusele, tekib vendi ümber õhukeeris, mis võib tekitada tunde, et silencer puhub õhku hoopis sisse. |
No mul käib kellaosuti suunas, aga tagant siiski peaks ju õhku tulema? Mul ei tule peaaegu midagi.
Kui 120mm vendi peale puhuma panin kukkus temp 60C --> 50C
RKsilver
19.10.2006 07:59:14
tolmust puhas ikka
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
weedstone
10.11.2006 14:40:34
kas 6800GS AGP peale VF700-AlCu istub?
125 |
denis28
14.11.2006 07:41:07
| Misasi on AGP Aperture size?
14.11.2006 11:09:05
kui palju lubatakse põhimälust video tarbeks üle agp juurde kahmata.
_________________ - londiste
217 |
weedstone
18.11.2006 19:39:20
| weedstone kirjutas: |
| kas 6800GS AGP peale VF700-AlCu istub? |
125 |
Mihkel.
18.11.2006 20:04:57
Peaks sobima küll. 100% kindel pole. Mine uuri zalmani kodukalt.
weedstone
18.11.2006 20:14:15
seal on kirjas et sobib GeForce 6800 Ultra, Ultra Extreme ja GeForce 6800, LE, GT aga GS-i kohta ple kuskil midagi. Erineb see üldse aukude poolest teistest 6800 seeria kaartidest?
125 |
Mihkel.
18.11.2006 20:20:45
6800 series on kirjas, niiet vast sobib ikka. Aga sa mõõda omal aukude vahe ära kaardil ja vaata zalmani lehelt mõõte.
Ma usun küll, et sobib.
Smoking
18.11.2006 20:22:16
Augud peaksid kõikidel samad olema, aga paigutused teistsugused...
298 |
weedstone
18.11.2006 21:06:52
hetkel mul ple veel seda 6800GS-i a kuna paar pääva tagasi andis vana 6600GT saba siis üsna pea peaks uue muretsema
kuna see zalmani jahutus on juba olemas siis võiks see peale ka sobida
125 |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
06.12.2006 01:39:44
| sinna kanti def tulemus jah... natuke parem võiks olla, aga pole hullu.
201 |
commer
06.12.2006 01:48:15
16 piipu ei avanenud korralikult, 1 vp sai siiski lisaks, tulemust see eriti ei muutnud 9767
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
716 |
06.12.2006 03:29:04
| kahjuks ei mäleta enam enda 6800LE tulemusi peast...16p/6 oli igatahes 12K klokitult.
201 |
MaitK
06.12.2006 08:07:03
mul kunagi oma PCIe 6800GS'iga (256mb) saadud 3dmark03 - 13057. Proseks A64 3200+ , seda polnud klokitud, aga videot küll.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Mihkel.
06.12.2006 14:53:46
| GT PCIe teeb defis 11000 ja klokituna 13,5. A64 3000+.
weedstone
06.12.2006 14:56:27
kas siis keegi teab öelda kas see VF700-AlCu istub 6800GS-i peale?
125 |
06.12.2006 20:30:33
6800GS Gainwardi 512MB elukas teeb defauldis 12,1 K 3d3`es, samas tal tiba teised kellad...ja plaadi layout...ning core on nv41, AGP-Bridgega...
196 |
Alari A.
06.12.2006 23:17:06
| kas siis keegi teab öelda kas see VF700-AlCu istub 6800GS-i peale? |
miks ei peaks
zalmani lehel minu teada supported kaardid kirjas
553 |
weedstone
06.12.2006 23:34:27
| digweed kirjutas: |
miks ei peaks
zalmani lehel minu teada supported kaardid kirjas  |
GS-i ple seal mainitud ja mul ple õrna aimugi kas sellel on mingi erinevus teiste versioonidega
125 |
07.12.2006 00:02:52
| digweed kirjutas: |
miks ei peaks
GS-i pole seal mainitud ja mul pole õrna aimugi kas sellel on mingi erinevus teiste versioonidega |
Gainwardil on ja sinna see jahutus küll ei istu, pilt:
Põhjus nv41 chip + Pci-Agp-Bridge... ja standardsed, kuid nihutatud kinnitusaugud + different layout...
Pilt siis enda "reservkaardist" Gainward Bliss 6800GS 512MB GLH
Samas antud "eluka" boonuseks 1,4 ns Memory, jne, jne...
196 |
Alari A.
07.12.2006 00:06:21
aa kui agp siis võimalik,et ei ei näinud,et küsib agp kohta
club3d peal istub ideaalselt
553 |
weedstone
07.12.2006 00:07:57
plaan osta Paliti 6800GS ja vanast 6600GT-st mis saba andis jäi järele see zalmani jahutus, see oleks tegelt päris igav kui ta uue kaardi peale ei sobiks
125 |
07.12.2006 00:12:21
| digweed kirjutas: |
club3d peal istub ideaalselt  |
AGP variantidele istub, kui nv40 chip, kui muu, siis mitte, kuna kinnitusaugud on teisel kohal, osa GPU`st jääb paljaks+"bridge" kivi täiesti...
OK! "bridge" saaks suva radikaga varustada, aga kuip ool GPU corestst samuti jääb jahutuseta, siis on see küll kurjast (pole ise katsetanud, kuna oletan, et experiment lõppeks fataalselt GPU`le, vähemalt)
196 |
weedstone
125 |
07.12.2006 00:21:54
Ei LAyout suht sama mis Gainwardil, mem vaid kehvem, vähem ja jahutuseta, võrdle ise...
Peaks olema samuti nv41+bridge, madalamal def toitel, madalamatel kelladel...
Zalmannid ja AC`d ei sobi... tuleb ise modida sel juhul... (
Palit`eid ei tea aga jahutuse järgi oletan, et kinnitusaugud taas ebastandartsetes kohtades)
Ostsin ise kah kunagi "lolli peaga" hunniku erinevaid Zalmanne kokku
Pärast müüsin siin...
Paliti copy Gainwardi kaardist + odavam mälu & vähem?...
viimati muutis Etz 07.12.2006 00:24:58, muudetud 2 korda |
196 |
Känguru
07.12.2006 00:22:26
See on agp kaart küll, aga minuarust seal pcie kaardist pilt hoopis, või ma eksin?
_________________ It's not a bug, its a feature! |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
07.12.2006 00:29:03
| legal14 kirjutas: |
See on agp kaart küll, aga minuarust seal pcie kaardist pilt hoopis, või ma eksin? |
Opps...
PCI-E peale peaks sobima küll...
Sorry, ei pannud tähele, eelnev küsimus oli AGP kaardi kohta....
PCI-E `de puhul pole probleeme täheldanud....
EDIT:
Oma viga, isegi SLI connectorit pannud tähele
196 |
weedstone
07.12.2006 00:33:52
ei ikka AGP kaardi ostu mõtted peas siin asi juba nii segaseks läind
125 |
07.12.2006 00:36:07
ei ikka AGP kaardi ostu mõtted peas siin asi juba nii segaseks läind  |
Sai ju mainitud, kui on sellise Layoutiga, nagu Gainward, siis ei saa...
Kui PCI-AGP Bridgega kaart, siis kahtlane...
NV40 kiviga, 100% sobiiv....
196 |
denis28
09.12.2006 15:18:39
Mul pildil värvilised täpid tõmbelvad,ja kui mingi mängu panen käima läheb asi täiesti hulluks täppidega...
Kui niimoodi siin netis ringi vaatan siis on hästi vähe neid täppe vahepeal näha
Mihkel.
09.12.2006 15:19:14
| denis28, klokkind oled? Jahutus on korralik? AGP või PCI-e?
denis28
09.12.2006 15:31:06
Ei ole klokkinud,olen proovind ka mhz-e kaardil vähemaks lasta.Ja praegu on näiteks temp: 37,250 gpu ja 24 pcb .Jahutuse puhastasin üks päev ära ja panin vendi peale puhuma.Ja AGP,Gainward 6800gt gs
Ise kahtlustan seda et kaart annab varsti otsad...
Mihkel.
09.12.2006 15:32:50
| AGP siis küll võib hakata otsad andma. Ma ei mäleta kas see oli ultra AGP või oli gt AGP, või hoopis mõlemad, millel oli see toiteahela viga ja surid pooled maha.
heikis
09.12.2006 18:30:31
kogu 6800 AGP seeria oli omadega suht perses
291 |
denis28
09.12.2006 18:55:41
Houston, we have a problem
Aga võib olla asi selles,et puhastamisel ma nagu tolmuimejaga imesin tolmu jahutuse vahelt ära exju,ja siis öeldi et tolmuimejaga puhastamisel tekib tolmuimeja otsa staatiline elekter,ja äkki see kandus üle videokaardile?
Mul on olnud sama probleem enne ka,aga siis sain tast lahti nii et panin videokaardi kapi otsma seisma mingiks nädalaks või nii ja siis läks lihtsalt ise korda.
weedstone
09.12.2006 19:01:10
mul oli 6600GT-ga sarnane probleem ja l6puks ta lihtsalt ei suutnud enam windossinigi minna
125 |
