uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV40 aka FX6800 seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114, 115  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.09.2006 16:05:50 vasta tsitaadiga
musta juhtmeni vii teine ots(maandus)
Mastersas
Mastersas
sõnum 23.09.2006 18:43:47 vasta tsitaadiga
got the point.
aga tegin just bios modi et näha kas on mõtet volt modida
sain Core 1.53-1.54v (kontrollisin multimeetriga)
enne jooksis 440mhz @ 1.43v temp 67C
nüüd aga selline kala et 450mhz on pilt puhas kuni temp läheb 72-73C peale siis hakkab artifacte vaikselt viskama icon_rolleyes.gif
naljakas on see et enne oli mälu max 1200mhz ei saanud isegi 1 mhz juurde panna kohe oli pilt tuksis nüüd aga läheb rahulikult 1230mhz icon_biggrin.gif
any comment ?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Alari A.
sõnum 26.09.2006 18:41:53 vasta tsitaadiga
kuidas bios modi st.biose kellasi tõst
sooviks siis biose tasandil kellata
Kommentaarid: 671 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 547
heikis
sõnum 26.09.2006 18:44:06 vasta tsitaadiga
digweed, nibitoriga teed biosi failile vastavaid muudatusi.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Alari A.
sõnum 10.10.2006 15:26:18 vasta tsitaadiga
ps.6800GS müüa https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=278545&highlight=
denis28
denis28
sõnum 18.10.2006 07:07:58 vasta tsitaadiga
Mul on Nv silencer 5 exju,aga see peaks ju võtma nagu sealt eest õhku ja siis tagant välja puhuma,aga käega katsudes,tagant ei tule midagi,ja ees selle vendi kohal sealt tuleb nagu õhk välja.Et vastupidi käib vent siis w? icon_confused.gif
Ja kui mingit mängu hakkan käima panema siis viskab ka pilti täpid vilkuma väiksed siuksed.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Aeron
Aeron
sõnum 18.10.2006 13:01:39 vasta tsitaadiga
vaata kaardi temperatuur üle...aga pmt see head küll ei tõota jah...
denis28
denis28
sõnum 18.10.2006 13:26:34 vasta tsitaadiga
Kaardi temp läheb üle normi,kui tuba kütan,siis pilt hakkab mettsa kiskuma,aga kui mingit mängu mängida...siis läheb wapsse mettsa temp ja sellega ka pilt.Selge on see on vent käib vastupidi kui peaks käima.Keegi teab kuidas seda korda saada?
Aeron
Aeron
sõnum 18.10.2006 13:34:48 vasta tsitaadiga
garantiisse, pööravad ümber venti, vb on tehase praak ja saad uue...
denis28
denis28
sõnum 18.10.2006 13:38:32 vasta tsitaadiga
Pole garantiid,ja teiseks,eile peale restarti vist siis hakkas vent vastupidi käima,ennem seda töötas 2a normaalselt.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 18.10.2006 14:45:46 vasta tsitaadiga
Imelik, kusjuures praegu vaatasin ka huvipärast üle ja endal samamoodi. Tempid on kõrged küll veits, aga säbru pole veel näinud.
PQ
sõnum 18.10.2006 16:41:09 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
enne seda töötas 2a normaalselt.
Vaata, mis pidi sul ventilaator keerleb (vent peab keerlema kellaosuti suunas)...tänu silencer'i ehitusele, tekib vendi ümber õhukeeris, mis võib tekitada tunde, et silencer puhub õhku hoopis sisse.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 18.10.2006 22:54:25 vasta tsitaadiga
PQ kirjutas:
denis28 kirjutas:
No mul käib kellaosuti suunas, aga tagant siiski peaks ju õhku tulema? Mul ei tule peaaegu midagi. icon_confused.gif
Kui 120mm vendi peale puhuma panin kukkus temp 60C --> 50C
RKsilver
sõnum 19.10.2006 07:59:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
weedstone
weedstone
sõnum 10.11.2006 14:40:34 vasta tsitaadiga
kas 6800GS AGP peale VF700-AlCu istub?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
denis28
denis28
sõnum 14.11.2006 07:41:07 vasta tsitaadiga
Misasi on AGP Aperture size?
sõnum 14.11.2006 11:09:05 vasta tsitaadiga
kui palju lubatakse põhimälust video tarbeks üle agp juurde kahmata.
- londiste
weedstone
weedstone
sõnum 18.11.2006 19:39:20 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 18.11.2006 20:04:57 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
weedstone kirjutas:
Peaks sobima küll. 100% kindel pole. Mine uuri zalmani kodukalt.icon_wink.gif
weedstone
weedstone
sõnum 18.11.2006 20:14:15 vasta tsitaadiga
seal on kirjas et sobib GeForce 6800 Ultra, Ultra Extreme ja GeForce 6800, LE, GT aga GS-i kohta ple kuskil midagi. Erineb see üldse aukude poolest teistest 6800 seeria kaartidest?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 18.11.2006 20:20:45 vasta tsitaadiga
6800 series on kirjas, niiet vast sobib ikka. Aga sa mõõda omal aukude vahe ära kaardil ja vaata zalmani lehelt mõõte.
Ma usun küll, et sobib.
Smoking
Smoking
sõnum 18.11.2006 20:22:16 vasta tsitaadiga
Augud peaksid kõikidel samad olema, aga paigutused teistsugused... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
weedstone
weedstone
sõnum 18.11.2006 21:06:52 vasta tsitaadiga
hetkel mul ple veel seda 6800GS-i a kuna paar pääva tagasi andis vana 6600GT saba siis üsna pea peaks uue muretsema icon_wink.gif
kuna see zalmani jahutus on juba olemas siis võiks see peale ka sobida thumbs_up.gif
commer
commer
sõnum 05.12.2006 23:55:46 vasta tsitaadiga
niih, omastasin hiljuti 6800 AGP kaardi 3dm03 9268 tundub ok?
Kommentaarid: 924 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 712
sõnum 06.12.2006 01:39:44 vasta tsitaadiga
sinna kanti def tulemus jah... natuke parem võiks olla, aga pole hullu.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV40 aka FX6800 seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114, 115  järgmine
