uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 51, 52, 53  järgmine
aksel
aksel
sõnum 26.07.2012 10:45:57 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
Probleem seisneb selles, et ma ei saa enam installida uuendusi, ega ka uusi appe. Tundub nagu tõmbaks ära, aga installimine lõppeb peale pikka ootamist veateatega.
Soft on originaal 2.3.3 ja olen proovinud nii WiFi kui ka 3G võrgus. Restart ei aidanud. Mida teha?
Lase Google Play värskendused maha ja seejärel käivita uuesti Android Marketiks muutunud rakendus. Ta uuendab ennast ise Play-ks ning installimine hakkab uuesti tööle. Vähemalt siin sai see iseeneslikult tekkinud probleem nii lahendatud
rohkem liha riigile
Firefly
Firefly
sõnum 26.07.2012 11:35:42 vasta tsitaadiga
aksel kirjutas:
Firefly kirjutas:
Sain korda icon_smile.gif Tänan kasuliku info eest.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
wertexe
wertexe
sõnum 31.07.2012 22:21:20 vasta tsitaadiga
CyanogenModi rommidel on hiljuti saadud mobiil-id tööle, ise katsetasin CM9 29.07 nightlyga ja töötab.
õllekas
sõnum 02.08.2012 07:39:06 vasta tsitaadiga
MIUI peal võiks ka tööle saada :p
https://github.com/MiCode
asjameez
asjameez
sõnum 02.08.2012 14:12:07 vasta tsitaadiga
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
wertexe
wertexe
sõnum 02.08.2012 18:23:16 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Ei see ei tööta.
rayarray
sõnum 15.08.2012 11:44:58 vasta tsitaadiga
Kas mõni ICS või JB ROM'idest rSAP'i toetab? Hetkel on kasutusel DarkyROM v11 (4.0.4), mis peaks seda tegema, kuid kahjuks ei tööta. Võiks ju järjest kõiki CM, MIUI jne proovida, aga äkki keegi on selle katsetamise juba läbi teinud? Eelmises ROM'is, mis põhines Gingerbread 2.3.6'l oli kõik korras.
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 15.08.2012 18:00:05 vasta tsitaadiga
Kuidas saab välja lülitada tobeda MMS-iks teisendamise, kui SMS kirjutada?
Proovisin MMS loomise seadete alt kõiki valikuid, need ei muuda midagi.
GT-I9001 2.3.3
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
avax
avax
sõnum 16.08.2012 16:24:35 vasta tsitaadiga
wertexe kirjutas:
asjameez kirjutas:
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Ei see ei tööta.
Kaamera ka vist 720p peal ei toimi normaalselt veel?
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
limp
limp
sõnum 16.08.2012 20:41:21 vasta tsitaadiga
Martin_S kirjutas:
GT-I9001 2.3.3
kasuta muud programmi smsi kirjutamiseks nt go sms pro
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
eltso
eltso
sõnum 16.08.2012 20:41:54 vasta tsitaadiga
Androidil endal seda võimalust pole vaikimisi, küll on paljudes custom rommides see eemaldatud.
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 17.08.2012 12:02:15 vasta tsitaadiga
Katsetan seda go sms programmi, tänud
wertexe
wertexe
sõnum 18.08.2012 09:47:20 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
wertexe kirjutas:
asjameez kirjutas:
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Ei see ei tööta.
Kui 720p faili pärast tegemist vaadata, siis esimestel sekunditel kolm-neli korda nagu hangub ära, pärast mängib ilusti. 480p puhul ei teki sellist jama.
aksel
aksel
sõnum 23.08.2012 14:21:05 vasta tsitaadiga
Mure järgmine, uuendasin oma SGS+ läbi kiesi 2.3.3 pealt 2.3.6 peale. Rakenduste lehtedel sorteerin appid omale meelepärasesse järjekorda ja salvestan ära. Samuti tõstan kontaktide ikooni alt realt ära. Kõik on ilus kuni resardini, peale mida on kõik uuesti segamini . Tundub, et ta sorteerib uuesti telefoni mälus olevad tähestiku järgi ning seejärel välisel sd kaardil paiknevad tähestiku järgi. Kas peaks miskit kuskil menüüs näppima, et salvestatu ikka paika jääks?
Lisaks küsimus, kuidas saada rakenduste sheetide numeratsiooni alt servast vanamoodi üles serva tagasi?
rohkem liha riigile
Mario.
sõnum 25.08.2012 13:33:33 vasta tsitaadiga
Huvitav probleem.
Olenemata, et "power saving mode" on väljas, kipub telefon vastavalt kuvatavele ekraani eredust muutma.
Brauseri on see ilma mingi diskreetuseta hõivanud, olenemata, mis on ekraanil toimub. Päeva ajal väga ebamugav.
Leidsin, et maha saab nii:
- power saving mode "ON"
- LCD brightness to lowest
- power saving mode "OFF"
- LCD brightness to highest
- ja mõne aja pärast trikitab taas
Sunnib telefoni vahetama.
Kui minu kasutusmugavus on ilma paranduseta rikutud, siis nii ikka ei saa.
Toomas
Toomas
sõnum 25.08.2012 17:24:36 vasta tsitaadiga
Hmm, hakkasin just Galaxy S Plus'i 2.3.3 pealt läbi KIES-i uuendama 2.3.6 peale ja nüüd arvutis püsitarkvara edenemine 92% juures lihtsalt seisab juba 20 minutit ja edasi ei liigu. Telefonil ees kiri Downloading ... Do not turn off target !!
Kuidas käituda???
EDIT: Tunnikese kannatasin ära ja lõpuks ei jäänud muud üle kui saba tagant võtta. Üritasin läbi KIES-i hädataaste teha aga ei miskit. Samas teise arvuti taga sain ära tehtud nii taastamise kui uuendamise. Ei tea miks esimene arvuti talle ei sobinud icon_confused.gif
Mais
Mais
sõnum 28.08.2012 15:22:36 vasta tsitaadiga
Peal 2.3.3 soft, aga speaker on liiga valjusti, on küll miinimumi peal aga ikkagi liiga kõvast. Speaker siis min. tasemel hetkel.
Telefon oli just 20cm eemal kõrvast siis oli väga kõvasti ja puhtalt kuulda. Kuidas selle asja saaks lahendada?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
ronn
sõnum 29.08.2012 15:42:53 vasta tsitaadiga
huvitav kas sellele 2.3.3le ka kunagi mingi järg tuleb?
sõnum 29.08.2012 16:13:33 vasta tsitaadiga
ronn kirjutas:
mis funktsioonist sul 2.3 puhul puudu on?
hki
sõnum 30.08.2012 09:37:20 vasta tsitaadiga
Mais kirjutas:
Kui tegemist on probleemiga, et kõne on liiga valjusti, siis proovi panna heli valjemaks ja siis uuest vaiksemaks. Kui ma 2.3 versiooni kasutasin, siis see aitas.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
ronn
sõnum 30.08.2012 13:34:58 vasta tsitaadiga
see 2.3.3 on ju vigane, laseb lambist mõnikord aku tühjaks, developerite lehekülgedel sellest pikalt räägitud, samsung lubas selle isegi ära parandada.
Rain01
Rain01
sõnum 30.08.2012 13:39:00 vasta tsitaadiga
Uurisin palju uus puuteklaas sellele maksab... €134
Sellel mudelil display ja puuteklaas on üks tervik.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
aksel
aksel
sõnum 31.08.2012 18:04:58 vasta tsitaadiga
ronn kirjutas:
2.3.6 ju Kiesi kaudu ametlikult saadaval
rohkem liha riigile
Mais
Mais
sõnum 31.08.2012 18:18:43 vasta tsitaadiga
aksel kirjutas:
ronn kirjutas:
hetkel 2.3.3 peal ja kies küll update ei paku.
ronn
sõnum 31.08.2012 20:44:08 vasta tsitaadiga
Eestis küll midagi ei pakku
Rain01
Rain01
sõnum 04.09.2012 10:33:32 vasta tsitaadiga
Kas teab keegi tarka panna, kas selle telefoni peal on võimalik läbi google talki ka video chattida või vähemalt helistada?
Palju parem oleks kui skype kasutada :/
Vaatasin Galaxy S II peal töötab ilusti see helistamine.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 04.09.2012 10:45:38 vasta tsitaadiga
Gmaili või Google Talki videokõne huvitaks äkki ennastki.
Mingil põhjusel mul Skype-i videokõne tehes näitab ainult teise osapoole pilti. Enda telefon videot ei näita ega edasta.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 04.09.2012 10:58:05 vasta tsitaadiga
Aga kas ICS peal juba ei ole vaikimisi GTalki video ja häälkõned lubatud? GB jaoks saab siit vajaliku moditud installika CWM kaudu installimiseks http://goo.im/gapps (vt tabelist 2.3.5-7 real olevat faili: Google Talk with Video Chat Add-On)
..::ToTuMaN::..
Rain01
Rain01
sõnum 04.09.2012 12:14:11 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
Kas seda saab kasutada ainult CyanogenMod'iga?
Või kuidas seda installida saab? Vaatasin seal oli talk.apk olemas sees... kas tõmban selle ainult käima või peab flashima ja rootima hakkama enne?
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 04.09.2012 12:26:11 vasta tsitaadiga
Mina kasutasin seda rootitud GB peal ja toimis kenasti.
..::ToTuMaN::..
Rain01
Rain01
sõnum 04.09.2012 12:41:58 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
aga install käib lihtsalt talk.apk seal käima tõmmata?
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 04.09.2012 14:08:15 vasta tsitaadiga
Rain01 kirjutas:
ToTuMaN kirjutas:
Nende küsimuste peale oleks sul see ilmselt proovitud icon_smile.gif Ise installisin ikka CWM recovery kaudu
..::ToTuMaN::..
Rain01
Rain01
sõnum 04.09.2012 15:09:01 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
Rain01 kirjutas:
ToTuMaN kirjutas:
ma ei julge ilma loata sorkima hakata ja pole väga palju selle telefoni surkimisega tegelenud... aga tänan, uurin mis see CWM on : )
peacemaki
sõnum 06.09.2012 15:49:58 vasta tsitaadiga
Mis sellest arvata?
http://code.google.com/p/ice-cream-sandwich-sgs/
Rain01
Rain01
sõnum 06.09.2012 17:22:45 vasta tsitaadiga
Leidsin veel selle mobile tracker'i... päris lahe asi.
Saad oma seadmeid kaardilt näha, lukku panna või info kustutada kui ära kaotad.
www.samsungdive.com
aga millegipärast on see i9000 jaoks blokitud
"The function is not supported for your area."
Aga samas i9100 peal töötab nagu hobune.
Kas teab keegi kas kuidagi oleks võimalik see i9000 peal ka võimalik tööle panna?
Ma leidsin, et kui (kes firebug'i/inspect element kasutada oskavad) id=emailConfirm01 display:none maha võtta siis saab sealt seda ikka requestida aga vastuseks annab mulle "No phone number" millegipärast...
ei tea kas asi teenusepakkujas või ikka mitte kuidagi ei saa...
Teab keegi oma kogemustest rääkida, kas kellelgi töötab? Võiks seda ikka eestis kasutama hakata icon_wink.gif
Spezz
sõnum 06.09.2012 19:25:18 vasta tsitaadiga
S3 puhul töötab väga hästi.
Aga taaskord mainin igaks juhuks juurde, et see ei kaitse juhul, kui algatuseks telefonile firware flash tehakse.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
cubedude
cubedude
sõnum 05.10.2012 18:41:36 vasta tsitaadiga
Tuli lõpuks sund teha ka root ja custom rom peale panna i9003-le. Valikuks tuli CM10:JB Codename Android Lite koos Revolution Kerneliga . Üpris kergelt läks terve protsess ning olen rahul tulemusega kuid kas keegi oskab veel soovitada mingit head JB või kernelit?
Samuti ei suuda ma leida kohta kus ma custom helinaid saaks panna mobiili ja äratuseks?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Mario.
sõnum 05.10.2012 18:59:45 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Veidi kohandatud versioon täpselt GalaxyS'ile. https://www.dropbox.com/s/why67hf7g5ythzx/com.skype.raider2-1.2.apk
Vastasel korral ei töötagi.
viimati muutis Mario. 05.10.2012 19:00:59, muudetud 1 kord
ErXz
sõnum 05.10.2012 18:59:54 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
SlimBean Semaphore kerneliga. Pea 2 kuud kasutanud ja väga rahul olnud võimalustega.
cubedude
cubedude
sõnum 05.10.2012 20:27:52 vasta tsitaadiga
ErXz kirjutas:
cubedude kirjutas:
i9003 pole toetatud kahjuks ja ei julge päris nii ka üle i9000 romiga lasta
Ning ma olen jõhkralt uurinud kuidas odiniga keeratakse endal seadmed pekki kuid ma kasutasin odinit vaid korraks kui ma rootisin telefoni, ülejäänud romi ja kerneli laskime läheb läbi CWM ju ja kuijust aku tühjaks ei saa või ise lollusi ei tee siis pole riski ju?
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.10.2012 21:36:01 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
-Koppel- kirjutas:
Tänud. Panin peale aga mingil põhjusel ütleb, et praegu ei saa sisse logida. Proovi hiljem uuesti. Arvutis logib kenasti sisse.
Mul on küll Galaxy S Plus... aga vaevalt see Plus nüüd niiväga muudab.
Mario.
sõnum 09.10.2012 13:46:07 vasta tsitaadiga
Sellesamaga funktsioneerib ka minu Plus
sõnum 06.11.2012 14:28:26 vasta tsitaadiga
Kui keeruline sellel telefonil lcd ja digitizeri vahetus on?
Miiro
Miiro
sõnum 07.11.2012 14:39:02 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Ei midagi keerulist. http://www.youtube.com/watch?v=lt9XNnjAcBc
muidumees
sõnum 14.11.2012 14:54:57 vasta tsitaadiga
Mul on Galaxy S peal Android 2.3.3 ning Kies uuendust ei paku. Mõtlesin nüüd proovida custom Jelly Beani peale lasta aga enne peaks rootima.
Ei leia ühtegi õpetust netist, kuidas 2.3.3 versiooni rootida. Kõik juhendid ainult 2.3.4 või 2.3.6 kohta.
Oskab keegi aidata? Lugesin varajasemaid postitusi, et Kies peaks välja pakkuma 2.3.6 uuenduse, aga mul ei paku - kas olete ise regiooni muutnud või miskit?
Firefly
Firefly
sõnum 14.11.2012 15:03:48 vasta tsitaadiga
muidumees kirjutas:
S+ sain küll läbi Kiese Value Packi (2.3.6 koos ICS osaliste võimalustega) uuenduse kätte. S peaks ka saama selle. Regiooniga nagunii Kiest enam petta ei tohiks saada.
neiuke
sõnum 14.11.2012 15:07:59 vasta tsitaadiga
Mina sain nii-
Alustasin esialgu sellest, et muutsin ära oma telefonis *#272*imei# kombinatsiooni kasutades KOR-i XEU peale ja siis ühendasin Kiesiga. Kohe pakkus uuendust ja olen nüüd uue 2.3.6 versiooni omanik ja Kiest tunneb telefoni kenasti ära. Ehk on kellelgi veel abi sellest, sest tundub, et kui teha nn factory reset, siis läheb regioon automaatselt KOR-iks tagasi.
Eesti keelt minu telefonil polnud nagunii, kasutasin MoreLocale appi.
Xaltotun
Xaltotun
sõnum 15.11.2012 18:24:55 vasta tsitaadiga
Nii et õhta kulus mul ilusasti, et saada korralik 2.3.6 see odiniga pääle lasta ja ära rootida..
Neti seaded on ainult probleem
Panin :
EMT internet
internet.emt.ee
asi hakkas tööle aga mu 3 megasest lingist järgi vaevalt 1mega..
kas peab sinna veel midagi panema?
You no longer bear the burden of prophecy.
You have achieved your destiny.
You are free...
Six
sõnum 15.11.2012 18:48:02 vasta tsitaadiga
Need peaksid ka olema:
MCC: 248
MNC: 01
Autentimistüüp: PAP
APN-i tüüp: internet
Xaltotun kirjutas:
Panin :
EMT internet
internet.emt.ee
Xaltotun
Xaltotun
sõnum 15.11.2012 19:26:29 vasta tsitaadiga
Suured tänud läks kohe paremaks ^^
You are free...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 51, 52, 53  järgmine
