aksel
26.07.2012 09:45:57
| Firefly kirjutas: |
Probleem seisneb selles, et ma ei saa enam installida uuendusi, ega ka uusi appe. Tundub nagu tõmbaks ära, aga installimine lõppeb peale pikka ootamist veateatega.
Soft on originaal 2.3.3 ja olen proovinud nii WiFi kui ka 3G võrgus. Restart ei aidanud. Mida teha? |
Lase Google Play värskendused maha ja seejärel käivita uuesti Android Marketiks muutunud rakendus. Ta uuendab ennast ise Play-ks ning installimine hakkab uuesti tööle. Vähemalt siin sai see iseeneslikult tekkinud probleem nii lahendatud
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Firefly
26.07.2012 10:35:42
| aksel kirjutas: |
| Firefly kirjutas: |
Lase Google Play värskendused maha ja seejärel käivita uuesti Android Marketiks muutunud rakendus. Ta uuendab ennast ise Play-ks ning installimine hakkab uuesti tööle. Vähemalt siin sai see iseeneslikult tekkinud probleem nii lahendatud |
Sain korda Tänan kasuliku info eest.
141 |
wertexe
31.07.2012 21:21:20
| CyanogenModi rommidel on hiljuti saadud mobiil-id tööle, ise katsetasin CM9 29.07 nightlyga ja töötab.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
õllekas
asjameez
02.08.2012 13:12:07
| wertexe kirjutas: |
| CyanogenModi rommidel on hiljuti saadud mobiil-id tööle, ise katsetasin CM9 29.07 nightlyga ja töötab. |
Kas ka FM raadio?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
wertexe
02.08.2012 17:23:16
| asjameez kirjutas: |
| wertexe kirjutas: |
Kas ka FM raadio? |
Ei see ei tööta.
rayarray
15.08.2012 10:44:58
| Kas mõni ICS või JB ROM'idest rSAP'i toetab? Hetkel on kasutusel DarkyROM v11 (4.0.4), mis peaks seda tegema, kuid kahjuks ei tööta. Võiks ju järjest kõiki CM, MIUI jne proovida, aga äkki keegi on selle katsetamise juba läbi teinud? Eelmises ROM'is, mis põhines Gingerbread 2.3.6'l oli kõik korras.
Martin_S
Team Estonia
15.08.2012 17:00:05
Kuidas saab välja lülitada tobeda MMS-iks teisendamise, kui SMS kirjutada?
Proovisin MMS loomise seadete alt kõiki valikuid, need ei muuda midagi.
GT-I9001 2.3.3
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
avax
16.08.2012 15:24:35
| wertexe kirjutas: |
| wertexe kirjutas: |
Kas ka FM raadio? |
Ei see ei tööta. |
Kaamera ka vist 720p peal ei toimi normaalselt veel?
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
limp
16.08.2012 19:41:21
| Martin_S kirjutas: |
GT-I9001 2.3.3 |
kasuta muud programmi smsi kirjutamiseks nt go sms pro
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
eltso
16.08.2012 19:41:54
| Androidil endal seda võimalust pole vaikimisi, küll on paljudes custom rommides see eemaldatud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Martin_S
Team Estonia
17.08.2012 11:02:15
| Katsetan seda go sms programmi, tänud
86 |
wertexe
18.08.2012 08:47:20
| avax kirjutas: |
| wertexe kirjutas: |
| wertexe kirjutas: |
Kas ka FM raadio? |
Ei see ei tööta. |
Kaamera ka vist 720p peal ei toimi normaalselt veel? |
Kui 720p faili pärast tegemist vaadata, siis esimestel sekunditel kolm-neli korda nagu hangub ära, pärast mängib ilusti. 480p puhul ei teki sellist jama.
aksel
23.08.2012 13:21:05
Mure järgmine, uuendasin oma SGS+ läbi kiesi 2.3.3 pealt 2.3.6 peale. Rakenduste lehtedel sorteerin appid omale meelepärasesse järjekorda ja salvestan ära. Samuti tõstan kontaktide ikooni alt realt ära. Kõik on ilus kuni resardini, peale mida on kõik uuesti segamini . Tundub, et ta sorteerib uuesti telefoni mälus olevad tähestiku järgi ning seejärel välisel sd kaardil paiknevad tähestiku järgi. Kas peaks miskit kuskil menüüs näppima, et salvestatu ikka paika jääks?
Lisaks küsimus, kuidas saada rakenduste sheetide numeratsiooni alt servast vanamoodi üles serva tagasi?
49 |
Mario.
25.08.2012 12:33:33
Huvitav probleem.
Olenemata, et "power saving mode" on väljas, kipub telefon vastavalt kuvatavele ekraani eredust muutma.
Brauseri on see ilma mingi diskreetuseta hõivanud, olenemata, mis on ekraanil toimub. Päeva ajal väga ebamugav.
Leidsin, et maha saab nii:
- power saving mode "ON"
- LCD brightness to lowest
- power saving mode "OFF"
- LCD brightness to highest
- ja mõne aja pärast trikitab taas
Sunnib telefoni vahetama.
Kui minu kasutusmugavus on ilma paranduseta rikutud, siis nii ikka ei saa.
6 :: |
217 |
Toomas
25.08.2012 16:24:36
Hmm, hakkasin just Galaxy S Plus'i 2.3.3 pealt läbi KIES-i uuendama 2.3.6 peale ja nüüd arvutis püsitarkvara edenemine 92% juures lihtsalt seisab juba 20 minutit ja edasi ei liigu. Telefonil ees kiri Downloading ... Do not turn off target !!
Kuidas käituda???
EDIT: Tunnikese kannatasin ära ja lõpuks ei jäänud muud üle kui saba tagant võtta. Üritasin läbi KIES-i hädataaste teha aga ei miskit. Samas teise arvuti taga sain ära tehtud nii taastamise kui uuendamise. Ei tea miks esimene arvuti talle ei sobinud
61 |
Mais
28.08.2012 14:22:36
Peal 2.3.3 soft, aga speaker on liiga valjusti, on küll miinimumi peal aga ikkagi liiga kõvast. Speaker siis min. tasemel hetkel.
Telefon oli just 20cm eemal kõrvast siis oli väga kõvasti ja puhtalt kuulda. Kuidas selle asja saaks lahendada?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
ronn
29.08.2012 14:42:53
| huvitav kas sellele 2.3.3le ka kunagi mingi järg tuleb?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
29.08.2012 15:13:33
| ronn kirjutas: |
| huvitav kas sellele 2.3.3le ka kunagi mingi järg tuleb? |
mis funktsioonist sul 2.3 puhul puudu on?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
hki
30.08.2012 08:37:20
| Mais kirjutas: |
Telefon oli just 20cm eemal kõrvast siis oli väga kõvasti ja puhtalt kuulda. Kuidas selle asja saaks lahendada? |
Kui tegemist on probleemiga, et kõne on liiga valjusti, siis proovi panna heli valjemaks ja siis uuest vaiksemaks. Kui ma 2.3 versiooni kasutasin, siis see aitas.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
ronn
30.08.2012 12:34:58
| see 2.3.3 on ju vigane, laseb lambist mõnikord aku tühjaks, developerite lehekülgedel sellest pikalt räägitud, samsung lubas selle isegi ära parandada.
Rain01
30.08.2012 12:39:00
Uurisin palju uus puuteklaas sellele maksab... €134
Sellel mudelil display ja puuteklaas on üks tervik.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
aksel
31.08.2012 17:04:58
| ronn kirjutas: |
2.3.6 ju Kiesi kaudu ametlikult saadaval
49 |
Mais
31.08.2012 17:18:43
| aksel kirjutas: |
| ronn kirjutas: |
2.3.6 ju Kiesi kaudu ametlikult saadaval |
hetkel 2.3.3 peal ja kies küll update ei paku.
87 |
ronn
31.08.2012 19:44:08
| Eestis küll midagi ei pakku
