uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104, 105, 106  järgmine
aksel
aksel
sõnum 26.07.2012 10:45:57 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
Probleem seisneb selles, et ma ei saa enam installida uuendusi, ega ka uusi appe. Tundub nagu tõmbaks ära, aga installimine lõppeb peale pikka ootamist veateatega.
Soft on originaal 2.3.3 ja olen proovinud nii WiFi kui ka 3G võrgus. Restart ei aidanud. Mida teha?
Lase Google Play värskendused maha ja seejärel käivita uuesti Android Marketiks muutunud rakendus. Ta uuendab ennast ise Play-ks ning installimine hakkab uuesti tööle. Vähemalt siin sai see iseeneslikult tekkinud probleem nii lahendatud
rohkem liha riigile
Firefly
Firefly
sõnum 26.07.2012 11:35:42 vasta tsitaadiga
aksel kirjutas:
Firefly kirjutas:
Sain korda icon_smile.gif Tänan kasuliku info eest.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
wertexe
wertexe
sõnum 31.07.2012 22:21:20 vasta tsitaadiga
CyanogenModi rommidel on hiljuti saadud mobiil-id tööle, ise katsetasin CM9 29.07 nightlyga ja töötab.
õllekas
sõnum 02.08.2012 07:39:06 vasta tsitaadiga
MIUI peal võiks ka tööle saada :p
https://github.com/MiCode
asjameez
asjameez
sõnum 02.08.2012 14:12:07 vasta tsitaadiga
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
wertexe
wertexe
sõnum 02.08.2012 18:23:16 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Ei see ei tööta.
rayarray
sõnum 15.08.2012 11:44:58 vasta tsitaadiga
Kas mõni ICS või JB ROM'idest rSAP'i toetab? Hetkel on kasutusel DarkyROM v11 (4.0.4), mis peaks seda tegema, kuid kahjuks ei tööta. Võiks ju järjest kõiki CM, MIUI jne proovida, aga äkki keegi on selle katsetamise juba läbi teinud? Eelmises ROM'is, mis põhines Gingerbread 2.3.6'l oli kõik korras.
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 15.08.2012 18:00:05 vasta tsitaadiga
Kuidas saab välja lülitada tobeda MMS-iks teisendamise, kui SMS kirjutada?
Proovisin MMS loomise seadete alt kõiki valikuid, need ei muuda midagi.
GT-I9001 2.3.3
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
avax
avax
sõnum 16.08.2012 16:24:35 vasta tsitaadiga
wertexe kirjutas:
asjameez kirjutas:
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Ei see ei tööta.
Kaamera ka vist 720p peal ei toimi normaalselt veel?
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 212
limp
limp
sõnum 16.08.2012 20:41:21 vasta tsitaadiga
Martin_S kirjutas:
GT-I9001 2.3.3
kasuta muud programmi smsi kirjutamiseks nt go sms pro
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
eltso
eltso
sõnum 16.08.2012 20:41:54 vasta tsitaadiga
Androidil endal seda võimalust pole vaikimisi, küll on paljudes custom rommides see eemaldatud.
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 17.08.2012 12:02:15 vasta tsitaadiga
Katsetan seda go sms programmi, tänud
wertexe
wertexe
sõnum 18.08.2012 09:47:20 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
wertexe kirjutas:
asjameez kirjutas:
wertexe kirjutas:
Kas ka FM raadio?
Ei see ei tööta.
Kui 720p faili pärast tegemist vaadata, siis esimestel sekunditel kolm-neli korda nagu hangub ära, pärast mängib ilusti. 480p puhul ei teki sellist jama.
aksel
aksel
sõnum 23.08.2012 14:21:05 vasta tsitaadiga
Mure järgmine, uuendasin oma SGS+ läbi kiesi 2.3.3 pealt 2.3.6 peale. Rakenduste lehtedel sorteerin appid omale meelepärasesse järjekorda ja salvestan ära. Samuti tõstan kontaktide ikooni alt realt ära. Kõik on ilus kuni resardini, peale mida on kõik uuesti segamini . Tundub, et ta sorteerib uuesti telefoni mälus olevad tähestiku järgi ning seejärel välisel sd kaardil paiknevad tähestiku järgi. Kas peaks miskit kuskil menüüs näppima, et salvestatu ikka paika jääks?
Lisaks küsimus, kuidas saada rakenduste sheetide numeratsiooni alt servast vanamoodi üles serva tagasi?
rohkem liha riigile
Mario.
sõnum 25.08.2012 13:33:33 vasta tsitaadiga
Huvitav probleem.
Olenemata, et "power saving mode" on väljas, kipub telefon vastavalt kuvatavele ekraani eredust muutma.
Brauseri on see ilma mingi diskreetuseta hõivanud, olenemata, mis on ekraanil toimub. Päeva ajal väga ebamugav.
Leidsin, et maha saab nii:
- power saving mode "ON"
- LCD brightness to lowest
- power saving mode "OFF"
- LCD brightness to highest
- ja mõne aja pärast trikitab taas
Sunnib telefoni vahetama.
Kui minu kasutusmugavus on ilma paranduseta rikutud, siis nii ikka ei saa.
Toomas
Toomas
sõnum 25.08.2012 17:24:36 vasta tsitaadiga
Hmm, hakkasin just Galaxy S Plus'i 2.3.3 pealt läbi KIES-i uuendama 2.3.6 peale ja nüüd arvutis püsitarkvara edenemine 92% juures lihtsalt seisab juba 20 minutit ja edasi ei liigu. Telefonil ees kiri Downloading ... Do not turn off target !!
Kuidas käituda???
EDIT: Tunnikese kannatasin ära ja lõpuks ei jäänud muud üle kui saba tagant võtta. Üritasin läbi KIES-i hädataaste teha aga ei miskit. Samas teise arvuti taga sain ära tehtud nii taastamise kui uuendamise. Ei tea miks esimene arvuti talle ei sobinud icon_confused.gif
Mais
Mais
sõnum 28.08.2012 15:22:36 vasta tsitaadiga
Peal 2.3.3 soft, aga speaker on liiga valjusti, on küll miinimumi peal aga ikkagi liiga kõvast. Speaker siis min. tasemel hetkel.
Telefon oli just 20cm eemal kõrvast siis oli väga kõvasti ja puhtalt kuulda. Kuidas selle asja saaks lahendada?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
ronn
sõnum 29.08.2012 15:42:53 vasta tsitaadiga
huvitav kas sellele 2.3.3le ka kunagi mingi järg tuleb?
sõnum 29.08.2012 16:13:33 vasta tsitaadiga
ronn kirjutas:
mis funktsioonist sul 2.3 puhul puudu on?
hki
sõnum 30.08.2012 09:37:20 vasta tsitaadiga
Mais kirjutas:
Kui tegemist on probleemiga, et kõne on liiga valjusti, siis proovi panna heli valjemaks ja siis uuest vaiksemaks. Kui ma 2.3 versiooni kasutasin, siis see aitas.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
ronn
sõnum 30.08.2012 13:34:58 vasta tsitaadiga
see 2.3.3 on ju vigane, laseb lambist mõnikord aku tühjaks, developerite lehekülgedel sellest pikalt räägitud, samsung lubas selle isegi ära parandada.
Rain01
Rain01
sõnum 30.08.2012 13:39:00 vasta tsitaadiga
Uurisin palju uus puuteklaas sellele maksab... €134
Sellel mudelil display ja puuteklaas on üks tervik.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
aksel
aksel
sõnum 31.08.2012 18:04:58 vasta tsitaadiga
ronn kirjutas:
2.3.6 ju Kiesi kaudu ametlikult saadaval
rohkem liha riigile
Mais
Mais
sõnum 31.08.2012 18:18:43 vasta tsitaadiga
aksel kirjutas:
ronn kirjutas:
hetkel 2.3.3 peal ja kies küll update ei paku.
ronn
sõnum 31.08.2012 20:44:08 vasta tsitaadiga
Eestis küll midagi ei pakku
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104, 105, 106  järgmine
