uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52
Otto E.
sõnum 23.08.2010 01:56:07 vasta tsitaadiga
Tekkis üks küsimus a-data ddr2 800+ pulkade kohta. Nimelt protsessor klokitud 450fsb peale ja mälu töötab siis 900mhz. Olid pulgad mul sätetega 5-5-5-12 900mhz 2.0v ning proovisin saada tööle 4-4-4-12 2.2v, kuid testides failis niimodi. Muutsin lihtsalt huvipärast biosist suhte 5:6-ks. Nüüd 1080mhz 5-5-5-15 2.2v ja tundub, et läbib testi.
Kas oleks mõtet asja nii lasta? Või 900mhz 5-5-5-12 suhtega 1:1 mõistlikum? icon_smile.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
Mask
Mask
sõnum 23.08.2010 17:52:15 vasta tsitaadiga
otto123, no tee teste, kuda kiirem on. nt everesti cache memory banchmark hea, ja võrdled mõlemat pidi.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.08.2010 19:25:58 vasta tsitaadiga
@1080 5-5-5-15 on kiirem.
Kunagi DDR1-ga oli küll nii, et 1:1 on kõige parem (seal aeti muidugi FSB/HTT takti ka muidugi kõrgemaks). DDR2-ga see päris nii ei ole. Kõrgem takt annab ikka parema tulemuse.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Otto E.
sõnum 23.08.2010 22:23:22 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Sai proovitud. 1080mhz 5-5-5-18 (5-5-5-15 ei olnud stabiilne ikkagi) oli natuke kiirem kui 900mhz 5-5-5-12
Latency oli näiteks esimesega 64ns, teisega 72ns.
EDIT: Küsin veel sellist asja, et kas see testis failimine võib olla ka sellest, et mälud lähevad liiga kuumaks? Käega katsudes päris tulised radikad.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.08.2010 18:46:17 vasta tsitaadiga
Jah, temperatuur mõjutab samuti stabiilsust. Pane sõrm külge, kui 5 sekki ei kannata sõrme peal hoida, siis on temp juba veidi liiga kõrge.
Profiilist märkasin, et sul 4 moodulit - seoses sellega on OC kindlasti madalam, kui 2x1GB-ga.
Proovi näiteks @1050MHz 2,1V - see 540MHz-->525MHz langus ei mõjuta pea midagi.
Kui ikka liialt kõrge temp, siis proovi mõne vendiga mälude piirkonda veidi rohkem õhuvoolu suunata.
Otto E.
sõnum 24.08.2010 19:07:52 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Eks vaatab, praegu panin tagasi 900mhz. Asi lihtsalt selles, et mul protsessor klokitud 450fsb peale ja seda muuta ei taha. Siis ongi mälude valikuks: 901mhz, 1081mhz jne.
Asi oligi selles, et 4-4-4-12 900mhz ei teinud normaalsel voldil ära ja siis hakkasin vaatama kuidas neid sättida.
Hetkel 900mhz 4-5-5-12 2.0v
Kui keegi viitsib seletada, et kuidas mõttekam seda latencyt panna 900mhz peal: 4-5-5-12, 5-4-4-12 või kuidas? (4-4-4-12 pole stabiilne, tahab juba üle 2,2v ja mul need radikad juba niigi kuumad) icon_biggrin.gif
Puma
sõnum 24.08.2010 21:44:15 vasta tsitaadiga
4-5-5-12, on parem aga proovi mõlemat.. benchi millegagi, siis saad teada
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.08.2010 23:34:11 vasta tsitaadiga
Kui soovid head perfi kokkuvõttes saada, siis näen peamiselt 2-e võimalust:
1. Proovid mälu 1080MHz peal stabiilseks saada (proovid mälusid näiteks paremini jahutada).
2. lased kokkuvõttes prose takti 75MHz võrra madalamaks, ehk FSB 440. Siis oleks prose täpselt 3,3GHz.
Ning mälu proovid saada 880MHz @ 4-4-4-12 stabiilseks.
Minu kogemuste põhjal Inteli prosedega annaks variant 2 vast kõige optimaalsema tulemuse. Prose kiirusest kaotad ainult 75MHz, kindlasti on 440MHz FSB samuti stabiilsem kui 450MHz. Mälu perfi poolest on 800MHz 4-4-4-12 enam-vähem võrdne 1066MHz 5-5-5-15. Seega oleks 880MHz 4-4-4-12 kiirem kui 1080MHz 5-5-5-15.
Oled sa muidu proovinud, kas masin 450MHz FSB peal on 100% stabiilne?
Otto E.
sõnum 24.08.2010 23:50:09 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.09.2010 19:46:51 vasta tsitaadiga
OCZ (OCZ2N800SR2G) 2x2GB koolesid ära. Asendused Kingston HyperX (2x2GB) vaata et tuksuvad pareminigi. 500 Mhz, 1,9V (BIOS'ist), 5-5-5-23, 1 tiir Memtest'is stabiilne + 5 raundi Inteli Burn-In. Plaat P5K-Pro. Rohkem pole proovinud, jääb 495 Mhz peale tööle.
denis28
denis28
sõnum 30.09.2010 21:40:05 vasta tsitaadiga
ot:
kes on veel kiire saab omale korralikud ddr2 mälud, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=468630&highlight=
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
karlutikas
karlutikas
sõnum 03.10.2010 12:05:45 vasta tsitaadiga
Tere!
Mul on hetkel kaks 1 GB rami sees arvutil, mudel on vist mingi PC2-6400 ja selline küsimus et kui ma ostan nüüd ühe gigase juurde (sama mudel ja kõik), kas siis mingeid tõrkeid ei teki? Et kas too kolmas võetakse ka ilusti kampa? Mul rohkem pole hetkel vaja kuna 32-bit win arvutil ja ma ei usu et ma 64-bit peale lähen enam (kunagi tuleb ikka uus arvuti osta).
lepkai
lepkai
sõnum 03.10.2010 13:35:36 vasta tsitaadiga
karlutikas, aga milleks Sul seda giga vaja on kui sul 32-bit win+vana arvuti, midagi reipamaks Sul küll ei lähe, kogu raha ja osta uus arvuti!
karlutikas
karlutikas
sõnum 03.10.2010 13:59:42 vasta tsitaadiga
Aitäh aga ma ei küsinud seda nii et ootan veel vastust. Mu arvuti ei ole nüüd tegelt nii vana, lihtsalt ma ütlesin et ei plaani 64-bit-i peale üle minna ja uut arvutit ei plaani ka lähiajal osta.
AJ
AJ
sõnum 03.10.2010 20:54:40 vasta tsitaadiga
karlutikas, kast peaks töötama kui lisad 1GB ja ka siis kui lisad veel kolmanda pulga. Kui tahad kindlasti 2GB lisada, siis 1 + 1GB asemel võta parem 2GB pulk. Aga vaevalt sa näed erilist jõudluse kasvu 2GB võrreldes 3GB.
karlutikas
karlutikas
sõnum 03.10.2010 21:02:40 vasta tsitaadiga
Ega see midagi halba ei tee ju kui ma ühe pulga juurde ostan, ega need kallid kah pole.
AJ
AJ
sõnum 03.10.2010 22:13:42 vasta tsitaadiga
karlutikas kirjutas:
Ei tee halba.
naftaliin
sõnum 17.11.2010 17:24:28 vasta tsitaadiga
Tervist.
Olen huvitatud sülearvuti mälude uuendamisest. Paraku ei ole täit selgust millised sobivad ja kui hea mingi variant on. Ehk saab siit targemaks.
Aparaat järgmine:
Compaq 8510w
CPU-Z järgi on sees Inteli PM965 kiibistik
küljes on: T7700 protsessor max FSB 800 MHz
praegu mälud: 2 X 2GB Apacher kaubamärki kandev SOD PC-2 6400 CL5 (kleebis mooduli küljes)
CPU-Z näitab:
PC-2 6400 (400 MHz) part number: 78.A2G75.9L5
DRAM Frequency 332.5 MHz
5.5.5.15 clocks
FSB:DRAM 3:5
Mulle tundub, et äkki need mälud veidi liiga aeglased? Emaplaat peaks ju kuni 800 MHz mälu toetama (http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=64436). Üldiselt mahu osas ei kurda, 4 gb paras (kuigi väidetavalt oli samas aparaadis varemalt isegi 8 gb sees olnud), aga kas kiiruse osas oleks mõtet teisi mälusid muretseda? Ja siis antud lingis viimases postituses keegi väidab, et oluline on ka nende mälukiipide paigutus mälumoodulil?, et 8 x 128 Mb variant on millegi pärast parem, kui 64 x 256 Mb variant. Sellel on mingi tõetera sees? Ja kui on siis miks? Müüakse ju SO-DIMM mooduleid millel ongi 64X256.
Lühidalt küsimused siis: Kas uuemate mälude soetamine mõjutaks oluliselt jõudlust ja kasutusmugavust? Mida siis lõpuks arvestama peab, kui sellesse masinasse uusi mälumooduleid otsima hakata? Iseenesest peaks mälud soodsaimad komponendid olema, mida uuendada annaks..
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.11.2010 08:27:26 vasta tsitaadiga
naftaliin, hetkel ongi sul masinas sellise kiirusega mälud, mida arvuti maksimaalselt toetab. Nö 800MHz mälude tegelik töösagedus on 400MHz. Efektiivsagedus on 800MHz.
Kuigi ma täpselt ei tea, miks nad sul hetkel 333MHz peal on. Vb mälutakt muutub koos protsessori taktiga. Kas mälutakt on ka koormuse all 333MHz?
Mõjutab väga minimaalselt, pole mõtet tähelepanu pöörata.
Ei mõjutaks.
Kokkuvõte. Proovi välja uurida, kas koormuse all mälud vahetavad oma töösageduse 400MHz peale. Kui vahetavad, siis on kõik nii nagu peab.
naftaliin
sõnum 18.11.2010 10:59:55 vasta tsitaadiga
Nii. Proovisin jälgida mälutakti koormuse all. Selleks jooksutasin samaaegselt erinevaid programme (põhiliselt 3D mängud, firefox 20+ veebilehte avatud, ..) ja õnnestus Windowsi enda andmetel 80+% mälust kasutusse saada. Samal ajal jälgisin mälutakti CPU-Z tarkvara abil ning kordagi ei läinud takt kõrgemaks kui 332.5 MHz pigem võis täheldada, et seoses kõrgemate temperatuuridega ~100 kraadi protsessori tuumades ja lähedased ka mujal, siis võis näha hoopis mälutakti vähenemist isegi (kõikumine 228 - 332.5 MHz).
Rohkem hetkel infot ei oska anda..
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.11.2010 19:21:24 vasta tsitaadiga
Netist leidsin sama nime ja sarnase süsteemiga sülearvuti. Antud masinal oli märgitud, et toetab mälu kiirust kuni DDR2-667 ehk siis 333MHz.
Selle Techpowerup foorumi teema järgi on mälu kiirus kuidagi seotud ka prosega, mida süsteem parasjagu kasutab. Teemas on räägitud, et ametlikult antud kiibistik toetab DDR2-800 mälusid, aga seal ei paista olema kedagi, kes mälud reaalselt 400MHz peal tööle on saanud. Toetab DDR2-800 mälusid küll, aga töötavad DDR2-667 peal.
Seega, kui BIOS-st reaalselt mälu kordajat/jagajat muutu ei saa (väga vähestel sülearvutitel saab), siis ei ole kahjuks midagi teha. PS. Kui BIOS-s end "koduselt" ei tunne, siis ei soovita proovima minna.
Uusi mälusid ei ole selle tõttu eriti mõttekas osta, kuna ka need hakkavad tõenäoliselt DDR2-667 peal tööle.
Üks võimalus veidi kiiremat süsteemi saada siiski on - otsida poest sellised mälud, mis on DDR2-667 4-4-4-12. Need on küll kiiremad, kuid palju see reaalselt juurde annab, on teine asi. Lauaarvutil katsetamise põhjal võin väita, et midagi märgatavat sealt ei tule.
...pigem võis täheldada, et seoses kõrgemate temperatuuridega ~100 kraadi protsessori tuumades ja lähedased ka mujal, siis võis näha hoopis mälutakti vähenemist isegi (kõikumine 228 - 332.5 MHz).
See on arvatavasti "thermal-throttling" tehnoloogiast. Protsessor tõmbab kuumuse tõttu töösagedust madalamaks ning koos sellega langeb ka mälutakt. 100C on ikka jube kõrge. Arvatavaks põhjuseks on jahutusribide tolmuga ummistumine. Kui see puhtaks teha, paraneb olukord märgatavalt.
naftaliin
sõnum 18.11.2010 20:08:34 vasta tsitaadiga
Ok tänud. Sai vähe selgemaks asi. Ei hakka uusi mälusid muretsema hakkama ja prose tundub ka üsna rahuldav veel (kuigi madalama voolutarbega variant poleks paha). Praeguse variandiga annab veel kindlasti mõne aasta rahulikult toimetada. Tolmu pole tõesti kunagi võtnud ja selle peaks küll ära tegema. Ise olin ka üllatunud, et nii kuumaks läks. Varem oli 80 max läinud ja 60 tavaline... polnud muidugi sedasi meelega vägistada ka teda üritanud enne. BIOSis pole tõesti eriti kodus, kui kunagi viitsimist on, siis äkki üritab midagi.
AJ
AJ
sõnum 25.11.2010 10:45:21 vasta tsitaadiga
Lugemist mälude kohta
Memory Upgrade: Is It Time To Add More RAM?
Tom's Hardware
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 14.12.2010 15:28:16 vasta tsitaadiga
Saan aru, et klokkimine on neil mäludel trial and error ja 2x2 pole päris 2x1, aga tahavad nad midagi veel? NB volti? cpu nb volti?
5-5-5-18 XMS2 ddr800 pulgad ja üsna peavalu on nende seadetega mängimine.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Creat_1
Creat_1
sõnum 25.01.2011 13:14:43 vasta tsitaadiga
ot:
kui mälude pakendile on märgitud, et Lifetime warranty. Kas siis kehtib mäludele tootjapoolne eluaegne garantii?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.01.2011 13:16:25 vasta tsitaadiga
Creat_1, pead uurima tootja kodukalt täpsemalt selle kohta, sest tihti tähendab arvutikraami puhul "lifetime warranty" konkreetse tooteseeria tootmise lõpust n aastat.
AJ
AJ
sõnum 25.01.2011 18:43:07 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
ot:
See tähendab, et garantii kehtib kuni asjad töötavad. Kui enam ei tööta, on garantii läbi. icon_wink.gif icon_lol.gif
LauriTed
sõnum 17.02.2011 17:59:21 vasta tsitaadiga
Tere,
Sain täna endale adata 1066+ extreme mälud:
http://www.memoryc.com/computermemory/ddr2ram/2gbadatapc28500vitestaextreme.html
Küsimus selline, et arvuti loobib pidevalt restarti kui mängudesse minna. Mälud läbisid aga Memtest86 ja Lavalyse testid, seega peaksid olema vigadeta. Siis tulin mõttele, et need mälud tahavad rohkem volti, et äkki vaja manuaalselt BIOSIst volti juurte anda. Spetsifikatsioonide järgi tundub, et nendel mäludel siis 2,2V on nominaal. Küsiks, et olen ma siin õigetel järeldustel?
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
Miki-Hiir
sõnum 17.02.2011 18:08:23 vasta tsitaadiga
Jah, mälud tahavad 2,1-2,3V aga kui need madalamal voldil testides vigu ei loopinud, siis ei tohiks restartide põhjuseks mälud olla.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.02.2011 18:19:53 vasta tsitaadiga
LauriTed
sõnum 17.02.2011 19:33:49 vasta tsitaadiga
omgwtf, vale sõnastus ennist minult, loobibki BSODi.
heinpold
heinpold
sõnum 27.02.2011 19:58:42 vasta tsitaadiga
vanadest ddr2 2x1gb mäludest on väheks jäänud ja mõtlesin 4gb juurde muretseda,
oskab keegi soovitada 800MHz 4gb mälusid (võivad ka 2x2 olla), Tänud!
This is a world getting progressively worse.
LauriTed
sõnum 27.02.2011 20:16:28 vasta tsitaadiga
Mina sain igatahes enda 2x2gb Adata 1066+ extremed tööle. Ei teagi mis kala see algus oli. Nüüd jooksevad igas asendis ja arvuti jõudlus kohe tunduvamalt parem.
heinpold
heinpold
sõnum 06.03.2011 18:49:55 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/75330/ see veits mõttekam kuna uuem tehnoloogia ?
AJ
AJ
sõnum 07.03.2011 09:48:39 vasta tsitaadiga
heinpold kirjutas:
Mis uuemat tehnoloogiat sa taga ajad? Kui ei kloki, siis võta need mälud, mis odavamalt kätte saad.
Hzp
sõnum 10.03.2011 01:21:08 vasta tsitaadiga
Probleem selline, ostsin http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile-DDR2-malud-lauaarvutile/KINGSTON-MEMORY-DIMM-2GB-PC6400-DDRII-KIT2-KVR800D2N6K2-2G-KINGSTON-99189 ning tahaks neid pc2-4300 2x512 MB mäludega paraleelselt käima saada nii et oleks süsteemis 3 gb. Lugesin kuskilt et kiiremad mälud peaksid ühilduma vanadega ning probleeme ei tohiks olla. Uued mälud töötavad mõlemad, kuid niipea kui panen nad koos vanadega tööle, "piiksub" arvuti paari millisekundiliste vahedega ning lülitab end välja. Mida see peaks tähendama ning kuidas ja kas üldse saan nad dual channelis tööle?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.03.2011 12:45:05 vasta tsitaadiga
Hzp, osad mälud ei lihtsalt ei hakka koos tööle.
Kui 1GB pulgad paned esimese kanali ja 512MB pulgad teise kanali peale ning tööle ei hakka, siis "basically you are out of luck".
Muidugi võid proovida käsitsi BIOS-st mälu timmingud paika panna, kuna nende mälude SPD tabeli timmingud on suure tõenäosusega erinevad.
Pane timminguteks 5-5-5-12 ning pane ka see paika, et mälud töötaksid kindlasti 533 (266MHz) peal. Ära kasuta Auto sätet. Pinge las olla 1,8V (võid proovida ka 1,9V kui 1,8V ei aita).
Kui nii tööle ei hakka, siis pole eriti midagi teha. Mälud lihtsalt ei sobi omavahel või ei meeldi selline kooslus emaplaadile.
Isiklikult kasutaks ainult 2GB mälu @ 800, mis oleks kiirem ja kasulikum kui 3GB @ 533.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.03.2011 13:46:11 vasta tsitaadiga
Miks on nii, et mälud dualis testides annavad errorit (memtestiga, test #5 ja #7). Eraldi on aga kõik OK. Mälud on identsed.
Proovin BIOSi uuendada naljapärast.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
AJ
AJ
sõnum 22.03.2011 20:12:01 vasta tsitaadiga
peab meeldima., oled proovinud mälude pinget tõsta?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.03.2011 20:35:03 vasta tsitaadiga
Aitas väga lihtne asi - vahetasin mälud pesades ümber.
Arbeit macht frei.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52
