Otto E.
23.08.2010 01:56:07
Tekkis üks küsimus a-data ddr2 800+ pulkade kohta. Nimelt protsessor klokitud 450fsb peale ja mälu töötab siis 900mhz. Olid pulgad mul sätetega 5-5-5-12 900mhz 2.0v ning proovisin saada tööle 4-4-4-12 2.2v, kuid testides failis niimodi. Muutsin lihtsalt huvipärast biosist suhte 5:6-ks. Nüüd 1080mhz 5-5-5-15 2.2v ja tundub, et läbib testi.
Kas oleks mõtet asja nii lasta? Või 900mhz 5-5-5-12 suhtega 1:1 mõistlikum?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
Mask
23.08.2010 17:52:15
otto123, no tee teste, kuda kiirem on. nt everesti cache memory banchmark hea, ja võrdled mõlemat pidi.
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
UrmoZ
23.08.2010 19:25:58
@1080 5-5-5-15 on kiirem.
Kunagi DDR1-ga oli küll nii, et 1:1 on kõige parem (seal aeti muidugi FSB/HTT takti ka muidugi kõrgemaks). DDR2-ga see päris nii ei ole. Kõrgem takt annab ikka parema tulemuse.
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
199 |
Otto E.
23.08.2010 22:23:22
Mask kirjutas: |
otto123, no tee teste, kuda kiirem on. nt everesti cache memory banchmark hea, ja võrdled mõlemat pidi. |
Sai proovitud. 1080mhz 5-5-5-18 (5-5-5-15 ei olnud stabiilne ikkagi) oli natuke kiirem kui 900mhz 5-5-5-12
Latency oli näiteks esimesega 64ns, teisega 72ns.
EDIT: Küsin veel sellist asja, et kas see testis failimine võib olla ka sellest, et mälud lähevad liiga kuumaks? Käega katsudes päris tulised radikad.
201 |
UrmoZ
24.08.2010 18:46:17
Jah, temperatuur mõjutab samuti stabiilsust. Pane sõrm külge, kui 5 sekki ei kannata sõrme peal hoida, siis on temp juba veidi liiga kõrge.
Profiilist märkasin, et sul 4 moodulit - seoses sellega on OC kindlasti madalam, kui 2x1GB-ga.
Proovi näiteks @1050MHz 2,1V - see 540MHz-->525MHz langus ei mõjuta pea midagi.
Kui ikka liialt kõrge temp, siis proovi mõne vendiga mälude piirkonda veidi rohkem õhuvoolu suunata.
199 |
Otto E.
24.08.2010 19:07:52
UrmoZ kirjutas: |
Kui ikka liialt kõrge temp, siis proovi mõne vendiga mälude piirkonda veidi rohkem õhuvoolu suunata. |
Eks vaatab, praegu panin tagasi 900mhz. Asi lihtsalt selles, et mul protsessor klokitud 450fsb peale ja seda muuta ei taha. Siis ongi mälude valikuks: 901mhz, 1081mhz jne.
Asi oligi selles, et 4-4-4-12 900mhz ei teinud normaalsel voldil ära ja siis hakkasin vaatama kuidas neid sättida.
Hetkel 900mhz 4-5-5-12 2.0v
Kui keegi viitsib seletada, et kuidas mõttekam seda latencyt panna 900mhz peal: 4-5-5-12, 5-4-4-12 või kuidas? (4-4-4-12 pole stabiilne, tahab juba üle 2,2v ja mul need radikad juba niigi kuumad)
201 |
Puma
24.08.2010 21:44:15
4-5-5-12, on parem aga proovi mõlemat.. benchi millegagi, siis saad teada
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
UrmoZ
24.08.2010 23:34:11
Kui soovid head perfi kokkuvõttes saada, siis näen peamiselt 2-e võimalust:
1. Proovid mälu 1080MHz peal stabiilseks saada (proovid mälusid näiteks paremini jahutada).
2. lased kokkuvõttes prose takti 75MHz võrra madalamaks, ehk FSB 440. Siis oleks prose täpselt 3,3GHz.
Ning mälu proovid saada 880MHz @ 4-4-4-12 stabiilseks.
Minu kogemuste põhjal Inteli prosedega annaks variant 2 vast kõige optimaalsema tulemuse. Prose kiirusest kaotad ainult 75MHz, kindlasti on 440MHz FSB samuti stabiilsem kui 450MHz. Mälu perfi poolest on 800MHz 4-4-4-12 enam-vähem võrdne 1066MHz 5-5-5-15. Seega oleks 880MHz 4-4-4-12 kiirem kui 1080MHz 5-5-5-15.
Oled sa muidu proovinud, kas masin 450MHz FSB peal on 100% stabiilne?
199 |
Otto E.
24.08.2010 23:50:09
UrmoZ kirjutas: |
Oled sa muidu proovinud, kas masin 450MHz FSB peal on 100% stabiilne? |
Olen ikka jah, muidu ei laseks ju.
Aga tänud abi eest, eks vaatan mis teen siis.
201 |
Le Inc
29.09.2010 19:46:51
OCZ (OCZ2N800SR2G) 2x2GB koolesid ära. Asendused Kingston HyperX (2x2GB) vaata et tuksuvad pareminigi. 500 Mhz, 1,9V (BIOS'ist), 5-5-5-23, 1 tiir Memtest'is stabiilne + 5 raundi Inteli Burn-In. Plaat P5K-Pro. Rohkem pole proovinud, jääb 495 Mhz peale tööle.
Pole paha.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
denis28
30.09.2010 21:40:05
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
karlutikas
03.10.2010 12:05:45
Tere!
Mul on hetkel kaks 1 GB rami sees arvutil, mudel on vist mingi PC2-6400 ja selline küsimus et kui ma ostan nüüd ühe gigase juurde (sama mudel ja kõik), kas siis mingeid tõrkeid ei teki? Et kas too kolmas võetakse ka ilusti kampa? Mul rohkem pole hetkel vaja kuna 32-bit win arvutil ja ma ei usu et ma 64-bit peale lähen enam (kunagi tuleb ikka uus arvuti osta).
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
lepkai
03.10.2010 13:35:36
karlutikas, aga milleks Sul seda giga vaja on kui sul 32-bit win+vana arvuti, midagi reipamaks Sul küll ei lähe, kogu raha ja osta uus arvuti!
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
karlutikas
03.10.2010 13:59:42
Aitäh aga ma ei küsinud seda nii et ootan veel vastust. Mu arvuti ei ole nüüd tegelt nii vana, lihtsalt ma ütlesin et ei plaani 64-bit-i peale üle minna ja uut arvutit ei plaani ka lähiajal osta.
10 |
AJ
03.10.2010 20:54:40
karlutikas, kast peaks töötama kui lisad 1GB ja ka siis kui lisad veel kolmanda pulga. Kui tahad kindlasti 2GB lisada, siis 1 + 1GB asemel võta parem 2GB pulk. Aga vaevalt sa näed erilist jõudluse kasvu 2GB võrreldes 3GB.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
karlutikas
03.10.2010 21:02:40
Ega see midagi halba ei tee ju kui ma ühe pulga juurde ostan, ega need kallid kah pole.
10 |
AJ
03.10.2010 22:13:42
karlutikas kirjutas: |
Ega see midagi halba ei tee ju kui ma ühe pulga juurde ostan, ega need kallid kah pole. |
Ei tee halba.
36 |
naftaliin
17.11.2010 17:24:28
Tervist.
Olen huvitatud sülearvuti mälude uuendamisest. Paraku ei ole täit selgust millised sobivad ja kui hea mingi variant on. Ehk saab siit targemaks.
Aparaat järgmine:
Compaq 8510w
CPU-Z järgi on sees Inteli PM965 kiibistik
küljes on: T7700 protsessor max FSB 800 MHz
praegu mälud: 2 X 2GB Apacher kaubamärki kandev SOD PC-2 6400 CL5 (kleebis mooduli küljes)
CPU-Z näitab:
PC-2 6400 (400 MHz) part number: 78.A2G75.9L5
DRAM Frequency 332.5 MHz
5.5.5.15 clocks
FSB:DRAM 3:5
Mulle tundub, et äkki need mälud veidi liiga aeglased? Emaplaat peaks ju kuni 800 MHz mälu toetama (http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=64436). Üldiselt mahu osas ei kurda, 4 gb paras (kuigi väidetavalt oli samas aparaadis varemalt isegi 8 gb sees olnud), aga kas kiiruse osas oleks mõtet teisi mälusid muretseda? Ja siis antud lingis viimases postituses keegi väidab, et oluline on ka nende mälukiipide paigutus mälumoodulil?, et 8 x 128 Mb variant on millegi pärast parem, kui 64 x 256 Mb variant. Sellel on mingi tõetera sees? Ja kui on siis miks? Müüakse ju SO-DIMM mooduleid millel ongi 64X256.
Lühidalt küsimused siis: Kas uuemate mälude soetamine mõjutaks oluliselt jõudlust ja kasutusmugavust? Mida siis lõpuks arvestama peab, kui sellesse masinasse uusi mälumooduleid otsima hakata? Iseenesest peaks mälud soodsaimad komponendid olema, mida uuendada annaks..
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
UrmoZ
18.11.2010 08:27:26
naftaliin, hetkel ongi sul masinas sellise kiirusega mälud, mida arvuti maksimaalselt toetab. Nö 800MHz mälude tegelik töösagedus on 400MHz. Efektiivsagedus on 800MHz.
Kuigi ma täpselt ei tea, miks nad sul hetkel 333MHz peal on. Vb mälutakt muutub koos protsessori taktiga. Kas mälutakt on ka koormuse all 333MHz?
tsitaat: |
Ja siis antud lingis viimases postituses keegi väidab, et oluline on ka nende mälukiipide paigutus mälumoodulil?, et 8 x 128 Mb variant on millegi pärast parem, kui 64 x 256 Mb variant. Sellel on mingi tõetera sees? Ja kui on siis miks? |
Mõjutab väga minimaalselt, pole mõtet tähelepanu pöörata.
tsitaat: |
Kas uuemate mälude soetamine mõjutaks oluliselt jõudlust ja kasutusmugavust? |
Ei mõjutaks.
Kokkuvõte. Proovi välja uurida, kas koormuse all mälud vahetavad oma töösageduse 400MHz peale. Kui vahetavad, siis on kõik nii nagu peab.
199 |
naftaliin
18.11.2010 10:59:55
Nii. Proovisin jälgida mälutakti koormuse all. Selleks jooksutasin samaaegselt erinevaid programme (põhiliselt 3D mängud, firefox 20+ veebilehte avatud, ..) ja õnnestus Windowsi enda andmetel 80+% mälust kasutusse saada. Samal ajal jälgisin mälutakti CPU-Z tarkvara abil ning kordagi ei läinud takt kõrgemaks kui 332.5 MHz pigem võis täheldada, et seoses kõrgemate temperatuuridega ~100 kraadi protsessori tuumades ja lähedased ka mujal, siis võis näha hoopis mälutakti vähenemist isegi (kõikumine 228 - 332.5 MHz).
Rohkem hetkel infot ei oska anda..
9 |
UrmoZ
18.11.2010 19:21:24
Netist leidsin sama nime ja sarnase süsteemiga sülearvuti. Antud masinal oli märgitud, et toetab mälu kiirust kuni DDR2-667 ehk siis 333MHz.
Selle Techpowerup foorumi teema järgi on mälu kiirus kuidagi seotud ka prosega, mida süsteem parasjagu kasutab. Teemas on räägitud, et ametlikult antud kiibistik toetab DDR2-800 mälusid, aga seal ei paista olema kedagi, kes mälud reaalselt 400MHz peal tööle on saanud. Toetab DDR2-800 mälusid küll, aga töötavad DDR2-667 peal.
Seega, kui BIOS-st reaalselt mälu kordajat/jagajat muutu ei saa (väga vähestel sülearvutitel saab), siis ei ole kahjuks midagi teha. PS. Kui BIOS-s end "koduselt" ei tunne, siis ei soovita proovima minna.
Uusi mälusid ei ole selle tõttu eriti mõttekas osta, kuna ka need hakkavad tõenäoliselt DDR2-667 peal tööle.
Üks võimalus veidi kiiremat süsteemi saada siiski on - otsida poest sellised mälud, mis on DDR2-667 4-4-4-12. Need on küll kiiremad, kuid palju see reaalselt juurde annab, on teine asi. Lauaarvutil katsetamise põhjal võin väita, et midagi märgatavat sealt ei tule.
tsitaat: |
...pigem võis täheldada, et seoses kõrgemate temperatuuridega ~100 kraadi protsessori tuumades ja lähedased ka mujal, siis võis näha hoopis mälutakti vähenemist isegi (kõikumine 228 - 332.5 MHz). |
See on arvatavasti "thermal-throttling" tehnoloogiast. Protsessor tõmbab kuumuse tõttu töösagedust madalamaks ning koos sellega langeb ka mälutakt. 100C on ikka jube kõrge. Arvatavaks põhjuseks on jahutusribide tolmuga ummistumine. Kui see puhtaks teha, paraneb olukord märgatavalt.
199 |
naftaliin
18.11.2010 20:08:34
Ok tänud. Sai vähe selgemaks asi. Ei hakka uusi mälusid muretsema hakkama ja prose tundub ka üsna rahuldav veel (kuigi madalama voolutarbega variant poleks paha). Praeguse variandiga annab veel kindlasti mõne aasta rahulikult toimetada. Tolmu pole tõesti kunagi võtnud ja selle peaks küll ära tegema. Ise olin ka üllatunud, et nii kuumaks läks. Varem oli 80 max läinud ja 60 tavaline... polnud muidugi sedasi meelega vägistada ka teda üritanud enne. BIOSis pole tõesti eriti kodus, kui kunagi viitsimist on, siis äkki üritab midagi.
9 |
AJ
25.11.2010 10:45:21
Lugemist mälude kohta
Memory Upgrade: Is It Time To Add More RAM?
Tom's Hardware
36 |
Metsjeesus
14.12.2010 15:28:16
Saan aru, et klokkimine on neil mäludel trial and error ja 2x2 pole päris 2x1, aga tahavad nad midagi veel? NB volti? cpu nb volti?
5-5-5-18 XMS2 ddr800 pulgad ja üsna peavalu on nende seadetega mängimine.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Creat_1
25.01.2011 13:14:43
ot: |
kui mälude pakendile on märgitud, et Lifetime warranty. Kas siis kehtib mäludele tootjapoolne eluaegne garantii?
Tänud neile, kes viitsivad vastata
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
