pika
02.05.2007 19:38:22
| ceemic kirjutas: |
http://www.techpowerup.com/printarticle.php?id=34 lehe lõpus PCI kaardiga flashimise õpetus.
Kui uuel BIOSil, mille panid, olid kõrgemad kellad, siis on täitsa võimalik, et kaart pange paneb. Enne ikka klokkida proovisid kaarti, et vaadata, palju kannatab? |
kui aus olla mai saa mitte midagi seal aru
ja ikka kontrollisin palju jaksab
saaksite keegi tõlkida
# Reboot your computer with the boot disk and run atiflash -s 0 oldbios.bin to save your old BIOS just in case you might need it at a later time.
# Now run atiflash -p 0 newbios.bin Replace newbios.bin with the filename of the downloaded BIOS file.
# If you are trying to flash a BIOS for a different card then you will get a security warning that the BIOS does not match your card. If you are absolutely sure that the BIOS is compatible you can use the -f parameter to force flashing. For example atiflash -f -p 0 BIOS.bin
# Done
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
antikas
03.05.2007 16:52:35
Ma ei saa winflashi tööle, viskab errori: This utility does not support this graphic device. BIOS Structure mayby slightly different.
äkki saaks selle kuidagi tööle..
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
ceemic
24/7@kalal
03.05.2007 17:38:52
| antikas, kasuta floppyt siis; WinFlashiga on tihti probleeme...
322 |
pika
03.05.2007 20:05:58
| aga kui emaplaat ära vahetada, kas video saab sel juhul tööle?
24 |
antikas
03.05.2007 22:28:02
| Mul floppy ei taha töötada eriti, seega ma ei viitsi jamada siis..
68 |
zorten22
04.05.2007 00:45:05
Mida annaks sellise isendiga teha: Club 3D 9600 non-pro. Max. kellad tulid AtiTooliga Core: 445 ja Mem.:232. Orikad on vastavalt 398 ja 202. Äkki hoopis põlema panna ja uus kaart osta?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
olc
04.05.2007 00:46:34
| zorten22 kirjutas: |
Mida annaks sellise isendiga teha: Club 3D 9600 non-pro. Max. kellad tulid AtiTooliga Core: 445 ja Mem.:232. Orikad on vastavalt 398 ja 202. Äkki hoopis põlema panna ja uus kaart osta?  |
aga mida sa teha tahad? pilti ju näitab? enamat soovid siis tõesti uut vaja
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
zorten22
04.05.2007 00:47:23
| Kas kannataks mõne tiba kõvema biosi peale lasta?
ceemic
24/7@kalal
04.05.2007 02:14:52
| zorten22, mis kasu sul "tiba kõvemast BIOSist"? AtiTooliga saad timinguid muuta, kui piisavalt asjast jagad. Klokke saab niikui nii softidega määrata ja kasvõi startup profiile tekitada, aga ei näe sellel mõtet...
322 |
zorten22
04.05.2007 02:25:31
| ceemic kirjutas: |
| zorten22, mis kasu sul "tiba kõvemast BIOSist"? AtiTooliga saad timinguid muuta, kui piisavalt asjast jagad. Klokke saab niikui nii softidega määrata ja kasvõi startup profiile tekitada, aga ei näe sellel mõtet... |
Ok, kellasid olen senini softiga niikuinii keeranud, aga lihtsalt selle teema leidmine tekitas sihukese mõtte.
pika
04.05.2007 08:00:49
| ceemic kirjutas: |
Ma ei saa kuidagi neid alla lastud.
Mul pole flopyt, ja ma ei saa avad Winflashi + mul pole ATI PCI kaarti
24 |
margusser
04.05.2007 10:43:04
ei peagi ati olema, suvakas PCI kaart
167 |
pika
04.05.2007 12:22:36
aga palun õpetage samm-sammult kuidas teha
24 |
Sirius
04.05.2007 12:27:03
K: Kas 1950Pro 256Bit 256Mb saab 1950xt-ks flashida?
Edit: Club3d PCI-E kaart on.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
pika
10.05.2007 20:07:55
WinFlash viskab sellise errori ette nagu "cannot write to FW registry key"
Kas keegi oleks nõus tagasi flashida, kuna ise ei saa hakkama, kui võimalik
võin ka maksta, kui korda saab!
24 |
q321
31.05.2007 20:39:40
tere jälle
mul selline probla, et ma panin kogemata oma agp ati radeon 9600 se 128mb kaardile vale biosi peale, nüüd näitab ainult sätendavaid ribasid ekraanil..... tähendab, kuidas oleks võimalik nii, et midagi ei näe, tagasi fläshima õige biosi.... üritasin, kuid tundub, et winflashil ei ole lühivalikuid??? või on? kui on, siis äkki keegi võiks öelda, mis need oleks....
üks võimalus oleks see, et panen winflashi shortcuti ja lühivaliku peale, siis esimene samm oleks tehtud, proge töötab, aga mis edasi?? keegi oskab nõu anda? hetkel on mingi iidne 1mb pci videokas mingi rämeda resoga... sellega ei saa ma winflashi tööle panna, et ise uurida... äkki keegi aitaks?
tänud
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
One
31.05.2007 20:50:23
q321, kui te dosis fläshida ei oska siis milleks üldse häkkida?
ennem õpi ikka elementaarsed asjad ära ja siis hakka win-i all "häkkima"
| Sirius kirjutas: |
| K: Kas 1950Pro 256Bit 256Mb saab 1950xt-ks flashida?. |
ei saa, kaardid on TÄIESTI erinevad, nii gpu, mem kui ka pcb
728 |
q321
31.05.2007 21:08:59
mis osa sõnast "kogemata" arusaamatuks jäi?? võtsin vale faili, mis kõrval oli... kuna olin selle ka millegi pärast downloadinud... bios, mida tegelikult peale tahtsin panna, oli originaal ati 9600 se 128 mb bios.... kuna, mul oli klokitud bios ennem, nüüd tahtsin õiget tagasi panna ja tuli selline näpukas sisse noh. paluks abi, mitte möla.. ma ei saa fläshida ka plaadi või flopi pealt, sest pilt on sassis juba arvuti käima panemisest saati...
15 |
One
31.05.2007 21:11:42
ja kuidas see 1mb ürgne video sind siis takistab?
sellega ju ometi pilti näitab. või sul ei tööta kahe videoga korraga?
728 |
q321
31.05.2007 21:58:19
| oook, korras.... dosis flashisin ära
15 |
One
31.05.2007 21:59:21
| q321 kirjutas: |
| oook, korras.... dosis flashisin ära |
vau, heureka
728 |
