uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
pika
pika
sõnum 02.05.2007 18:38:22 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
http://www.techpowerup.com/printarticle.php?id=34 lehe lõpus PCI kaardiga flashimise õpetus.
Kui uuel BIOSil, mille panid, olid kõrgemad kellad, siis on täitsa võimalik, et kaart pange paneb. Enne ikka klokkida proovisid kaarti, et vaadata, palju kannatab?
ja ikka kontrollisin palju jaksab
saaksite keegi tõlkida
# Reboot your computer with the boot disk and run atiflash -s 0 oldbios.bin to save your old BIOS just in case you might need it at a later time.
# Now run atiflash -p 0 newbios.bin Replace newbios.bin with the filename of the downloaded BIOS file.
# If you are trying to flash a BIOS for a different card then you will get a security warning that the BIOS does not match your card. If you are absolutely sure that the BIOS is compatible you can use the -f parameter to force flashing. For example atiflash -f -p 0 BIOS.bin
# Done
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
antikas
antikas
sõnum 03.05.2007 15:52:35 vasta tsitaadiga
Ma ei saa winflashi tööle, viskab errori: This utility does not support this graphic device. BIOS Structure mayby slightly different.
äkki saaks selle kuidagi tööle..
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.05.2007 16:38:52 vasta tsitaadiga
antikas, kasuta floppyt siis; WinFlashiga on tihti probleeme...
pika
pika
sõnum 03.05.2007 19:05:58 vasta tsitaadiga
aga kui emaplaat ära vahetada, kas video saab sel juhul tööle?
antikas
antikas
sõnum 03.05.2007 21:28:02 vasta tsitaadiga
Mul floppy ei taha töötada eriti, seega ma ei viitsi jamada siis..
zorten22
zorten22
sõnum 03.05.2007 23:45:05 vasta tsitaadiga
Mida annaks sellise isendiga teha: Club 3D 9600 non-pro. Max. kellad tulid AtiTooliga Core: 445 ja Mem.:232. Orikad on vastavalt 398 ja 202. Äkki hoopis põlema panna ja uus kaart osta? icon_wink.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
olc
olc
sõnum 03.05.2007 23:46:34 vasta tsitaadiga
zorten22 kirjutas:
aga mida sa teha tahad? pilti ju näitab? enamat soovid siis tõesti uut vaja
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
zorten22
zorten22
sõnum 03.05.2007 23:47:23 vasta tsitaadiga
Kas kannataks mõne tiba kõvema biosi peale lasta?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.05.2007 01:14:52 vasta tsitaadiga
zorten22, mis kasu sul "tiba kõvemast BIOSist"? AtiTooliga saad timinguid muuta, kui piisavalt asjast jagad. Klokke saab niikui nii softidega määrata ja kasvõi startup profiile tekitada, aga ei näe sellel mõtet...
zorten22
zorten22
sõnum 04.05.2007 01:25:31 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ok, kellasid olen senini softiga niikuinii keeranud, aga lihtsalt selle teema leidmine tekitas sihukese mõtte.
pika
pika
sõnum 04.05.2007 07:00:49 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ma ei saa kuidagi neid alla lastud.
Mul pole flopyt, ja ma ei saa avad Winflashi + mul pole ATI PCI kaarti
margusser
sõnum 04.05.2007 09:43:04 vasta tsitaadiga
ei peagi ati olema, suvakas PCI kaart
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
pika
pika
sõnum 04.05.2007 11:22:36 vasta tsitaadiga
Sirius
sõnum 04.05.2007 11:27:03 vasta tsitaadiga
K: Kas 1950Pro 256Bit 256Mb saab 1950xt-ks flashida?
Edit: Club3d PCI-E kaart on.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 47
pika
pika
sõnum 10.05.2007 19:07:55 vasta tsitaadiga
WinFlash viskab sellise errori ette nagu "cannot write to FW registry key"
Kas keegi oleks nõus tagasi flashida, kuna ise ei saa hakkama, kui võimalik
võin ka maksta, kui korda saab!
q321
q321
sõnum 31.05.2007 19:39:40 vasta tsitaadiga
tere jälle
mul selline probla, et ma panin kogemata oma agp ati radeon 9600 se 128mb kaardile vale biosi peale, nüüd näitab ainult sätendavaid ribasid ekraanil..... tähendab, kuidas oleks võimalik nii, et midagi ei näe, tagasi fläshima õige biosi.... üritasin, kuid tundub, et winflashil ei ole lühivalikuid??? või on? kui on, siis äkki keegi võiks öelda, mis need oleks....
üks võimalus oleks see, et panen winflashi shortcuti ja lühivaliku peale, siis esimene samm oleks tehtud, proge töötab, aga mis edasi?? keegi oskab nõu anda? hetkel on mingi iidne 1mb pci videokas mingi rämeda resoga... sellega ei saa ma winflashi tööle panna, et ise uurida... äkki keegi aitaks?
tänud
One
sõnum 31.05.2007 19:50:23 vasta tsitaadiga
q321, kui te dosis fläshida ei oska siis milleks üldse häkkida?
ennem õpi ikka elementaarsed asjad ära ja siis hakka win-i all "häkkima"
Sirius kirjutas:
K: Kas 1950Pro 256Bit 256Mb saab 1950xt-ks flashida?.
ei saa, kaardid on TÄIESTI erinevad, nii gpu, mem kui ka pcb
q321
q321
sõnum 31.05.2007 20:08:59 vasta tsitaadiga
mis osa sõnast "kogemata" arusaamatuks jäi?? võtsin vale faili, mis kõrval oli... kuna olin selle ka millegi pärast downloadinud... bios, mida tegelikult peale tahtsin panna, oli originaal ati 9600 se 128 mb bios.... kuna, mul oli klokitud bios ennem, nüüd tahtsin õiget tagasi panna ja tuli selline näpukas sisse noh. paluks abi, mitte möla.. ma ei saa fläshida ka plaadi või flopi pealt, sest pilt on sassis juba arvuti käima panemisest saati...
One
sõnum 31.05.2007 20:11:42 vasta tsitaadiga
ja kuidas see 1mb ürgne video sind siis takistab?
sellega ju ometi pilti näitab. või sul ei tööta kahe videoga korraga?
q321
q321
sõnum 31.05.2007 20:58:19 vasta tsitaadiga
oook, korras.... dosis flashisin ära
One
sõnum 31.05.2007 20:59:21 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
