StaticMoth
10.05.2004 18:54:37
| Dogbert kirjutas: |
| PC Jubin kirjutas: |
Kõik näitajad paistavad normis olevat ...
CPU temp - u. 42 (*C)
Sys temp - 28 (*C) |
Kuidas on protsessori ja põhjasilla temperatuur seotud CMOS-i patarei pingega? Kas see patarei pinge on mingi sõjasaladus, et sa seda avaldada ei taha? On see ikka vähemalt 3V? |
Ei nuh ... selles mõttes et .. kõik näitajad (ülejäänud) olid normis & igaxjuhuks tõin tempid ka välja...
99 |
Zoig
10.05.2004 21:28:27
| Elof kirjutas: |
paned raali tööle ... kui mingi jama tekib siis vajutad ning hoiad all insert-nuppu ning vajutad reseti, hoiad ikka veel natuke aega insert'i all ning kui näed, et asi korras siis lased lahti.
Emaplaadiks on küll 8RDA3+, ent võib ju töötada ka teiste 8RDA* plaatide puhul  |
saab ka nii, et hoiad inserti all, paned masina käima ja hakkad del taguma(ise veel inserti all hoides) sedasi toimib ka
edit: asja nimi vist mingi watchdog
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
11.05.2004 09:31:34
Ei nuh ... selles mõttes et .. kõik näitajad (ülejäänud) olid normis & igaxjuhuks tõin tempid ka välja... |
Selge. Muidugi igaks juhuks võiks veel kontrollida ikkagi ka seda, kas patarei on pesas korralikult ja annab alati ühendust - võiks ta korra eemaldada ja vaadata ega mingit rämpsu alumise klemmi ja patarei vahel pole (pakenditest on ka surnud prussakaid leitud - võib sealgi mingit rämpsu olla) ja siis uuesti tagasi pista. Vahel on isegi lihtsalt äravõtmisest ja tagasipanekust kasu.
NB! Paljaste sõrmedega patareid ei puudutata! Nahal alati leiduv higi ja rasu (sõrmejäljed!) põhjustavad patarei pinna korrosiooni ja halvendavad kontakti. Kasuta puhtaid kile- või kummikindaid.
Kui patarei on eemaldatud olekus, võiks tema pinget kontrollida ka voltmeetriga (tavaline 100-200 kr digitester sisaldab piisavalt täpset voltmeetrit). BIOS võib pingete kohta valetada - usalda, aga kontrolli!
Kui ka see on korras, hakkaks ma juba BIOS-i kiipi kahtlustama. Kui garantiiaeg veel tiksub, siis peaks müüjaga kontakti võtma.
| Elof kirjutas: |
(Oma emaplaadi manuaali ükskord põhjalikult ette võtnud, evastasin muidu, et "Clear CMOS"i saab teha ka tunduvalt mugavamalt :
See pole see "päris" Clear CMOS. Insert lihtsalt käivitab masina vaikimisi-seadetega ja BIOS-i seaded jäävad tegelikult endiseks. Kui midagi ei muuda, on järgmisel käivitusel BIOS-i seaded ikka endised.
Muide, Elof, ega sa pole EP 8RDA3+ omanikuna antud probleemi või millegi sarnasega kokku puutunud?
raven
11.05.2004 09:45:35
| mikk36 kirjutas: |
| (arvatavasti on BIOS'i mälu korrumpeerunud) |
haa-haaa-haaa-haa
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
StaticMoth
11.05.2004 16:59:21
Proovin selle patarei möllu ära ... kuid kahtlen, et aitab midagi ... garantiisse oleks ka juba nats nõme minna ... just sain selle uue plaadi kuna viisin eelmise garantiisse
99 |
raido357
11.05.2004 17:07:17
| endal kah olnud mõned korrad selline kiri ees, sama plaad 8rda3i. Mõnikord teinud restardi ja masin black screeni näidanud ja kisama hakanud. Voolu võrgust välja powerit, biosi save exit ja kõik korras jälle, SEDA ON HARVA JUHTUNUD <-- ja mul on prose kellatud Duron 1400 fsb 133 @ fsb 170 , 10x170 = 1700 ning pc2100 200mhz@350 Turbo settings
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
surender007
11.05.2004 17:11:51
| nja mul oli ka ükskord selline jama nf7-sl -iga aga peale patarei vahetust asi lahenes..
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
11.05.2004 20:30:37
... garantiisse oleks ka juba nats nõme minna ... just sain selle uue plaadi kuna viisin eelmise garantiisse  |
Vanarahvas ütleks selle peale, et rauda tuleb taguda, kuni see kuum on... mitte et sa nüüd oma arvuti sisu segi peksma peaks , aga selles mõttes, et kuni garantiiaeg kehtib, tuleb endale tootjafirmalt ikka korralikult töötavad jupid välja pressida. Selleks on sul praegu igati seaduslik õigus.
Muide - kui mobol on vahetatav BIOS kiip, siis piisab ka ainult selle vahetusest. Iseasi muidugi, kas kohalikul firmal sellist juppi eraldi on.
StaticMoth
12.05.2004 19:36:27
Igaks juhuks siis toon pataka pinge ära ... 3,5 näitab hetkel siis ...
99 |
kempi
12.05.2004 19:51:47
Mul näitab muidu hetkel: 2,93V
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
13.05.2004 09:08:14
Tundub, et PC Jubin peab jälle selle emaplaadiga garantiisse lippama, kempi aga poodi uut patareid ostma. Kui pinge juba alla nõutud 3V kukub, siis tekib ilmselt BIOS-i seadete säilitamisega probleeme.
PC Jubina mobo patarei on aga OK ja BIOS-i seadete säilitamisega patarei poolest probleeme ei tohiks tekkida. Viga on kusagil mujal ja tõenäoliselt on vigane BIOS-i kiip.
kempi
13.05.2004 09:25:08
Hmm! Nüüd hommikul näitas 3,14V. Krt ei ole testrit ka, et ära testida. Mobo andurid võivad segast peksta.
Muuseas mobo on mõni kuu vana, samuti ka patakas.
33 |
seven`
14.05.2004 18:33:35
.. endal sama plaat, tihtipeale viskab seda error'it! Masin tööle, näitab AXP3200+ asemel D1000
Korraks BIOS'i, Save Settings ja läheb jälle! 8)
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
raido357
14.05.2004 19:52:49
| Mario kirjutas: |
Korraks BIOS'i, Save Settings ja läheb jälle! 8) |
Mul samamoodi aa nüüd enam pole eriti täheldanud ju vajas sisse töötamist
A-Circus.
14.05.2004 20:39:55
Mul oli sama error, jamasin kuni masin ei läinud enam üldse käima lõpuks. Tegin ka jumpei värgi ära a peale seeda ei viitsinud enam proovida
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Cooler(-10)
18.05.2004 11:59:26
ehh mul on mingi qdi jubin ja kestnud juba 3-4 aastat P3 is ja ellist jama pole juhtund
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
