Zoig
13.03.2004 14:34:18
| ceed kirjutas: |
| muide kas ma enda THrougBred B prosel kordajat mingi trikiga lahti ei saa??? |
T-bredidel on kordaja juba tehasest lahti
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Mirage
13.03.2004 15:40:33
400 peabki olema juu. 2x200 nii see üldine siinikiirus tulebki. Kui näitab, et 400, siis kõik ok juu
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 16:02:59
kui panen siin 200 siis eilähe käima saa aru
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Fredu
13.03.2004 16:14:39
ceed, sa rohkem segasemalt ei saa kirjutada?
panen küll biosi näitab ka et 200 ,aga kui restardi teen on siin ise 200 mitte 400:( milles probleem seal ma saan mingite % tõsta ka kui sealt tõstan siis enam ei lähe käima:( nee % on mingi 133 fsp ja siis mini 150 tuleb umbes 200. aga siis enam käima ei lähe. misse probleem
Mina ei saa täpselt aru, mida sa pajatad seal. Seleta korralikult. Muidu nagu mirage räägib õiget juttu.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Krizto
13.03.2004 16:19:45
| ceed kirjutas: |
kui panen siin 200 siis eilähe käima saa aru  |
sul ei peagi käima minema kui liiga palju fsb-d tõstad. su prose fsb on 133mhz ( 2x133=266)
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Mirage
13.03.2004 17:49:44
| ceed kirjutas: |
Vastus sinu algsele küsimusele siis. Ei, kui sul protsessori fsb ei lähe 200 peale, siis sa neid sünkroonis käima ei saa, st. ei saa nii mälu, kui ka protsessorit ühese siinikiiruse peale. Tavaliselt vaikimisi käivad need 2 ühes taktis, saab küll seda suhet (DRAM Ratio kui ma ei eksi) muuta, aga siiski parem, kui nad sünkroonis.
Lase sel mälul olla, by spd või mis iganes ta sul bioses näitab, tästa protsessori fsb'd, kui saad ja mälu peaks sellega ise kaasa minema. Mõnes mõttes hea, et mälu def. kiirus 2x200, saad protsessorit ilusti klokkida, ilma et mälu piduriks saaks
74 |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 20:36:24
| seda küll et clockida on hea . lükkasin enda 2200+ 1.8@2.36 . clockub küll aga rami siini tahaks ika kiiremax saada
Krizto
13.03.2004 20:49:38
| ceed kirjutas: |
| seda küll et clockida on hea . lükkasin enda 2200+ 1.8@2.36 . clockub küll aga rami siini tahaks ika kiiremax saada |
prose fsb on piduriks
54 |
tomz
13.03.2004 21:00:38
| EP-8RDA3I ei tohiks 200fsb ja isegi rohkem probe olla. sul vat ei ole ram ja cpu 1:1'ele. pane biosis mälu kiirus 100% peale ja siis fsb 200 peale ja kordaja 10 (ei loe teemat eriti, ei tea kasu sul oli lukus vüi ei). kui kannatab siis 11.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceed
Aeg maha 20
13.03.2004 21:57:37
kordaja lukus
razor
13.03.2004 22:17:25
| isegi madalamad lukus?
120 |
thunder1
13.03.2004 23:02:21
mul selline küss, et mul restardi ajal näitab FSB 400 mhz ja mälu 266 mhz pc2100. tegelikult on mälu sees 333 mhz pc2700
tõstsin siis prose kiirust biosist. praegu on 400 asemel 469 mhz ja mälu näitab restardi ajal 320 mhz pc2700. hertse tuli kah prosele kohe juurde. point selles, et kui panna hertse nii palju juurde, et 333 mhz mälu kiirus saaks, siis enne win minekut tuleb sinine taust valget teksti täis...(veateade). alumiselt realt jõuab lugeda, et mäluga on mingi jama. kas peab veel mingeid volte kah juurde panema, et saaks rohkem klokkida...et 333 saaks või on asi üldse kuskilt mujalt sätitav...
ceed
Aeg maha 20
14.03.2004 10:41:54
kas keegi saaks anda kuidas ma enda 2200+ ThrougBred B kordaja lahti saada. mingi arusaadav leht
201 |
ceed
Aeg maha 20
14.03.2004 19:45:45
| jaa muidugi sealt ei leia ma midagi ma pole mingi saksakeele teadlane, andke õige link kus on õpetus:)
14.03.2004 21:07:56
irw
polegi vaja osata... lihtsalt võta pinmodi õpetus lahti ja vaata kuhu pead traadi ümber keerutama... väga lihtne... aga kui sa nüüd ka sealt inffi kätte ei saa, siis anna teada... teen puust ja punaselt ette
201 |
ceed
Aeg maha 20
15.03.2004 16:48:26
põhimõteliselt ma pean hakkama mingeid traate sinna alla ühedama, nende jalakeste külge??? ma mõtlesin et pean kuskil pliiatsi trikki kasutama või midagi sellist. aga siis ma ei sagi ju biosist kordajat ikka muuta kui seda pin oni teen, aga kas seda kordajat täitsa lahti ei saa siis w, et ma saaks biosist muuta???
pohh praegu panen nii algaja texti arvuti alal aga pole kunagi selliste asjadega tegelenud(nagu pinmod ja voltmod)
15.03.2004 17:31:19
jah... ainult 1 traat... pärast seda peaksid saama biosist kordajat muuta
ise printisin tolle pildi sealt välja... prose kätte ja asja kallale
201 |
ceed
Aeg maha 20
15.03.2004 18:47:22
äkki saadad selle pildi või annad lingi
UUS
15.03.2004 19:54:13
| ceed kirjutas: |
| tegelt mul on ka üks küsimus. mu on 2200+ siin 266mhz aga ram on pc3200 ehk 400mhz, kas ma siis rami kiirust üle 266 ei saagi????????? |
ma ei tea palju meie emaplaadid erinevad on aga mina saan küll biosest jätta prose näiteks 333mhz ja mälu panna 400mhz käima
266mhz peal prose proovimata aga kardan et mälu saan ikka jätta 400mhz
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
201 |
Le Inc
15.03.2004 22:00:22
Lihtsam on traat socketi pessa panna. Kasutasin võrgukaabli ühe soone ühte kiudu. Suru protsessor õrnalt peale (natuke tahab sobitamist); teistkordelt läheb juba ilusasti sisse
Endal on pandud kordaja 16x137=2,2 Mhz + def pinge. Õpetus eelpool mainitud lingil. Jõudu!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
15.03.2004 22:25:04
see socketi asi lihtsam siis kui hästi juurde pääsed...ise saaks ainult siis seda teha kui emaplaat välja võtta... ja hiinlase sõrmi pole ka käepärast
201 |
ceed
Aeg maha 20
17.03.2004 16:15:58
ühendasin esas need 2 auku peene traadiga, aga kordajat ikka emmelt muuta ei saa. ühendasin need kus on punane ring ümber. aga ei midagi
viimati muutis ceed 17.03.2004 18:56:48, muudetud 1 kord |
ceed
Aeg maha 20
