uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Uus Telia TV + muud seadmed +mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Vahur
Vahur
sõnum 12.03.2021 18:08:20 vasta tsitaadiga
Ogre kirjutas:
Kuna on uus teema ja vana vist on kadunud, siis küsimus, kas endiselt töötab TeliaTV + MikroTik lahendus? Palun kelleltki mõni kiire kommentaar icon_smile.gif
Kõik mis on senimaani töötanud, töötab ka praegu.
Markspoiss
sõnum 18.03.2021 21:49:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
kaupmees
kaupmees
sõnum 14.08.2021 14:28:30 vasta tsitaadiga
Tere,
Mul mure kodus telia TV.
Kokku on kolm telekat, kõik on ühendatud Telia ruuteri külge, ning neljas ruuteri küljes sead on vanemart sorti switch.
Teatud hetkedel ütleb telekas et puudub interneti ühendus. Sai pikalt teliaga vaieldud ja uuritud, ning siis ütlesid et viga minu switch'is.
Probleem pidi olema selles et ruuteris multicast jookseb täis.
Telia kiri:
Lisaseadmed ( switchid jne) kasutavad andmeside liikluses multicasti/unicasti .Telia ruuteris multicasti tabel on piiratud - ei saa lõputult hoida streame püsti ,kui tabel saab täis ,siis digiboks minnes multicasti pärima ruuterist -enam ei saa(arv on täis), siis ongi reeglina must ekraan (menüü võib olla olemas)või ei tööta enamus kanaleid jne või töötab üks kanal jne. Samas väga paljudel klientidel on switchid ja muud lisaseadmed ja ühendus töötab tõrgeteta. Kas proovisite ühendada digiboksi ilma lisaseadmeteta ruuteri taha (eelnevalt tehes ruuterile restardi ) .
Antud probleemi lahenduseks võiks proovida kahte varianti.
Selleks et mitte segada meie teenusruuterit, võite piirata multicasti enda switchides (juhul kui tegemist on hallatavate switchidega) nii, et see ei jõuaks meie ruuterini ja digiboksid panna otse ruuteri taha. Sel juhul töötavad nii meie boksid kui ka Teie süsteemid, mis tahavad multicasti.
Variant 2: Teie enda seadmed, mis tahavad multicasti, ühendate enda ruuteri taha. Digiboksid jäävad meie ruuteri taha. See omab sama effekti nagu variant 1.
Nüüd ostsin endale Mikrotic Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S-RM
Kuna ei ole just kõige targem selles valdkonnas, kas keegi oskaks aidata kuidas seadistada antud switch.
sõnum 14.08.2021 17:35:12 vasta tsitaadiga
Ogre kirjutas:
Kuna on uus teema ja vana vist on kadunud,...
Tegelikult on vana teema täiesti olemas ja ka antud teema võiks vanaga liita keegi pädev moderaator icon_arrow.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=590003
TGEgL
sõnum 22.12.2021 17:59:53 vasta tsitaadiga
Enne, kui ma MikroTik konfi kohta küsima hakkan, kas selline seadistus on OK või on siin mingi etem lahendus?
Telia - MikroTik hEX  - port 2 - TV ehk digibox
                        port 3 - AP - WiFi
                        port 4 - PC
                        port 5 - NAS
Mul on WiFi jaoks 3 Telia AirTies AP'd.
WiFi'st peaks siia poole AP'd ja siit sinna poole nägema. Ehk siis WiFi'st saab ligi NAS, PC, TV.
1 TV/digibox
uuendus:
AP teema lahenes kuidagi väga lihtsalt. Pistsin karbi, mis oli enne neti otsas, porti 3, restart ja kõik AP'd ning nende küljes tolknevad vidinad said endale Mikrotik käest IP's.
Kõik roheine vajab CO2
sõnum 22.12.2021 19:07:03 vasta tsitaadiga
TGEgL, jep, see suht standard lahendus, ei tohiks erilist konfimist vajada ja peaks "otsa karbist" tootama thumbs_up.gif
TGEgL
sõnum 25.12.2021 15:47:30 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
VLAN4 eraldi bridge'i kaudu kindlatesse portidesse (näites ether2). Kõige lihtsam ja lollikindlam. Kui tahad rohkematesse, siis lisad need juurde:
/interface bridge add name=tvbridge protocol-mode=none arp=disabled
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] hw=no
/interface bridge port add bridge=tvbridge interface=vlan1.4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] bridge=tvbridge
Proovisin seda aga digibox nutab, et pole interneti ühendust. Kõik muu toimib OK.
Jah, tõmbasin juhtme ka välja ja panin tagasi.
jaakjaak22
sõnum 26.12.2021 04:20:19 vasta tsitaadiga
Mida segasemalt infot annad, seda vähem saab arvata. Mis seade, mis ROS versioon, mis koht täpsemalt nutab, kas Telia tähendab ruuterit või kaablit jne. VLAN4 bridge'iga paar featuuri ei töötagi, nt youtube ja tv3play. Kanalid, järelvaatamine jne võiks töötada.
Telia on liikumas VLAN4 multicast lahenduselt HLS-põhisele lahendusele, kus ruuteris pole lisakonfi vaja, digiboks tõmbab käivitudes ise endale õige firmware. Varem oli kahtlusi, et HLS kaudu tuleb kehvem kvaliteet, aga tõstsin huvi pärast digiboksi tavaporti ja tagasi ei viitsi tõsta, sest silm ei kurda ja ruuter ütleb ka, et traffic stabiilselt 8 Mbps peal nagu VLAN4 pealtki, nii et ega punnitama pea, torka tavaporti ja naudi täisfunktsionaalsust.
Manus
TGEgL
sõnum 27.12.2021 21:49:25 vasta tsitaadiga
Seade hEx, v6.49.2, kui digibox sisse lülitada, teatab see, et ei ole neti ühendus.
sõnum 27.12.2021 22:09:57 vasta tsitaadiga
TGEgL, Boks on ikka töökorras? Lase korra otse telia kaabli otsast käima ja proovi uuesti läbi tiku.
sõnum 27.12.2021 22:52:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
jaakjaak22
sõnum 28.12.2021 01:06:34 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Pole õrna aimu ka, sest HLS-pildil kvaliteeti näha ega lülitada ei saa, nii et puhtalt ruuteri graafikute pealt arvan. Telekal on pildituuningud maha lülitatud, Arris saadab 4K pildina 4K telekasse, mu silmale on sama hea kui VLAN4 pealt.
TGEgL
sõnum 29.12.2021 13:58:25 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jah. Otse toimib.
jaakjaak22
sõnum 29.12.2021 15:02:36 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Kindel, et hEX (RB750Gr3) ja telia püsiühendus, mitte LTE?
Ei ole raketiteadus, tegin kiire kontrollinstallatsiooni, ajakulu paar minutit:
Telia püsiühendus, hEX S oli käepärast, sisu täpselt sama kui hEX:
1. Upgrade to 6.49.2: System -> Packages -> Check for Updates -> Channel: stable -> Download&Install
2. Lasin default konfi: System -> Reset Configuration
3. winboxiga külge, New Terminal ja kopipaste 5 rida
4. Arrise digiboks porti 2, töötaval digiboksil saba tagant, uuesti taha, tõmbab ja tegutseb -> olemas. kanalite nimekirjas HD/SD märgid näitavad, et tuleb VLAN4 pealt
5. Uuendan 7.1.1 peale: System -> Packages -> Check for Updates -> Channel: upgrade -> Download&Install, teine reboot firmware jaoks ka -> endiselt TeliaTV töötab
6. Backupi nüüd õnnelik hetkeseis ära ja pärast seda vigurda muude asjadega edasi: Files -> Backup -> Backup
7. Arrise digiboks porti 4, töötaval digiboksil saba tagant, uuesti taha, tõmbab ja tegutseb -> olemas, pildikvaliteet sama. kanalite nimekirjas HD/SD märke enam pole, järelikult HLS
TGEgL
sõnum 29.12.2021 17:09:54 vasta tsitaadiga
Väga tore, et sul toimib aga siin mitte.
Vahetasin isegi juhtme ära. Vaikus.
Kas on mingit infi routerist, mida ma võiks saata?
jaakjaak22
sõnum 30.12.2021 16:40:17 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Alustame algusest:
1. Mida täpselt see "Telia" su joonisel tähendas? Ethernetikaabel fiibrimuundurist või midagi muud?
2. Kas tegid ka reset configuration ja punkt-punktilt läbi? Kui senine konf armas on, siis tee binary backup (Files->Backup), hiljem taastad sama seisu tagasi. Tekstilise backupi saad, kui terminalist teed /export file=flash/minukonf ja pärast Files alt download. Kui kellelegi jagad, siis hide-sensitive juurde.
TGEgL
sõnum 06.01.2022 17:22:24 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Alustame algusest:
Telia must 2 auguga karbike, mis on katusel oleva panni küljes (1 auk). Paned arvutist juhtme sisse (teine auk) - internet, tõmbad juhtme välja interneti arvutis pole.
hEx'i pole varem kasutatud, võtsin ta karbist ja default configa.
ja siis tegin confis muudatused, millele juva varem viitasin. Need on kopi/pasta eelmisel lehel olevast instruktsioonist.
sõnum 06.01.2022 17:30:59 vasta tsitaadiga
Hmm, must karbike? See mingi 4G Koduinterneti väliruuteri toiteplokk hoopis?
Seal pole sul mingit VLANi vaja konfida.
Väliruuteri antennis on juba ruuter. Airtiesid järele ja digiboksid nende järele.
Saada see mikrotik sinna tagasi kust tuli.
TGEgL
sõnum 06.01.2022 20:26:54 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jah 4G. Seal on 2 pesa, katuselt sisse ja välja hEx'i. Mul on virn vidinaid, mis vajavad neti ühendust. Seega, hEx jääb.
jaakjaak22
sõnum 07.01.2022 13:35:20 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
indrpo kirjutas:
4G oleks võinud jah kohe alguses öelda, selle kaudu TV-teenusele erikonfi ja eraldi ruuterit pole vaja, piisaks switchist ehk seade, mis edastab pakette kõikide portide vahel.
Hetkel on su hEX vaikimisi konfis ehk teeb veelkord ruuteri tööd, tulemüüri, DHCP jne, otseselt pole seda vaja. Edasi oleneb, kuidas ise tahad minna.
Hea uudis on, et igat Mikrotikku saad seadistada selliseks nagu vaja, seega saad teha switchiks ehk igast port suhtleb iga pordiga vabalt ja tulemüüri, DHCP jne läheks Telia ruuteri kätte:
* pluss: võib-olla näed iseteeninduses rohkem infot ja saad sealt kaudu midagi seadistada
* miinus: saad võrku seadistada Telia võimaluste piires.
1. Lähtesta ruuteri konf: System -> Reset Configuration
2. Logi uuesti adminliidesesse sisse: pordist 2-5 aadressil 192.168.88.1
4. Seadista switchiks: QuickSet -> Configuration -> Mode: Bridge -> Apply. Veidike restardib ja ongi olemas.
Ehk siis mis toimub:
* ruuteris on ether1 välisliideseks ja ülejäänud pordid ühises bridge'sis, tulemüür maskeraadib, DHCP jagab aadresse jne. Seda vaja pole, sest Telia ruuter juba teeb.
* switchis on kõik pordid omavahel ühises bridge'is ühendatud, nii et traffic liigub vabalt kõikide portide vahel, riistvaraline switchimine ehk pakette liigutatakse ainult neisse portidesse kuhu vaja, toimib automaatselt. Bridge'ile küsitakse ka Telia ruuterist IP-aadress, nii et ligi saad ikka.
WiFi jaoks paned eraldi AP ja kui tahad tervet maja meshiga katta, siis miks mitte AirTies jah
ixidor
ixidor
sõnum 11.12.2022 20:55:42 vasta tsitaadiga
Kust võiks leida ühe pädeva tüübi kes Mikrotik RB3011UiAS-RM seadistuse üle vaataks ja vajadusel midagi täiendaks? Ja mis selline teenus maksta võiks? Tegu siis TeliaTV ja netiga.
Vahur
Vahur
sõnum 11.12.2022 21:32:10 vasta tsitaadiga
Mida see seadistus lõpuks tegema peaks mida ta praegu ei tee?
jaakjaak22
sõnum 11.12.2022 22:02:51 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
/system package update set channel=stable
/system package update install
/system package update set channel=upgrade
/system routerboard upgrade
/system reboot
/system reset-configuration
Pane admin kasutajale kindlasti parool, pista sissetulev ühendus porti 1, Telia digiboks mõnda teise porti, torka digiboksile särts taha ja naudi. VLANisid ega multicasti pole enam vaja konfida.
Ülemised käsud uuendavad latest v6 peale, siis latest v7 peale, uuendavad ära ka firmware/bootloaderi ja lähtestavad vaikekonfi.
viimati muutis jaakjaak22 11.12.2022 22:04:46, muudetud 1 kord
ixidor
ixidor
sõnum 11.12.2022 22:10:19 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Otseselt praegu toimib kuid conf on põhimõtteliselt default. Üle võiks kontrollida ja vajadusel seadistada ip sätted, dns, dhcp jne. Mul on kasutusel DM200 modem mis vajaks ka korra üle vaatamist, et kas seal kõik õigesti. Interneti kiirus peaks olema 200/50 läbi ADSL/VDSL. Hetkel max 50/30. Vbl jookseb praegu ADSL peal ning peaks VDSLi peale lülitama vms.
VPN vajaks seadistamist jne. Üldiselt, et ruuter toimetaks kiirelt ja töökindlalt ning oleks turvatud. Ma hiljem soovin läbi remote access VPNi enda 3d printerit juhtida. Olen ise kasutanud ainult Telia enda tooteid ning puudub kogemus kangemate ruuteritega. Ja see ruuter sai just seetõttu võetud, et suudaks suurema hulga kliente ära hallata ning pakkuda VPNi.
ixidor kirjutas:
/system reboot
ma uuendasin just packets alt 6.49.7 peale.
Lisaks oleks vaja staatiline ip panna ja üks port avada Helium mineri jaoks.
jaakjaak22
sõnum 11.12.2022 23:00:18 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
6.xx.yy haru on juba aasta aega edasiarendusteta. Sealtsamast System->Packages alt vali kanal Upgrade ja uuenda uuesti, siis jõuad 7.6 peale, mis on nüüd aasta laivis olnud ja aktiivselt arenev. Kindlasti uuenda pärast ka System->Routerboard alt firmware opsüsteemiga samale versioonile.
IPv4 asjad käivad menüüst "IP", nii et staatilise aadressi panekut näed IP->Addresses all, kus on sisemisele bridge'ile pandud 192.168.88.1. Kui välisele liidesele vaja staatiline IP panna, siis IP->DHCP Client->ainuke rida disable ja IP->Addresses->lisad ether1 külge oma aadressi ja IP->Routes all paned default gateway.
Admin ja muid porte ava laia internetti AINULT siis kui mingi muu asi peab kindlasti sinu masinasse ühenduma. Iseenda jaoks, adminnimiseks või vaatamiseks, seadistad käima L2TP/IPSec või Wireguardi ja vaatad üle VPNi.
PS: alati enne olulisi muudatusi on kasulik teha binaarne backup (Files->Backup) ja see downloadida. Siis saad pärast ebaõnnestunud tuuninguid eelmise olukorra täielikult taastada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Uus Telia TV + muud seadmed +mikrotik mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
