anubis
01.03.2017 11:02:52
| Originaalsoftiga sama mure? Äkki vigane isend?
283 |
ebardkonn
02.03.2017 12:33:52
| anubis kirjutas: |
| Originaalsoftiga sama mure? Äkki vigane isend? |
Ma ise kahtlustaks vigast isendit, aga samas ei saa ma hetkel kontrollida, kas originaal soft toimis sama moodi. Huvitav, kui ma keeran networki could appi mode peale, disableks hacki ja eemdalks sdcardi, kas siis võiks seade toimida u. stockina ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
anubis
02.03.2017 12:35:26
| Keera cloud app tööle, võta SD kaart välja ja ongi tavaseades tagasi peale restarti.
283 |
ebardkonn
02.03.2017 21:50:23
| anubis kirjutas: |
| Keera cloud app tööle, võta SD kaart välja ja ongi tavaseades tagasi peale restarti. |
Tänud, õhtul kodus nikerdan.
EDIT: oligi selles viga. Mul oli normal modes night vision maas ja hack ei suutnud siis enam seda sisse lülida.[/b]
08.03.2017 19:31:48
Kas originaalsoftiga saab kuidagi veebibrauseris ja surveillance stationis ka sellele kaamerale ligi?
Või peab parendatud softi peale panema ja siis alles saab ligi?
130 |
anubis
08.03.2017 19:46:14
Ei saa vist. Aga kuna soov oli Hiina-osa kinni keerata siis ma ei ole tegelikult proovinud
283 |
08.03.2017 20:11:31
| Jänes kirjutas: |
Kuidas see suitsuanduri alarm töötab ? Mikrofon reageerib suitsuanduri alarmile ? |
Suitsu- ja CO andur on kaamerasse sisse ehitatud, vähemalt nii ma spekkis aru saan. Vüi siis tõesti microfon reageerib sireeni helile. Erinevad ülevaates ei kajasta ka seda eriti.
Kaamerale on ka uusim püsivara saadaval, kes hiinakat kasutavad. 3.0.3.56.(varasemad olid 2.8.0.0 ja 2.8.3.5) Muudatuste kohta info puudub.
anubis, juuredpääs nagu on loomata HTML kaudu, IP ja port ei kuva peale tühjuse midagi. Lasen mingi aeg sinu soovitatud kolmanda osapoole püsivara peale ja eks siis ole näha.
130 |
anubis
09.03.2017 08:52:01
Kaameral on suitsuanduri detektor, ehk et töötab mikrofoni pealt - reageerib tavalise suitsuanduri röökimisele.
| ebardkonn kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
EDIT: oligi selles viga. Mul oli normal modes night vision maas ja hack ei suutnud siis enam seda sisse lülida.[/b] |
Fanghacki ühel versioonil oli koodis viga sees IR anduri filtril, vaata, et õiget kasutad.
edit: hetkel peaks Gearbestis XMWIFIIP koodiga checkoudil $23 hinnaks olema.
editx2: pilt ka pakkumisest
283 |
12.03.2017 13:55:15
Hetkel e-maili pakkumine €21.88.
130 |
12.03.2017 22:29:39
Kas keegi viitsib kirjeldada, kuidas täpsemalt peale uue tarkvarajupiga modimist saab surveillance stationi jaoks kaamerast striimi kätte. Mul see linuxist arusaamine ikka pärsis rooste läinud.
Või on how-to inimkeeles kusagil olemas?
130 |
anubis
12.03.2017 22:48:45
283 |
12.03.2017 23:01:51
Heh, mul ka see häkk ei läinud esimese korraga normaalselt tööle. Selgus, et enamus asju ei töötanud lihtsalt, ka rtsp mitte. Tegin kaamerale reseti ja alustasin otsast uuesti.
VLC võttis nüüd pildi ette (rtsp://192.168.x.xxx/unicast), kuigi mitte just parima kvaliteediga.
Vaatame edasi.
Küsiks veel, et kas kaamera peabki näitama peale häki lisamist SD kaardile nüüd 64Gb SD kaardi mahuks 95Mb? Ma tahaks, et kaamera salvestaks kogu aeg ka mälukaardile, et juhuks kui muu salvestav süsteem on kättesaamatu.
Või kas SD kaart on nüüd üldse vajalik kaameras, kui häkk on paigaldatud? Kuhu see häkk on paigaldatud, kaamerasse või on häki andmed ikka kõik SD kaardil?
130 |
anubis
13.03.2017 08:01:56
Ei, kuskil xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/status all oli nupp mida pidi vajutama, et ülejäänud ruum ka nähtavaks tehtaks. Ei mäleta hetkel täpsel, mille all. Võttis hetke aega igatahes, et nähtavale ilmuks (resize-format ja mount on selle siiski suhteliselt aneemilise SoCi peal aeglane).
Kui SD kaart on kaameras siis bootimise järgselt, kohe peale sisemise mälu ülelugemist, mountitakse SD kaart aktiivse partitsioonina. Ehk et sellepärast saab ka (kui pilvelahendust kinni ei keera) "tehaseseaded taastada" lihtsalt SD kaarti eemaldades.
283 |
S.I.L.L.U
12.04.2017 20:34:14
Ega kellelgi üle pole ühte?
Gearbest canceldab pidevalt tellimusi
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
anubis
21.04.2017 23:03:45
Kahe kuu update.
Kaamera töötab ilusti - Synology küljes toimib muretult. Avastanud olen probleemina selle, et vahepeal kuumeneb üle/jookseb kokku üks isen (22C toas), vist tuleks korpust vähe mudida (peale mõned augud puurida/freesida) sest korpus on liiga vähese ventilatsiooniga.
Keldrikaameral (14C) seda probleemi pole igatahes.
283 |
S.I.L.L.U
27.04.2017 23:13:59
Sain ka täna 2tk kätte, hiina versioonid. Fang Hacks sain peale ühele ning jätsin tuppa "tiksuma". Hea Syno peal katsetada.
Plaan on õue viia ning valvama panna
Kuidas muidu night visioni peale muuta saab?
90 |
28.04.2017 09:20:42
öövaade on vaikimisi sisse lülitatud. Kui aga imestad, miks õues öösel pilti ei näita siis ei peagi näitama.
Ma jätan sulle endale välja mõelda, et miks ei näita.
Vihje. Füüsikaseadused mängivad siin oma osa ja seadme tehniline kirjeldus on tuvastamisel abiks.
130 |
S.I.L.L.U
28.04.2017 09:42:03
jägaja, ma loen seda kui "ei saa" vastust Tänud
90 |
walkman
10.05.2017 18:37:59
Kurja, sain ka asja kätte. Panin tööle ja nüüd ütleb "this product is only userd in mainland china".
Google ka midagi tarka ei oska arvata. Mikro sd kaarti ka pole. Oskab keegi midagi tarka kosta ?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
anubis
10.05.2017 18:47:14
| Kui ma õigesti mäletan siis selles originaal-androidi äppis pidi riigiks valima mainland china ja siis keeleks inglise (kui va hiina keel selge pole). Niimoodi ma ta vist toimima sain.
283 |
walkman
74 |
S.I.L.L.U
11.05.2017 08:19:53
| walkman, sa pead minu teada selle korraks originaal äppis tööle saama, peale seda võid Fangi kasutada.
90 |
walkman
11.05.2017 16:59:11
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| walkman, sa pead minu teada selle korraks originaal äppis tööle saama, peale seda võid Fangi kasutada. |
Äpis näengi, et kaamera on online aga pilti ei näe, sest ütleb kohe et ainult hiinas näeks vms.
Igatahes selle õpetuse järgi sain ilusti toimima fang hacki.
https://www.youtube.com/watch?v=eiUdSjby57M
74 |
Skewp
17.05.2017 10:36:35
| walkman kirjutas: |
Google ka midagi tarka ei oska arvata. Mikro sd kaarti ka pole. Oskab keegi midagi tarka kosta ? |
Mul sama teema. Mainland China valitud, inglise keeles app ja "this product is only userd in mainland china". Proovisin seda hacki ka peale lasta, aga kuna status led on vilkuv sinine mitte põlev sinine, siis ei võta hack ka vedu.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
walkman
18.05.2017 22:52:12
| Skewp kirjutas: |
| walkman kirjutas: |
Mul sama teema. Mainland China valitud, inglise keeles app ja "this product is only userd in mainland china". Proovisin seda hacki ka peale lasta, aga kuna status led on vilkuv sinine mitte põlev sinine, siis ei võta hack ka vedu. |
Oled sa kindel ? Ega minulgi ta põlema ei jäänud. Ruuterist ehk saad vaadata kas seade on ennast külge pookinud, kui on, siis peaks töötama kenasti see hacki peale laskmine.
-e-
Huumorit ka veidi teile. Testimise mõttes panin akna peale, et parklat filmida. (ise elan 4ndal korrusel)
Paari tunniga tõmmati asi sellise kella külge, et kes filmib ja miks filmib, tehti minu korteri akendest pilte Et see ei ole OK mitte mingil juhul väidetavalt jne... Kuigi ma seadusi ei tea aga krt parklat võiks tohtida ju filmida, avalik koht.
Järelikult vist naabrivalve töötab või siis piilutakse minu aknast tihti sisse.
74 |
