AllanK20
23.01.2017 11:06:18
| Wusses kirjutas: |
Teema kinni, Kaarti ei saanud korda kahjuks.
Tuvastasime PCB plaadil endal rajad küpsed enne mofsete |
kas see on ka mõõtmistega kinnitatud? - või miks järeldus et rajad küpsed ?
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.01.2017 18:44:39
Ei tea, ma ise selelga ei tegelenud, X-ray masinaga ja veel mingid masinad millega kotrollitakse PCB plaate
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
AllanK20
23.01.2017 23:00:35
pcb testiks on kas ICT või läbivaatluseks x-ray.
x-rayd vaevalt keegi viitsib/raatsib ühe hobinokitseja tõttu käima panna, seadistada voolu, nurka ja kõiksugu tuhandet parameetrit, et saada adekvaatset pilti. (pärnus mõned aastad tagasi oli 1-2 pädevat inimest läbivalgustuse osas. - Üks notes, teine scanfilis).
Mööda radu tuhnides ja ülesse märkides, või skeemides tuhnides saaks kindlaks teha, kas rada katkend, või ei - muul juhul on jätkuvalt kohvipaksult ennustamine.
109 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.01.2017 23:05:32
X-ray-ga vaadati üle ikkagi
viimati muutis Wusses 23.01.2017 23:06:21, muudetud 1 kord |
280 |
elukaz
23.01.2017 23:05:44
Selle tuhnimise juures jääb kaardi hind ette. Nii et jääbki kohvipaks.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
AllanK20
23.01.2017 23:26:33
pärnus olevad x-rayd on pigem kvaliteedi tagamiseks -st. kontrollitakse bga'de jooteid kahtluste korral jms. (operaatoritel puuduvad muu otsimiseks vajalikud kogemused ja dokustaadid)
et läbi valgustada pcb'd ennast - st. radu selleks on vaja kiht kihilt pcb layout faile - mida sul ilmselt ei olnud.
seega, kohvipaks - valgusta seda plaati x'rayga kasvõi tunde. (mitte et selle x-ray töös hoidmine ei lähe ettevõtte jaoks kallimaks, kui sinu saadav tulu)
109 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.01.2017 23:32:10
teema kinni, kaart müüdud.
Ei viitsi siin rohkem heietada.
See oligi vist esimene kaart mis läks aia taha, tavaliselt olen korda saanud
280 |
ArvQ
28.01.2017 10:32:53
Võib veel täitsa lahti olla. Video minu käes ja nokitsen hobikorras edasi.
Üks vigane M3056M MOS QFN leitud mis lühistas 12v raja.
Rajad ei tundu läbi põlenud olevat (kihtide vahele ma ei näe) Aga jutt selle kohta, et keegi pädev vaatas ja ütles, teeb ettevaatlikumaks küll. + See, et kuumutamisega sai korraks tööle... Ei klapi üldse Kuumutatud on ka ikka vähe rohkem kui 100c sest safemode nupp sulama hakanud. Eeldaks ikka et 200+ kraadi on kohati ära näinud. Emaplaadi värvimuutust ei ole seega kahju plaadile ei ole kuumusega tehtud.
Hetkel ei kiirusta ja ootan ühte teist marki 290x platet millega umbes enamvähemgi aimu saada mis ja kuidas.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
AllanK20
28.01.2017 12:14:48
kuumutamisega viad ei taastu, seega pigem kuumutamine tekitas ajutiselt ühendused katkestunud kohtadesse.
109 |
ArvQ
28.01.2017 12:19:26
| AllanK20 kirjutas: |
| kuumutamisega viad ei taastu, seega pigem kuumutamine tekitas ajutiselt ühendused katkestunud kohtadesse. |
Justnimelt. See ei seleta 12v lühist. Kuumutamine oleks nagu siis ajutiselt käima pannud ja siis mosfet lühisesse läinud.
ehk siis tundub, et viga on kordi tõsisem, nimelt GPU kiibis endas. Järgmise nädala jooksul võtan ette ja saab lõpliku vastuse.
149 |
AllanK20
28.01.2017 12:21:29
kaku mosfetid maha ja vaata kas lühis kaob.
109 |
ArvQ
28.01.2017 12:34:25
| kaku mosfetid maha ja vaata kas lühis kaob. |
Juba tehtud. Vist unustasin eelmises postis kirjutada. Üks mosfet oli lühises. Power poole pealt lühis kadus. Küll aga on GPU poolel väga väikese takistusega numbreid. Ei ole varem trehvanud, et multimeeter GPU peal olevate kondekate peale piiksuma hakkab (lühist näitama) Takistus on siiski olemas. Väikseim oli vist 30ohm. Võibolla tänapäeval ongi kiibid nii peeneks läinud, et kondede peal näitab minu multimeeter lühist. Võimalik, et ajan siinkohal puhta pada ja selleks ka ootangi teist 290x kaarti refereerimiseks siis heietame edasi
Edit: Põhimõtteliselt peale mosfeti eemaldamist võiks proovida käima panna aga ei hakka kiirustama Tänud, et kaasa viitsid mõelda
viimati muutis ArvQ 28.01.2017 12:40:00, muudetud 1 kord |
149 |
AllanK20
28.01.2017 12:40:28
teatud kondekad võivad piiksuda küll, lihtsaim variant on see konde maha nokkida ja uuesti kontrollida platse vastu maad - kui mõlemad piiksuvad siis on tõsisem probleem.
kondet kontrolli plaadilt maas
109 |
ArvQ
28.01.2017 16:15:55
Heh leidsin esimese ettejuhtuva kondega sellised numbrid siis
Piiksus. Eemaldasin.
Üks plats 0ohm, teine 2,5ohm
Kõige vasakpoolsem suurem CAP
Uurisin siis edasi.
Kõik punase jutiga näitavad lühist (terve rida)
Eemaldan neid siis järjest kuni lühis leitud.
EDIT:
OK mõistus otsas. KÕIK pildil olevad konded eemaldatud (punase joonega) ja ikka näitab lühist. Tekkis lolli tunne. Kust kuradist see lühis võib siis tekkida..
Kuhu ja kui palju volte võiks peale anda, et leida lühises olev komponent? Skeemi oleks vaja aga vaevalt et sellel üldse olemas on.
EDIT2: Kui mingeid ideid keegi välja ei oska käia siis jätaks selle GPU oma surma nautima. Kas on võimalik et GPU kiip ise nõnda lühises? Kas on võimalik, et kihtide vahel olev rada lühistab?
149 |
elukaz
28.01.2017 16:18:50
2.5 oomi ei ole lühis, see võib täitsa ok näit olla. Seda enam et tester ei mõõda mitte aktiivtakistust vaid voolu ja pinge suhet nii et teise testriga võid teisi numbreid näha. Ja kui see on gpu toide siis on pinge seal nii madal ja vool kõrge et toiteahel ei saaks sellisest takistusest arugi. Töö ajal käitub gpu nagu 0.01 oomi takisti.
156 |
ArvQ
28.01.2017 16:44:21
elukaz, Punase joonega märgitud kondekate vahelt võib ok näit olla 2,5ohm?
Edit: Niipalju oli sul õigus, et teine tester näitab 12ohm kui see mida algselt kasutasin näitab samas kohas 3.6ohm
Ok jätan hetkel rahule. I Promise! Järgmine nädal. Näpud sügelesid ja ilmselt tegin omale lisatööd. Vähemalt õppetund jällegi
149 |
elukaz
28.01.2017 17:11:10
Mõõtsin kahte 290 kaarti. GPU toite kondekad näitasid ühel 0,38 ja teisel 0,65 oomi. Nii et sul on seal liiga suur takistus
Peab ütlema et on võrratult lihtsam viga otsida kui on kõrvale panna identne töötav kaart. Mul seisis mitu kuud riiulis üks surnud 290, ükspäev lõi lambi põlema kuidas läheneda, panin kaks kaarti lauale kõrvuti, mõlemale toide külge nii pcie pesast kui eraldi otstest ja termokaamera näitas kohe ära mis kivi tööle ei lähe. Siis paar võrdlevat mõõtmist selle ümbruses ja leidsin ühe anomaalse kondeka mida palja silmaga raske eristada. Jootsin välja, lühis, doonorilt teine asemele ja nüüd kaevab rõõmsalt.
Ilma võrdlusmaterjalita oleks olnud suht mission impossible.
156 |
ArvQ
31.01.2017 13:53:27
Sain pildi ette.
Viga oligi siis mosfetis + leidsin ka ühe elektrolüütilise kondeka mis näita 33ohm takistust (plaadilt maas) Selles samuses punase joonega märgitud reas.
Tegin omale SHITAX! lisatööd sellega, et ei oodanud teist kaarti Võtsin maha 10x rohkem asju kui vaja oli aga muidu ei oleks ka samas praaki kondensaatorit leidnud (ilmselt ei oleks see ka tööd seganud)
Hetkel siis plaadilt maas mosfet ja üks kondekas. Ei ole veel draivereid installinud ja koormustesti jooksutanud. Tellin hiinas mosfeti ja siis teen seda.
Kondekat ei suuda leida ja ei tea millega asendada. Ideid?
CAP
FP10K
43Fz
821
03 |
149 |
elukaz
31.01.2017 14:14:54
Seal peaks olema viie õlaga toide, kui kõik teised töötavad siis saab ilma selle üheta ilusti hakkama. Kondega sama lugu, nii palju võid teha et selle puuduva konde jätad ka selle õla juurde mis ei tööta aga ega reaalsuses vahet pole. Lükka aga driver peale ja furmark käima
Töö ajal võid katsuda teisel pool plaati driveri kive, kui see üks kuumemaks läheb jooda see ka välja. Mul oli sedasi. Testimiseks on hea faksipaber nagu poe tshekk näiteks.
156 |
ArvQ
31.01.2017 14:33:35
| elukaz kirjutas: |
Töö ajal võid katsuda teisel pool plaati driveri kive, kui see üks kuumemaks läheb jooda see ka välja. Mul oli sedasi. Testimiseks on hea faksipaber nagu poe tshekk näiteks. |
Hea soovitus(Y) Võtan hoo maha jälle ja laenan äialt FLIR'i siis. Võibolla saan alles veebruari lõpus. Samas täiega sügeleb
149 |
ThedEviL
31.01.2017 16:22:52
Jackinthex, võid minult ka laenata
97 |
