01.01.2019 22:30:55
BDOC on pmst kindla struktuuriga zip fail.
158 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raitl
15.02.2019 05:39:29
Viimase kuu jooksul on ID kaardiga jama pihta hakanud. Ei ole küll win10 vaid 7 aga nii Chrome kui Firefoxiga on üks pidev jama, väidab et kaarti pole lugejas, siis sertifikaate ei leita jne. Peal kõige värskem ID kaardi tarkvara (18.12.0.1819) mida olen nüüdseks umbes 5 korda maha-peale lasknud.
Kellelgi teisel veel sarnaseid jamasid esineb? Huvitav on ka see et enam pole tarkvara paketis seda ID kaardi haldusvahendit. Mis sellest on saanud?
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
arny
15.02.2019 07:41:18
Omal peale viimast uuendust ei hakanud üldse id kaart tööle mozillas, chromes töötas. Id kodukalt võtsin ühendust ja sain vastuse, et vaja miski id asjaga seotud lisa vaja maha lasta. No hakkaski siis mozillas tööle nagu. Järgmine hetk oli vaja pin 2 kasutada ja siis tuli sama häda, et pole kaarti või serte ja seda ka chromes. Kirjutasin uuesti neile aga pole vastust saanud veel, eelmine kord pidin kah ise teise kirja saatma, et kaua vastusega läheb ja siis sain vastuse, et ega nad seal väga ei torma. See desktopi ikoonide virrvarr sai jah nüüd kaks ikooni aint, aga see haldusriista osa nüüd lihtsalt kõik ühes aknas leitav. Paistab, et viga on hetkel mingi näpukas, sest usb kaardi lugejaga toimib aga sisse ehitatud asjaga mitte, aint pin1 töötab.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
raitl
26.02.2019 13:56:21
arny, tänud! Leidsin Digidoc'i seest kaardihalduse osa üles. Kuna varem oli see puhas dokumentide allkirjastamise soft, siis seda ei torkinudki Aga praegu sain omal asja korda sellega, et kustutasin Digidociga üleliigsed sertifikaadid. See on seal Seadete all selline valik olemas.
Peale seda toimib nii Chrome kui FF
EDIT: Vara hõiskasin. Praktiliselt iga kord kui ID kaarti kasutada tahan, pean selle sertide kustutamise liigutuse ära tegema. Peale seda brauseri ka restartima.
Mis aadressil sa neile kirjutasid? Ma kribaks ka.
147 |
jkddp
27.02.2019 20:41:33
Kirjutaks ka oma problemist.
Mis moodi saab faili dekrüptida mobiil-ID-ga? mul cdoc fail aga laseks ainult kaardilugejaga kuid mobiil-id-ga ei teki sellist kohtagi...? mida teha, mida proovida?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
napoleon
Unknown virus
27.02.2019 20:58:52
| Ei saagi. Lahti pead krüptima ikka ID kaardiga kuna just ID kaardil on sinu privaatne võti
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Märt.
28.02.2019 08:34:01
| napoleon kirjutas: |
| Ei saagi. Lahti pead krüptima ikka ID kaardiga kuna just ID kaardil on sinu privaatne võti |
Saab küll: https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.fm.adigidoc
Krüptid ja dekrüptid.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
jkddp
28.02.2019 08:50:04
Proovisin seal DigiDoc-is ka. näitab krüptitud faili aga sisu lahti ei tule
62 |
arny
28.02.2019 09:27:37
krt nad ei viitsi seal id-s üldse tööd vist teha. Juba nädala ootan vastust miks pin2 osas ei tööta. Kui paar korda proovin siis jookseb browser kooma ja ei tööta siis ka enam pin1. Kustutan serte jne siis kasutan smart-id ja siis lõpuks hakkab pin1 kah tööle uuesti aga sama jama ikka edasi.
9 |
jkddp
28.02.2019 21:45:30
asi lõppes sellega, et kuna see äpp oli ka poolpidine siis otsisin oma id-kaardi koodid üles ja logisin sellega sisse. case closed. kuid sellist pornot ma ei tahaks rohkem näha, et omale vajalike faile ma ei saa mobiiliga avada ega dekrüptida.
62 |
28.02.2019 21:52:04
Neid ei saa mitte kuidagi ristkasutada, krüptimine käib vastu konkreetset serti. Ja Mobiil ID ja ID kaarti serdid on erinevad.
158 |
napoleon
Unknown virus
28.02.2019 22:18:38
| bladerunner kirjutas: |
| Neid ei saa mitte kuidagi ristkasutada, krüptimine käib vastu konkreetset serti. Ja Mobiil ID ja ID kaarti serdid on erinevad. |
Täpselt nii on. Kui neid saaks ristkasutada, siis poleks asi enam teps mitte turvaline. Võti peab olema kiibil või saaja valduses ja seda ei tohiks mitte kuskil mitte kellelegi jagada. Ristkasutus aga seda eeldaks.... või noh, teine variant et see võti on kuidagi elektrooniliselt kasutaja valduses mitte kiibi peal, aga see jälle eeldaks kasutaja poolt täiendavaid liigutusi, mida keegi teha ei taha.
60 |
