uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV ja arvuti vaheline maksimaalne HDMI kaabli pikkus? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
kalvis
sõnum 03.01.2014 12:40:44 vasta tsitaadiga
Korralikus andmesidekaablis loeb kullakiht kõige vähem, eespool oli õige märkus - seda on vaja vaid pistiku kontaktidele. Palju olulisemad on lainetakistusega seotud parameetrid, need on kaabli isolatsioon, varjestus, keerutus, vasksoone läbimõõt jne. Paraku tootjad siin parameetreid kaasa ei anna, mistõttu ongi hea kaabli ost üks paras loterii.
p3000
sõnum 03.01.2014 12:51:43 vasta tsitaadiga
posthuman kirjutas:
jeesus188, telekas ise muidu 400hz, aga see seebiooperi efekt sai kohe poest tulles juba aastake tagasi maha võetud ja asi selles ei ole momendil. aga üldiselt hetkel võin rahule jääda, kuna filme vaatan niikuinii välise ketta pealt ja seal kõik okei ja mängudega hetkel selle 10m kaabli otsas jookseb kõik normaalselt. thumbs_up.gif
seda Sa muidugi tead ,et iga sisendi jaoks telekas on oma seaded..need tuleb ükshaaval "ära muuta"
Draqula
sõnum 03.01.2014 12:52:28 vasta tsitaadiga
posthuman kirjutas:
Kas ei või olla eri sisendite/sisemise tuuneri jaoks eraldi seaded telekal? St konkreetsesse pessa HDMI pistes on ikkagi pildiparandus peal?
EDIT: napilt jõuti ette icon_smile.gif
sõnum 03.01.2014 13:56:56 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Kui paljud reaalselt tõsimeeli usuvad, et see kollane galvaanika on tõesti KULD, millega kontaktid kaetakse?
kalvis
sõnum 03.01.2014 14:01:09 vasta tsitaadiga
Kui paljud üldse teavad, et need "kullast" pistikud ka reaalselt midagi juurde annavad. Saladuskatte all võin öelda, et tegelikult on see reklaamitrikk ja juurdeandmise efekt on sama mis platseebo. Täiesti olematu ta ei ole, kuldne otsik on tõesti profitehnikas hea vahend oksüdeerumisest tingitud vaskkontakti probleemide kõrvaldamiseks, kuid tavaelus seda vaja pole.
sõnum 03.01.2014 14:03:47 vasta tsitaadiga
posthuman kirjutas:
põneva teema tekitasin icon_biggrin.gif pooled väidavad, et kaabli kvaliteedis pole vahet, teised väidavad aga et on vahe.
Ilmselt on varemgi selleteemalisi teemaarendusi HV s tehtud, kõlarikaablite omi on kuhjaga vast.
Arutelusid HDMI kaabli 1$ ja 1000$ on aga aegade algusest peetud. http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2385272,00.asp
kalvis kirjutas:
Reaalselt kasutatakse väärismetalle tõesti paljudes lülitites ja pistikutes-pesades. Seda just hea kontakti saavutamise huvides.
rundll
rundll
sõnum 03.01.2014 14:26:44 vasta tsitaadiga
Endal kaabel küll lühike (max 2m) aga pilt väga p*ask. Pikemal uurimisel tuli välja et samsungi laptop ja samsungi tv ei sobi kokku :? Või oli siis et graafika kaart ja teatud tv ei sobinud, interneti avarustes oli teisigi samasuguseid probleeme.
Graafika kaardi seadetest sai natuke paremaks kuigi normaalset pilti välja ei suutnud võluda.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
sõnum 03.01.2014 14:28:27 vasta tsitaadiga
Kuidas see kaabliots yldse oksydeeruma hakkab?
Kusagil välitingimustes lihtsalt vedeledes võibolla tõesti, kodus suht ulme valdkonda minev teooria
A.S.
sõnum 03.01.2014 15:30:09 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kui jutt on kullatud pistikutest, siis pole probleem mitte ainult oksüdeerumises (klemme on ju võimalik oksüdeerumise vältimiseks ka lihtsalt nikliga katta), vaid selles, et kullal on väike kontaktitakistus (takistus kahe kontaktpinna vahel). Mida väiksem on kontaktitakistus, seda väiksem pingelang sellel tekib ja seda vähem signaali mõjutab. Lühikeste ja korralike kaablite korral küll vahet pole, vähemalt digisignaali puhul, aga kui enamus signaalist kaablis ära kaob (pikk kaabel näiteks), siis võib anda kullatud kontakt juba tunda küll.
raxz
sõnum 03.01.2014 18:09:01 vasta tsitaadiga
Elektriline takistus:
Kuld: 22.14 nΩ·m
Vask: 16.78 nΩ·m
Nikkel: 69.3 nΩ·m
A.S., nagu sa näed, on kulla takistus suurem., kui vasel. Niklil kordades suurem. Kullatud kontakt ei aita signaali mitte kuidagi parandada. Ainus küsimus on oksüdeerumine ja õhukesed kontaktid võivad oksüdeeruda ka õhuniiskuses. Kui kontaktid on niisked ning neid läbib elektrivool, võib tekkida elektrolüüsiefekt ning mis iganes sinna kontaktidele sattuda.
A.S.
sõnum 03.01.2014 18:55:04 vasta tsitaadiga
Ma ei räägi elektrilisest takistusest, see on kõige väiksem hõbedal. Ma räägin kontaktipaari üleminekutakistusest, see on kullal kõige väiksem. Ja erinevalt vasest, oksüdeerumise tõttu see aja jooksul ka ei suurene.
Kui on vaja kontakti vaid oksüdeerumise eest kaitsta, siis kasutatakse niklit (või tsinki või midaiganes), oleme ju kõik odavaid läikivaid "hõbedast" pistikuid näinud.
raxz
sõnum 03.01.2014 21:57:24 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mis ühikutes sa seda mõõdad?
posthuman
posthuman
sõnum 03.01.2014 23:13:01 vasta tsitaadiga
mina aga ei saa üldse aru, et mis sõjaolukordi on need kullatud hdmi kaablid siis mõeldud üle elama on? rõdu peal minul (talvel pakasega ja suvel otse päikse käes) vedelevad scart juhtmed ja rca juhtmed ja muud juhtmed, pole veel 5-10 aasta jooksul midagi juhtunud nendega. lähen aga võtan rõdult kui tarvis ja töötab nagu peab. samati silmaga pole mingit oksüdeerumist näha. MIS teema nende HDMI'dega siis on? icon_biggrin.gif
elukaz
elukaz
sõnum 04.01.2014 01:32:41 vasta tsitaadiga
RCA asemel võid lambijuhet ka kasutada, tuleb signaal ikka läbi ja kontaktpind on ka kordades suurem. HDMI töötab piiri peal et kõik see mass sealt läbi mahuks.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
H_K
H_K
sõnum 04.01.2014 12:11:28 vasta tsitaadiga
Pakun huupi oma arvamuse nende kullatud otste kohta. Võimalik, et kullatud otsad on alguse saanud profitehnikast, näiteks bändide või kontsertelektroonikast, kus kaablid kümneid meetreid pikad, peavad taluma külma-kuuma-vihma-tolmu-tallamist-tirimist-väänamist-jne-jne, ja seda kõike analoogi ajastus, kus iga kehv ühendus, juhuslik säde andis kvaliteedis koheselt tunda. Küllap oli kullatud otsad üks vahend mis aitas eelnevaid probleeme maandada. Samuti võis üheks põhjuseks olla ka erinevate metallide mittekokkusobivus, nagu elektrisüsteemides ei "sõlmita" vask ja alumiinium juhtmeid omavahel kokku vaid kasutatakse "neutraalsest" metallist vaheklotsi.
Edasine on nagu turumajanduses ikka, on kamaluga tootjaid, kes tahavad oma toodet näidata profitoote väärilisena ja kullatud otsad üks silmaga näha väline tunnus, mis ostja ostueelistust mõjutama kallutab icon_smile.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Maldur
sõnum 04.01.2014 12:42:19 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
A.S. kirjutas:
Tal on ju selgelt kirjas: nano-oomi meetri kohta. Ühik on oom.
raxz
sõnum 04.01.2014 14:47:00 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Selle kirjutasin mina.
Mina räägin elektrilisest takistusest ja tõin need nano-oomid välja. Tema väidab, et on hoopis kontaktipaari üleminekutakistus. Ma tahaks teada, kuidas seda mõõdetakse, kui see ei ole elektriline takistus.
Kuna see kulla kiht on seal üliõhuke, siis ei saa ka mingisugusest takistuse suurenemisest rääkida kaabli puhul. Ma tahaks ikka teada, mis see imeline kontaktipaari üleminekutakistus on ja miks kullal see number parem on.
A.S.
sõnum 04.01.2014 15:49:16 vasta tsitaadiga
Elektriline on see takistus tõesti selles mõttes, et lõppkokkuvõttes on ju ikkagi oomidega tegemist (ja oksüdeerumine mõjutab seda samuti, kuigi ka oksiidi puudumisel pole vasest kullale vastast). http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAR3340/ ja sealt valid 1_4_Kontakt_ja_kontakttakistus.pdf
Seal on sellest veidikene juttu, kulla kohta jah igasugused konkreetsed numbrilised näitajad puuduvad, aga igal juhul on see takistus väiksem kui hõbedal, vasest rääkimata. Mina paraku näidete otsimiseks pikemalt guugeldada ei viitsi, kuna selleks puudub igasugune vajadus, aga kellel kooli ajal omandatud tarkus kuhugi kadunud on, siis võib piisava huvi korral seda ise teha.
marxveix
marxveix
sõnum 04.01.2014 15:58:19 vasta tsitaadiga
optiline hdmi kaabel, 50-100m pole probleem.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
A.S.
sõnum 04.01.2014 16:11:25 vasta tsitaadiga
Optiline oleks jah kõige asjalikum kui see nüüd liialt rahakotile liiga ei teeks.
raxz
sõnum 04.01.2014 16:13:45 vasta tsitaadiga
Kulla kontakttakistus ongi ja jääbki väiksemaks, kuna tema peale ei teki oksüüdikilet.
A.S.
sõnum 04.01.2014 16:21:18 vasta tsitaadiga
Täpselt nii ongi, aga isegi kui vase või hõbeda pealt oksiid eemaldada (kuigi hõbeda oksiid juhib sama hästi kui hõbe ise), sama head kontaktitakistust nagunii ei saa kui kullal on. Pealegi oksüdeerumise vastu saab kasutada ka teisi metallisulameid, mis on kullast odavamad. Aga vahet pole, milleks vaielda. Odavate kaablite kollane kiht on nagunii rohkem müügitrikk.
posthuman
posthuman
sõnum 12.01.2014 02:23:25 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
posthuman kirjutas:
töötas thumbs_up.gif võin nüüd kinnitada kõigile, et odav 9 eurine 10 meetrine hdmi laseb kõik väga korralikult läbi thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV ja arvuti vaheline maksimaalne HDMI kaabli pikkus? mine lehele eelmine  1, 2
