uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  suur väljatrükk - kogemused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Koju seinale lasen/laseks pildi trükkida:
Läikiva
9%
 9%  [ 4 ]
Poolläikiva
43%
 43%  [ 19 ]
Mati
47%
 47%  [ 21 ]
hääli kokku : 44
Ardo
Ardo
sõnum 04.06.2012 19:36:03 vasta tsitaadiga
Heineken, mis on sinu silmis pikaajaline hoiustamine? Korralik fotopaber peab probleemita 100 aastat vastu.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Heineken
sõnum 04.06.2012 20:21:21 vasta tsitaadiga
No hoiustamise all mõtlen seinal hoiustamist. Ilmselt sõnastasin halvasti. St. mõttes siinkohal ikkagi seina peal hoida, mitte kaante vahel hoiustada.
Kaante vahele on tõesti tavaline fotopaber kõige mõistlikum, st. otseselt hoiustamise/portfolio koostamise/jms osas. icon_smile.gif
timothy
timothy
sõnum 05.06.2012 10:25:12 vasta tsitaadiga
Heineken - tavaliselt kloonin ääre juurde, mitte ei tee ühte värvi. Olenevalt pildist on abiks content aware fill ja/või äärte peegeldamine. Tihtipeale segu neist ja vajadusel väikse fine tuuning juurde. Alates ca 40x60 cm suurusest see enam eriti suur probleem ei ole.
Pikemaks ajaks seinale pole ilmselt probleemi ka raamitud kapa puhul (eriti kui kasutada 10mm kapat ja ilma "vedrudeta" ehk raami soon ongi 10mm ja kapa plaat istub vabalt seal sees).
Alumiiniumile fotode tegemisega on see jama, et selleks on vaja plaadi lõikamiseks tehnikat ja lähitulevikus ei ole plaanis seda muretseda. Muidugi ei saa välistada, et leian nende tegemiseks partneri, vaatan ringi.
www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Heineken
sõnum 02.07.2012 23:34:56 vasta tsitaadiga
Ilmselt sobib siia teemasse kõige paremini.
Huvitavat lugemist väljatrükkide kohta.
timothy
timothy
sõnum 12.07.2012 15:03:48 vasta tsitaadiga
Panen siia väikese noodi teema juures oleva küsitluse kohta. Nimelt paljud peavad tindiprinteritel kasutatavat poolläikivat paberit matiks paberiks ja päris mati paberi kohta öeldakse, et see on "tavaline" paber (sama matt, kui tavaline koopiapaber). Seega arvaks, et osad "matt" vastajaid mõtlesid ikkagi "poolläikivat" ? Jutt praegu paberi kohta. Lõuendi puhul eelistatakse selgelt matti.
Ollaz
Ollaz
sõnum 12.07.2012 21:59:34 vasta tsitaadiga
Vastasin päris kindlalt poolläikiv (või poolmatt icon_biggrin.gif).
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Sheffnaste
sõnum 15.07.2012 02:49:33 vasta tsitaadiga
Mul on küsimus tekkinud kalibreerimsie kohta. Ma olen üsna kindel, et töökojad ning ettevõtted, eks tegelevad suurte või suuremate trükiste prindiga, on oma printerid ja tehnika kalibreerinud, et värvid vastaks võimalikult täpselt minigle kindlale üldlevinud värviruumile (olgu see adobeRGB või sRGB vms).
Oma workflow juures kasutan oma monitori, mis peaks olemuselt olema võimeline andma edasi üsna tõetruud värvi ning kalibreerin seda xrite 1i Display Pro vahenditega, et veenduda, et värvid oleks mingil protsendi ulatuses õiged. Kui ma nüüd olen oma ekraani järgi pildi töödeldnud selliseks, nagu ma seda tahan ja saadan trükikojale, kes samuti kalibreerib oma printereid, kas siis printerist peaks välja tulema selline pilt nagu ma ekraanilt näen, või on siisi võimalus, et on mingid nö ebatäpused.
Ehk sisuliselt, kas printeri ning monitori kalibreerimisel lastakse need mingi kindla värviruumi alusel (nt et monitorilt on näha täpne adobe RGB värviruum ning printer on kalibreeritud adobe RGB alusel) ning lõpptulemus peaks ühtima ekraaniga (trükis vs monitori pilt) või on selle aluseks mingi muu loogika?
Ollaz
Ollaz
sõnum 15.07.2012 13:09:35 vasta tsitaadiga
Sheffnaste, kas mitte siis ei saa täpseid värve, kui faili salvestatakse tagidesse kaasa monitoris hetkel valitud värviruum? A samas on see suht puusalt lastud, ma ei tea väga, kuidas trükikodades asi käib.
timothy
timothy
sõnum 15.07.2012 21:39:44 vasta tsitaadiga
Sheffnaste, kui sul on monitor kalibreeritud ja trükikojas on printer korralikult kalibreeritud, siis tulemus peaks ikka üpris sarnane tulema. Ei ole sellist asja, et kusagil kalibreeritakse mingi täiesti teise süsteemi järgi vms. Loomulikult, kui trükikojas on printer, mis ei suuda niipalju värve trükkida, kui sinu printer näitab, on tulemus mõnevõrra erinev. Kui soovid proovida, saada mulle ps. ja teen sulle tasuta ühe testpildi prooviks, olen päris kindel, et saan sinu ekraanile päris sarnase pildi trükkida. Failile jäta külge see värviruum, milles ta sul on - sRGB või Adobe RGB. Kui saadad faili reklaamtrükiseid printivasse kohta, siis üldjuhul tahavad nad CMYK värviruumis faili - sel juhul tasub see ise CMYKi keerata, et näha kuipalju värvidest sul kaduma läheb.
L
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  suur väljatrükk - kogemused mine lehele eelmine  1, 2
