ufo56
05.08.2010 15:29:47
Jah ongi nii. Proovisin. Mountisin plaadi ja vaatasin mis ütleb. Upgrade. Täna kahjuks ei ole võimalust reinstalli teha aga eks nädalavahetusel teen ära ja annan siin teada mis sai asjat.
Lae pildid -> pilt.io |
Spezz
06.08.2010 20:29:44
| Ma juba puhtalt sellepärast teeks VM'i, et oleks võimalus snapshote teha ja silm peal hoida, mille peale asi katki läheb jälle.
ufo56
08.08.2010 00:45:05
Upgrade tehtud ja seis on sama. Mitte mingeid muutusi.
HTTP Error 500.0 - Internal Server Error
C:\Program Files (x86)\PHP\php-cgi.exe - The FastCGI process exited unexpectedly Detailed Error Information
Module FastCgiModule
Notification ExecuteRequestHandler
Handler PHP_via_FastCGI
Error Code 0x000000ff
Requested URL http://localhost:80/whcms/index.php
Physical Path C:\inetpub\wwwroot\whcms\index.php
Logon Method Anonymous
Logon User Anonymous
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
08.08.2010 12:56:22
Krt ei tule miskit sellist meelde et mida oleks nendes kahes masinas teistmoodi teinud. Mingeid lisasi peale pole pannud. Nagu ennemgi mainisin on vaid php'l juures ioncube loader aga selle eemaldamine ei aita ka miskit. Tuleb vist välja , et peab asp.net asju hoidma siin ja php saiti kuskil zones vms.
08.08.2010 13:22:59
| OS'i uuesti paigaldamine ei ole lahendus või on see proovitud juba?
olavsu1
külaline
08.08.2010 13:30:18
PHP ei olegi windowsi jaoks. Ma ise ei saanud Samuti paljusid php laiendusi windows masina peal käima.
Mul oli win2kpro.sp4, sambar server 6.0, php4
ja veateated olid "can not load php module ....." ilma tõrkuvate mooduliteta töötas kenasti.
Linuxi peal pole selliseid vigu ette visanud.
Karta on jah. pole kuulnud, et asp.net'i linux jooksutaks.
ufo56
08.08.2010 13:32:47
| mikk36 kirjutas: |
| OS'i uuesti paigaldamine ei ole lahendus või on see proovitud juba? |
Pole uuesti paigaldanud nullist, eks peab vaatama äkki võtta see töö ette.
Le Inc
11.08.2010 08:27:04
Mul jookseb Win XP + Apache 2.2.11 + php5.2.4 ning pole ühegi mooduliga jama olnud (OCI8 oli, aga see oli konfi viga),. Kõik töötab kenasti (va see et peale veebiserveri seiskamist otsustab windows veatetate anda )
Seega proovi Apache, kui IIS näkku paneb ...
ufo56
11.08.2010 14:51:40
Kaks posti üles loe viimast lauset asp.net vajalik
Oehhhh, nüüd ei tööta enam lambist miskit, isegi asp mitte. Putsi see windows
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
A listener channel for protocol 'http' in worker process '4192' serving application pool 'DefaultAppPool' reported a listener channel failure. The data field contains the error number. |
| Application pool 'DefaultAppPool' is being automatically disabled due to a series of failures in the process(es) serving that application pool. |
11.08.2010 14:55:49
Le Inc, kuidas sul suhted opcode cache halduritega on seal masinas?
Milleks nii igivana PHP versioon? (08.12.2008 välja lastud)
Le Inc
12.08.2010 09:09:51
link :: Link
Ma ootan php 6 .. hetkel asi töötab, seega pole põhust torkida. OCI liidesega ma jamasin mitu päeva, teistkorda ei tahaks (muidugi ei pruugi ju midagi juhtuda).
Opcode cashe ei hetkel kasuta, kuigi seda WinCache asja võiks proovida. Samas on serveri koormus väike, pigem võtab veebilehe serveerimise aeglaseks vanaraud kus veebiserver ja Oracel jooksevad. Üle poolemiilise reaga tabelist loeb ridu ~6..11 sek (oleneb kriteeriumist).
Sügisel paneb uue komplekti kokku koos püsside SSD ketastega, siis hakkab asi lendama.
NB! Kui seda linki uurida siis WinCache tööötab ainult siis Apachiga kui asi käib üle FastCGI, mul peaks mod_php5 kasutusel olema.
ufo56
12.08.2010 10:44:56
Sain asp.net'i korda aga see php error kummitab endiselt. Äkki peaks php serveerimiseks panema ikka näiteks kasvõi Hyper-V's jooksma mingi linuxilise. On sellega väga suur ressursi kadu ? Või kuidas see tehniliselt peaks välja nägema üldse
12.08.2010 16:05:07
| Le Inc, tabelitest lugemisega tegeleb ju ikkagi Oracle, mitte PHP.
seldor
12.08.2010 18:08:58
| Windows + php, you asked for it
Le Inc
13.08.2010 07:52:03
| mikk36 kirjutas: |
| Le Inc, tabelitest lugemisega tegeleb ju ikkagi Oracle, mitte PHP. |
Mhmh, selles see point ongi, siin php koodi tuunimine ei aita.
13.08.2010 15:23:06
Le Inc, samas, oled sa kindel et sealt tabelist pärimine sul optimeeritud on ?
Poolmiljonit arvuna ei ütle mitte midagi, on ka hulka suurematest tabelitest kiirelt infot välja võetud.
Le Inc
19.08.2010 11:16:51
select käsuga ma küsin. Küsin ainult neid väärtusi mis vaja. Silmaga on näha, kui oli 100k rida siis ~2 sekki, 200k rida siis ~5 sekki jne. Kiirus on otseses sõltuvuses tabeli ridade arvuga.
