destiny12
02.06.2009 12:03:24
Praegust on see vent senna Fortoni külge kinni laulatatud..Siis lõikan need kaks juhet katki(Punane ja must) ja tinutan uue vendi omad külge ja korras?
Mis need Ledid hakkavad siis segama midagi või?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
omgwtf
02.06.2009 12:06:29
Lõika katki ja pärast jah ühendad samuti tagasi uue vendi. Ledid ei sega miskit,lihtsalt ma isiklikult ei seedi mingit pedo värki.. Samas kui sind ei häiri igast tulukesed siis las olla need ledid seal
137 |
Rasvane
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
omgwtf
137 |
Rasvane
02.06.2009 22:03:06
| tahanteada kirjutas: |
destiny12: Sellel BlueStormil oli kutu üks trafo ja see siis seetõttu (suure tõenäosusega), et toiteplokis tekkis suur ülekuumenemine. Igatahes, kui ma leidsin teise trafo, siis see BlueStorm hakkas uuesti tööle.
Ventika pöörete arvu võid ka nii otsida, et lööd ventika kleepsul oleva koodi internetti ja vaatad, mida selle ventika kohta kirjutatakse.
Mul pole see kahjuks enam meeles ja see toide on mul tuttava käes kasutada a 100km. minust eemal. |
oskad lähemalt seletada, mis värk selle trafoga on. endal ka nagu ei toida ära enam. propeller küll töötab, a arvuti pilti ette ei võta ja klõgiseb. äkki seesama trafo läbi vms? kust seda nö teist trafot saaks et ära vahetada vms? ise ei julgenud praegu karpi lahti teha - nigunii midagi ei oleks osanud
E: samas, äkki ei olegi mul mingi trafojama vaid midagi muud. keegi suvaline elktrik äkki viskaks pilgu peale ja saaks teada oma riistadega, kui nii viia? (tööjuures 1 onuke on, äkki saab sotti)
E2: Kas oleks mõtet proovida korra 1 350w toitekaga, et kas arvuti võtab pildi ette. Natuke kardan, et nõrgaks ei jää? samas 5-10minutit ei tohiks väga hull olla?
Enda toitekaga ei võta arvuti siis pilti ette ja jääbki mustaks.
Või peaks siiski minema sõbra juurest läbi ja tema 500w'ga ära asi proovida?
omgwtf
02.06.2009 22:06:33
Võid vabalt proovida selle 350W toitega Ei jää lahjaks.
137 |
Rasvane
03.06.2009 00:10:07
ei jäänud jah, arvuti töötab. oligi Toiteplokis viga, hetkel siis käib peas mõte, et kas on üldse mõtet 1k raisata uue blue storm II peale, kui seegi 350w ajab asja ära. Mida soovitad/te soetada asemele?
Mitu W ja mis firmalt?
03.06.2009 07:21:06
Rasvane: Trafoviga, kui selline, on ikka üsna haruldane loodusnähtus. 8) Pigem on Sul tegu mõne muu, lihtsamat sorti "vidina" parameetrite äravajumisega.
Nii, et vea mõne tuttava elektrooniku juurde. Loodetavasti julgeb ikka toiteploki sisse ronida ja siis seal sees viga otsida.
211 |
Rasvane
03.06.2009 08:28:14
| Kusjuures tegin eile ise asjanduse lahti, garantiid nigunii enam pole ja asja keskel minumeelest see valge paksem jurakas klõgises. Aga võis ka kuskil külje peal olla, eks peab homme tööle kaasa võtma.
destiny12
05.06.2009 16:55:54
Kuidas teie meelest juhtemete asetus on?
Ise nagu ei osanud ega ei saanud paremini paigutada eriti.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
Otto E.
05.06.2009 17:47:30
| destiny12 kirjutas: |
Ise nagu ei osanud ega ei saanud paremini paigutada eriti. |
Normaalne. Tõsta mõlemad mälud kas punasesse või kollasesse pessa, siis on dual channel mis natuke kiirem.
201 |
Pihv
27.07.2009 01:05:09
Sama probleem siin, tuttuus Zalmani toide, just sain garantiist uue (enam garantiid pole), vaikselt piniseb kogu aeg , isegi kui arvuti kinni ja mobos vool sees. Kui 3d tööle hakkab siis tekib mingi imelik hääl, sumin nagu. Kui keegi on mänginud Total War mänge, seal Campaign modes, kui midagi liigub seal siis on hääl, kui kõik on paigal siis häält pole, seega väga väga kahtlane värk.
Oskab keegi soovitada mõnda elektrikut kes asjale pilgu peale paneks?
94 |
27.07.2009 09:47:02
Pihv: Eile uurisin just üht "pinisevat" toidet, sellel oli näiteks nii, et normaalsel koormamisel ei "pinisenud", kuid suurtel, maksimaalkoormustel "pinises".
Ja kui Sul on juba üks toide kutu ning - kui uus toide on sama võimas, siis on palju tõenäolisem, et selle toite võimsus on Sul masina jaoks liialt lahja. See, et Sul on võimsus kas "piiri peal" või väiksema vajalikust, näitab ka see, kuidas Sul toide maksimaalkoormusel töötab ning mida suurem Sul koormus on, seda "hullemaid hääli" ta Sul ka teeb.
Kui Tallinnas oled, siis võin uurida. Kuigi - tundub, et Sinu probleem on liialt suures tarbitavas koormuses.
211 |
Otto E.
27.07.2009 09:58:03
No kui töötab siis pole midagi ju. Mul Nii 600W OCZ tegi kui ka 500W teeb "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" kui vool sees. Aga töötavad.
201 |
27.07.2009 11:47:45
otto123: Seesama, Sinu kunagine 600W OCZ, ongi praegu minu käes uurimiseks ja minu käes töötas see toide täiesti vaikselt, ei mingeid "pininaid". 8) Aga ma olen temaga ka viisakalt ümber käinud, mitte "väntsutanud" teada super-hüper maksimaalkoormusega, mis on sellele toitele lubatud ainult 17 millisekundit!
Aga eks siis ole näha, kui ta sellesse, kõvasti koormavasse masinasse tööle läheb. Praegu ma veel "jubinaid" vahetama ei hakka.
211 |
Otto E.
27.07.2009 12:44:15
Mul oli see OCZ P4 kastis. See küll teda ei väntsutanud. Ta sahises koguaeg kui vool oli sees. Aga see 500W mis vastu sain see sahiseb ka. Mingi tüüp viga neil vist. Aga ei tea, võibolla ma lihtsalt üli tundlik sellele.
201 |
Pihv
28.07.2009 18:35:54
Asi selles ongi, et see Zalman 600w on rohkem kui piisav minu masina jaoks. Vana toide (täpselt sama, aga uus on mingi rev 2 vist) oli jumalast vait ja jahe. Ka see on jahe, st ei aja kuuma õhku välja mida koormuse all olevalt toitelt ootaks.
See zalman on sisu poolest täpselt sama mis 700W OCZ (mõlemaid toodab FSP group) kuid mõlemal on omad modifikatsioonid.
94 |
