sosssepp
29.10.2008 15:30:15
| Muud ei oska kosta, kui et DHCP päring jääb äkki repeaterisse kinni kuhugi ja ei jõua thomsoni seadmeni. Pole viimasel ajal DD-WRT foorumit lugeda jõudnud ka, kunagi repeateril neil sarnane probleem vist oli.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
solution
29.10.2008 16:05:22
| sosssepp kirjutas: |
| Muud ei oska kosta, kui et DHCP päring jääb äkki repeaterisse kinni kuhugi ja ei jõua thomsoni seadmeni. Pole viimasel ajal DD-WRT foorumit lugeda jõudnud ka, kunagi repeateril neil sarnane probleem vist oli. |
Tänud!!! Eks ei jää midagi muud üle kui arvutid käsitsi ära konfida, et IP'sid vastu võtaksid ja asi vask!! äituma hr.sosssepp!!
EDIT: 2's arvutis konfisin IP'd käsitsi, kuid kolmandal võtab ka automaatsete funktsioonidega vastu muutsin ka teisel arvutil, et võtaks automaatselt ja tegin restardi. Ja võttiski IP vastu kuid ei suutnud leida "default gateway'd"
Kolmas on käsitsi konfitud..
EDIT2: Masinad millel winXP SP3 võtavad vastu ka automaatselt, masin millel winXP SP2, võtab IP'd vastu kuid ei leia gatewayd masin millel peal win2000 pole jõudnud veel proovida...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
mahfiaz
29.10.2008 20:35:16
| noh, sa võid linksysi dhcp käima ka jätta, sätid ta lihtsalt sama ip-ruumi ip-sid jagama, ning vaatad et thompsoniga vahemikud kokku ei satuks, thompson annab nt 192.168.1.50-99 ja linksys 192.168.1.100-200 vms, linksysis määrad siis dns-id käsitsi ja gateway thomsoni peale
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
solution
30.10.2008 15:36:51
Tänud kõigile! Nüüd on veel üks küsimus. Ühes arvutis mis on Linksysi taga jookseb apache. Kuid kahjuks ei saa ma sisse trükkides väli IP'd kuhu koer maetud võib olla? Pordid on kõik lahti, tulemüür maas ruuterites.
41 |
mahfiaz
30.10.2008 15:38:29
sa pead pordi 80 ruuterist sinna masina peale suunama
aga ma arvan, et võta kätte ja loe netist nagukene võrguasjanduse kohta, nii ei saa ju kommunismi ehitada
solution
30.10.2008 15:52:04
| mahfiaz kirjutas: |
aga ma arvan, et võta kätte ja loe netist nagukene võrguasjanduse kohta, nii ei saa ju kommunismi ehitada |
Kuid ruuteris on ju tulemüür väljalülitatud, ehk peaksid kõik pordid lahti olema.
41 |
obundra
30.10.2008 16:15:49
Pordid õieli küll aga NAT-i ju tehakse ikka.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
sosssepp
30.10.2008 20:16:48
| solution kirjutas: |
| mahfiaz kirjutas: |
Kuid ruuteris on ju tulemüür väljalülitatud, ehk peaksid kõik pordid lahti olema. |
Siis toimiks sul webiserver ruuteri enda peal. Kui see on üks suvaline masin sisevõrgus, siis ruuter ilma pordisuunamiseta seda ei tea ju, kus see olla võiks. Kogu mu jutt eeldab, et sa ikka internetist püüad oma webiserverile läheneda, mitte samas sisevõrgus seda ei ürita.
75 |
solution
30.11.2008 20:05:29
| obundra kirjutas: |
| Pordid õieli küll aga NAT-i ju tehakse ikka. |
Tänud. Sain hakkama ning kõik funktsioneerib. Avasin pordid thomsonis!!
EDIT: Nüüd peale kuuajalist kasutamist on esinemas üks probleem. Nimelt Linksys jookseb kokku ning vajab restart 1x päevas. Kuigi on tihenenud arvutite netikasutus (downloadid, FTP server (uploadib koguaeg) ei tohiks see ju ikkagi kokku joosta)
Ehk kellelgi on ideid, arvamusi mida teha saaks?
41 |
wifi.ee
02.12.2008 12:39:22
Linksys + ddwrt mure |
oled vindi üle keeranud. < 1000 kr. maksvast karbist ei saa lennukit ehitada.
uue karbiga ole rahulikum.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
solution
02.12.2008 18:46:03
Re: Linksys + ddwrt mure |
| wifi.ee kirjutas: |
uue karbiga ole rahulikum. |
Ma ei saanud nüüd natuke aru.. tahtsite öelda, et olen liigse traffikuga ta tapnud. Või, et antud karp ei ole võimeline sellist traffikut lihtsalt edastama ning asemele tuleks soetada midagi võimsamat?
41 |
wifi.ee
02.12.2008 19:48:58
kaaskiri lahkunule |
süüdi on ekslik seadistus või polnud karbil lihtsalt rammu soovituga hakkama saada.
Kui taaskäivitamine ja uus seadistus ei aita, siis ole valmis kulutama WiFi karbile rohkem kui 1000 kr.
HacaX
03.12.2008 11:08:29
Seadme liideses prosekulutuse või siis vähemalt loadi näitu ei ole? Selle põhjal saaks parema ettekujutuse kas ei jõuta tõesti välja venitada või on mingi muu kamm. LinkSysi mingitel versioonidel oli omal ajal küll ühenduste liialt pikast meelespidamisest tingitud probleemid, aga need ilmnesid IIRC peaasjalikult P2P kasutamisel (eks see mäluprobleem ole, aga mitte just otseselt mälu vähesusest põhjustatud, vaid sellest kui palju sest vähesest mälust on ühendusetabelile reserveeritud).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
solution
05.12.2008 12:00:27
| See on vist "STATUS" all? Load on seal 100%'st vaid 2%...teen ka screenshoti ning panen üless.
41 |
pmz
06.12.2008 17:57:49
üritan ka sama ruuterit repeaterina tööle saada aga mul ei näita Wireless Mode all üldse sellist valikut nagu "Repeater" ainult AP, Client, Client Bridge ja AdHoc
sain tööle, pidi lihtsalt uuema versiooni tõmbama
aivoonu
06.12.2008 18:04:27
| pmz kirjutas: |
| üritan ka sama ruuterit repeaterina tööle saada aga mul ei näita Wireless Mode all üldse sellist valikut nagu "Repeater" ainult AP, Client, Client Bridge ja AdHoc |
panegi client bridega tööle (kaabel arvuti)... milleks pigistada linksyssi vahe on ju kui repeateris toimib päev kuni nädal või 100 päeva
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
solution
10.12.2008 12:58:25
Panen oma Linksysi konfist pilte üless. Ehk keegi märkab midagi..kõik peaks justkui õieti olema..miks ta küll kokkujookseb.
41 |
mahfiaz
11.12.2008 01:28:00
Sul võib liiklus olla nt naabritega samal kanalil, või su modem streikida, või läpaka wifikas.
Proovi algatuseks ruuterit pingida ja vaata, kas ruuterit katkestuse ajal ikka näha on.
solution
12.12.2008 20:35:57
| mahfiaz kirjutas: |
Proovi algatuseks ruuterit pingida ja vaata, kas ruuterit katkestuse ajal ikka näha on. |
Mul on tehtud nii, et thomsonist läheb wifiga linksyssi, ning linksysist cat5'ega kolme arvutisse. Seega läpaka wifikas läheb ära, thomson töötab samuti. Linksysi on koer maetud!!
41 |
