WäntWõll
make.believe
02.04.2008 16:36:30
indu, Said tööle
Vaatasin antud pildil et sull vist on CF lindid valet pidi (mul on igastahes teist pidi)
Kui hoolikalt vaatad siis seal sees pool on ühe otsa juurde kirjutatud J1 ja teise juurde J2,loogiliselt siis J1 üles
Ma ei ole küll kunagi teisti proovinud ja ei tea kas seal on vahet aga miks muidu otsikud erinevalt märgistatud
Selle "linked adapteri" kohta niipalju et mul CF X on ka kirjas false aga töötab keansti ja sama on ka 2900XT CF-iga mis teises arvutis edasi töötab
300 |
indu
02.04.2008 16:53:40
| wanawoll kirjutas: |
indu, Said tööle
Selle "linked adapteri" kohta niipalju et mul CF X on ka kirjas false aga töötab keansti ja sama on ka 2900XT CF-iga mis teises arvutis edasi töötab  |
Kle jah keerasin vahepeal tesiti ka. Vahet minu arvates pole nende sildade koha pealt. XP-ga nagu funkama ei saa üldse. Aga ei saa kuidagi vistas FPS boosti. Vaatab proovib teise emmega. Kardan et lihtsalt piix emaplate (või kehvalt välja töödeldud driverid) ja kui "slave" jookseb 4x peal siis jääb see kindlasti fpsi ka pidurdama.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
WäntWõll
make.believe
02.04.2008 16:55:30
slave jookseb 4x peal siis jääb see kindlasti fpsi ka pidurdama.
Minimaalselt,peamine erinevus on 3D markides,mängudes oluliselt vähem
300 |
indu
02.04.2008 16:59:02
Minimaalselt,peamine erinevus on 3D markides,mängudes oluliselt vähem  |
hmm 8x vs 16x pidi vahe olema minimaalne või siis 4 juures ka. Igatahes see plaat oma funktsioonide poolest paras porno ole. Näiteks speedstep ei tööta XP'ga. Nüüd ka siis crossfire. Näiteks kui crossfire on enable ja proovin NFS Pro streeti siis pilt jääb kinni pidevalt ET FPS boosti asemel on hoopis drop
58 |
WäntWõll
make.believe
02.04.2008 17:00:25
Sul sisteem nikane jah(drivud panevad näkku),XP on ikka värske või mingi läbi laastud erinevate konfidega
300 |
indu
02.04.2008 17:08:26
Sul sisteem nikane jah(drivud panevad näkku),XP on ikka värske või mingi läbi laastud erinevate konfidega  |
Tegin formati mõlemale et kõik puhtalt lehelt
58 |
WäntWõll
make.believe
02.04.2008 17:11:13
OK,
Raske uskuda et sul siis mobo kalab,aravtavasti ikka oled miskid drivud vähem installinud või liiga palju
Toide on Antec 500,niiet see peaks kah vedama aga krt. seda teab palju need asjad sul seal kokku võtavad mahla
Imelik lugu igaljuhul sinuga
300 |
indu
02.04.2008 18:25:45
OK,
Imelik lugu igaljuhul sinuga  |
huh.Idle 137-140W. 3dmarki tehes võtab 230W-260W et varu on kõvasti
58 |
sorro
02.04.2008 20:43:47
mnjaa, mul sama jama kahe hd3870 kaardi cf jooksutamises.
emaplaadiks on P5K.
kõik siin teemas loetletud asjad järele proovitud, hakka või mõtlema uue emaplaadi peale
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Evil
Hull
02.04.2008 21:06:47
Äkki 500W Epsilon ei ole piisav su HD 3870 CF jooksutamiseks. Dual cards lihtsalt pole loodud mõne inimese jaoks. Seal ei ole mitte midagi rasket, kaardid sisse, sillad peale, driverite install ja siis Ati CCC-st Crossfire enabled ja mängid. Vana X1K-ga oli natuke rohkem probleeme aga HD3K töötab vabalt, ei tea mis jamad teil on.
202 |
indu
02.04.2008 21:09:44
ju siis P35 seeria sakib
no 500W on maa ja ilm 3870 CF jooksutada. Mul pole 50% hetkel kasutuseski fullis
1 graafika kaart ei võta üle 200W eluski ju
58 |
ceemic
24/7@kalal
02.04.2008 21:16:05
| indu, W ei loe midagi. Toiteka efektiivsus lihtsalt saast ja loadis viskab "peak'i" kõrgele ja ongi korras. +12V ahel saab vatti...
322 |
indu
03.04.2008 08:39:07
| ceemic kirjutas: |
| indu, W ei loe midagi. Toiteka efektiivsus lihtsalt saast ja loadis viskab "peak'i" kõrgele ja ongi korras. +12V ahel saab vatti... |
Ja kui voolutugevus jääb liiga nõrgaks kas siis arvuti kinni ei jookse ?
Panin vista all ak nüüd CPU'le default clockid ja voldid peale. Vahe on FPS suhtes company of heroeses aga 2 fps'i cf disabled kasuks
58 |
sorro
09.04.2008 00:22:42
mässasin ja mässasin aga tööle pole ikka saanud.
Nüüd catalysti all annab kirja "Your system is not functioning at optimal perfomance. Please go to the Diagnostics page for more detailed analysis".
Kahjuks aga enam pole crossfire all alateemat nimega diagnostics.
Peaks uue toiteploki poole siis vaatama?
23 |
Koolja
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
indu
18.04.2008 17:23:57
jah juba on tellitud ocz 780W toitekas mis peaks ka kangemad kaardid vabalt ära toitma
Toitekas olemas ja asi töötab
58 |
