fruity
20.02.2008 21:54:43
| digweed kirjutas: |
tõmba kogu võrgustik el.süsteemist 10-15min välja
minul tavalisetl aitab  |
Ei aidanud.
Mulle tundub, et viga oleks justkui läpparis.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ylbik++
20.02.2008 22:37:56
| vaata üle mis seaded su läppari wifi kaardil on
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
17 |
fruity
21.02.2008 12:53:36
help me fix this pakub välja sellised probleemid:
Cause: Association Failed
Verify that the encryption settings (WEP/TKIP/AES) specified in this profile match those expected by the wireless network.
Verify that the wireless adapter in your computer has not been restricted from accessing the radio channels being used by the wireless network.
Kui netijuhe on taga siis ütleb, et wifi on connectitud, aga tegelt ei ole.
Wifiga koolis probleeme ei ole.
Edit: just tegin modemile reseti.
Aitas, sain ilusti sisse kui võrk oli kaitsmata.
Tegin jälle selle: http://kaardistajad.wifi.ee/turvalink.php järgi, ning enam sisse ei saa.
Huvitav, mis mu ibm x60-nele ei meeldi?
Ei tahaks võrku turvamata ka jätta.
15 |
ylbik++
21.02.2008 14:00:22
Mis wifi kaart su läpparis on?
Pane WEP(mitte WPA) peale ja vaata kas toimib.
17 |
freestyler
21.02.2008 18:22:59
1.Kontrolli, kas läpakasse ks õige parool sai
2.Kontrolli, kas ruuteris on läpaka MAC aadress ikka õige (wifi kaardi oma ikka, mitte LAN kaardi oma)
fruity
21.02.2008 20:29:22
| ylbik++ kirjutas: |
Mis WiFi kaart su läpparis on?
Pane WEP(mitte WPA) peale ja vaata kas toimib. |
1. orig. wifi kaart intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
2.Wep ka ei meeldi
| freestyler kirjutas: |
2.Kontrolli, kas ruuteris on läpaka MAC aadress ikka õige (WiFi kaardi oma ikka, mitte LAN kaardi oma) |
1. kus/mis parool?
2. tol hetkel MAC-ki ma ei kasutanud, aga nüüd proovisin ja see ka ei sobinud.
Hetkel küll wifi töötab, aga open network on.
lmelik on see, et kui vajutada läpparil fn+f5 ja seal find wireless network, siis leiab wifi üless, aga MAC adress on teistsugune kui nii tehes: http://voru.wifi.ee/index.php?leht=51
Nutma ajab juba see jama .
Edit: kas on olemas mõni lihtne programm, mis näitab kes kasutavad minu wifit?
15 |
ylbik++
21.02.2008 20:43:12
2.Wep ka ei meeldi
lihtsalt proovi!
17 |
fruity
21.02.2008 20:51:11
| ylbik++ kirjutas: |
2.Wep ka ei meeldi
lihtsalt proovi! |
Proovisin, läpakale ei meeldinud.
15 |
ylbik++
21.02.2008 21:05:49
| Kui kasutad kindlaid arvuteid võrgus siis pane MAC filter peale.
17 |
fruity
21.02.2008 21:51:54
| ylbik++ kirjutas: |
| Kui kasutad kindlaid arvuteid võrgus siis pane MAC filter peale. |
Ruuteri taga on 3 lauaarvutit ja wifiga läppar.
Läppari MACi sain korda.
Kas tava arvuti MAC-id tuleb ka wifi võrku lubatud arvutite listi panna?.Loogiline oleks,et ei pea, sest need ei kasuta wifit.
Kui turvaline se MAC on? Ikka näitab, et on open network või peabki nii olema?
Teised nüüd minu võrku ei saa?
15 |
ylbik++
21.02.2008 22:01:51
Tava arvuti MAC-i ei pea sinna listi lisama, ainult wifi-t levitavad arvutid.
Turvaline ei ole ka WEP ega WPA, kes oskab sul seda MAC aadressi kloonida see oskab ka WPA lahti murda.
17 |
