uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori pinin märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
cbr
cbr
sõnum 03.05.2003 08:14:28 vasta tsitaadiga
Aga mis võib olla selle pinina tulemuseks? Telekas läheb lõpuks peeti? Peaks võimalikult kiiresti parandusse viima vms??
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
tobler
tobler
sõnum 03.05.2003 20:18:43 vasta tsitaadiga
sama asi siin , 1024 resoga vahetevahel hakkab pinisema..aga see on mööduv.
keegi-Hannes
sõnum 03.05.2003 21:21:17 vasta tsitaadiga
Lisaks eelpool pakutule:
aegade jooksul on realaotuse transistori ja radika (tihti suur tükk alumiiniumplaati) vahel termilistest pingetest tekib lõtk ja siis kandub selle transistori või koond-kiibi tahes tahtmatu kõrgsagedusvibratsioon üle laiale plekitükile (loe kõlalauale) ja sealt see teie kõrvu kostubki.
Lahendus vaata üle realaotus või ka kaadrilaotuse koond-kiibi kinnitused, kui on võimalik tee see ümber M3-se poldiga fikseeritavaks ja kui on käepärast termopastat -liimi siis seda ka vahele, aga eelnevalt puhastatud pindadele ja kõvasti kinni.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
g-nome
g-nome
sõnum 15.01.2005 15:30:27 vasta tsitaadiga
mul endal 2,5a tagasi ostetud 19" VIewsonic P95f+
avastasin et on pinina sisse löönud...pinin ise selline
(lähedalt lindistatud ning voluumi juurde pandud...tegelikult on pinin suht tasane, ja kõrgem, nagu päevavalgus lambi pinin näiteks)
pinin
ma ei usu hästi, et seda heli tekitab mingi füüsiline liikumine(et midagi oleks lahti), mis nn. kõlaalust võngutab...
ning pinina sagedus muutub vastavalt monitori enda sagedusele...60hertsu peal on pinin aeglasem.
molul on grarantii 3a...ei tea kas selle asjaga garantiisse on mõtet pöörduda?
kardan, et kui kolmas aasta kätte jõuab, viskab molu pildi taskusse.
only
sõnum 29.01.2005 22:07:12 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
Mul on täpselt sama oma AOC-ga. Tekib just siis, kui resulutsioon on 1024x768 ja 85Hz
Nojah, sinu probleemi korral ei saa küll üsna tõenäoliselt tegu olla sellega, et vale reso või punktisagedus peal on (ma oletan, et sul ikka vähemalt 17" või suurem AOC on)... aa, muide, kas spets AOC draiveritega oled proovinud... SEE VIIMANE VÕIKS KEHTIDA KA sinu MARTIP puhul, kui sul veel ikka mingi selline monitor on, millele võiks kusagilt (tõenäoliselt netist, kui kaasas midagi polnud) veel draivereid saada...
mul endal jookseb AOC 7+ Diamontron 1280x1024@85Hz ja pole mingit pininat, KUIGI JAH... mul on nats teine probleem... mul kisub pilt ülevalt äärtest (külgedelt) sissepoole kaardu ja monitori enda seadistega seda paremaks sättida pole õnnestunud
monitorile ka driverid olemas?..mul küll vist mingeid peal pole
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
murjam
sõnum 30.03.2005 13:27:16 vasta tsitaadiga
Samsungid vist armastavad tõesti piniseda. Sai kodus(samsung 797df) korralikult jahutussüsteemi korpuses uuendatud ja seda mida enne ei kuulnud, saab kuulda nüüd, nn pininat. Too on tegelikult päris häiriv. Töö juures kasutan 793df-i, pininat on , aga kuulda pole kuna korpusest tulev müra matab selle enda alla. Huvitav, on sellele hädale üldse lahendust?
atu1234
sõnum 05.01.2006 15:41:02 vasta tsitaadiga
Endal selline kogemus, et monitor pinises 1024*768@85hz, sättisin 84 või 86 hz, pinin kadus. Pininast sain täielikult lahti kui videokaardil üks kondekas mahla välja ajas ja see vahetatud sai icon_rolleyes.gif , ehk et ei ole alati monitori viga..
me@homeq
me@homeq
sõnum 06.01.2006 18:12:22 vasta tsitaadiga
minu 17 LG monitor hakkas ka pinisema kui panin videokaardile catalyst 5.13 peale.vanemate driveritega seda jama pole
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori pinin mine lehele eelmine  1, 2
