uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Pikkade distantside repiitimine. (WiFi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 19:29:27 vasta tsitaadiga
kopamehi pole
natuke aitab ka kaablikõri
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.05.2006 20:11:19 vasta tsitaadiga
usu mind, et antud ehituse juures oleks maetud juhe koos hubilatega oluliselt stabiilsem lüli, kui see 3km link olema saab..
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 25.05.2006 22:15:19 vasta tsitaadiga
mõni targutustera lisaks...
toide vea ikka vähemalt 3*2,5mm2 kaabliga ja 220V.See tavaline valge PPJ käib küll.Ja vastu peab kaabel seal maa sees kauem,kui sinu ehitatav link.Kõri ka muidugi.Kodus oli vaja paigaldada kaabel maja ja abihoonete vahele ja sinna siis kaevasin 50cm sügavusele spetsiaalse maasisese kõri =30 meetrit kõri(diameetriga50mm, 5*4 meetrised jupid ) maksid ca 300 kokku. Aga hiljem hea trossiga lisakaableid läbi ajada.Sinu loo puhul on selline kõri ainuvõimalik, kuna see on seest sileda seinaga ja sealt on võimalik nii pikka kaablit üldse läbi ajada.
Parem mine näiteks.Tameosse ja osta sealt nii kõri kui ka juhe, mis oleks juba 300m! pikk, kuna tavalist PPJ nii pikka ei müüda.
Jätkamine pinnases ei ole just parim asi.
12V ja 300 meetrit, noh, ei viitsi nagu nendes valemites kaevata ja peast enam hästi ka ei mäleta icon_redface.gif .
ega sul see 0,75 veaks ju ka rakendatava koormuse välja aga.Jälle oleks vaja arvutada,kui suur ikka peaks olema see ristlõige ja alguspunktis asuv kaitseautomaat ,et tekiks lühise korral ikka piisav lühisvool ja kaitse rakenduks ning kaabel ikka maha ei põleks kui tekib sul seal posti otsas mingi koormus.Oli vist nii,et üle 75m ei veeta tavaliselt neid 1,5-2,5mm2 juhtmeid just sel mitte tekkida võiva piisava lühisvoolu tõttu,et kaitse ikka oma tööd teeks.jne.teooria... bla..bla bla.
Samas, valvesüsteemide kaamerad ju toimivad ka võrgupinge peal , ja vahemaad on juba sinu omadest suuremad.Ning kaabel lihtsalt ilmastiku käes ja sama PPJ.
Paigaldad kogu elektroonika plastkarbikesse ja vajadusel saad lisada karbikesse talvetingimuste jaoks ka kilbikütteelemendi,mida sa juba ei toida 12V DCga.
Madalaid pingeid sellise vahemaa,300m, taha vii ikka vahelduvvooluga ja mida suurem pinge(220V),seda rohkem on sul hilisemaid lisaseadmetega mänguvõimalusi.
Kui kardad posti otsast saada surmavat elektrilööki siis kasuta kaitseeraldustrafot. See küll ei kaitse sind särina eest,kuid ei jää ka kangestunult posti otsa õhku ahmima 8) .
Ise käin netis läbi Linksys WRT54G v3.1 moditud purgi, loe - repiiteri, ja 150 meetri pealt ta võtab läbi telliskiviseinte täiesti rahuldavalt.prooviks sai taha pandud ka seda Ranteloni 9dBi standardkarbikest, kuid midagi minu jaoks ei muutunud.
Küll aga saaksin leviala laiendada, paneksin taha samasuguse ringantenni ,millega mu karbike sidet peab.Ja võimendust saab ju ruuterist juurde keerata vajadusel natuke.Ettevaatust-Sideamet võib kallale tulla.
Naabrimehel on mingi Ranteloni (dBi eitea)ringantenn korstna küljes ja see saadab paari kilomeetri taha ka midagi,naaber käib vahel läpakaga testimas.
Pole eriti just süüvinud asjasse,olen rohkem netitarbija rollis,kui et aretan mingeid süsteeme.
Kuigi naaber käis mingit netti arendamas Kautla retke ajal metsasügavustes ja sealt ta mulle Skypiga helistas nii proovi pärast, et kas metsast saab ikka levi kätte.
Pole kursis mis tehnoloogia seal kasutusel oli aga vahemaa Kautlast minuni nii linnulennul oli 100 km ringis ikka küll.
Käis üks mõte läbi,et see suundantenn,mis sa sinna 300m kaugusele posti otsa paned peaks ulatuma ilma lisasuunamiseta ju majani küll...
olen nimelt isegi kasutanud peegeldunud signaaliga netti, ja sinu jooniselt nähtub ju kena metsatukk.
Ega see on probleem küll, kui liinid sinuni ei ulatu ja netti tahaks icon_cry.gif Edu sulle lingi ehitamisel siis. thumbs_up.gif
a1
a1
sõnum 25.05.2006 22:16:37 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
ca 70cm võetakse minuteada.
väike füüsika: vase eritakistus on 0,0175 oomi ruutmillimeetrise ristlõikega meetri pikkuse juhtme korral.
0,75mm2 annab seega 2*300m korral takitsuseks 14 oomi ja voolul 1A pingelanguseks 14V.
Seega toiteadapter peab niipalju rohkem välja andma.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 23:00:12 vasta tsitaadiga
jägaja, a1, kännuämmelg, Ivoshiee, tänud põhjaliku jutu eest.
seadmed õnneks kõik olemas...saab enne maassekaevamist nö. kuivalt asja testida-proovida.
arvatavasti peaks wrt kappi miskise termoreguleerimise ka organiseerima...
kütet vast ei kasuta (loodan, et kivivill hoiab piisavalt wrt endatekitatud soojust), küll aga paneksin ülekuumenemise vältimiseks ventilaatori, miks käivituks termostaadiga näiteks 40c juures...hakkaks ta asuma põhja peal(et vihm, lumi kergelt sisse ei saaks) ja mingise kerge lapakaga vaba õhuliikumise eest kaitstud.
kardan, et talvel võtab pakane sarviku maha ja suvel teeb kuumus umbses kastis liiga...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.05.2006 05:37:11 vasta tsitaadiga
ära selle kuuma pärast niipalju põe- kui asi kivivillas, ja heledas karbis, siis pole hullu
ja külmaga on probleeme ainult siis, kui kange pakasega pikem elektrikatkestus tekib- uuesti nätakat andes võib WRT solvuda
p2ep
sõnum 26.05.2006 07:21:39 vasta tsitaadiga
Kah paar näidet julgustamiseks: mul kahes kohas praeguseks poolteist aastat WRT-d hallis el.kilbi karbis posti otsas ilma lisameetmeteta vastu pidanud. Üks neist oli 2005 jaanuaritormi järell 2 nädalat toiteta. Käima läks.
Ivoshiee
sõnum 26.05.2006 09:13:30 vasta tsitaadiga
Ei miskit kivivilla:
Folding@home
FAH foorum
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.05.2006 09:33:29 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif kivivill oli pakutud temperatuuri hoidmiseks ning samuti tänu oma niiskust hülgavale ning hingavale omadusele ka kondentsiga võitlemiseks.. kuigi jah, paar pakikest silicageeli ajaks asja edukamalt ära
zbx
zbx
sõnum 02.06.2006 10:00:19 vasta tsitaadiga
eks siis lähtun teie toimivatest lahendustest ja ei hakka termoreguleerimist ajama.
rynts21
rynts21
sõnum 03.06.2006 03:18:53 vasta tsitaadiga
Mul nagu tulevad meelde mõnigad pildid kuda mägedes wifit jooksutati ja selleks kasutati läikivat/peegelduvat pleki tükki.
Olen ka ise lühema vahemaaga seda katsetanud ja töötas küll. Kui midagi sellist võtta on õib ju katsetada küll.
Sest kokkuvõttes tuleks võibolla tunnisest pleki õige nurga alla timmissest kõige lihtsam ja odavam lahendus.
O: läpakate klaviatuure M: erinevaid läppari juppe, wifid, mälud, klaviatuurid, klaviatuuride nupud, Apple Macbook inverterid Kvaliteetsed Taevalaternad Huvi korral PS.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 40
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.06.2006 06:57:22 vasta tsitaadiga
peegeldumistega tulevad kaod ja seda võid harrastada oluliselt väiksemate vahemaade puhul... lisaks sellele pead Sa tagama ka selle peegli stabiilsuse
silicoid
silicoid
sõnum 05.06.2006 10:15:12 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
njaaaaaa.... icon_biggrin.gif kevadise suurvee aegu kostab vertikaaltorudest natsa mulinat ja ongi otsad icon_biggrin.gif sama ka mõne suurema vihmasaju korral.
Sel juhul pistad need hubid parem iga 100 m tagant ikka maapealsesse turvakappi icon_wink.gif
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 248
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.06.2006 10:45:08 vasta tsitaadiga
silicoid kirjutas:
kas see tuleb kogemusest või folkloorist?
isiklikult ei näe küll põhjust,mis peaks 70cm sügavusele maetud ja pealt kaetud plasttorusse tekkima solisev vesi...kui savi pinnas, siis võiks veel heietada mõtet, et toru korvalt valguv vesi tõuseb toru mööda maapinnaga triiki, kuid tavalise pinnase juures seda ju ei juhtu icon_rolleyes.gif
silicoid
silicoid
sõnum 05.06.2006 12:25:42 vasta tsitaadiga
ei noh ma nüüd seda toruvarianti ei proovikski katsetada aga mul tuttava naabrimees kaevas sügisel tsisterni maa sisse ning arvas et ei täida seda talveks veega...
kevadel hulpis tsistern kenasti lombis (saate aru küll, millele vihjan)
savipinnas teadupärast peaks vett veel paremini pidama... kui aga veel puudub pinnasesse imendumise või äravoolamise võimalus siis see toru varem või hiljem valgub vett täis juhul kui ta ülemine ots hermeetiliselt suletud ei ole (õhumulli efekt)
kogemusest niipalju, et ise elan suht madala koha peal ja pinnavesi suht lähedal (majaalusesse keldrisse kipub ikka suurvee ajal vesi sisse tulema kuigi drenaazh korralikult tehtud - veel puudub lihtsalt äravalgumisvõimalus kuna veetase seda ei võimalda)
What ever you say, I do that my way...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.06.2006 12:33:58 vasta tsitaadiga
siin peitub uba.. 8)
silicoid
silicoid
sõnum 05.06.2006 12:41:37 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
kopamehi pole
tänavusel külmal talvel külmus kohati kuni 1,2m ja alles kuu aega tagasi, betoonposti kohendmisel, avastasin et ca 70cm sügavusel oli maa veel külmunud. Külmumine iseenesest kahekordse isolatsiooniga kaablile suurt miskit ei tee küll aga külmakergitused (seevastu paigaldatakse kaabel pisut loogeldes, mitte pingule tõmmatuna).
Kaablikõril ma küll mitte mingit mõtet ei näe - sellesse sa nii ehk naa miskit juurde tõmmata hiljem ei saa (sellealased kogemused olemas)
Ahjaa küsisid alalisvoolu kohta kahh - 12V, 1A ja 300m (no jookseb ära küll, kadu ja mitu muud häda soovitan 220V jooksma panna). Siiski ei saa aru miks see masti variant kohe üldse ei sobi? kas kõrgust tuleks üle 25m?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.06.2006 13:04:59 vasta tsitaadiga
olge nüüd toredad ja ärge soovitage eluohtlikku pinget sellistesse häkkidesse (lisaks peaks selle "ühenduse" tekitaja omama ka vastavat pädevust)- läheb midagi valesti ja värised oma ühenduse küljes, kuni hauaplats leitud..
zbx
zbx
sõnum 13.07.2006 10:41:54 vasta tsitaadiga
kas see on tõesti parem(loe: odavam, lihtsam, töökindlam) lahendus?
vundament, tõmbitsad (koduhoovis), äike (igas olukorras ohtlik nii tehnikale kui inimestele), kõikumine, halb ligipääs (tõesti pole tõstukit/kraanat käepärast), hind, ka siin on kaabeldus)
ega need mastid just odavad pole, alla 10k pole lootagi.
mast oleks võibolla ainuke väljapääs, haanja metsamajakestes, aga siin on korrektne signaal max 300m kaugusel.
kaablikõri osteti juba aasta tagasi ära, aga asi jäi ajapuuduse ja talve rünnaku tõttu pooleli.
EDIT:nüüd nädalavahetusel lähen teen asjale kuiva trenni (hetkel pigem just andmeside osale), toiteks saab katsetel olema ups.
vastuvõtjaks saab olema postiküljes 27dbi parabool+wrt54g, edasisaatjaks befw11s4+9dbi biquad, ja vastuvõtjaks majajuures jällegi 9dbi biquad+wrt54g.
tuleb muretseda seda keila kaablit ka...ei tea, mis selle meeter maksta võiks?
dZ1
Aeg maha 10
sõnum 13.07.2006 17:58:14 vasta tsitaadiga
niisama mainin, et miski 3 või 4 talve tagasi sai 70m välist cat5t maha kaevatud suvalise veneaegse plastvooliku sisse. sügavuseks punnitas oma 30cm ära (ega see kaevamine nii lõbus pole, kui labidaga peab mässama) ja vooliku alla ja peale sai väike liivapadi veetud (all ja peal 5cm). Igatahes pole nende talvedega ka 30cm sügavusel midagi juhtunud. (kopamehi ka ei karda). Ahjaa, vooli otsad, mis teadupärast jäid vertikaalselt taevapoole vaatama, lasin suvalist silikoni täis. Nagu öeldud, siiani asi töötab.
Don't Panic
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Pikkade distantside repiitimine. (WiFi) mine lehele eelmine  1, 2
