uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.11.2002 14:57:41 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Asi ei ole ilmselt selles millega mängida vaid mingis ATI settingus.
Selgitan veidi täpsemalt - televusseris on film olemas nii nagu peab, kuid monitoril on seesama pilt aga film ise must. Lülitan teleka välja aga monitoril ei toimu ikka mingeid muutusi. See oleks ikka kuramuse tüütu kui peaks telekat iga videofaili vaatamiseks kasutama, et kui tahad lihtsalt kontrollida AVI kvaliteeti ja subtiitrite kokkulangemist pildiga jne.
Igavesti tüütu kui sellised asjad ei ole settingutes täiesti ilmselt välja toodud vaid peab tungima katakombidesse ja katsetama kuni leiad midagi (kui leiad).
... see ilmselt sellest, et Sul on TV 'primary diplay'. Muuta saad
sealt samast, kust TV pilti sisse lülitad ...
Prayer
Prayer
sõnum 09.11.2002 19:41:34 vasta tsitaadiga
Niisiis selgus et driverid, õigemini vist isegi Ati Control Panel, olid kalased või ei soostunud minu emaplaadiga koostööd tegema. Panin 7.76 driverid ja vastava Ati Control Panel'i peale ning nüüd asi toimib nagu peab.
To DigeBeni: Sul võis isegi selle Primary Display osas õigus olla, tegelikult on seal kirjas Default Display, aga 7.66 driveritega kaasas olnud Ati CPL-s ei saanud muuta suurt midagi - muutsid mingeid settinguid panid kinni ja kui uuesti lahti tegid olid enamjaolt defauldid taas tagasi tulnud.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
predator
predator
sõnum 10.11.2002 00:40:13 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Kumma Hercules 8500LE versioni sa muidu ostsid, as retail või bulk oma?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Prayer
Prayer
sõnum 10.11.2002 14:33:56 vasta tsitaadiga
Retail
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 15.11.2002 19:03:16 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Vaadates sinu profiili alt mis prose sul masinas on, poleks üldsegi imestanud kui sa ühtegi punni poleks juurde saanud. See 750 MHz Duron on kõvaks piduriks peal siin.
aaga siis seda, et kui ma nüüd näiteks sellele prosele tiba jalaga takka annan kas siis ei lähe asi paremaks? või on lihtsalt uut proset vaja?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
One
sõnum 15.11.2002 19:56:41 vasta tsitaadiga
see 5000 tulemus on norm tulemus... ise sain kah ilma kella mata ja sdr ramiga natuke yle 5000 ja seda 850mhz-ise duroniga icon_wink.gif
kui aga proset veel natu kruttisin + ddr ema + videole v2ike klokk... siis oli tulemus juba selline: http://service.madonion.com/compare?2k1=4046322
yhes6naga see on sul jumala norm tulemus... ja see skooride jura on savi... v2ike k6ikumine ei loe midagi icon_wink.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.12.2002 18:57:50 vasta tsitaadiga
emm nüüd huvitaks mind see et miks samade draiveritega on mul mõnes kohas lahjema prosega suurem fps kui kõvema prosega
http://service.madonion.com/compare?2k1=5242884
http://service.madonion.com/compare?2k1=4989097
ja kas punkte peabki niipalju olema?
One
sõnum 05.12.2002 19:33:21 vasta tsitaadiga
punkte on sul kuidagi kahtlaselt v2he.... kas sa peale uue prose panemist oma systeemi ikka uuesti p22le lasid, v6i v2hemalt installisid emaplaadi draiverid? ja kas kaart jookseb 4x agp kiirusega?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.12.2002 19:41:26 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
ma sain nüüd uue tulemuse mingi 7000p...viga oli video setingutes...
http://service.madonion.com/compare?2k1=5243083
pole mingeid draivereid vahetanud...ja kaart jookseb 4x peal
et kas peaks mingeid draivereid vahetama?
One
sõnum 05.12.2002 20:13:34 vasta tsitaadiga
nüüd on juba 8ige tulemus.. sdr m2lude kohta norm
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.12.2002 20:15:58 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
a mis draiverite vahetusest sa rääkisid?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.01.2003 16:23:42 vasta tsitaadiga
nii...selline küsimus...
,et ennem sain 3dmark'is punkte 7300 274,5/274,5
kuigi kõik draiverid on samad...?
aga nüüd enam ei saa...nüüd ainult mingi 7134
ja kas seda kaart in veel proovinud keegi kellata...
praegu ootan kui kaart jahtub aga viimati proovisin 306/274,5
mälusid millegi pärast üle 274,5 panna ei saa...hakkab moonutama...coret pole veel üle 306 proovinud...aga kui vaadata kui vähe neid punkte juurde tuleb...siis ei tea kas ongi üldse mõtet proovida rohkem...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.01.2003 17:17:03 vasta tsitaadiga
mingi kala on igaljuhul sees...kunagi varem sain 250/250 7102p aga praegu tegin testi ja sain 6974p
tegin paar proovi veel...
315,0/274,5-7307p
310,5/274,5-7467p
312,8/274,5-7471p
kuidagi imelikult kõiguvad need tulemused.
nüüd peaks proovima veel seda 1009 BIOS-i peale panna...
Wiltz
sõnum 14.01.2003 01:11:36 vasta tsitaadiga
see on hea bios thumbs_up.gif proovi järgi icon_biggrin.gif mul peal, parim ati bios.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 14.01.2003 20:42:41 vasta tsitaadiga
too siis mõni näide...mis paremaks muutus...(siis teaks kas on mõtet seda bios'i peale toppida...ja lisajahutust muretseda)
Marxim
sõnum 16.01.2003 19:34:30 vasta tsitaadiga
Siin on Radeon8500 biosi kohta infi.
http://www.rage3d.com/articles/8500bios/
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 16.01.2003 20:40:48 vasta tsitaadiga
...seda ma nüüd otseselt ei küsinud.tahtsin teada mis just herculese kaardil paremaks muutub.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=21317&highlight=hangu
(seal kirjas kuida vahetada)
Shooter
Shooter
sõnum 17.01.2003 15:41:49 AGP kiirus 1x vasta tsitaadiga
ja ei lase kuidagi tõsta. St. panen küll peale, aga ei apply ära. Mis puudu on? Kaart nagu teemas, radeon 8,5K LE.
Just kill
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 20.01.2003 14:13:46 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
kraanul
sõnum 23.01.2003 23:08:49 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
Kasutan 7008 ja kõik toimib ka täitsa normilt. Mul lasi mälu kuskile 280 kanti sättida.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 24.01.2003 13:14:25 vasta tsitaadiga
aga palju ennem lasi?
st ma saan hetkel max gpu 315 ja mälu 274,5
ja kas vana bios'i peale tagasi panek on väga kirves?
One
sõnum 24.01.2003 13:18:20 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
oleneb mis programmiga sa flashid... ise kasutasin näiteks powercolori saadetud flasherit ja see ei andnud sellist v6imalust, et salvesta vana bios icon_confused.gif
kui kasutad ati flasherit siis saab sellega ka vana biosi salvestada.. p2rast lihtsalt loadid vana biosi peale tagasi ja asi ok icon_wink.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 27.01.2003 19:08:37 vasta tsitaadiga
...panin selle biosi peale...ja lasin maha ka
ainus mis ta tegi oli see ,et clock jäi kõrgemale...aga skoor jäi ikka samaks...ja mängudes oli ta ka samasugune...ühesõnaga ma sellest kasu ei saanud...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE mine lehele eelmine  1, 2
