Lynx
07.01.2005 17:34:45
tuleb vist ka tee ette võtta siis, ei jää muud üle
Tshiller
08.01.2005 02:58:41
No ausalt öelda ma ei oska midagi peale hakata. lihtsalt mõnikord kui hakkan midagi natuke graafilist jõudlust nõudvat asja tegema(mängima näiteks) siis lihtsalt lööb pildi eest ära ja monitori tuluke hakab vilkuma, monitori restart ei aita, arvuti on ka niikuinii kinni kiilunud. See ei pruugi juhtuda kui masin on kaua töötanud ja kuum või kui ma väga suurt grafilist jõudlust nõudvat mängu mängin lihtsalt lambist nii kuidas jumal juhatab, näiteks Winampi visualizationiga on ka nii juhtunud. Aga jah, mitte graafiliste progedega puhul pole nii kunagi juhtunud. Ostsin ka just hiljuti. koos komplektiga mille lasin faunis kokku panna. Garantiisse ka nagu viia ei saa kuna ei tea ju täpselt milles viga on ja nendel testimise käigus ei pruugi ka sellist viga esineda. Muidugi võib asi olla ka emaplaadis toites või mäludes aga ise kahtlustan ikka videokaarti kõige rohkem.
PowerColor ATI RADEON 9800 PRO 128
Epox Nforce 8KDA3J
2x512 DDRAM 3200
Aopen korpus 350W
jm stuff
08.01.2005 12:07:58
see viga on vast
mälust põhjustatud - kas ei kannata enam kiirust või ei saa toidet...
endal oli sama asi thps'is mingi leadtek'i GF4MX420'ga (potekad on punnis, alla kellates sai asi korda)
ja sama dvead tekivad ekraanile minu kaardil ,kui mälu räigelt üle piiri viia (noh tegelikult 10Mhz piisab)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Lynx
04.02.2005 14:44:00
| sain siis arvuti garantiist lõpuks kätte, nende jutu järgi vahetati ära emaplaat ja videokaart. hakkasin hiljem siis lähemalt uurima ning tuli välja, et vana kaardi asemele (Club3D Radeon 9600xt 128mb) on pandud Radeon 9600pro 256mb, default clock on tal 400 ja 300. Siit küsimus, et kas uus kaart on eelmisest kehvem ?
One
04.02.2005 14:45:27
mis firma see ilma teavitamata kaarti vahetab?
kui ta on t6esti 256mb ja 400/300 klokkidega siis pole v2ga hullu
728 |
margusser
04.02.2005 15:08:42
| Winterwind kirjutas: |
kui ta on t6esti 256mb ja 400/300 klokkidega siis pole v2ga hullu |
aga kehvem on ta ikkagist
mängudes on aeglasem
ja mina läheks küll ausaltöeldes firmasse "mölisema"
167 |
Lynx
04.02.2005 15:33:37
ORDI...
Kui parandamine ei ole võimalik, siis tarnib AS ORDI asendamiseks võrdväärse toote, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote lepingujärgsele väärtusele.
on ikka tüübid, panevad kehvema kaardi asemele ja korras !
tuleb jälle sinna TONDI ärikeskusesse minna
One
04.02.2005 15:39:55
| Lynx kirjutas: |
ORDI...
tuleb jälle sinna TONDI ärikeskusesse minna |
jah aga klienti peab igatahes asjast teavitama!
728 |
Lynx
19.02.2005 22:40:08
| njah, oleks vaja siis uut r9600xt seeria kaarti. kas keegi oskab mõnda soovitada ?
19.02.2005 22:42:09
ega erilist vahet polegi...
Sapphire omad on kelladel 500/650, Club3D on nii 500/600 kui ka 500/675, Powercolor kah sama
enda valik, hinna järgi vaatad...
see, et Sapphire paneb core'le väikse kuuleri peale, ei mõjuta midagi, mul paned 618Mhz peal 7V'ga 60C max
Lynx
19.02.2005 22:52:00
| kas 128/256 mb on suur vahe ?
19.02.2005 23:04:01
| Lynx kirjutas: |
| kas 128/256 mb on suur vahe ? |
kui kellad on kõrged, siis vahet pole, pigem on suurema kasuks...
st kui saad 500/650(675) variandi 256MB, siis vahet pole, kumma valid, jällegi võta hinna järgi
circles
21.04.2005 20:31:40
panen enda probleemi ka siia. prose: amd 2600+, video: sapphire radeon 9100 64mb, ja teeb seda, et mängudes võib mingil põhjusel lambist resa teha, viskab mõnikord ka sinist ekraani. mõnikord on jälle juhtunud, et viskab ekraani kirjut jama üleni täis mängus, ja arvuti on siis totaalselt kinni jooksnud. peab video viga olema, kuna muudes progedes ega ainult proset koormavates task'ides sellist asja pole olnud. klokitud asju ei ole.
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
25.04.2005 11:31:15
| circles, eks pead siis näpumod'i kasutama temperatuuri kontrollimiseks (mitte ainult core, ka teised komponendid kaardil (mõni defektne jupp võib rohkem kui kõrvetava kuumuseni minna, vaata, et kuskil mingeid kõrvetusjälgi poleks ning et ükski kondensaator vähemalgi määral punnis poleks, kui on, siis on soovitav see välja vahetada (sai üks gf4mx420 nii uuesti ellu äratatud, kaks kondet oli täiesti läbi ning kaart ei võtnud voolugi sisse))
