sc0rp10n
30.10.2004 19:59:37
seal menüüs on sellised valikud:
BRIGHTNESS/CONTRAST
COLOR
preset 9300K ja 6500K
red
green
blue
POSITION
seal on kuhu suunas liigutada
TRACKING
clock
phase
SETUP
language
osd position
M8T0
30.10.2004 20:00:31
| sc0rp10n kirjutas: |
| ok, ma sain laiuse sealt paika, aga üles-alla küll ei saa venitada |
kuisa väitsid enne et ei saa kumbagipidi ja nüüd pärast pikka pusimist said yles-alla paika siisma panen sott vahele , et kuisa veits rohkem otsiksid ja vähem siin postitaksid , leiaks sa ka vasakule-paremale näppimise koha yles :]
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Max Powers
30.10.2004 20:01:34
Kas nii ei ole et valikus kus said alla - üles liigutada saab ka vasakule - paremale liigutada?
Nooled siis vasakule, paremale, üles ja alla
viimati muutis Max Powers 30.10.2004 20:02:14, muudetud 1 kord |
182 |
sc0rp10n
30.10.2004 20:02:02
| ma saingi vasakule paremale venitatud selle 'clock'iga'. Aga mul on vaja üles alla venitada
sc0rp10n
30.10.2004 20:14:15
| aga kas on võimalik asja resolutsiooniga korda saada, sest hetkel on mul 800 600 aga soovitatud on 1024 768, aga jah.. kui ma proovin seda teha läheb pilt hoopiski mustaks
AMD
30.10.2004 20:17:37
link
onscreen controls:
Contrast, brightness, H/V-position, H/V-size, language select, OSD-position, select, auto-configuration, phase, clock
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
AMD
30.10.2004 20:19:12
| aga kas on võimalik asja resolutsiooniga korda saada, sest hetkel on mul 800 600 aga soovitatud on 1024 768, aga jah.. kui ma proovin seda teha läheb pilt hoopiski mustaks |
pane hertse vähemaks
145 :: |
12 |
sc0rp10n
30.10.2004 20:25:51
| ma panin 60 hertsi aga ikka pilt läheb mustaks ja ette tuleb kiri, et out of frequency
Rajareits
30.10.2004 20:27:38
sc0rp10n, Sul ju selgelt öeldud, et driveritega on jama. CD-R'i tööle ei saa, siis mine vaata internetist..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
sc0rp10n
30.10.2004 20:29:03
| ma otsisin, aga tulemusi polnud
Rajareits
30.10.2004 20:50:15
Tead mis, Su monitorile polegi drivereid, mida ma alguses arvasin.. Manuaalist polnud kasu?
69 |
sc0rp10n
30.10.2004 20:58:51
| tglt mitte, aga asi on selles, et alles täna hommikul asi töötas korralikult aga siis installisin mõne proge ja peale restarti pilt oli veider.
Max Powers
30.10.2004 21:00:37
| tglt mitte, aga asi on selles, et alles täna hommikul asi töötas korralikult aga siis installisin mõne proge ja peale restarti pilt oli veider. |
Mis proged olid siis?
182 |
Rajareits
69 |
sc0rp10n
30.10.2004 21:26:34
nonii.. nüüd on mul see asi installitud, aga pilt sellega ei paranenud
Rajareits
30.10.2004 21:35:45
| Manuaaliga tutvusid? Mis programmid need siis olid ikkagi? Mis CD-R'il viga on? Oled Sa kindel, et Sul ühtegi viiruseussi arvutis pole?
69 |
M8T0
30.10.2004 21:37:45
| vahest on mul cdrom lihtsalt 'ära kadund' system device alt , siis aitab add new hardware , näitad cdrommi ette ja asi korras.
sc0rp10n
30.10.2004 21:41:42
need olid mingi VIA bus asjad, ning viiruste kohapealt niipalju, et mul kaspersky koguaeg töötab ja hävitab neid
see on seal olemas (hüüumärgiga), aga kui ma selle peal 2 klõpsu teen siis on seal sihuke asi kirjas:
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
sc0rp10n
30.10.2004 22:13:38
| vot.. ma installisin VIA 4IN1, ja pärast seda läks pilt ebanormaalseks
Rajareits
30.10.2004 23:44:12
| sc0rp10n, aga kui selle maha lased?
69 |
JOKKER666
31.10.2004 00:12:05
| ons ul ikka via chipsetiga emaplaat?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
sc0rp10n
31.10.2004 00:23:02
| lasin ammu juba. tulemusteta
sc0rp10n
31.10.2004 00:56:05
Sain oma asjad korda suured tänud abi eest
31.10.2004 01:15:24
Sain oma asjad korda suured tänud abi eest |
millega siis ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
