uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  proble desktopiga. palun abi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 19:59:37 vasta tsitaadiga
seal menüüs on sellised valikud:
BRIGHTNESS/CONTRAST
COLOR
preset 9300K ja 6500K
red
green
blue
POSITION
seal on kuhu suunas liigutada
TRACKING
clock
phase
SETUP
language
osd position
M8T0
sõnum 30.10.2004 20:00:31 vasta tsitaadiga
sc0rp10n kirjutas:
ok, ma sain laiuse sealt paika, aga üles-alla küll ei saa venitada
kuisa väitsid enne et ei saa kumbagipidi ja nüüd pärast pikka pusimist said yles-alla paika siisma panen sott vahele , et kuisa veits rohkem otsiksid ja vähem siin postitaksid , leiaks sa ka vasakule-paremale näppimise koha yles :]
Max Powers
sõnum 30.10.2004 20:01:34 vasta tsitaadiga
Kas nii ei ole et valikus kus said alla - üles liigutada saab ka vasakule - paremale liigutada?
Nooled siis vasakule, paremale, üles ja alla
viimati muutis Max Powers 30.10.2004 20:02:14, muudetud 1 kord
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 20:02:02 vasta tsitaadiga
ma saingi vasakule paremale venitatud selle 'clock'iga'. Aga mul on vaja üles alla venitada
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 20:14:15 vasta tsitaadiga
aga kas on võimalik asja resolutsiooniga korda saada, sest hetkel on mul 800 600 aga soovitatud on 1024 768, aga jah.. kui ma proovin seda teha läheb pilt hoopiski mustaks
AMD
AMD
sõnum 30.10.2004 20:17:37 vasta tsitaadiga
link
onscreen controls:
Contrast, brightness, H/V-position, H/V-size, language select, OSD-position, select, auto-configuration, phase, clock
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
AMD
AMD
sõnum 30.10.2004 20:19:12 vasta tsitaadiga
sc0rp10n kirjutas:
pane hertse vähemaks
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 20:25:51 vasta tsitaadiga
ma panin 60 hertsi aga ikka pilt läheb mustaks ja ette tuleb kiri, et out of frequency
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2004 20:27:38 vasta tsitaadiga
sc0rp10n, Sul ju selgelt öeldud, et driveritega on jama. CD-R'i tööle ei saa, siis mine vaata internetist.. icon_wink.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 20:29:03 vasta tsitaadiga
ma otsisin, aga tulemusi polnud
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2004 20:50:15 vasta tsitaadiga
Tead mis, Su monitorile polegi drivereid, mida ma alguses arvasin.. Manuaalist polnud kasu? icon_rolleyes.gif
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 20:58:51 vasta tsitaadiga
tglt mitte, aga asi on selles, et alles täna hommikul asi töötas korralikult aga siis installisin mõne proge ja peale restarti pilt oli veider.
Max Powers
sõnum 30.10.2004 21:00:37 vasta tsitaadiga
sc0rp10n kirjutas:
Mis proged olid siis?
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2004 21:01:30 vasta tsitaadiga
Kuule midagi leidsin (Funguse abiga): http://ie.lgservice.com/index_b2c.jsp
Soovitan lingi oma "browserisse" kopeerida, tuleb õige koht...
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 21:26:34 vasta tsitaadiga
nonii.. nüüd on mul see asi installitud, aga pilt sellega ei paranenud icon_sad.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2004 21:35:45 vasta tsitaadiga
Manuaaliga tutvusid? Mis programmid need siis olid ikkagi? Mis CD-R'il viga on? Oled Sa kindel, et Sul ühtegi viiruseussi arvutis pole?
M8T0
sõnum 30.10.2004 21:37:45 vasta tsitaadiga
vahest on mul cdrom lihtsalt 'ära kadund' system device alt , siis aitab add new hardware , näitad cdrommi ette ja asi korras.
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 21:41:42 vasta tsitaadiga
need olid mingi VIA bus asjad, ning viiruste kohapealt niipalju, et mul kaspersky koguaeg töötab ja hävitab neid
see on seal olemas (hüüumärgiga), aga kui ma selle peal 2 klõpsu teen siis on seal sihuke asi kirjas:
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
sc0rp10n
sõnum 30.10.2004 22:13:38 vasta tsitaadiga
vot.. ma installisin VIA 4IN1, ja pärast seda läks pilt ebanormaalseks
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2004 23:44:12 vasta tsitaadiga
sc0rp10n, aga kui selle maha lased?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 31.10.2004 00:12:05 vasta tsitaadiga
ons ul ikka via chipsetiga emaplaat?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sc0rp10n
sõnum 31.10.2004 00:23:02 vasta tsitaadiga
lasin ammu juba. tulemusteta
sc0rp10n
sõnum 31.10.2004 00:56:05 vasta tsitaadiga
Sain oma asjad korda icon_biggrin.gif suured tänud abi eest
sõnum 31.10.2004 01:15:24 vasta tsitaadiga
sc0rp10n kirjutas:
millega siis ?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  proble desktopiga. palun abi mine lehele eelmine  1, 2
