uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  socket 939 vs 754 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sõnum 05.08.2004 15:16:43 vasta tsitaadiga
hmm... siis vist esimene Arvutikasutaja mis mind ostma meelitab icon_biggrin.gif
aise
aise
sõnum 05.08.2004 15:25:56 vasta tsitaadiga
Kas abit ei teegi nForce3 plaati socket 754´le. Via midagi erilist küll pole icon_neutral.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 05.08.2004 15:29:25 vasta tsitaadiga
Ega keegi u. ei oska öelda, millal see DFI mobo Eestisse imbuma ka peaks?
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
sõnum 05.08.2004 15:30:26 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.08.2004 16:16:53 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
sõnum 05.08.2004 16:27:34 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 06.08.2004 11:34:39 vasta tsitaadiga
tea kas DFI kvaliteedikontrolliosakonda on ka inimesi juurde palgatud icon_rolleyes.gif
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
sõnum 06.08.2004 11:47:50 vasta tsitaadiga
see oleks väga meeldiv, sest kohe ostes surnud plaat saada on küll nõme kogemus thumbs_down.gif
amd2500
amd2500
sõnum 06.08.2004 20:12:07 vasta tsitaadiga
kui need dfi plaadid jälle lambist surmema hakkavad, siis vaevalt et neid paljud osta tahaks :s aga tulemused on "lahjad"
powerd by: AMD&ATI
[b]
Anc
sõnum 06.08.2004 21:21:14 vasta tsitaadiga
MSI K8N Neo Platinium (nForce3) on kahjuks minu jaoks pettumus. Ei saa FSB-d 250mhz peale üles. Isegi mitte siis kui mälud lukustada 166 peale. Niiet peab kurvastuseks a64 3000+ proset jooksutama 2300mhz peal (10x230)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
sõnum 06.08.2004 21:22:32 vasta tsitaadiga
äkki kehv prose?
amd2500
amd2500
sõnum 06.08.2004 21:22:51 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
:S hmm sa ikka vdd tõstsid?
powerd by: AMD&ATI
[b]
Anc
sõnum 06.08.2004 21:26:24 vasta tsitaadiga
PC4000 mälud nõuavad 2.8V stockis, prose läheb 2300mhz ilma midagi tõstmata...
aise
aise
sõnum 06.08.2004 21:28:10 vasta tsitaadiga
need adata pc4000 mälud peaksid töötama ka 2,6V peal 250mhz, minul töötas icon_wink.gif
ju siis amd ikka nii kapriisne mälude suhtes.
sõnum 06.08.2004 21:46:30 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
mnjaa... mingi kala... vii siis mälud tagasi
Anc
sõnum 06.08.2004 22:02:29 vasta tsitaadiga
eiei, mälud on juba vahetatud. ma korra ütlesin et emaplaadis asi. aga kesse sul seda pmber vahetab. 200mhz siiniga töötab? töötab. mis sa siis tahad? mobo terve mine koju...
sõnum 06.08.2004 22:03:37 vasta tsitaadiga
kurb lugu jah... aga selle plaadiga on ju pea 300 saadud?
kurb kui MSI kvaliteet kõigub
Anc
sõnum 06.08.2004 23:32:19 vasta tsitaadiga
ok see mobo läks täitsa kreisiks kätte. bios akkas puterdama (ei olnud klokitud). prose temp 188C, vahepeal -128 vms. siis ei lugenud enam kettaid välja, alguses et isapnp.sys on puudu ja vaja repairida, hiljem et disk read error ja truki crtl+alt+del. ja viimase korraga läks see ekraan ka juba värviliseks ja tekkisid rohelised ja punased üksikud kastikesed sinna (ühe tähe suurused). Lahe... Pange põlema see MSI. elus enam seda viga ei tee et Epoxist või Abitist kõrvale kaldun. Kuiiganes raske neid ka kätte saada pole..
aise
aise
sõnum 06.08.2004 23:33:53 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
sõnum 07.08.2004 00:03:19 vasta tsitaadiga
Anc
sõnum 07.08.2004 00:35:53 vasta tsitaadiga
siis kui tellisin ei olnud epoxit kuskil.
Drake
sõnum 07.08.2004 13:04:00 vasta tsitaadiga
kui suur aga peaks vahe olema a64/512kb(soc754) nforce3 peal või kt800 peal?
mingit märkimisväärset klokkamisvahet ?
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
sõnum 07.08.2004 13:13:05 vasta tsitaadiga
nii ja naa... mõni ütleb, et KT 800 isegi parem... samas üldjõudlus on nf3 parem ja vähemalt testide järgi oc ka icon_razz.gif
Drake
sõnum 07.08.2004 16:16:14 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
et näiteks ct toodangu korral on see 300eeki eest vahe 1Gbit lan vs 100Mbit + oc võimalused ?
või midagi veel ?
d.
ragface
ragface
sõnum 09.08.2004 12:02:16 vasta tsitaadiga
kui emaplaati ringi vahetada ei saa, siis pead uusi biose versioone ootama... epoxil on iga biose updatega l2inud fsb paremaks. kuid mälude undervolt on üks probleem: biosist 2.8v on 2.6-2.7 reaalselt ja seda kipub v2heks j22ma yle 260 1:1 jooksutamiseks. anteci tp 550w true controliga saad sellest probeemist lahti kuna see alavolt on kogu plaadi peal ning pinge t6stmine m6jus tervikuna h2sti.
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  socket 939 vs 754 mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
