LordVader
14.07.2004 13:08:16
LCD ei kannatagi mingit kriitikat - juba texti scrollimine viskab pildi segamini oma varjudega. Ja säbrulised fondid ongi
LCD'de omapära. Need LCD'd ongi rohkem neegritele mõeldud. Ja igasugused LCD'd, ka kallimad v.a. plasma tehnoloogia.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
mutabor
14.07.2004 13:33:59
normaalse 'response time'ga displeidel ple mingeid varjusi texti scrollimisel.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Harley
14.07.2004 13:46:29
Mul oli uhel LCD monitooril (SONY 15') nii et osa ekraanil oli puudu teravus.... ja kui vaatad niisama pildi siis asi tip topis... aga kui loed teksti siis rida alguses oli terav edasi teravus laheb paigast ara ja rida lõpus jalle terav tekst..... alguses ei markanud ja silmad valutasid peale 15 minti lugemist.... ja ainult hiljem sain pihta milles asi. (teravuse muutmine oli nii vaike et kohe ei marka.) Settingud ei aidanud ja vahetasin monitori siis sain korda silma valu ka.
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
94 |
LordVader
14.07.2004 14:01:11
| mutabor kirjutas: |
| normaalse 'response time'ga displeidel ple mingeid varjusi texti scrollimisel. |
Kindlasti, kuid mis on see "normaalne" ja palju see lõbu ka maksma läheb võrreldes CRT'ga. Näiteks 17" CTX-firma
monitori, parameetritega 1024@105Hz saab 2000 eekuga, uue.
6 :: |
6 :: |
mutabor
14.07.2004 14:10:56
hinnast ma ei räägi
22 |
14.07.2004 14:35:19
20ms response pole ka hull...
endal vahib juba 5'ndat kuud sony 17' ees...
pole teravusega kunagi probleeme olnud...
mudel on Sony SDM-HS73
maksis aga raisk palju - 8 tuhat
tekstil pole varjusid ega midagi, hele kah...
pildi seadistuse teen ära 3 nupuvajutusega (linux'i ja Wini draiverite erinevusest põhjustatuna) - menüüsse, OK ja siis menüüst välja ning pilt õiges kohas õige teravusega...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
LordVader
14.07.2004 16:28:28
Olete lihtsalt pimedad. Mingi 2000 eekune CRT teeb 20 000 eekusele LCD'le lõdva randmega ära, olen ise neid vahtinud küll,
ei aita siin mingi "response time" vabandus.
6 :: |
6 :: |
MaxPower
14.07.2004 21:17:40
| LordVader kirjutas: |
LCD'de omapära. Need LCD'd ongi rohkem neegritele mõeldud. Ja igasugused LCD'd, ka kallimad v.a. plasma tehnoloogia. |
WTF...mul LCD ja kõik on korras, eelmine CRT mingi viewsonic oli ja sellega ei anna võrreldagi pilti...ma ei saa aru mis LCD-d sa näinud oled!?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
LordVader
15.07.2004 11:35:43
| MaxPower kirjutas: |
WTF...mul LCD ja kõik on korras, eelmine CRT mingi viewsonic oli ja sellega ei anna võrreldagi pilti...ma ei saa aru mis LCD-d sa näinud oled!? |
Olen näinud neid mida sina ja kõik teised minu käest ostma tulevad kui populaarsemaid edasimüüjaid külastatakse.
Aga no-problems CRT'si on veel küll alles.
6 :: |
6 :: |
metsaline
16.07.2004 15:29:12
ei noh, et CRT on siis ikka parem, kui TFT?
no mai tea. varem omasin CRT molli 1024x768@85hZ, mitte just kõige ebameeldivam isend, praegu TFT-ga. CRT taga istusin 6-7, no ütleme 10 h-d ära ja silmad jooksid vett ja olid väsinud. praegu töö selline, et vahetus kestab 24h-d ja terve selle aja istun oma läpaka taga pm. kui tuleb aeg koju minna siis pole mingit sellist tunnet, et peaks silmi puhkama või, et na oleks väsinud.
erinevad TFT-d erineva resoga ei klapi jah, paraku (ühes ametiasutuses tsekkisin ja 1024x768 oli 17' suht rõve, samas 1152x... oli ideaalne prill tekst. Tuleb oma molu jaoks leida lihtsalt sobib reso (loe: seaded) ja mitte ajada mingit jama.
näiteks, kui on vga driverid installimata siis näitab mingi üli moodne vga ka sulle pilti seal 1024x768@60hZ ja 16bit värve näiteks.
see pole asja viga, kui ei osata seda kasutada. ja millest tulevad sellisel juhul mingisugused mõttetud jutud, et tft parem on? ja miks ta kallim on? inimesed ostavad endale mega kalleid asju lihtsalt sellepärast, et rohkem maksta, kuigi poole odavamalt saaks parema kvaliteedi? dont think so...
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
16.07.2004 16:50:49
metsaline, selles sa eksid, et windowsis sul win'i universaalsete VGA draiveritega sul max 1024x768x16 on...
ise kogu aeg clean installi alguses pand kohe tuima näoga 1280x1024x32...WinXP laseb vabalt panna seda, lihtsalt IE's on asi natuke aeglasem ja tõksib kerides, kuna kõik pilditöötlus käib protsessori kaudu...
Arvo Cobrietti
16.07.2004 17:07:34
mingi AOC või liteon?
miks on vorst kallim kui sai? ja kumb neist parem on?
see oleneb videokaardist ka.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
dot4
09.09.2004 16:03:11
Ei hakanud uut teemat tegema.
Sama mure siin, nagu teema algatajal. Tööjuurde osteti uued TFTd (Viewsonic VX715) ja pandi "vanade" arvutite taha, millel DVI väljundit ei ole. Uusimad draiverid (nii videokaardi kui ka monitori) on installitud. Millegipärast aga on pilt, eriti kiri, väga häguste servadega. Eriti hull on asi 1024x768 resol, kirja servad on täiesti hägused ja kirja on väga väsitav lugeda. Kas asi võib olla selles, et TFT käib tavalise CRT pistiku pealt, aga mitte DVI pealt?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
uuskasutaj
Bännitud
09.09.2004 16:14:57
DVI ikka vaja
Üks iti vend mulle konagi sanond et need 15", odavad kui ka kallimad versioonid, halvad olemaie. Ja eks ta siis ole ka nii, ise ka järgi proovinud ja tulemuseks alutavad silma ja paks pea.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
0 |
Beanladen
09.09.2004 16:28:08
| dot4 kirjutas: |
Sama mure siin, nagu teema algatajal. Tööjuurde osteti uued TFTd (Viewsonic VX715) ja pandi "vanade" arvutite taha, millel DVI väljundit ei ole. Uusimad draiverid (nii videokaardi kui ka monitori) on installitud. Millegipärast aga on pilt, eriti kiri, väga häguste servadega. Eriti hull on asi 1024x768 resol, kirja servad on täiesti hägused ja kirja on väga väsitav lugeda. Kas asi võib olla selles, et TFT käib tavalise CRT pistiku pealt, aga mitte DVI pealt? |
mõttekas on kasutada seda resolutsiooni palju neid pikseleid ka reaalselt maatriksis. Kui kasutada väiksemaid või suuremaid siis teksti servad interpoleeritakse. Analoogväljund võib ka häireid sisse lasta...
Beanladen
09.09.2004 16:32:41
| dot4 kirjutas: |
Vaatasin kiirelt netist et soovitav oleks panna: 1280x1024 -75 Hz
Niiet uuri enne manuaali ka kui hakkad
Auron
09.09.2004 16:47:39
| Nu niipalju kui mina olen rääkind inimestega kes CRT tagant LCD taha kolind,siis kõigil on alguses natuke harjumatu nii või teisiti.Nagu eespool öeldi,siis on 17-19 tollistel LCD'el naitive resolutsiooniks 1280x1024. ainult siis on pilt hästi terav.Mul endal on samuti praegu 17 LCD aga sellegipoolest kasutan 1024x768 reso.Abiks võib sulle olla selline asi,et tee parem klõps hiirega tühja koha peal -->properties-->appearance-->effects.Sealt vajuta linnuke use the following method to smooth edges of screen fonts: kasti ja valikust vali clear type.Võid ka teist proovida aga see silub madalama reso peal tähtede ja numbrite ääred ilusaks.Kui ma õigesti mäletan on see default'na winXP's off ja sellepärast ongi alguses tähed nii koledad.
133 |
09.09.2004 17:23:16
kogu pilt on ka sel juhul paigast ära, kui faas paigast ära on
mul monitoril annab seda sättida..
soovitan automaatset sättimist, siis saab ilusa terava pildi
Zajats
09.09.2004 17:40:07
Mul sama Sony SDM-HS73 (hea diil, sain kevadel 6000.- ) ja pilt on kui prillikivi. NEC MultiSync mille tagant ära tulin oli ikka suurema peavalu ja väsinud silmade põhjustaja. Compaqi lcd on küll niruma pildiga, aga see on nädalase harjumuse asi ja pärast ei taha crt-d nähagi.....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Beanladen
10.09.2004 09:04:54
Ma kolisin ka CRT tagant LCD peale ja ei kahetse.
Mis ma ikka ennast elektromagnetlainetega reostan.
