uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TFT monitor paneb silmad valutama märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
LordVader
LordVader
sõnum 14.07.2004 13:08:16 vasta tsitaadiga
LCD ei kannatagi mingit kriitikat - juba texti scrollimine viskab pildi segamini oma varjudega. Ja säbrulised fondid ongi
LCD'de omapära. Need LCD'd ongi rohkem neegritele mõeldud. Ja igasugused LCD'd, ka kallimad v.a. plasma tehnoloogia.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
mutabor
mutabor
sõnum 14.07.2004 13:33:59 vasta tsitaadiga
normaalse 'response time'ga displeidel ple mingeid varjusi texti scrollimisel.
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
Harley
sõnum 14.07.2004 13:46:29 vasta tsitaadiga
Mul oli uhel LCD monitooril (SONY 15') nii et osa ekraanil oli puudu teravus.... ja kui vaatad niisama pildi siis asi tip topis... aga kui loed teksti siis rida alguses oli terav edasi teravus laheb paigast ara ja rida lõpus jalle terav tekst..... alguses ei markanud ja silmad valutasid peale 15 minti lugemist.... ja ainult hiljem sain pihta milles asi. (teravuse muutmine oli nii vaike et kohe ei marka.) Settingud ei aidanud ja vahetasin monitori siis sain korda silma valu ka.
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
LordVader
LordVader
sõnum 14.07.2004 14:01:11 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
Kindlasti, kuid mis on see "normaalne" ja palju see lõbu ka maksma läheb võrreldes CRT'ga. Näiteks 17" CTX-firma
monitori, parameetritega 1024@105Hz icon_exclaim.gif saab 2000 eekuga, uue.
mutabor
mutabor
sõnum 14.07.2004 14:10:56 vasta tsitaadiga
/allkiri
sõnum 14.07.2004 14:35:19 vasta tsitaadiga
20ms response pole ka hull...
endal vahib juba 5'ndat kuud sony 17' ees...
pole teravusega kunagi probleeme olnud...
mudel on Sony SDM-HS73
maksis aga raisk palju - 8 tuhat
tekstil pole varjusid ega midagi, hele kah...
pildi seadistuse teen ära 3 nupuvajutusega (linux'i ja Wini draiverite erinevusest põhjustatuna) - menüüsse, OK ja siis menüüst välja ning pilt õiges kohas õige teravusega...
LordVader
LordVader
sõnum 14.07.2004 16:28:28 vasta tsitaadiga
Olete lihtsalt pimedad. Mingi 2000 eekune CRT teeb 20 000 eekusele LCD'le lõdva randmega ära, olen ise neid vahtinud küll,
ei aita siin mingi "response time" vabandus.
MaxPower
sõnum 14.07.2004 21:17:40 vasta tsitaadiga
LordVader kirjutas:
WTF...mul LCD ja kõik on korras, eelmine CRT mingi viewsonic oli ja sellega ei anna võrreldagi pilti...ma ei saa aru mis LCD-d sa näinud oled!?
LordVader
LordVader
sõnum 15.07.2004 11:35:43 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
Olen näinud neid mida sina ja kõik teised minu käest ostma tulevad kui populaarsemaid edasimüüjaid külastatakse. icon_biggrin.gif
Aga no-problems CRT'si on veel küll alles.
metsaline
metsaline
sõnum 16.07.2004 15:29:12 vasta tsitaadiga
no mai tea. varem omasin CRT molli 1024x768@85hZ, mitte just kõige ebameeldivam isend, praegu TFT-ga. CRT taga istusin 6-7, no ütleme 10 h-d ära ja silmad jooksid vett ja olid väsinud. praegu töö selline, et vahetus kestab 24h-d ja terve selle aja istun oma läpaka taga pm. kui tuleb aeg koju minna siis pole mingit sellist tunnet, et peaks silmi puhkama või, et na oleks väsinud.
erinevad TFT-d erineva resoga ei klapi jah, paraku (ühes ametiasutuses tsekkisin ja 1024x768 oli 17' suht rõve, samas 1152x... oli ideaalne prill tekst. Tuleb oma molu jaoks leida lihtsalt sobib reso (loe: seaded) ja mitte ajada mingit jama.
näiteks, kui on vga driverid installimata siis näitab mingi üli moodne vga ka sulle pilti seal 1024x768@60hZ ja 16bit värve näiteks.
see pole asja viga, kui ei osata seda kasutada. ja millest tulevad sellisel juhul mingisugused mõttetud jutud, et tft parem on? ja miks ta kallim on? inimesed ostavad endale mega kalleid asju lihtsalt sellepärast, et rohkem maksta, kuigi poole odavamalt saaks parema kvaliteedi? dont think so...
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 16.07.2004 16:50:49 vasta tsitaadiga
metsaline, selles sa eksid, et windowsis sul win'i universaalsete VGA draiveritega sul max 1024x768x16 on...
ise kogu aeg clean installi alguses pand kohe tuima näoga 1280x1024x32...WinXP laseb vabalt panna seda, lihtsalt IE's on asi natuke aeglasem ja tõksib kerides, kuna kõik pilditöötlus käib protsessori kaudu...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.07.2004 17:07:34 vasta tsitaadiga
mingi AOC või liteon?
miks on vorst kallim kui sai? ja kumb neist parem on?
see oleneb videokaardist ka.
dot4
sõnum 09.09.2004 16:03:11 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema.
Sama mure siin, nagu teema algatajal. Tööjuurde osteti uued TFTd (Viewsonic VX715) ja pandi "vanade" arvutite taha, millel DVI väljundit ei ole. Uusimad draiverid (nii videokaardi kui ka monitori) on installitud. Millegipärast aga on pilt, eriti kiri, väga häguste servadega. Eriti hull on asi 1024x768 resol, kirja servad on täiesti hägused ja kirja on väga väsitav lugeda. Kas asi võib olla selles, et TFT käib tavalise CRT pistiku pealt, aga mitte DVI pealt?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 73
uuskasutaj
Bännitud
uuskasutaj
sõnum 09.09.2004 16:14:57 vasta tsitaadiga
DVI ikka vaja
Üks iti vend mulle konagi sanond et need 15", odavad kui ka kallimad versioonid, halvad olemaie. Ja eks ta siis ole ka nii, ise ka järgi proovinud ja tulemuseks alutavad silma ja paks pea.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 0
Beanladen
Beanladen
sõnum 09.09.2004 16:28:08 vasta tsitaadiga
dot4 kirjutas:
mõttekas on kasutada seda resolutsiooni palju neid pikseleid ka reaalselt maatriksis. Kui kasutada väiksemaid või suuremaid siis teksti servad interpoleeritakse. Analoogväljund võib ka häireid sisse lasta...
Beanladen
Beanladen
sõnum 09.09.2004 16:32:41 vasta tsitaadiga
dot4 kirjutas:
Vaatasin kiirelt netist et soovitav oleks panna: 1280x1024 -75 Hz
Auron
Auron
sõnum 09.09.2004 16:47:39 vasta tsitaadiga
Nu niipalju kui mina olen rääkind inimestega kes CRT tagant LCD taha kolind,siis kõigil on alguses natuke harjumatu nii või teisiti.Nagu eespool öeldi,siis on 17-19 tollistel LCD'el naitive resolutsiooniks 1280x1024. ainult siis on pilt hästi terav.Mul endal on samuti praegu 17 LCD aga sellegipoolest kasutan 1024x768 reso.Abiks võib sulle olla selline asi,et tee parem klõps hiirega tühja koha peal -->properties-->appearance-->effects.Sealt vajuta linnuke use the following method to smooth edges of screen fonts: kasti ja valikust vali clear type.Võid ka teist proovida aga see silub madalama reso peal tähtede ja numbrite ääred ilusaks.Kui ma õigesti mäletan on see default'na winXP's off ja sellepärast ongi alguses tähed nii koledad.
sõnum 09.09.2004 17:23:16 vasta tsitaadiga
kogu pilt on ka sel juhul paigast ära, kui faas paigast ära on
mul monitoril annab seda sättida..
soovitan automaatset sättimist, siis saab ilusa terava pildi
Zajats
sõnum 09.09.2004 17:40:07 vasta tsitaadiga
Mul sama Sony SDM-HS73 (hea diil, sain kevadel 6000.- icon_wink.gif ) ja pilt on kui prillikivi. NEC MultiSync mille tagant ära tulin oli ikka suurema peavalu ja väsinud silmade põhjustaja. Compaqi lcd on küll niruma pildiga, aga see on nädalase harjumuse asi ja pärast ei taha crt-d nähagi.....
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Beanladen
Beanladen
sõnum 10.09.2004 09:04:54 vasta tsitaadiga
Ma kolisin ka CRT tagant LCD peale ja ei kahetse.
Mis ma ikka ennast elektromagnetlainetega reostan.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TFT monitor paneb silmad valutama mine lehele eelmine  1, 2
