uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 434, 435, 436  järgmine
blaster1
blaster1
sõnum 02.02.2017 21:35:23 vasta tsitaadiga
Tervist, oskab äkki aidata nimelt mure ps3 fat ülekuumenemisega. Kui tööle panen siis 10sek töötab, kirjutab et ülekuumenenud ja lülitab välja. Vahetasin termopasta ja panin uued termopadjad aga ikka sama jama. Milles jama on
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
angel
angel
sõnum 03.02.2017 23:01:15 vasta tsitaadiga
blaster1 kirjutas:
vent käib korralikult ringi? undab?
enne pasta panekut lasid kõik radikad tolmust puhtaks? vana pasta puhastasid ära ja uut pastat on mõõdukalt (mitte liiga palju) ning kontakt korralik ?
mille järgi otsustad, et kuumeneb üle?
endal fat teine väljalase ja peale selle rõveda lärmi, mida ta algusest peale tegi, ei ole asi hullemaks läinud ega mingit teadet oma seisu kohta jaganud.
blaster1
blaster1
sõnum 04.02.2017 01:08:10 vasta tsitaadiga
Vent undab täiega. Kui tööle panen siis töötab 10sec ja lülitab välja. Pildi jõuab ette võtta ja siis hoiatab hoiatab et kuum on
angel
angel
sõnum 05.02.2017 17:50:54 vasta tsitaadiga
valesti pasta vahetatud vms toiming tehtud, rohkemat ei oskaks hetkel pakkuda.
veendu, et kontakt on korralik prose ja jahutuse vahel, puhasta uuesti vanast pastast ipa vms alkoholiga ära ja pane uus pasta vahele. liiga vähe ei ole hea, liiga palju ei ole hea seega vast "matsaka" riisitera suurune täpp peaks piisav olema. soovitavalt mõnda head pastat (Arctic Cooling MX pastad minuarust on täitsa head).
Karmalaks
Karmalaks
sõnum 06.02.2017 11:04:18 vasta tsitaadiga
Kahtlustan pigem mingi kuumusanduri riket, mis siis ei saa õigeid andmeid või on lihtsalt vigane. Termopasta vahetus on tore asi, aga sellega konsoolil imesi ei tee (ülekuumenemist ei väldi, küll aga saad vast natuke vaiksemaks). Konsool pole PC ja peaks ilma omapoolse sekkumiseta suutma oma tööd teha, sest midagi Overclockida seal ei saa ja jookseb nagu tootja on ette näinud. Pigem vii remonti ja las selgitavad vea välja ning siis saad ise otsustada, kas asi väärib parandamist või odavam uus vaadata.
Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
angel
angel
sõnum 06.02.2017 15:50:07 vasta tsitaadiga
Konsool on nagu arvuti, kui üle kuumeneb paneb pange ja undab nagu segane. Overclock jms asjad ei puutu üldse sellesse. Arvuteidki näinud, mis stockis ebastabiilsed ja pangestuvad. Pärast korrekset puhastust ja pasta vahetust töötavad. Kui just midagi muud peetis ei ole...
Eestis vist eriti korralike elektroonika remondi asutusi ei ole või kui on siis remont on kallim kui uus osta. Seda bussut mida sony center soovitas - odavam on vist vastu seina kohe asi visata.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 15:13:49 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab näpunäiteid jagada, et kuidas peaks PS3me puhtaks tegema enne üleandmist uuele kasutajale?
Ma saan aru, et senised kasutajad tuleb alles jätta kui nende alt on mingisugune mäng ostetud? Samas PSN kasutajat pole vaja jätta.
PSN: weaselEST
angel
angel
sõnum 16.02.2017 15:35:07 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Kui psn mängud soovid talle edasi anda pead ka kasutaja alles jätma. Võid parooli ära muuta, et ta sinu kasutajaga sisse ei saaks aga nii kui ta formati peaks kunagi tegema on kogu inf mängude kohta läinud.
füüsilisi mänge see ei mõjuta mis plaadil ostetud.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 16:14:22 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
weasel kirjutas:
Ja jutt käib siis PS3 kasutajast, mitte PSN kasutajast eks?
PSN: weaselEST
angel
angel
sõnum 16.02.2017 16:17:19 vasta tsitaadiga
need suht samad ei ole kui selle konto alt mänge ostnud oled? ta seob ju psn ostetud kraami su kontoga ära kus alt tehingud teostatud.
vahepeal sai proovitud ps3 peal ühe mänguga seda psn mängu "share" jura. Peale seda kui konsooli ketta vahetasin ja kõik asjad eelmiselt kettalt taastasin oli kogu share stuff kadunud kuna ei teadnud psn konto kasutaja parooli kes mängu reaalselt ostis.
seega kui ta kunagi formatti ei tee vms viisi ei taasta peaks kõik su konto alt ostetud psn mängud talle saadavad olema, minuteada. Aga ta ei tohi su kontot ära kustutada. Sinu kontole ta ei pea ligi saama kui ühe korra juba aktiveerinud on (peale formatti, taastamist vms see aktiveerimine on kehtetu)
Vähemalt sellised on enda kogemused ps3 pea.
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 16:22:18 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
kuidas sa ps3 kasutaja küljest psn konto lahti saad? kasutajat kustutades (ja siis enam mängud ei toimi).
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 16:28:19 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
weasel kirjutas:
Uus omanik saab ju minu PS3 kontoga PS-i sisse logida ja siis PSNi oma kontoga logida, et online mängida.
PSN: weaselEST
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 16:30:35 vasta tsitaadiga
ma sain aru justkui sa ei tahaks oma (s.t. mängu ostja) psn kontot kaasa anda.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 16:36:09 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Mul on ju selle peal PS+, mida ma kasutan PS4 peal.
PSN: weaselEST
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 16:43:54 vasta tsitaadiga
ps3 tehakse kasutaja ja esimesel psn sisselogimisel seotakse see jäädavalt psn kontoga. lahti seda psn kontot selle ps3 kasutajaküljest enam ei saa. samamoodi ei õnnestu selle juba seotud kasutaja alt enam mõne teise psn kontoga sisselogimine.
kustutad selle juba seotud kasutaja (ostja), siis mäng enam ei käivitu.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 16:48:06 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Netist lugedes see pole päris nii. Ainult savegamed ei toimi. Need ma lasen nagunii maha. Mäng jääb aga PS3me peale alles ja uus kasutaja saab seda oma PSNiga võrgus mängida minu vana PS3 kasutaja alt.
Lisaks peaks olema võimalus teha uus PS3 kasutaja, kes saab ka kõikidele sellesse PS3me loodud kasutajate mängudele ligi seni kuni neid ei kustutata.
PSN: weaselEST
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 17:09:23 vasta tsitaadiga
jah kui jätad oma kasutaja koos oma seotud psn kontoga peale siis peaksid teised kasutajad ka saama mängida. vist on üksikuid erijuhte olnud.
kui sinu juba psn kontoga seotud kasutaja alt üritatakse miski muu psn kontoga sisse logida peaks tulemuseks olema "you cannot sign in using another user sign-in email address" vms
sa saad seda lihtsalt ise kontrollida. registreeri miski uus suvaline psn konto ja ürita oma praeguse kasutaja alt sellega sisse logida. kui see õnnestuks, siis arvatavasti oleks ettevõtlikumad sellid juba ammu trofeede "kloonimise" teenuse püsti pannud icon_biggrin.gif
Krooms
Krooms
sõnum 17.02.2017 08:33:48 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Ise müüsin siis tegin tehase seadete taastamise ning läks kogu krempel maha, mis oli. Võid talle ju müüa/anda konto kaasa. icon_cool.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
tack
sõnum 11.03.2017 12:46:05 vasta tsitaadiga
Mul PS 3 võrgukaardid ei tööta. Kas kellelgi on kogemust, kas läbi USB WiFi võrgukaardi (adapteri) kaudu saab netti?
beastbeats
beastbeats
sõnum 17.03.2017 12:54:09 vasta tsitaadiga
http://gematsu.com/2017/03/ps3-production-ending-soon-japan
O: CD mängija
Puma
sõnum 17.03.2017 13:31:35 vasta tsitaadiga
tack kirjutas:
vaheta parem moodul välja, minuteada olid need eraldi.. oleneb vist kindlasti muidugi mudelist:
e: https://www.ifixit.com/Guide/PlayStation+3+Wi-Fi-Bluetooth+Board+Replacement/3482
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
peps71
sõnum 26.04.2017 11:23:22 vasta tsitaadiga
Palun abi Gran Turismo 6-ga. Installis end ära mingis võõras keeles (ukraina, türgi, k.s.t) ja ei suuda kuidagi üles leida kohta, kuidas keelt inglise peale muuta. Proovisin ka maha installida ja uuesti peale aga keel jäi ikka samaks.
beastbeats
beastbeats
sõnum 26.04.2017 11:37:06 vasta tsitaadiga
peps71 kirjutas:
Mis keel sul PS3 enda seadetest on määratud?
O: CD mängija
peps71
sõnum 26.04.2017 12:47:51 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
peps71 kirjutas:
inglise keel
teiste mängudega pole sellist asja juhtunud (ka Gran Turismo 5 on inglise keelne)
iir
iir
sõnum 26.04.2017 13:39:27 vasta tsitaadiga
Ukraina plaat?
peps71
sõnum 26.04.2017 14:49:58 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Ukraina plaat?
Karbil/plaadil kõik tekst ilusti inglise keeles
beastbeats
beastbeats
sõnum 29.05.2017 21:02:36 vasta tsitaadiga
http://gematsu.com/2017/05/playstation-3-production-ended-japan
O: CD mängija
friik1
friik1
sõnum 01.06.2017 08:59:49 vasta tsitaadiga
Ma üksvahe isegi mõtlesin Super Slimi osta oma Slimi asemele (puhtalt ruumi kokkuhoiu pärast) aga tol hetkel oli juba Eesti poodides saatavus null.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
anduke88
anduke88
sõnum 27.06.2017 14:43:50 vasta tsitaadiga
Mis need etapid on, mida teha, kui PS3 läheb uuele omanikule? Enamus mänge plaatidel, mõned on PSN kontol digitaalselt kuid hetkel tasuta uuesti alla laetavad.
Lihtsalt tuimalt PS3-le format PS menüüst seadmes ja enne formati siis netis, PSN kontolt see konsool lahti lasta (või oli see ka seadmest)? (deactivate device vms?)
Ja rohkem midagi muud ei olegi?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
pealuu
pealuu
sõnum 28.06.2017 09:24:26 vasta tsitaadiga
1. ps3 deaktiveerida http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/accountinfo/systemactivation.html
2. http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/settings/restoreps3.html
peale seda peaks käivitamisel see esmane seadistamine käima minema. saad selle korra läbi teha kontrollimaks, et "plats on puhas". seejärel võid uuesti punkt2 teha, et oleks selline uue asja tunne icon_smile.gif
joakim12
sõnum 18.10.2017 09:57:43 Kuidas saab osta Sony interneti poest mänge. vasta tsitaadiga
Tere
Kuidas saab osta store.playstation.com internetpoest mänge PS3-le. Krediit kaart ega PayPal ei tööta. Ei oska maksta.
Ette tänades.
beastbeats
beastbeats
sõnum 18.10.2017 10:10:59 vasta tsitaadiga
joakim12, ostad eelmakstud kaardi(d) vastavalt oma konto regioonile (EU, USA jne.) ja järgid alljärgnevaid juhiseid:
https://www.playstation.com/en-ae/get-help/help-library/store---transactions/voucher-redemption/how-to-redeem-a-voucher-code-using-playstation-app-or-web-browse/
O: CD mängija
joakim12
sõnum 18.10.2017 10:32:04 vasta tsitaadiga
Kas punktid.ee lehelt on mõistlik osta. Tahaks ainult elektroonilist ette-makstud kaarti, mitte paberil. Mul on konto registreeritud soome, kas ma pean siis ostma soome keelse kaardi kah, või võin osta ka UK oma.
pealuu
pealuu
sõnum 18.10.2017 10:34:22 vasta tsitaadiga
Soome konto jaoks on vajalik soome kaart
Alari A.
sõnum 18.10.2017 10:52:48 vasta tsitaadiga
joakim12, punktid.ee on igati ok. Minuti jooksul olen koodid maili peale saanud thumbs_up.gif
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
joakim12
sõnum 15.11.2017 18:23:15 vasta tsitaadiga
Hei!
Kui mul on vana PS või PS2 originaal mänguplaat, kas siis PS3 tunnistab seda vana plaati ja sealt saab mängu edukalt PS3 konsoolile paigaldada? Või on vanad mängud tehtud ümber, et nad PS3'le sobiks ning pean ostma sama vana mängu uues kuues?
beastbeats
beastbeats
sõnum 15.11.2017 21:46:36 vasta tsitaadiga
joakim12 kirjutas:
Hei!
Kõik PS3 mudelid mängivad PS1 mängude plaate - tegu peab olema originaal plaadiga ja regioon klappima (PAL mängud töötavad ainult PAL regiooni konsooliga jne.)
PS2 plaate mängivad ainult kõige esimesed mudelid (20 ja 60GB) - tegu peab olema originaal plaadiga ja regioon klappima (PAL mängud töötavad ainult PAL regiooni konsooliga jne.)
O: CD mängija
purexpure
sõnum 13.02.2018 20:06:57 vasta tsitaadiga
Tere,
paluks abi
nimelt tahaks osta playstation storest omale mängu ja maksta kinkekaardiga selle eest. Tegin uue UK konto omale ja plaanin osta selle kaardi : https://punktid.ee/uk-psn-25-gbp-kinkekaart
kas peaks kõik toimima?
Aitäh!
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
beastbeats
beastbeats
sõnum 13.02.2018 21:21:45 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
Tere,
paluks abi
Aitäh!
Teoreetiliselt küll; miks Soome kontot ei teinud?
O: CD mängija
janno89
janno89
sõnum 14.02.2018 17:57:56 vasta tsitaadiga
Miks peaks soome olema? Kasutan samuti uk kontot ja saab kasutada probleemideta.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
beastbeats
beastbeats
sõnum 14.02.2018 20:04:23 vasta tsitaadiga
janno89, ei peagi - tundsin lihtsalt huvi, et mis UK poe eelis Soome oma ees oleks icon_rolleyes.gif
O: CD mängija
Anisse
sõnum 15.02.2018 00:28:27 vasta tsitaadiga
tänapäeval vist enam ei olegi eriti eelist
Mõned aastad tagasi olid eelised (MA EI OLE KONTROLLIND KAS TÄNA NEED EELISED ENAM KEHTIVAD)
UK
* kursivahega oli UKst odavam osta kui EUst - nüüd pole nii kindel
* kuna odavad PS plaadi-mängud ostad ikkagi UK saitidelt (shopto.net või game.co.uk jms) ja äkki plaanid DLCd netist osta siis mängu ja DLC regioonid peavad kattuma
* Playstation Access saade (ehk siis tutvustati iga nädal mis on uut PS maailmas). On vist praegugi aga enam ei ole nii kiire, up-to-date ja ülevaatlik - pole vaadanud
US
* odavaimad hinnad
* kunagi oli tõsielu saated PSiga seoses (enam pole, kunagi oli vist 1-3 hooaega kus ~10-12 noort said kokku ja võistlesid erinevate ülesannetega ja võitja sai nt mängutootja ametlikuks mängutestijaks jms)
* sai maksta eesti krediitkaardiga (NB! PAAR AASTAT ENAM EI SAA)
EU
* ei pidand arvutama valuutade vahel
- miinus oli - hinnad olid alati kalleimad
endal UK peal on PSN+, ja lisaks US ning EU. EU peale pole vist septembrist saati loginud kuna PSN+ aled saan UKst ja vahel mõned mängud odavalt USist.
ja küsijale purexpure
Viimased 2x 50£ PSN kaarti olen ostnud punktid.ee ja on alati töötand ja kood tuleb ~1-2min jooksul
Miks? jah, ma otsin netist odavaimat pakkumist. Kui hinnavahe on 2-5€ siis pigem ostan Punktidest kui miskist vuffel-netipoest kuna kogemus on olnud positiivne ja suva saidilt ei tea kunagi kas saad töötava kood
Puma
sõnum 15.02.2018 11:37:47 vasta tsitaadiga
Anisse kirjutas:
US
amazon.com'st saab eesti krediitkaardiga kinkekaarte osta.. ma kasutan seda versiooni ning tuleb päris soodne.. (nt 60usd = 48eur)
janno89
janno89
sõnum 15.02.2018 12:28:55 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
Anisse kirjutas:
US
Eesti krediitkaardiga ostsin ps storest ps4 mängu. Ei mingit probleemi icon_biggrin.gif
siven
siven
sõnum 15.02.2018 12:39:01 vasta tsitaadiga
janno89 kirjutas:
Puma kirjutas:
Anisse kirjutas:
US
kuidas sa ostad? mis riigi sa paned siis? kui sa paned ükskõik mis teise riigi kui eesti , peaks pank tagasi tehingu lükkama kuna sisestatud andmed on valed!
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
janno89
janno89
sõnum 15.02.2018 15:26:23 vasta tsitaadiga
Regioon on uk, aga aadressiks pandud õige elukoht.
siven
siven
sõnum 15.02.2018 15:47:51 vasta tsitaadiga
janno89 kirjutas:
täpselt sama uk regioonis olen ja elukoht ei lase ju muuta seal automaatselt uk...
ei saa aru kuidas sul toimib ise just proovisin ja ütleb ,et kaardi andmed valed
janno89
janno89
sõnum 15.02.2018 16:52:18 vasta tsitaadiga
Seda ei oska öelda miks sul ei toimi. Mis kaarti kasutad?
poohui
sõnum 16.02.2018 15:05:35 vasta tsitaadiga
kasuta parem pre-paid kaarte, neid saad tavaliselt alega osta - more bang for the buck
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
siven
siven
sõnum 16.02.2018 15:31:55 vasta tsitaadiga
janno89 kirjutas:
sebi mastercard
eks jah ostan edasi neid prepaid kaarte.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 434, 435, 436  järgmine
