blaster1
02.02.2017 21:35:23
| Tervist, oskab äkki aidata nimelt mure ps3 fat ülekuumenemisega. Kui tööle panen siis 10sek töötab, kirjutab et ülekuumenenud ja lülitab välja. Vahetasin termopasta ja panin uued termopadjad aga ikka sama jama. Milles jama on
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
angel
03.02.2017 23:01:15
| blaster1 kirjutas: |
| Tervist, oskab äkki aidata nimelt mure ps3 fat ülekuumenemisega. Kui tööle panen siis 10sek töötab, kirjutab et ülekuumenenud ja lülitab välja. Vahetasin termopasta ja panin uued termopadjad aga ikka sama jama. Milles jama on |
vent käib korralikult ringi? undab?
enne pasta panekut lasid kõik radikad tolmust puhtaks? vana pasta puhastasid ära ja uut pastat on mõõdukalt (mitte liiga palju) ning kontakt korralik ?
mille järgi otsustad, et kuumeneb üle?
endal fat teine väljalase ja peale selle rõveda lärmi, mida ta algusest peale tegi, ei ole asi hullemaks läinud ega mingit teadet oma seisu kohta jaganud.
157 |
blaster1
04.02.2017 01:08:10
| Vent undab täiega. Kui tööle panen siis töötab 10sec ja lülitab välja. Pildi jõuab ette võtta ja siis hoiatab hoiatab et kuum on
47 |
angel
05.02.2017 17:50:54
valesti pasta vahetatud vms toiming tehtud, rohkemat ei oskaks hetkel pakkuda.
veendu, et kontakt on korralik prose ja jahutuse vahel, puhasta uuesti vanast pastast ipa vms alkoholiga ära ja pane uus pasta vahele. liiga vähe ei ole hea, liiga palju ei ole hea seega vast "matsaka" riisitera suurune täpp peaks piisav olema. soovitavalt mõnda head pastat (Arctic Cooling MX pastad minuarust on täitsa head).
157 |
Karmalaks
06.02.2017 11:04:18
Kahtlustan pigem mingi kuumusanduri riket, mis siis ei saa õigeid andmeid või on lihtsalt vigane. Termopasta vahetus on tore asi, aga sellega konsoolil imesi ei tee (ülekuumenemist ei väldi, küll aga saad vast natuke vaiksemaks). Konsool pole PC ja peaks ilma omapoolse sekkumiseta suutma oma tööd teha, sest midagi Overclockida seal ei saa ja jookseb nagu tootja on ette näinud. Pigem vii remonti ja las selgitavad vea välja ning siis saad ise otsustada, kas asi väärib parandamist või odavam uus vaadata.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
angel
06.02.2017 15:50:07
Konsool on nagu arvuti, kui üle kuumeneb paneb pange ja undab nagu segane. Overclock jms asjad ei puutu üldse sellesse. Arvuteidki näinud, mis stockis ebastabiilsed ja pangestuvad. Pärast korrekset puhastust ja pasta vahetust töötavad. Kui just midagi muud peetis ei ole...
Eestis vist eriti korralike elektroonika remondi asutusi ei ole või kui on siis remont on kallim kui uus osta. Seda bussut mida sony center soovitas - odavam on vist vastu seina kohe asi visata.
157 |
weasel
16.02.2017 15:13:49
Kas keegi oskab näpunäiteid jagada, et kuidas peaks PS3me puhtaks tegema enne üleandmist uuele kasutajale?
Ma saan aru, et senised kasutajad tuleb alles jätta kui nende alt on mingisugune mäng ostetud? Samas PSN kasutajat pole vaja jätta.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
angel
16.02.2017 15:35:07
| weasel kirjutas: |
Ma saan aru, et senised kasutajad tuleb alles jätta kui nende alt on mingisugune mäng ostetud? Samas PSN kasutajat pole vaja jätta. |
Kui psn mängud soovid talle edasi anda pead ka kasutaja alles jätma. Võid parooli ära muuta, et ta sinu kasutajaga sisse ei saaks aga nii kui ta formati peaks kunagi tegema on kogu inf mängude kohta läinud.
füüsilisi mänge see ei mõjuta mis plaadil ostetud.
157 |
weasel
16.02.2017 16:14:22
| angel kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
füüsilisi mänge see ei mõjuta mis plaadil ostetud. |
Ja jutt käib siis PS3 kasutajast, mitte PSN kasutajast eks?
angel
16.02.2017 16:17:19
need suht samad ei ole kui selle konto alt mänge ostnud oled? ta seob ju psn ostetud kraami su kontoga ära kus alt tehingud teostatud.
vahepeal sai proovitud ps3 peal ühe mänguga seda psn mängu "share" jura. Peale seda kui konsooli ketta vahetasin ja kõik asjad eelmiselt kettalt taastasin oli kogu share stuff kadunud kuna ei teadnud psn konto kasutaja parooli kes mängu reaalselt ostis.
seega kui ta kunagi formatti ei tee vms viisi ei taasta peaks kõik su konto alt ostetud psn mängud talle saadavad olema, minuteada. Aga ta ei tohi su kontot ära kustutada. Sinu kontole ta ei pea ligi saama kui ühe korra juba aktiveerinud on (peale formatti, taastamist vms see aktiveerimine on kehtetu)
Vähemalt sellised on enda kogemused ps3 pea.
157 |
pealuu
16.02.2017 16:22:18
| weasel kirjutas: |
| Ja jutt käib siis PS3 kasutajast, mitte PSN kasutajast eks? |
kuidas sa ps3 kasutaja küljest psn konto lahti saad? kasutajat kustutades (ja siis enam mängud ei toimi).
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
weasel
16.02.2017 16:28:19
| pealuu kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
kuidas sa ps3 kasutaja küljest psn konto lahti saad? kasutajat kustutades (ja siis enam mängud ei toimi). |
Uus omanik saab ju minu PS3 kontoga PS-i sisse logida ja siis PSNi oma kontoga logida, et online mängida.
pealuu
16.02.2017 16:30:35
| ma sain aru justkui sa ei tahaks oma (s.t. mängu ostja) psn kontot kaasa anda.
170 |
weasel
16.02.2017 16:36:09
| pealuu kirjutas: |
| ma sain aru justkui sa ei tahaks oma (s.t. mängu ostja) psn kontot kaasa anda. |
Mul on ju selle peal PS+, mida ma kasutan PS4 peal.
pealuu
16.02.2017 16:43:54
ps3 tehakse kasutaja ja esimesel psn sisselogimisel seotakse see jäädavalt psn kontoga. lahti seda psn kontot selle ps3 kasutajaküljest enam ei saa. samamoodi ei õnnestu selle juba seotud kasutaja alt enam mõne teise psn kontoga sisselogimine.
kustutad selle juba seotud kasutaja (ostja), siis mäng enam ei käivitu.
170 |
weasel
16.02.2017 16:48:06
| pealuu kirjutas: |
kustutad selle juba seotud kasutaja (ostja), siis mäng enam ei käivitu. |
Netist lugedes see pole päris nii. Ainult savegamed ei toimi. Need ma lasen nagunii maha. Mäng jääb aga PS3me peale alles ja uus kasutaja saab seda oma PSNiga võrgus mängida minu vana PS3 kasutaja alt.
Lisaks peaks olema võimalus teha uus PS3 kasutaja, kes saab ka kõikidele sellesse PS3me loodud kasutajate mängudele ligi seni kuni neid ei kustutata.
pealuu
16.02.2017 17:09:23
jah kui jätad oma kasutaja koos oma seotud psn kontoga peale siis peaksid teised kasutajad ka saama mängida. vist on üksikuid erijuhte olnud.
kui sinu juba psn kontoga seotud kasutaja alt üritatakse miski muu psn kontoga sisse logida peaks tulemuseks olema "you cannot sign in using another user sign-in email address" vms
sa saad seda lihtsalt ise kontrollida. registreeri miski uus suvaline psn konto ja ürita oma praeguse kasutaja alt sellega sisse logida. kui see õnnestuks, siis arvatavasti oleks ettevõtlikumad sellid juba ammu trofeede "kloonimise" teenuse püsti pannud
170 |
Krooms
17.02.2017 08:33:48
| weasel kirjutas: |
Ise müüsin siis tegin tehase seadete taastamise ning läks kogu krempel maha, mis oli. Võid talle ju müüa/anda konto kaasa.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
tack
11.03.2017 12:46:05
| Mul PS 3 võrgukaardid ei tööta. Kas kellelgi on kogemust, kas läbi USB WiFi võrgukaardi (adapteri) kaudu saab netti?
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Puma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
peps71
26.04.2017 11:23:22
| Palun abi Gran Turismo 6-ga. Installis end ära mingis võõras keeles (ukraina, türgi, k.s.t) ja ei suuda kuidagi üles leida kohta, kuidas keelt inglise peale muuta. Proovisin ka maha installida ja uuesti peale aga keel jäi ikka samaks.
beastbeats
26.04.2017 11:37:06
| peps71 kirjutas: |
| Palun abi Gran Turismo 6-ga. Installis end ära mingis võõras keeles (ukraina, türgi, k.s.t) ja ei suuda kuidagi üles leida kohta, kuidas keelt inglise peale muuta. Proovisin ka maha installida ja uuesti peale aga keel jäi ikka samaks. |
Mis keel sul PS3 enda seadetest on määratud?
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
282 |
peps71
26.04.2017 12:47:51
| beastbeats kirjutas: |
| peps71 kirjutas: |
Mis keel sul PS3 enda seadetest on määratud? |
inglise keel
teiste mängudega pole sellist asja juhtunud (ka Gran Turismo 5 on inglise keelne)
iir
26.04.2017 13:39:27
Ukraina plaat?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
