uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 868, 869, 870, 871, 872  järgmine
blaster1
blaster1
sõnum 02.02.2017 20:35:23 vasta tsitaadiga
Tervist, oskab äkki aidata nimelt mure ps3 fat ülekuumenemisega. Kui tööle panen siis 10sek töötab, kirjutab et ülekuumenenud ja lülitab välja. Vahetasin termopasta ja panin uued termopadjad aga ikka sama jama. Milles jama on
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
angel
angel
sõnum 03.02.2017 22:01:15 vasta tsitaadiga
blaster1 kirjutas:
vent käib korralikult ringi? undab?
enne pasta panekut lasid kõik radikad tolmust puhtaks? vana pasta puhastasid ära ja uut pastat on mõõdukalt (mitte liiga palju) ning kontakt korralik ?
mille järgi otsustad, et kuumeneb üle?
endal fat teine väljalase ja peale selle rõveda lärmi, mida ta algusest peale tegi, ei ole asi hullemaks läinud ega mingit teadet oma seisu kohta jaganud.
blaster1
blaster1
sõnum 04.02.2017 00:08:10 vasta tsitaadiga
Vent undab täiega. Kui tööle panen siis töötab 10sec ja lülitab välja. Pildi jõuab ette võtta ja siis hoiatab hoiatab et kuum on
angel
angel
sõnum 05.02.2017 16:50:54 vasta tsitaadiga
valesti pasta vahetatud vms toiming tehtud, rohkemat ei oskaks hetkel pakkuda.
veendu, et kontakt on korralik prose ja jahutuse vahel, puhasta uuesti vanast pastast ipa vms alkoholiga ära ja pane uus pasta vahele. liiga vähe ei ole hea, liiga palju ei ole hea seega vast "matsaka" riisitera suurune täpp peaks piisav olema. soovitavalt mõnda head pastat (Arctic Cooling MX pastad minuarust on täitsa head).
Karmalaks
Karmalaks
sõnum 06.02.2017 10:04:18 vasta tsitaadiga
Kahtlustan pigem mingi kuumusanduri riket, mis siis ei saa õigeid andmeid või on lihtsalt vigane. Termopasta vahetus on tore asi, aga sellega konsoolil imesi ei tee (ülekuumenemist ei väldi, küll aga saad vast natuke vaiksemaks). Konsool pole PC ja peaks ilma omapoolse sekkumiseta suutma oma tööd teha, sest midagi Overclockida seal ei saa ja jookseb nagu tootja on ette näinud. Pigem vii remonti ja las selgitavad vea välja ning siis saad ise otsustada, kas asi väärib parandamist või odavam uus vaadata.
Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
angel
angel
sõnum 06.02.2017 14:50:07 vasta tsitaadiga
Konsool on nagu arvuti, kui üle kuumeneb paneb pange ja undab nagu segane. Overclock jms asjad ei puutu üldse sellesse. Arvuteidki näinud, mis stockis ebastabiilsed ja pangestuvad. Pärast korrekset puhastust ja pasta vahetust töötavad. Kui just midagi muud peetis ei ole...
Eestis vist eriti korralike elektroonika remondi asutusi ei ole või kui on siis remont on kallim kui uus osta. Seda bussut mida sony center soovitas - odavam on vist vastu seina kohe asi visata.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 14:13:49 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab näpunäiteid jagada, et kuidas peaks PS3me puhtaks tegema enne üleandmist uuele kasutajale?
Ma saan aru, et senised kasutajad tuleb alles jätta kui nende alt on mingisugune mäng ostetud? Samas PSN kasutajat pole vaja jätta.
PSN: weaselEST
angel
angel
sõnum 16.02.2017 14:35:07 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Kui psn mängud soovid talle edasi anda pead ka kasutaja alles jätma. Võid parooli ära muuta, et ta sinu kasutajaga sisse ei saaks aga nii kui ta formati peaks kunagi tegema on kogu inf mängude kohta läinud.
füüsilisi mänge see ei mõjuta mis plaadil ostetud.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 15:14:22 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
weasel kirjutas:
Ja jutt käib siis PS3 kasutajast, mitte PSN kasutajast eks?
PSN: weaselEST
angel
angel
sõnum 16.02.2017 15:17:19 vasta tsitaadiga
need suht samad ei ole kui selle konto alt mänge ostnud oled? ta seob ju psn ostetud kraami su kontoga ära kus alt tehingud teostatud.
vahepeal sai proovitud ps3 peal ühe mänguga seda psn mängu "share" jura. Peale seda kui konsooli ketta vahetasin ja kõik asjad eelmiselt kettalt taastasin oli kogu share stuff kadunud kuna ei teadnud psn konto kasutaja parooli kes mängu reaalselt ostis.
seega kui ta kunagi formatti ei tee vms viisi ei taasta peaks kõik su konto alt ostetud psn mängud talle saadavad olema, minuteada. Aga ta ei tohi su kontot ära kustutada. Sinu kontole ta ei pea ligi saama kui ühe korra juba aktiveerinud on (peale formatti, taastamist vms see aktiveerimine on kehtetu)
Vähemalt sellised on enda kogemused ps3 pea.
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 15:22:18 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
kuidas sa ps3 kasutaja küljest psn konto lahti saad? kasutajat kustutades (ja siis enam mängud ei toimi).
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 15:28:19 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
weasel kirjutas:
Uus omanik saab ju minu PS3 kontoga PS-i sisse logida ja siis PSNi oma kontoga logida, et online mängida.
PSN: weaselEST
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 15:30:35 vasta tsitaadiga
ma sain aru justkui sa ei tahaks oma (s.t. mängu ostja) psn kontot kaasa anda.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 15:36:09 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Mul on ju selle peal PS+, mida ma kasutan PS4 peal.
PSN: weaselEST
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 15:43:54 vasta tsitaadiga
ps3 tehakse kasutaja ja esimesel psn sisselogimisel seotakse see jäädavalt psn kontoga. lahti seda psn kontot selle ps3 kasutajaküljest enam ei saa. samamoodi ei õnnestu selle juba seotud kasutaja alt enam mõne teise psn kontoga sisselogimine.
kustutad selle juba seotud kasutaja (ostja), siis mäng enam ei käivitu.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2017 15:48:06 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Netist lugedes see pole päris nii. Ainult savegamed ei toimi. Need ma lasen nagunii maha. Mäng jääb aga PS3me peale alles ja uus kasutaja saab seda oma PSNiga võrgus mängida minu vana PS3 kasutaja alt.
Lisaks peaks olema võimalus teha uus PS3 kasutaja, kes saab ka kõikidele sellesse PS3me loodud kasutajate mängudele ligi seni kuni neid ei kustutata.
PSN: weaselEST
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2017 16:09:23 vasta tsitaadiga
jah kui jätad oma kasutaja koos oma seotud psn kontoga peale siis peaksid teised kasutajad ka saama mängida. vist on üksikuid erijuhte olnud.
kui sinu juba psn kontoga seotud kasutaja alt üritatakse miski muu psn kontoga sisse logida peaks tulemuseks olema "you cannot sign in using another user sign-in email address" vms
sa saad seda lihtsalt ise kontrollida. registreeri miski uus suvaline psn konto ja ürita oma praeguse kasutaja alt sellega sisse logida. kui see õnnestuks, siis arvatavasti oleks ettevõtlikumad sellid juba ammu trofeede "kloonimise" teenuse püsti pannud icon_biggrin.gif
Krooms
Krooms
sõnum 17.02.2017 07:33:48 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Ise müüsin siis tegin tehase seadete taastamise ning läks kogu krempel maha, mis oli. Võid talle ju müüa/anda konto kaasa. icon_cool.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
tack
sõnum 11.03.2017 11:46:05 vasta tsitaadiga
Mul PS 3 võrgukaardid ei tööta. Kas kellelgi on kogemust, kas läbi USB WiFi võrgukaardi (adapteri) kaudu saab netti?
beastbeats
beastbeats
sõnum 17.03.2017 11:54:09 vasta tsitaadiga
http://gematsu.com/2017/03/ps3-production-ending-soon-japan
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
Puma
sõnum 17.03.2017 12:31:35 vasta tsitaadiga
tack kirjutas:
vaheta parem moodul välja, minuteada olid need eraldi.. oleneb vist kindlasti muidugi mudelist:
e: https://www.ifixit.com/Guide/PlayStation+3+Wi-Fi-Bluetooth+Board+Replacement/3482
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
peps71
sõnum 26.04.2017 10:23:22 vasta tsitaadiga
Palun abi Gran Turismo 6-ga. Installis end ära mingis võõras keeles (ukraina, türgi, k.s.t) ja ei suuda kuidagi üles leida kohta, kuidas keelt inglise peale muuta. Proovisin ka maha installida ja uuesti peale aga keel jäi ikka samaks.
beastbeats
beastbeats
sõnum 26.04.2017 10:37:06 vasta tsitaadiga
peps71 kirjutas:
Mis keel sul PS3 enda seadetest on määratud?
peps71
sõnum 26.04.2017 11:47:51 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
peps71 kirjutas:
inglise keel
teiste mängudega pole sellist asja juhtunud (ka Gran Turismo 5 on inglise keelne)
iir
iir
sõnum 26.04.2017 12:39:27 vasta tsitaadiga
Ukraina plaat?
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 868, 869, 870, 871, 872  järgmine
