Lauri_s
17.03.2020 00:38:21
| mryx kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
| ...HC3 antennid on peale joodetud, eraldi pistikuid ei ole. |
Huvitav, kas seal on pisut ruumi, et saaks ise mingi pistikühenduse vahele konstrueerida? Kas oleks ehk võimalik mõni pilt HC3 sisemusest üles panna? |
Miks sul eraldi antenni vaja on pistikuga?
17.03.2020 10:07:20
-vodafone-, teoorias cat5 kaabel kärab küll. Ma näen, et madalpinge mehed ikka veavad võrgukaabliga ka andureid, kui muud käepärast pole.
Küll aga, 5V on suht väike pinge ja hakkab sumbuma pikas kaablis. Koormus võib ka veel pinget alla tõmmata. Sideelektri juhtmed on ka suurema ristlõikega, kui see CAT5 0.205 mm2.
Vaatasin praegu riiuist, et andurikaablite ristlõiked on 0.8 mm2 ja 1.0 mm2 jne.
| Lauri_s kirjutas: |
| mryx kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Miks sul eraldi antenni vaja on pistikuga? |
x2.
Lisaks on selleks vaja vägagi spetsiaalset antenni, mida muidugi müüakse iseenesest. Nii z-wave, zigbee kui ka RF433/868 jaoks.
Otstarbekus ja saavutatav lisandväärtus on lihtsalt kaheldav.
Muidugu, kui on vaja panna seade ise kusagile tulekindlasse seifi ja lootus antenn keset tuba lohistada siis raadiotehniliselt on see liiga küsitav. Ilmselt Rantelonis oskaks nad sul selle välja arvestada.
Endal ka sama küsimus ühelt kliendilt, et RF433 ilmajaama andurid ei levi läbi uue maja paksu seina toas oleva jaamani. Ma ei oskaks seda signaali pikendada kuidagi ja läbi maja seina auku enam puurida pole ka väga võimalik, et antenn õue viia.
Lahendus seega?
rex
17.03.2020 10:14:33
| CAT6 kablat võiks vähemalt kasutada, kuna selle karv on 0,5 ruutu ja toiteks saab neid kenasti kokku liita - 4x1 või isegi 2x2 ruuduks.
17.03.2020 10:21:52
Toiteks võiks siis juba õige ristlõikega kaablit kasutada.
Paljusoonelise CAT kaabli eelis on, et lisaks toitele saab ka sealt juhtsignaalid edastada.
-vodafone-
17.03.2020 10:29:13
| Ok, lähen Cat6 teed ja toiteks 2xkeerupaar - saab ühe veetud kaabliga 2 seadet voolutada.
rex
17.03.2020 10:42:31
| jägaja kirjutas: |
Paljusoonelise CAT kaabli eelis on, et lisaks toitele saab ka sealt juhtsignaalid edastada. |
No just. 2 paari sildad toiteks ja ikka veel jääb 4 tk data jaoks üle. CAT pluss on just universaalsus ja see, et nõrkvoolumeestel seda üldjuhul ikka jagub. Analoogia 3-soonelise tugevvoolukaabliga, kus rohe-kollast justkui lisaliiniks kasutada ei tohiks, kuid reaalsus on see, et selline kaabel on alati käepärast, samuti kõige odavam ja teeb reaalselt sama töö ära kui õigesti värvitud isolatsiooniga kaabel.
Pika kaabli korral võib toidet ja datat kõrvuti karvades transportides interferents tekkida.
17.03.2020 11:40:55
| rex kirjutas: |
| Pika kaabli korral võib toidet ja datat kõrvuti karvades transportides interferents tekkida. |
selle jaoks ongi keerupaarikaabel
rex
17.03.2020 12:01:12
| Juhul, kui seda eesmärgipäraselt kasutad - keerupaari teine karv on maandus/varjestus.
17.03.2020 13:14:00
| ot: |
| rex kirjutas: |
| Juhul, kui seda eesmärgipäraselt kasutad - keerupaari teine karv on maandus/varjestus. |
ega ikka ole küll tegu maanduse või varjestusega. Enamasti ei ole nii. Kuid see on juba offtopic. |
studiosus
17.03.2020 16:49:16
| rex kirjutas: |
Kõigepealt anna vastus küsimusele, kas see lõõr on ainult sinu kasutuses või on kuskil veel sisendeid? Viimasel juhul on sinna ventikaga (kaasaarvatud aktiivne kubu) ülerõhu tekitamine lubamatu! Ühiskasutusega ventlõõris võib kasutada ainult katusel olevat väljatõmbeventikat.
Kui on ainult sinu lõõr ja selles on juba aktiivne kubu, siis juhi parem selle mootorit. Kõikide mootorite pöördeid saab reguleerida.
Mille alusel soovid seda venti juhtida? Ruumi temperatuuri? Õhu kvaliteedi anduri? |
See lõõr on 5-aastat vanas kortermajas, mida jagab (vist) ühiselt 3 korterit. Vannitoas on eraldi väljatõmme (see on ilmselt see, mida Sa silmas pead ühiskasutuse ventlõõri all). Minu poolt nimetatud lõõri ongi juba algselt projekteeritud köögi väljatõmbe ventilatsioon, seega ei tohiks olla ju probleem, kui sinna puhub sisse 24/7 mingi pisem ventilaator.
Asja eesmärk on kahetine: esmalt takistada seda, et kui alumine naaber täisvõimsusel enda kubu tööle paneb, siis ei lööks tema söögitegemise aroomid läbi meie kubu sisse (jah, paigaldasin ise ka tagasilöögi klapi toru sisse, aga sellest pole suurt kasu, sest ei ole hermeetiline ja midagi tuleb ikka läbi), ning teine eesmärk on parandada õhuvahetust, kuna CO2 näidud on, eriti talvel, liiga kõrged.
mryx
20.03.2020 00:49:16
| Lauri_s kirjutas: |
| mryx kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Tahaks HC3 elektrikilpi panna, aga see on rauast ja maandatud.
HCL-ga sai selle probleemi lihtsalt lahendada. Tal käib antenn SMA pistikuga ja polnud keeruline 2m antennikaablit sobivate pistikutega vahele lisada. Näiteks:
https://www.oomipood.ee/product/csgp02210bk20_sma_rp_pikenduskaabel_sma_rp_pistik_sma_rp_pesa_2m
Lauri_s
20.03.2020 01:30:34
Mryx - midagi sellist on emaplaadil https://images.app.goo.gl/QE3wEU33SoxQEbzS8
Muust teemast ka nutikodu meestele:
https://www.akuvox.com/ProductsDisp.aspx?pid=17
Olen testinud siin ühte vähe ägedamat fonopaneeli ja mõtlesin natuke ka teiega jagada.
Tegemist on oma olemuselt sellise pigem profi tootega, mitte doorbird või Ring sarnase "laen äpi ja kasutan" lahendusega. Mis omakorda tähendab, et asi on paindlik ja mitmeti seadistatav. Ning vajadusel ka suletud ainult sulle endale kasutamiseks - oma SIP server ja oma setup. Või siis tootja enda pilvelahendus.
Põhilised omadused, mis mulle endale isiklikult väga meeldivad.
* Näotuvastust. Selle jaoks kasutatakse kahte kaamerat ning toimis väga hästi. Põhimõtteliselt saad oma näo sisse skännida ja öelda et kui ma tulen tee uks ja värav lahti
* 7" puutetundlik ekraan. Talve pole olnud ja testida ei saanud, aga tootja lubab et -20C ei ole mingi probleem ja vajadusel on olemas ka -40C mudel
* Ekraan on üsna suures osas seadistatav. St saad kuvada ekraanile ainult ühe nupu kui tahad (eramaja näiteks) või kontori setupi või kortermaja lahenduse. Nuppude asetust ja nimetusi saab ka mingis osas sättida
* Nutikodu huvilistele - nagu meie siin oleme, on asi ka äge. Nimelt saab kasvõi seda sama näotuvastust ära kasutada et nutikodu kontrollerit triggerdada.
Ehk siis fonopaneel ei pea igav klots värava juures olema, vaid täna on juba täitsa ägedaid asju saada. Mul endal kõige rohkem kogemusi Helios 2N, Doorbird ja Fibaro fonoga, senimaani see Akuvoxi oma on kõige rohkem muljet avaldanud. Hinnatase ei ole tal küll odavaim https://shop.indome.ee/et/a/akuvox-r29c-fonopaneel-naotuvastusega aga oma võimaluste poolest hetkel absoluutne lemmik. Heli on väga hea, pilt on hea, funktsionaalsus on väga-väga hea ning liidestatavus ka.
Olemas on tal ka 3 väljund releed, mis võivad avada garaaziust, maja ust ja väravat näiteks.
Kes tahab siis 13" ekraaniga väliosa on ka olemas https://shop.indome.ee/et/a/akuvox-x916-fonopaneel
mryx
21.03.2020 08:07:08
Karta on, et kui selline Onboard SMD antenna asendada SMA pesaga ja sinna 2m pikkuse kaabli kaudu mingi 868MHz piirkonnas töötav väline antenn ühendada, siis selline
kooslus ei hakkaks korralikult toimima.
Pean esialgu oma HCL-i juurde jääma. Eks näis, missuguseid Z-Wave keskseadmeid tulevik toob.
Lauri_s
21.03.2020 10:12:59
Ma olen üsna kindel, et HC3 seal kilbis sees levib sama hästi või paremini kui hcl 2m antennikaabliga varustatuna.
mryx
21.03.2020 10:29:24
| Lauri_s kirjutas: |
Ma olen üsna kindel, et HC3 seal kilbis sees levib sama hästi või paremini kui hcl 2m antennikaabliga varustatuna.  |
Kilbis sees on levi kindlasti hea, aga mul z-wave andurid paiknevad kõik väljapool kilpi
Lauri_s
21.03.2020 15:33:48
Täpsustan siis - usun et sealt kilbist välja levib ta ka. Ma iseenesest ei näe põhjust miks juhtmevaba automaatika kontroller metall kilbis üleüldse olema peaks. See 2m peenike kaabel su HCL küljes mingit positiivset mõju kindlasti ei oma hetkel.
Kui sa tahad upgrade teha siis umbes 100x vahe on kui HClite pealt kolid HC2 peale, neid praegu juba liigub väga mõistliku raha eest, Nutikodulahenduste FB grupis alla 200€ https://www.facebook.com/groups/181516105987863/
Paned oma sama antennikaabli siia külge, igaksjuhuks võid veel RAMi ka laduda sisse. HClite pealt saad seadmed üle tuua ilma et peaks midagi käsitsi kustutama-lisama.
21.03.2020 19:11:43
Varem, need möned korrad, mil sinna sattusin, oli ka võõrale näha sealsed pakkumised ja muu tehnikajutt, nüüd miski salajane nutigrupp loodud
Ei hakka nüüd seepärast kontot ka tegama.
Lauri_s
21.03.2020 22:10:11
Karantiinis veel 28 päeva. Tegelikult väike näpukas aga tore fb ei lase kohe tagasi muuta.
mryx
28.03.2020 21:53:33
Lisasin ühte Fibaro seadmetel põhinevasse z-wave võrku Smart Implant-i, millel lisaks üks DS18B20 temp.andur küljes. Muidu kõik ilus, aga natuke nagu liiga palju alamseadmeid lisandus koos Smart Implant-ga. Oletame, et põhiseade on ID numbriga 133. Lisaks tulid alamseadmed:
1) 133.0.1 - temperatuuri mõõtmine (sisemine andur?)
2) 133.0.2 - kaugjuhitav kontroller
2) 133.1 - INPUT1, kasutusel kui binary input NC
3) 133.2 - INPUT2, kasutusel kui binary input NC
4) 133.3 - multilevel sensor
5) 133.4 - multilevel sensor
6) 133.5 - sisse/välja lüliti (arvatavasti OUTPUT1)
7) 133.6 - sisse/välja lüliti (arvatavasti OUTPUT2)
8) 133.7 - multilevel sensor
9) 133.8 - temperatuuri mõõtmine (sisemine andur 2 ?)
10) 133.9 - temperatuuri mõõtmine (väline DS18B20)
Mind hämmastab kõige rohkem, et oleks justkui kaks sisemist temperatuuri andurit? Näitavad peaaegu sama väärtust 0,1°C erinevusega.
Kas keegi oskab seda selgitada? Ja mis võiks olla need multilevel sensorid?
rex
28.03.2020 22:29:19
| Mis fibaro softiversioon on?
mryx
28.03.2020 22:49:03
| rex kirjutas: |
| Mis fibaro softiversioon on? |
Hetkel on tarkvara versioon: 4.570
Lauri_s
29.03.2020 07:55:45
| Sisemine andur minu andmetel ikka 1tk, aga sellest mingit reaalset kasu ei ole, kuna korpuse sisemus soojeneb päris mitu kraadi kõrgemale ümbruskonna temperatuurist.
29.03.2020 12:02:34
Sain ka reedel ühe smart implanti kätte, kuid HCL näitab selle kohta, kui andmeid päritakse, hardware failure kirjet...
mryx
29.03.2020 12:59:07
| Lauri_s kirjutas: |
| Sisemine andur minu andmetel ikka 1tk, aga sellest mingit reaalset kasu ei ole, kuna korpuse sisemus soojeneb päris mitu kraadi kõrgemale ümbruskonna temperatuurist. |
Nii see tõesti on - mul näitab sisemine temp. 5...7°C rohkem võrreldes välise DS18B20-ga.
Igaks juhuks märgin veel, et Smart Implant-i tarkvara versioon: 5.1 ja staatus: ajakohane.
Ega ma tegelikult ei nurise, Smart Implant töötab mul kenasti, lihtsalt imestan, et mis loogikaga neid alamseadmeid nii palju on tekkinud.
Lauri_s
30.03.2020 07:23:40
Neid ongi tal palju, lihtsalt tavaoludes peidab mittevajalikud ära.
A) 2x NO/NC sisend
B) 2X NO/NC väljund
C) 1 Digital in (DS18b20 või niiskus+temp anduri jaoks)
D) 1 Analog in (0-10v jms)
E) sisemine temp andur
F) Stseenikontroller
30.03.2020 08:45:53
Ainud miinus selle mooduliga on, ja üldse analoogsetega, et pole võimalik lihtsalt temperatuuriandureid lisada.
Pead seadme eelnevalt eemaldama, lisama füüsilise anduri ja seejärel uuesti lisama seadme kontrollerisse.
30.03.2020 08:52:21
Lauri_s, sul on andureid vähevõitu.
Max 6 DS18B20 tempandurit, või 1 DHT Niiskuse ja temperatuuri andur,»
2 2-kahejuhtmelist analoogandurit (0-10V) , või kaks 3-juhtmelist analoogandurit (0-10V) või 2 digisignaali sisendit. (korraga kõiki ei saa, kas saab ka 1 digisisend ja 1 analoogsisend, seda veel ei teagi)
raitl
30.03.2020 09:09:58
| jägaja kirjutas: |
Pead seadme eelnevalt eemaldama, lisama füüsilise anduri ja seejärel uuesti lisama seadme kontrollerisse. |
See tuleneb Z-Wave eripärast. Mooduli võimekus pannakse paika üks kord - lisamise ajal. Hilisemad updated ei saa enam baasmalli ringi kirjutada. Kui lisamise ajal koostati mall kahe temp anduriga, siis nii ka on. Sellepärast ka smart implant neid peidetud alamseadmeid omale tekitab. Need variandid, mis on parameetritega aktiveeritavad/konfitavad kirjutatakse lisamise ajal juba malli sisse ära ja siis lihtsalt muudetakse nähtavaks vastavalt valitud konfile. Vastasel juhul peaks käituma nagu paljude Qubino moodulitega - lisad ära, seadistad inputid/outputid ära, kustutad erirežiimiga(et mooduli enda sisemine konf alles jääks) ja lisad tagasi süsteemi.
30.03.2020 09:17:16
Arvata on jah, et eripäraga seotud. Selle DS18b20 digi-id ei võeta muidu omaks ühejuhtmelises süsteemis, nagu see andur on, eriti, kui neid veel kuus tükki sama juhtme otsa topid.
See-eest teooarias vähemasti, peaks saama analoogandureid lisada lihtsalt. Lihtsalt muudad parameetrite tabelis väärtuse ära ja võiks asi toimida.
mryx
30.03.2020 15:15:30
| raitl kirjutas: |
| ... Vastasel juhul peaks käituma nagu paljude Qubino moodulitega - lisad ära, seadistad inputid/outputid ära, kustutad erirežiimiga(et mooduli enda sisemine konf alles jääks) ja lisad tagasi süsteemi. |
Just mõtisklesin, kas tasuks osta energiamõõtja Qubino 3 phases Smart Meter, aga eelnev info ei mõju eriti julgustavalt
30.03.2020 15:35:02
mryx, aga mis sind kripeldama jättis? Energiamõõtja ju mõõdab.
mryx
30.03.2020 17:03:09
| jägaja kirjutas: |
| mryx, aga mis sind kripeldama jättis? Energiamõõtja ju mõõdab. |
Ma ei ole seda energiamõõtjat veel ostnud, tegin alles plaane...
Kui selle seadme lisan z-wave võrku ja seadistan, aga siis kustutan erirežiimiga ja uuesti lisan - kas ma lõpuks enam ise aru saan, mida ma täpselt mõõdan?
Ja miks Qubino-ga peab selliseid trikke tegema
Muidu näib, et Qubino ei ole suvaline hiinlane, vaid Euroopa toodang (täpsemalt Sloveenia).
30.03.2020 17:15:51
mryx, see erirežiim käis teise asja kohta.
Tavakasutuses seadet lisades-emaldades ei puutu see asjasse.
Mul üks qubino ongi, kuid pole selle juures miskit iseäralist täheldanud.
raitl
30.03.2020 18:07:58
| jägaja kirjutas: |
Just täpselt.
See erirežiimidega mässamine on teemaks seadmete puhul mille üks kontakt toetab mitut erinevat funktsiooni. Näiteks sisend millega kannatab lugeda nii lihtsat kuivkontakti kui ka analoogpinget. Kuna Zwave jaoks on Binary input ja Multilevel input täiesti erinevad loomad, siis tulebki sellist keemiat teha.
Seadme puhul mis teeb ainult ühte konkreetset asja, ei ole selliseid probleeme.
30.03.2020 18:58:17
Fibaro smart implant on ka täpselt samasugune seadeldis, üks sisend saab olla nii digisignaali jaoks kui la analoogsignaali jaoks.
Millisena seda kasutatakse, määrataksegi seadme mallis ehk konfifailis, mis korra seadmesse saadetuna jääb sinna sellisel kujul eksisteerima, kuni tehakse tehaseseadmete taastamine või muudetakse seda kasutaja poolt.
Seadme eemaldamine kontrollerist ja mujale lisamine ei muuda mooduli sisemisi sätteid.
raitl
30.03.2020 19:09:46
| jägaja kirjutas: |
Seadme eemaldamine kontrollerist ja mujale lisamine ei muuda mooduli sisemisi sätteid. |
| raitl kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
See tuleneb Z-Wave eripärast. Mooduli võimekus pannakse paika üks kord - lisamise ajal. Hilisemad updated ei saa enam baasmalli ringi kirjutada. Kui lisamise ajal koostati mall kahe temp anduriga, siis nii ka on. Sellepärast ka smart implant neid peidetud alamseadmeid omale tekitab. Need variandid, mis on parameetritega aktiveeritavad/konfitavad kirjutatakse lisamise ajal juba malli sisse ära ja siis lihtsalt muudetakse nähtavaks vastavalt valitud konfile. Vastasel juhul peaks käituma nagu paljude Qubino moodulitega - lisad ära, seadistad inputid/outputid ära, kustutad erirežiimiga(et mooduli enda sisemine konf alles jääks) ja lisad tagasi süsteemi. |
mryx
30.03.2020 20:47:04
| raitl kirjutas: |
Seadme puhul mis teeb ainult ühte konkreetset asja, ei ole selliseid probleeme. |
Tänan info eest!
Ma sain eespool valesti aru, et see on Qubino üldine probleem. Nüüd tean, et Qubino energiamõõtja käitub nagu tavaline z-wave seade.
raitl
31.03.2020 07:26:40
| jägaja kirjutas: |
| ...Seadme eemaldamine kontrollerist ja mujale lisamine ei muuda mooduli sisemisi sätteid... |
Selle väite tahaks muidugi kohe eraldi ringi lükata.
Hetkeseisuga ei tea mina näiteks absoluutselt ühtegi Z-Wave toodet mis säilitaks peale kustutamise funktsiooni läbi tegemist oma sisemised sätted. Otse vastupidi - väga paljude seadmete puhul on probleemide tekkimisel ja anomaalse käitumise puhul üks esimesei tootjapoolseid soovitusi ta võrgust eemaldada ja tagasi lisada. Seda seetõttu, et peale Z-Wave võrgust eemaldamist viib moodul läbi ka tehaseseadmete taastamise.
Ainukese erandina siinkohal olen teadlik ainult Qubino kustutamise erirežiimist (kustutamiseks tuleb nuppu all hoida 2 sekundit, tavapärase 6 asemel) mis võimaldab moodulil oma sätted säilitada.
Ei ole 100% kindel kas selline käitumine on kinni Z-Wave protokolli nõuetes või lihtsalt tootjate vaikiv kokkulepe.
Väga lihtne on seda ka testida. Kustuta omal mõni seade, millele on tehtud kergesti kontrollitav parameetrimuutus. (Näiteks seadista mingile Fibaro releele auto-off) Peale võrku tagasi lisamist proovi, kas auto-off toimib jätkuvalt.
31.03.2020 08:53:41
raitl, noh, ei ole see päris nii, et kõik andmed eemaldatakse. See auto-off tõenäoliselt võib kaduda, ise teen seda siiski stseenipõhiselt. Muid viise pole proovinudki vist.
Igasugi mõõteandmed jäävad seadmetesse siiski alles. Aeotecil ei kustu need isegi tehaseseadete taastamisel. Osadel pistikupesa moodulitel kustuvad.
Ehk siis mis jääb ja mis kaob saab selgeks katsetuse meetodil. Kõik sõltub, kuidas tootja on ette näinud, mida säilitada ja mis lähtestada.
Üldiselt ei ole tehaseseadete taastamine sama, mis lihtsalt seadme eemaldamine-lisamine. Söandan väita puhtalt kogemuste põhjal tekkinud arusaamast.
Lauri_s
31.03.2020 10:43:20
| Voolumõõtmise seadmed jätavad üldiselt oma tarbimise mällu ka kustutamise ja lisamise järel.
raitl
31.03.2020 10:44:31
jägaja, toetun samuti oma väidetes vaid reaalsetele kogemustele Eks meil on siis kogemused erinevate seadmetega.
mryx
01.04.2020 13:46:33
| jägaja kirjutas: |
Teadaolevalt Fibaro keskseadmega peaks töötama. Kuigi siin andmebaasis https://compatibility.fibaro.com/ ei ole neid loetletud siis foorumi andmetel siiki töötavad.
Homey äpis on ka neile tugi olemas.
Tõenäoliselt on ka HomeAssistant, Domotics, OpenHAB jms. vabavaralistes tugi olemas, ei viitsi hetkel neid kolme kontrrollida. |
Siin eespool on juttu MCOHome CO2 Monitor-st, kas kellelgi on Fibaro keskseadmega sidumisel praktilisi kogemusi? Seal videos millegipärast kustutakse z-wave võrgust ja siis jälle lisatakse, uuesti kustutakse ja lisatakse...
Huvitav omadus on VOC (optional) air quality mõõtmine.
keytron
01.04.2020 16:15:41
| Keegi Tasmota+Google Assistanti ka omavahel sidunud on? Mul töötas väga edukalt vahepeal see gBridge abil kuid nüüd kui gBridge teenus tegevuse lõpetas pole samahead asendust leidnud :/
raitl
01.04.2020 16:50:31
| keytron, kasutan edukalt Nora nimelist liidest.
-vodafone-
01.04.2020 23:07:19
14-17" touchscreen android asju on hea hinnaga kuskilt leida?
Lauri_s
02.04.2020 08:40:53
| Mis see hea hind on? Mul üks tarnija pakub selliseid variante android tableteid, mille RJ45 pesad, POE jms asjad küljes kohe. Mõõdud 7" kuni Kõige suurem mida nägin oli 32"
02.04.2020 08:48:18
Lauri_s, ilmselt 100-200€ max. Või siis eelistatavalt veelgi vähem
Lauri_s
02.04.2020 09:13:46
| Siis tuleb hiinast tellida.
keytron
02.04.2020 12:58:23
| raitl kirjutas: |
| keytron, kasutan edukalt Nora nimelist liidest. |
Tundub päris vahva, tänud. Oluliselt lihtsam kui gBridge enda serveri hostimine
