uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 227, 228, 229  järgmine
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 17.03.2020 00:38:21 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
Lauri_s kirjutas:
...HC3 antennid on peale joodetud, eraldi pistikuid ei ole.
Huvitav, kas seal on pisut ruumi, et saaks ise mingi pistikühenduse vahele konstrueerida? Kas oleks ehk võimalik mõni pilt HC3 sisemusest üles panna?
Miks sul eraldi antenni vaja on pistikuga?
sõnum 17.03.2020 10:07:20 vasta tsitaadiga
-vodafone-, teoorias cat5 kaabel kärab küll. Ma näen, et madalpinge mehed ikka veavad võrgukaabliga ka andureid, kui muud käepärast pole.
Küll aga, 5V on suht väike pinge ja hakkab sumbuma pikas kaablis. Koormus võib ka veel pinget alla tõmmata. Sideelektri juhtmed on ka suurema ristlõikega, kui see CAT5 0.205 mm2.
Vaatasin praegu riiuist, et andurikaablite ristlõiked on 0.8 mm2 ja 1.0 mm2 jne.
Lauri_s kirjutas:
mryx kirjutas:
Lauri_s kirjutas:
x2.
Lisaks on selleks vaja vägagi spetsiaalset antenni, mida muidugi müüakse iseenesest. Nii z-wave, zigbee kui ka RF433/868 jaoks.
Otstarbekus ja saavutatav lisandväärtus on lihtsalt kaheldav.
Muidugu, kui on vaja panna seade ise kusagile tulekindlasse seifi ja lootus antenn keset tuba lohistada siis raadiotehniliselt on see liiga küsitav. Ilmselt Rantelonis oskaks nad sul selle välja arvestada.
Endal ka sama küsimus ühelt kliendilt, et RF433 ilmajaama andurid ei levi läbi uue maja paksu seina toas oleva jaamani. Ma ei oskaks seda signaali pikendada kuidagi ja läbi maja seina auku enam puurida pole ka väga võimalik, et antenn õue viia.
Lahendus seega?
rex
rex
sõnum 17.03.2020 10:14:33 vasta tsitaadiga
CAT6 kablat võiks vähemalt kasutada, kuna selle karv on 0,5 ruutu ja toiteks saab neid kenasti kokku liita - 4x1 või isegi 2x2 ruuduks.
sõnum 17.03.2020 10:21:52 vasta tsitaadiga
Toiteks võiks siis juba õige ristlõikega kaablit kasutada.
Paljusoonelise CAT kaabli eelis on, et lisaks toitele saab ka sealt juhtsignaalid edastada.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 17.03.2020 10:29:13 vasta tsitaadiga
Ok, lähen Cat6 teed ja toiteks 2xkeerupaar - saab ühe veetud kaabliga 2 seadet voolutada.
rex
rex
sõnum 17.03.2020 10:42:31 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
No just. 2 paari sildad toiteks ja ikka veel jääb 4 tk data jaoks üle. CAT pluss on just universaalsus ja see, et nõrkvoolumeestel seda üldjuhul ikka jagub. Analoogia 3-soonelise tugevvoolukaabliga, kus rohe-kollast justkui lisaliiniks kasutada ei tohiks, kuid reaalsus on see, et selline kaabel on alati käepärast, samuti kõige odavam ja teeb reaalselt sama töö ära kui õigesti värvitud isolatsiooniga kaabel.
Pika kaabli korral võib toidet ja datat kõrvuti karvades transportides interferents tekkida.
sõnum 17.03.2020 11:40:55 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
rex
rex
sõnum 17.03.2020 12:01:12 vasta tsitaadiga
Juhul, kui seda eesmärgipäraselt kasutad - keerupaari teine karv on maandus/varjestus.
sõnum 17.03.2020 13:14:00 vasta tsitaadiga
ot:
rex kirjutas:
doh.gif ega ikka ole küll tegu maanduse või varjestusega. Enamasti ei ole nii. Kuid see on juba offtopic.
studiosus
sõnum 17.03.2020 16:49:16 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kõigepealt anna vastus küsimusele, kas see lõõr on ainult sinu kasutuses või on kuskil veel sisendeid? Viimasel juhul on sinna ventikaga (kaasaarvatud aktiivne kubu) ülerõhu tekitamine lubamatu! Ühiskasutusega ventlõõris võib kasutada ainult katusel olevat väljatõmbeventikat.
Kui on ainult sinu lõõr ja selles on juba aktiivne kubu, siis juhi parem selle mootorit. Kõikide mootorite pöördeid saab reguleerida.
Mille alusel soovid seda venti juhtida? Ruumi temperatuuri? Õhu kvaliteedi anduri?
See lõõr on 5-aastat vanas kortermajas, mida jagab (vist) ühiselt 3 korterit. Vannitoas on eraldi väljatõmme (see on ilmselt see, mida Sa silmas pead ühiskasutuse ventlõõri all). Minu poolt nimetatud lõõri ongi juba algselt projekteeritud köögi väljatõmbe ventilatsioon, seega ei tohiks olla ju probleem, kui sinna puhub sisse 24/7 mingi pisem ventilaator.
Asja eesmärk on kahetine: esmalt takistada seda, et kui alumine naaber täisvõimsusel enda kubu tööle paneb, siis ei lööks tema söögitegemise aroomid läbi meie kubu sisse (jah, paigaldasin ise ka tagasilöögi klapi toru sisse, aga sellest pole suurt kasu, sest ei ole hermeetiline ja midagi tuleb ikka läbi), ning teine eesmärk on parandada õhuvahetust, kuna CO2 näidud on, eriti talvel, liiga kõrged.
mryx
sõnum 20.03.2020 00:49:16 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
mryx kirjutas:
Lauri_s kirjutas:
Tahaks HC3 elektrikilpi panna, aga see on rauast ja maandatud.
HCL-ga sai selle probleemi lihtsalt lahendada. Tal käib antenn SMA pistikuga ja polnud keeruline 2m antennikaablit sobivate pistikutega vahele lisada. Näiteks:
https://www.oomipood.ee/product/csgp02210bk20_sma_rp_pikenduskaabel_sma_rp_pistik_sma_rp_pesa_2m
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 20.03.2020 01:30:34 vasta tsitaadiga
Mryx - midagi sellist on emaplaadil https://images.app.goo.gl/QE3wEU33SoxQEbzS8
Muust teemast ka nutikodu meestele:
https://www.akuvox.com/ProductsDisp.aspx?pid=17
Olen testinud siin ühte vähe ägedamat fonopaneeli ja mõtlesin natuke ka teiega jagada.
Tegemist on oma olemuselt sellise pigem profi tootega, mitte doorbird või Ring sarnase "laen äpi ja kasutan" lahendusega. Mis omakorda tähendab, et asi on paindlik ja mitmeti seadistatav. Ning vajadusel ka suletud ainult sulle endale kasutamiseks - oma SIP server ja oma setup. Või siis tootja enda pilvelahendus.
Põhilised omadused, mis mulle endale isiklikult väga meeldivad.
* Näotuvastust. Selle jaoks kasutatakse kahte kaamerat ning toimis väga hästi. Põhimõtteliselt saad oma näo sisse skännida ja öelda et kui ma tulen tee uks ja värav lahti
* 7" puutetundlik ekraan. Talve pole olnud ja testida ei saanud, aga tootja lubab et -20C ei ole mingi probleem ja vajadusel on olemas ka -40C mudel
* Ekraan on üsna suures osas seadistatav. St saad kuvada ekraanile ainult ühe nupu kui tahad (eramaja näiteks) või kontori setupi või kortermaja lahenduse. Nuppude asetust ja nimetusi saab ka mingis osas sättida
* Nutikodu huvilistele - nagu meie siin oleme, on asi ka äge. Nimelt saab kasvõi seda sama näotuvastust ära kasutada et nutikodu kontrollerit triggerdada.
Ehk siis fonopaneel ei pea igav klots värava juures olema, vaid täna on juba täitsa ägedaid asju saada. Mul endal kõige rohkem kogemusi Helios 2N, Doorbird ja Fibaro fonoga, senimaani see Akuvoxi oma on kõige rohkem muljet avaldanud. Hinnatase ei ole tal küll odavaim https://shop.indome.ee/et/a/akuvox-r29c-fonopaneel-naotuvastusega aga oma võimaluste poolest hetkel absoluutne lemmik. Heli on väga hea, pilt on hea, funktsionaalsus on väga-väga hea ning liidestatavus ka.
Olemas on tal ka 3 väljund releed, mis võivad avada garaaziust, maja ust ja väravat näiteks.
Kes tahab siis 13" ekraaniga väliosa on ka olemas icon_rolleyes.gif https://shop.indome.ee/et/a/akuvox-x916-fonopaneel
mryx
sõnum 21.03.2020 08:07:08 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Karta on, et kui selline Onboard SMD antenna asendada SMA pesaga ja sinna 2m pikkuse kaabli kaudu mingi 868MHz piirkonnas töötav väline antenn ühendada, siis selline
kooslus ei hakkaks korralikult toimima.
Pean esialgu oma HCL-i juurde jääma. Eks näis, missuguseid Z-Wave keskseadmeid tulevik toob.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 21.03.2020 10:12:59 vasta tsitaadiga
Ma olen üsna kindel, et HC3 seal kilbis sees levib sama hästi või paremini kui hcl 2m antennikaabliga varustatuna. icon_smile.gif
mryx
sõnum 21.03.2020 10:29:24 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Kilbis sees on levi kindlasti hea, aga mul z-wave andurid paiknevad kõik väljapool kilpi icon_smile.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 21.03.2020 15:33:48 vasta tsitaadiga
Täpsustan siis - usun et sealt kilbist välja levib ta ka. Ma iseenesest ei näe põhjust miks juhtmevaba automaatika kontroller metall kilbis üleüldse olema peaks. See 2m peenike kaabel su HCL küljes mingit positiivset mõju kindlasti ei oma hetkel.
Kui sa tahad upgrade teha siis umbes 100x vahe on kui HClite pealt kolid HC2 peale, neid praegu juba liigub väga mõistliku raha eest, Nutikodulahenduste FB grupis alla 200€ https://www.facebook.com/groups/181516105987863/
Paned oma sama antennikaabli siia külge, igaksjuhuks võid veel RAMi ka laduda sisse. HClite pealt saad seadmed üle tuua ilma et peaks midagi käsitsi kustutama-lisama.
sõnum 21.03.2020 19:11:43 vasta tsitaadiga
Varem, need möned korrad, mil sinna sattusin, oli ka võõrale näha sealsed pakkumised ja muu tehnikajutt, nüüd miski salajane nutigrupp loodud icon_cool.gif
Ei hakka nüüd seepärast kontot ka tegama.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 21.03.2020 22:10:11 vasta tsitaadiga
Karantiinis veel 28 päeva. icon_smile.gif Tegelikult väike näpukas aga tore fb ei lase kohe tagasi muuta.
sõnum 22.03.2020 15:47:16 vasta tsitaadiga
Midagi kasulikku ehk android 11 tulekuga nutikodu kontrolimiseks.
https://9to5google.com/2020/03/20/android-11-dp2-quick-controls/amp/
mryx
sõnum 28.03.2020 21:53:33 vasta tsitaadiga
Lisasin ühte Fibaro seadmetel põhinevasse z-wave võrku Smart Implant-i, millel lisaks üks DS18B20 temp.andur küljes. Muidu kõik ilus, aga natuke nagu liiga palju alamseadmeid lisandus koos Smart Implant-ga. Oletame, et põhiseade on ID numbriga 133. Lisaks tulid alamseadmed:
1) 133.0.1 - temperatuuri mõõtmine (sisemine andur?)
2) 133.0.2 - kaugjuhitav kontroller
2) 133.1 - INPUT1, kasutusel kui binary input NC
3) 133.2 - INPUT2, kasutusel kui binary input NC
4) 133.3 - multilevel sensor
5) 133.4 - multilevel sensor
6) 133.5 - sisse/välja lüliti (arvatavasti OUTPUT1)
7) 133.6 - sisse/välja lüliti (arvatavasti OUTPUT2)
8) 133.7 - multilevel sensor
9) 133.8 - temperatuuri mõõtmine (sisemine andur 2 ?)
10) 133.9 - temperatuuri mõõtmine (väline DS18B20)
Mind hämmastab kõige rohkem, et oleks justkui kaks sisemist temperatuuri andurit? Näitavad peaaegu sama väärtust 0,1°C erinevusega.
Kas keegi oskab seda selgitada? Ja mis võiks olla need multilevel sensorid?
rex
rex
sõnum 28.03.2020 22:29:19 vasta tsitaadiga
Mis fibaro softiversioon on?
mryx
sõnum 28.03.2020 22:49:03 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Hetkel on tarkvara versioon: 4.570
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 29.03.2020 07:55:45 vasta tsitaadiga
Sisemine andur minu andmetel ikka 1tk, aga sellest mingit reaalset kasu ei ole, kuna korpuse sisemus soojeneb päris mitu kraadi kõrgemale ümbruskonna temperatuurist.
sõnum 29.03.2020 12:02:34 vasta tsitaadiga
Sain ka reedel ühe smart implanti kätte, kuid HCL näitab selle kohta, kui andmeid päritakse, hardware failure kirjet... icon_rolleyes.gif
mryx
sõnum 29.03.2020 12:59:07 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Nii see tõesti on - mul näitab sisemine temp. 5...7°C rohkem võrreldes välise DS18B20-ga.
Igaks juhuks märgin veel, et Smart Implant-i tarkvara versioon: 5.1 ja staatus: ajakohane.
Ega ma tegelikult ei nurise, Smart Implant töötab mul kenasti, lihtsalt imestan, et mis loogikaga neid alamseadmeid nii palju on tekkinud.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 227, 228, 229  järgmine
