G80
210 |
rene p
68 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2008 20:16:16
ammu juba proovisin seda hydragrid funktsiooni draiverites, aga kuni tänaseni ei suutnud mingit vajadust sellele leida
kuid kui jalgpall hakkas pihta ja pean web streami vaatama, siis
asendamatu
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.10.2008 08:44:14
Lasin siis oma käkiga cat 8.10 beta rc2 sain päris ulme fps tõusu eile ei läinud avarge üle 35 ja jamasti jooksis täna lasin sweeperiga puhtaks peagu sama pref mis crysises.http://margus.dyndns.org/Untitled1c.jpg
Lasin siis custom cvar-idega sain 58fps keskmiseks kahjuks ei saa screeni teha bench lõpus kui asi läbi on reset sama jama oli ka ennem kui kaua mängida ja välja minnes oli sama jama.
laske nende cvar-idega saate konsoolist GOD mode cheat-i teada.
con_restricted=0
r_displayinfo=1
r_colorgrading=0
e_precache_level=1
r_TexturesStreaming=0
r_DepthOfField=1
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 01.10.2008 12:39:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
One
01.10.2008 09:36:49
tohoh, fan-i kontroll ka ccc-s
728 |
indu
01.10.2008 12:26:54
companyf of heroes
4870
fps drop -7
lisaks sellele jooksis pilt ka kinni ning catalyst tegi recovery
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
G80
210 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2008 21:41:47
minul oli 8.8 tulemus 32 asemel oluliselt rohkem, 8.9 draiveriga oli 38fps
G80
07.10.2008 21:56:01
libe, ahh need ülevaated alati kahtlased, endal küll suurem boost olnud.
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
G80
11.10.2008 19:12:24
Margus, olen proovind neid viimaseid? Kuidas on?
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.10.2008 11:11:25
| G80 kirjutas: |
| Margus, olen proovind neid viimaseid? Kuidas on? |
Cat 8.10 WHQL Proovisn hea ainult, et powerplay ei funka korralikult paugutas fps-i päris kõrgele warheadis ja paremad kui eelmised betad. 3d markid olid paremad ja töötasid korralikult.
ATI_8.542_Vista.rar
ei ole nii hea aga stabiilsed on fps ei lähe nii kõrgele, aga paugutab ühtlaselt fps-i enam ei kuku teatud kohtades madalale kui eelnevad driverid. 3d marki pole proovinud ja powerplay ikka kalab ccc on ventilaatori kontroll kadunud, aga mul savi sellest, peale 2 restarti powerplay toimis ja peale seda istus esimene core 750 peal jälle ja tavaliselt peale dirveri installi ja restarti töötab powerplay, aga ka peale 3d programmi käivitamist ja warhead teeb pange väljumisel kui powerplay kalab. Lasen uuesti driveri hiljem peale uuesti peale ja vaatan siis edasi warheadi või peab rivaturneriga jamama hakkama pidi seal profiili tegema kelladega ja siis 3d app progamm exe ette söötma profiili ja siis ei pidanud enam cräshima. Ja ei välista juhust, et peale profiil tegemist ikka cräshib ei luba midagi, aga pidi aitama.
EDIT
8.542 pole õige driver, küll on mingi beta kuid keegi on nalja pärast see mis mina sain inf faili mod-ind kuid edu katsetamises.
G80
210 |
Raynor
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
noonius
15.10.2008 22:58:23
hurraaaaaaaaaa
ma olen nii laisk olnud oma draiverite uuendamisel, et 8.9 jäi täielikult vahele
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
G80
210 |
CoiL
16.10.2008 00:56:42
Homme proovin X300 peal Vista x64 versa ka ära
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
16.10.2008 07:15:23
I did a comparison between Cat 8.9 vs 8.10 using Crysis: Warhead, using the Train Level. GPU is 790/1000 cpu are the same at 3.9GHz. No configuration files uses (ie: autoexec.cfg).
Resolution: 1920x1200
AA: 0x
This is not an exact replica between 4 runs (2 for each cat) because each run can be a little different (how enemies pop up) from the next. However, I did position the character at the same exact weapon on top of the train. I started all 4 runs from the very beginning of the level. In all Cat 8.10 average roughly 1.5 FPS higher then Cat 8.9. The big dips that are found are a result of auto saves.
Eks hiljem testin ka natuke.
einoh mis seal ikka 8.11 RC1 juba väljas
Catalyst 8.11 RC1 (8.542)
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=1018923#post1018923
210 |
One
16.10.2008 09:32:41
There're two major features that come with the new Catalyst 8.10 and they are:
* Catalyst Control Center Fan speed control - this release of the ATI software driver introduces the ability for users to control the speed of the GPU fan when running in accelerated graphics.
* Force Component Video Detection - this feature allows users the option in Catalyst Control Center to force Component Video detection in the Display Options aspect. By selecting this option user are able to adjust the Component Video property settings (without a device being physically attached) allowing user to change format and frequency to a desired value. The selected values will be applied to the display once a component video display device get connected. The feature is applicable for all AMD products supporting Component Video. |
ühesõnaga enam ei pea seda ulgu ja kisa tempidest kuulama
728 |
CoiL
16.10.2008 11:57:02
IRW Eile õhtul sai 8.10 tiritud ja juba uus liikvel ATi/AMD on kiired poisid palganud.
83 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2008 13:07:02
Täitsa müstiline tegelikult,see on esimene aasta kui mingid betad lekivad,kunagi pole vedelenud mingeid beta CAT komplekte ATI ajaloos(OK üks kaks erandit 2006 ja 2005 aastast)
300 |
nolifer
16.10.2008 14:35:51
Avivo Package ?
HydraVision Package ?
mis need on ja kas need peaks ka installiima??
WäntWõll
make.believe
16.10.2008 14:50:35
nolifer, Avivo on et saaks pilti sisse imeda välisest seadmest,üheselt jah lase peale.
Hydra mitme display haldamiseks,ise kasutan TV ja monitor combot ning Hydrat pole kunagi vaja läinud.
see vist pigem 2 ja enam monitori jaoks vajalik
300 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2008 15:12:00
tomorrow, Ei lihtsalt meelde jäänud kui haruldased sündmused
erinevalt Nvidiast kus ainult betad liiguvadki WHQL on nagu 2x aastas
300 |
bingo
16.10.2008 17:09:40
Mul vist vers.8.06 või 8.6 ?? Vabandage mu asjatundmatust, aga kas ma peaks ka alati viimase versiooni installima. Kui ma mingeid bencmarke ega fps taga ei aja ja videokaart töötab normaalselt. Kas sellest jääb väheseks, kui ma teen vanale versioonile lihtsalt uninstalli control panelist ja uus CCC arvutisse? Pean kindlasti ka driver cleanerit kasutama?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
CoiL
16.10.2008 17:28:12
bingo, XP puhul kasuta driver sweeperit või driver cleanerit, Vista puhul ei ole vaja midagi teha (lased lihtsalt selga).
Üldiselt kui kõik töötab nii nagu peab ja mingeid skoore ja fps-i taga ei aja, siis ei ole mingit mõtet drivereid vahetada.
Mina siin lihtsalt katsetan igavusest Vista x64 + X300 peal uusi drivusid Sa ei pea minu järgi käituma.
83 |
G80
16.10.2008 19:33:12
Tegin warheadi testi, mingit perfi muutust pole tulnud:
8.9
8.10
Eks näis kuidas warsis stabiilsusega on, 8.10beta pani pidevalt pange ja olin sunnitud 8.9 peale tagasi minema.
210 |
A-Circus.
17.10.2008 03:34:23
| Kuna tekkis sunnitud vajadus Windowsile reinstall teha, siis mõtlesin ka uusimad videokaardi driverid peale panna(8.10). Tirisin siis selle paketi, et driver+ CCC. Installimise käigus tuli ühel hetkel ette kiri, et installimiseks vajalik vähemalt .net framework 2.0. Nüüd on selline olukord, et display driver on põhimõtteliselt peal, aga CCC suuruseks näitab ligi 100kb(add´/remove programsis), mis on aga reaalselt installimata. Igatahes ATI suutis jälle positiivselt üllatada oma driveritega. Milline oleks kõige ohutum tegutsemisjuhend peale vajaliku frameworki installimist, st tahaks et driver ja CCC mõlemad töötaks?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Kremka
17.10.2008 05:15:49
| /reintall ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
17.10.2008 09:03:36
| A-Circus. kirjutas: |
| Kuna tekkis sunnitud vajadus Windowsile reinstall teha, siis mõtlesin ka uusimad videokaardi driverid peale panna(8.10). Tirisin siis selle paketi, et driver+ CCC. Installimise käigus tuli ühel hetkel ette kiri, et installimiseks vajalik vähemalt .net framework 2.0. Nüüd on selline olukord, et display driver on põhimõtteliselt peal, aga CCC suuruseks näitab ligi 100kb(add´/remove programsis), mis on aga reaalselt installimata. Igatahes ATI suutis jälle positiivselt üllatada oma driveritega. Milline oleks kõige ohutum tegutsemisjuhend peale vajaliku frameworki installimist, st tahaks et driver ja CCC mõlemad töötaks? |
No süüdista ennast.Ise keerasid piixu praegu kui panid peale aga framework 2.0 polnud installitud.Nüüd lase uninstalleriga maha(kui toimib).Siis driver sweeperiga safe modes ja tavareiimis uus peale.Installi siis juba uusim framework kah:3.5 .
One
17.10.2008 09:04:14
või siis kasuta vistat
728 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.10.2008 11:24:01
Ime tigu aeglane on ati support ma olen praktiliselt nädal passinud täna siis vastati ja läheb aega veel kuid eks me oota. powerplay parandust mingi naine vastas mulle.
Marqus,
Please try our latest Catalyst 8.10 driver (recently released) to try to fix your issue. Please see the following link below.
Vista 32 bit version
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/common-vista32
Vista 64bit version
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista64/common-vista64
Let us know of the result.
Regards,
AMD Customer Care
A-Circus.
17.10.2008 14:38:17
| tomorrow kirjutas: |
No süüdista ennast.Ise keerasid piixu praegu kui panid peale aga framework 2.0 polnud installitud.Nüüd lase uninstalleriga maha(kui toimib).Siis driver sweeperiga safe modes ja tavareiimis uus peale.Installi siis juba uusim framework kah:3.5 . |
Lihtsalt see ajas närvi, et peale errorit ikkagi mingid random komponendid peale installiti, üldiselt programmid nii ei käitu ning ei installi drivereid tavaliselt 10x nädalas, et kõiki nüansse teaksin. Niigi olen üritanud igasugustest betadest jms versioonidest võimalike bugide tõttu alati hoiduda.
48 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.10.2008 15:18:37
G80 ju ütles,et 8.10 parandas powerplay  |
Point on selles et peale kahte restarti peale driveri installi pole enam pole kõik korras ma olen sweeperdand ja kõiki trikke teinud, aga tolku pole. Ikka seesama jama esimene core istub 750 peal.
G80
210 |
SogegaTyyp
18.10.2008 23:27:34
Minul on 8.10 peal, powerplay jamab endiselt. Peale bootimist on 30A ja 90 kraadi, alles peale 3D asja kasutamist on 12A ja 75 kraadi: ehk siis läänerindel muutusteta (loe: 12. augustil tuli X2 välja ja praegu, oktoobri II poolel, jamavad drivud ikka veel ).
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
omgwtf
18.10.2008 23:43:57
G80, Ega kui powerplay ei funka siis langetavad mõlemad GPUd ennast endiselt 500MHZ peale,kuid üks neist on 31A ja vastava temperatuuriga
Tundub,et seda nad ei suudagi fixida
E: siiski jah üks jääb 750
viimati muutis omgwtf 18.10.2008 23:45:51, muudetud 2 korda |
137 |
Asgate
18.10.2008 23:45:27
| SogegaTyyp kirjutas: |
| Minul on 8.10 peal, powerplay jamab endiselt. Peale bootimist on 30A ja 90 kraadi, alles peale 3D asja kasutamist on 12A ja 75 kraadi. |
mul reageerib kaart ka täpselt samamoodi. Powerplay siiski olemas aga kalab
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
G80
19.10.2008 00:22:13
| Asgate kirjutas: |
mul reageerib kaart ka täpselt samamoodi. Powerplay siiski olemas aga kalab  |
Suht kalab jah, kahju, et ei saa korda seda...
ATI drivu team peaks nvidialt õppust võtma.Ja pealegi miks need 2D kellad 500MHz on?Võiks panna 300MHz saaks idles veel väiksema voolutarbe, ati ati ati.
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.10.2008 07:56:30
No siis vastati sama l... pakuti mulle seda http://support.ati.com/ics/survey/survey.asp?deptID=894&surveyID=486&type=web ja pakuti ka uus ticket teha kuna driverid on versiooni põhised ja kõigile probleemidele ei vastata ehk siis jääb mulje , et kui ei tööta siis ei tööta ja tuleb oodata uut driverit äkki fixib midagi vastati ka seda ticketi saatmine ei ole pideva bug saatmisejaoks ja eriti neile ei vastata. Kui mingi tõsisem probleem on siis tuleb feedback asja muljuda niipalju palju kui palju e-maile on aga neile ei vastata vanasti saadeti probleem ticket kohe driveri tiimi ja brobleeme ei olnud kui enne amd alla minekut.
Mina küll ei viitsi rohkem jamada mõttetu. See feedback ja ticket on ka mõttetu jamada sellega tolku pole kui just 10 inimest ühte ja sama probleemi sinna saadavad korraga võib-olla siis hakkavad liigutama.
libe
kvaliteetne mees
19.10.2008 10:18:22
mul pole see powerplay kunagi töötanud, ehk asi rauas endas, pole väga süvenenud
kaart täidab oma eesmärki ja kui energia säästmiseks omale tippkaardi ostaksin...
nolifer
19.10.2008 16:51:38
| vahest ajab närvi juba, need ati drivud on ikka äärmiselt ebastabiilsed, just seoses, temperatuuridega, vahepeal on kõik ok, siis lamp ilma et ma käivitaks mingi programmi temp 90~105 5 min pärast ok kõik ok, kui lükkan arvuti siise, siis vent läheb 70% ja jääbki sinna pidama, 70% on tunne nagu keegi tolmuimejaga laseks ringi, + temp on ikka mingi 80, lahti saan ainult siis esellest, kui avan korraks mingi mängu, ajauvaba, väga ebastabiilne!!
G80
210 |
libe
kvaliteetne mees
19.10.2008 17:27:43
| nolifer kirjutas: |
| vahest ajab närvi juba, need ati drivud on ikka äärmiselt ebastabiilsed, just seoses, temperatuuridega, vahepeal on kõik ok, siis lamp ilma et ma käivitaks mingi programmi temp 90~105 5 min pärast ok kõik ok, kui lükkan arvuti siise, siis vent läheb 70% ja jääbki sinna pidama, 70% on tunne nagu keegi tolmuimejaga laseks ringi, + temp on ikka mingi 80, lahti saan ainult siis esellest, kui avan korraks mingi mängu, ajauvaba, väga ebastabiilne!! |
aga kurat võtaks pane 8.10 peale ja pane ventika pöörded 25%
see 105C on sul vaid siis, kui ventikas praktiliselt ei pöörlegi
inimesed üldse ei vaevu mõtlema, ainult hala
