G80
210 |
rene p
68 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2008 19:16:16
ammu juba proovisin seda hydragrid funktsiooni draiverites, aga kuni tänaseni ei suutnud mingit vajadust sellele leida
kuid kui jalgpall hakkas pihta ja pean web streami vaatama, siis
asendamatu
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.10.2008 07:44:14
Lasin siis oma käkiga cat 8.10 beta rc2 sain päris ulme fps tõusu eile ei läinud avarge üle 35 ja jamasti jooksis täna lasin sweeperiga puhtaks peagu sama pref mis crysises.http://margus.dyndns.org/Untitled1c.jpg
Lasin siis custom cvar-idega sain 58fps keskmiseks kahjuks ei saa screeni teha bench lõpus kui asi läbi on reset sama jama oli ka ennem kui kaua mängida ja välja minnes oli sama jama.
laske nende cvar-idega saate konsoolist GOD mode cheat-i teada.
con_restricted=0
r_displayinfo=1
r_colorgrading=0
e_precache_level=1
r_TexturesStreaming=0
r_DepthOfField=1
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 01.10.2008 11:39:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
One
01.10.2008 08:36:49
tohoh, fan-i kontroll ka ccc-s
728 |
indu
01.10.2008 11:26:54
companyf of heroes
4870
fps drop -7
lisaks sellele jooksis pilt ka kinni ning catalyst tegi recovery
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
G80
210 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2008 20:41:47
minul oli 8.8 tulemus 32 asemel oluliselt rohkem, 8.9 draiveriga oli 38fps
G80
07.10.2008 20:56:01
libe, ahh need ülevaated alati kahtlased, endal küll suurem boost olnud.
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
G80
11.10.2008 18:12:24
Margus, olen proovind neid viimaseid? Kuidas on?
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.10.2008 10:11:25
| G80 kirjutas: |
| Margus, olen proovind neid viimaseid? Kuidas on? |
Cat 8.10 WHQL Proovisn hea ainult, et powerplay ei funka korralikult paugutas fps-i päris kõrgele warheadis ja paremad kui eelmised betad. 3d markid olid paremad ja töötasid korralikult.
ATI_8.542_Vista.rar
ei ole nii hea aga stabiilsed on fps ei lähe nii kõrgele, aga paugutab ühtlaselt fps-i enam ei kuku teatud kohtades madalale kui eelnevad driverid. 3d marki pole proovinud ja powerplay ikka kalab ccc on ventilaatori kontroll kadunud, aga mul savi sellest, peale 2 restarti powerplay toimis ja peale seda istus esimene core 750 peal jälle ja tavaliselt peale dirveri installi ja restarti töötab powerplay, aga ka peale 3d programmi käivitamist ja warhead teeb pange väljumisel kui powerplay kalab. Lasen uuesti driveri hiljem peale uuesti peale ja vaatan siis edasi warheadi või peab rivaturneriga jamama hakkama pidi seal profiili tegema kelladega ja siis 3d app progamm exe ette söötma profiili ja siis ei pidanud enam cräshima. Ja ei välista juhust, et peale profiil tegemist ikka cräshib ei luba midagi, aga pidi aitama.
EDIT
8.542 pole õige driver, küll on mingi beta kuid keegi on nalja pärast see mis mina sain inf faili mod-ind kuid edu katsetamises.
G80
210 |
Raynor
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
noonius
15.10.2008 21:58:23
hurraaaaaaaaaa
ma olen nii laisk olnud oma draiverite uuendamisel, et 8.9 jäi täielikult vahele
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
G80
210 |
CoiL
15.10.2008 23:56:42
Homme proovin X300 peal Vista x64 versa ka ära
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
16.10.2008 06:15:23
I did a comparison between Cat 8.9 vs 8.10 using Crysis: Warhead, using the Train Level. GPU is 790/1000 cpu are the same at 3.9GHz. No configuration files uses (ie: autoexec.cfg).
Resolution: 1920x1200
AA: 0x
This is not an exact replica between 4 runs (2 for each cat) because each run can be a little different (how enemies pop up) from the next. However, I did position the character at the same exact weapon on top of the train. I started all 4 runs from the very beginning of the level. In all Cat 8.10 average roughly 1.5 FPS higher then Cat 8.9. The big dips that are found are a result of auto saves.
Eks hiljem testin ka natuke.
einoh mis seal ikka 8.11 RC1 juba väljas
Catalyst 8.11 RC1 (8.542)
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=1018923#post1018923
210 |
One
16.10.2008 08:32:41
There're two major features that come with the new Catalyst 8.10 and they are:
* Catalyst Control Center Fan speed control - this release of the ATI software driver introduces the ability for users to control the speed of the GPU fan when running in accelerated graphics.
* Force Component Video Detection - this feature allows users the option in Catalyst Control Center to force Component Video detection in the Display Options aspect. By selecting this option user are able to adjust the Component Video property settings (without a device being physically attached) allowing user to change format and frequency to a desired value. The selected values will be applied to the display once a component video display device get connected. The feature is applicable for all AMD products supporting Component Video. |
ühesõnaga enam ei pea seda ulgu ja kisa tempidest kuulama
728 |
CoiL
16.10.2008 10:57:02
IRW Eile õhtul sai 8.10 tiritud ja juba uus liikvel ATi/AMD on kiired poisid palganud.
83 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2008 12:07:02
Täitsa müstiline tegelikult,see on esimene aasta kui mingid betad lekivad,kunagi pole vedelenud mingeid beta CAT komplekte ATI ajaloos(OK üks kaks erandit 2006 ja 2005 aastast)
300 |
nolifer
16.10.2008 13:35:51
Avivo Package ?
HydraVision Package ?
mis need on ja kas need peaks ka installiima??
WäntWõll
make.believe
16.10.2008 13:50:35
nolifer, Avivo on et saaks pilti sisse imeda välisest seadmest,üheselt jah lase peale.
Hydra mitme display haldamiseks,ise kasutan TV ja monitor combot ning Hydrat pole kunagi vaja läinud.
see vist pigem 2 ja enam monitori jaoks vajalik
300 |
