uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  MSI GX623(x) koondteema - ajurid / probleemid / arutlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
Raunci
sõnum 23.09.2010 19:18:02 vasta tsitaadiga
Ega GX623 kiirem ketas(7200rpm) halba ei tee? Kui isegi nende temperatuuridega probleeme on.
jaani8
jaani8
sõnum 23.09.2010 20:36:05 vasta tsitaadiga
MacAivar kirjutas:
Kuidas saab kaitse peale panna, mis ylekuumenemise korral teeb standby v6i nt hibernate v power-off?
Mul siin küll teine mudel, MSI cx620, ning selle bioses küll ei paistnud olevat midagi sellist....
Kas 50-60 kraadi on kergema gamingu korral normaalne? Olen aru saanud, et on väga hea, kas see ikka on nii?
50-60 C on väga okei!
Raunci
sõnum 23.09.2010 23:14:45 vasta tsitaadiga
Minul isklikult ei ole probleeme jahutusega/temperatuuridega. Ei harrasta seda mängmist ka nii hoogsalt. Mõtlesin, et äkki lihtsalt kiirem ketas võib hlvasti mõjuda.
Mercury
sõnum 01.10.2010 20:43:29 vasta tsitaadiga
Tener kirjutas:
See on jube imelik, et Bad Company 2 medium/high peal viib prose max 50 ja video max 60 kraadi juurde, aga selline lihtne mäng, nagu minecraft viis video tempi 72 ja prose 65 peale icon_biggrin.gif
Märkasin MSI kodulehelt, et arvutile on olemas TV tüüneri draiverid.
Ei tea, kas saaks mingit moodi ehk läbi arvuti telekat ka vaadata ilma lisaseadmeid ostmata? icon_biggrin.gif
Minecraft on Alpha staadiumis. Mängu tegija pole veel koodi optimiseerinud.
Tener
sõnum 01.10.2010 20:49:56 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
See oli nii ainult online versiooniga ja seda ka väljas palavate ilmadega. Nüüd on kõik korras.
Üldiselt võin infoks seda ka kirjutada, et praegu on prose idles olles 34 kraadi, video ca. 42 ja ketas 32-33 kraadi.
Raunci
sõnum 03.10.2010 20:34:06 vasta tsitaadiga
Nüüd mina tean, mida tähendavad läpaka jures katkised hinged, ei oska enda omaga miskit peale hakata. Kas sellisele asjale garantii ka muidu kehtib?
njahh
sõnum 05.10.2010 22:31:24 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
Peaks kehtima ikka.
Kuidas teil akuga lood on? Nüüd ülikooli minnes oleks hädasti vaja, aga kestab mingi poolteist tundi (1 loeng) ainult. Ega keegi pole seda 9-cell'iga akut proovinud?
asd
Tener
sõnum 05.10.2010 23:24:24 vasta tsitaadiga
3 tundi power saveriga.
Vaatasin aku pealt Clash of the titansi ära ja pisut alla tunni oli järgi.
Raunci
sõnum 01.11.2010 23:52:27 vasta tsitaadiga
Kui mul Eco Mode töötas, näitas arvuti ise max 2 ja pool tundi vastupidavust... igastahes kui 3h paika peab, siis on hästi...
Mul on alt see kleeps ka kadunud, läpakat palju kasutanud süles, voodis jne.. vahetasin ketta ka ära - ajastus päris hea, võin garantiid nüüd ise teostada icon_confused.gif
Kust ma sellele arvutile võin uue ekraanipoolse korpuse saada.
wazaabi
wazaabi
sõnum 27.12.2010 22:23:04 vasta tsitaadiga
Selle kleepsu eemaldamise kohta:
Endal ka jamad selle blackscreeniga. Algul arvasin, et draiverite või mingi muu softi süü, aga jah, MSI foorumis ka mitu teemat selle kohta. Ja asi ei tundu mitte ainult antud isendit kimbutavat. Eks pean ka garantiitee ette võtma. Kas peaksin otse MSI kasutajatoe kaudu asja ajama või siis selle poe kaudu, kust süleri ostsin (arvutikeskus)?
Timpz
sõnum 28.04.2011 19:53:03 vasta tsitaadiga
Endal juba pikka aega tekkind mingid kahtlased triibud ekraanile, vahest kui arvuti natuke aega seisab siis tulevad ekraanile triibud, terve ekraan on neid täis , triibud on suht koht 1 pikslit laiad ja lähevad ekraani alt kuni üles välja , iga triibu vahel on paar pikslit vaba ruumi ja siis tuleb jälle triip, Tavaliselt need kaovad ära natukese ajaga aga nüüd juba umbes nädal olnud ja need käivad tihkelt pinda.
Kuidas neist lahti saada , Windowsi uuesti installimine ei aita , seda juba mitu korda proovind.
siLc
sõnum 28.04.2011 22:26:12 vasta tsitaadiga
Timpz kirjutas:
Pane külge väline ekraan ja pilt klooni sellega. Kui välisel ekraanil triipe ei ole, on viga tõenäoliselt ekraani paneelis. Aitab paneeli vahetus. Kui garantiid ei ole, tasuks kellelgi teadjamal üle lasta vaadata.
Timpz
sõnum 09.05.2011 12:57:42 vasta tsitaadiga
Bad company 2 kõik settingud low peal ja settings.ini failist võtsin veel graafikat maha ja mäng läägib nii et jube
max fps 20 ja vahepeal läheb üldse fps 10 peale jne.
Sain kõik korda , laadisin mingid paremad draiverid ja puhastasin vendika ära.
weeder
weeder
sõnum 17.05.2011 17:40:22 vasta tsitaadiga
Tere, soetasin endale ka GX623-e. Hetkel kasutan XP Pro 32bit. Sooviks panna Win 7 Ultimate 64bit´i peale. Kas sellega on ka mingeid probleeme, millega tuleks arvestada või töötab kõik kenasti?
sakurock
sõnum 17.05.2011 18:35:40 vasta tsitaadiga
weeder kirjutas:
...minul töötab ilusti, probleeme pole.
fr3nzy
fr3nzy
sõnum 31.05.2011 19:25:45 vasta tsitaadiga
Huvitav, mina igatahes Win7 64bit windowsi peale ei saa, korduvalt proovind ja tulutult. Installib ära aga windows loading screenist edasi ei lähe.
weeder
weeder
sõnum 01.06.2011 23:46:09 vasta tsitaadiga
Ma panin ka täna peale selle, vahepeal ikka jupsib natuke. Aga algul on loading-screen mul ka 7 minutit ees, siis läheb Windowsi sisse. Ehk pead kauem ootama? Kui sisse läheb on kiirus normaalne. icon_wink.gif beer_yum.gif
Aeron
Aeron
sõnum 02.06.2011 07:54:13 vasta tsitaadiga
See on kahtlane, kui mul masin veel oli, siis oli 64bit Pro win7 seal ja ühtegi probleemi ei olnud.
smily
sõnum 02.06.2011 08:11:57 vasta tsitaadiga
frenzo kirjutas:
weeder kirjutas:
Kasutate pira versiooni,nende crackid lähevad sassi windowsi installimisel ja tulemus ongi see, et sata driver crashib ja ootadki 30min windoosa laadimist.Proovi sellist "noncracked"versiooni ja hiljem tee oma asi icon_biggrin.gif
JoonasN
sõnum 07.06.2011 18:02:10 vasta tsitaadiga
Tere. Kas selle arvuti P7350 protsessorit saaks T9300 vastu vahetada?
weeder
weeder
sõnum 08.06.2011 14:02:19 vasta tsitaadiga
smily
sõnum 09.06.2011 19:39:41 vasta tsitaadiga
JoonasN kirjutas:
Peaks saama küll kuna Socket on sama, samas P7350 on FSB 1066MHz aga T9300 on 800MHz.Kas see FSB peab olema sama või mitte ei tule praegu just meelde. Ning vist võib temperatuuridega kah probleeme tulla kuna P7350 TDP 25W aga T9300 on juba 35W. Kui jahutus vastu peab siis vast peaks kõik töötama
weeder
weeder
sõnum 18.06.2011 12:41:08 vasta tsitaadiga
smily, kes siis poest tarkvara ostab... beer_yum.gif icon_wink.gif Aga sain korda oma Win loaderi.
scream
scream
sõnum 21.09.2011 15:11:56 vasta tsitaadiga
Olen vist suutunud oma läpakast lahti saada, õhtul panin ilusti kinni, voolu juhe tagant ära, ning nüüd hommikul power nuppu vajutades lähevad nagu Numlock,capslock ja scrolllock tuled põlema, all see kuumärgiga tuli läheb kah siniselt helendama kuid mida pole on ekraanil pilti ja kõvaketta aktiivsust. Nagu vent töötab ning tuled põlevad kui midagi ei ole ekraanil. Proovisin vga august kah pilti teisele kuvarile kuid ei midagi. Ehk annab veel kudagi päästa. Msi võiks avaldada kah mida need tulukeste kombinatsioon tähendab. Tavaliselt alustab läpakas tööd nii : Numlock, scroll lock lähevad põlema siis kustuvad ja läheb caps lock põlema ning bios saab laetud kustuvad kõik lock tuled.
Zeusruulib
sõnum 30.09.2011 14:35:41 vasta tsitaadiga
Nii mul oli jama korpusega, hinge juurest lagunes ära, visin arvuti garantiisse ja siis nädala pärast öeldi, et peavad kõvaketta ka ära vahetama ja nüüd poolteist kuud hiljem siis helitati uuesti, et arvutit pole võimalik parandada ja et saan raha tagasi v sama raha eest uue arvuti võtta. icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  MSI GX623(x) koondteema - ajurid / probleemid / arutlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
