Raunci
23.09.2010 18:18:02
| Ega GX623 kiirem ketas(7200rpm) halba ei tee? Kui isegi nende temperatuuridega probleeme on.
jaani8
23.09.2010 19:36:05
| MacAivar kirjutas: |
Kuidas saab kaitse peale panna, mis ylekuumenemise korral teeb standby v6i nt hibernate v power-off?
Mul siin küll teine mudel, MSI cx620, ning selle bioses küll ei paistnud olevat midagi sellist....
Kas 50-60 kraadi on kergema gamingu korral normaalne? Olen aru saanud, et on väga hea, kas see ikka on nii? |
50-60 C on väga okei!
Raunci
23.09.2010 22:14:45
| Minul isklikult ei ole probleeme jahutusega/temperatuuridega. Ei harrasta seda mängmist ka nii hoogsalt. Mõtlesin, et äkki lihtsalt kiirem ketas võib hlvasti mõjuda.
Mercury
01.10.2010 19:43:29
| Tener kirjutas: |
See on jube imelik, et Bad Company 2 medium/high peal viib prose max 50 ja video max 60 kraadi juurde, aga selline lihtne mäng, nagu minecraft viis video tempi 72 ja prose 65 peale
Märkasin MSI kodulehelt, et arvutile on olemas TV tüüneri draiverid.
Ei tea, kas saaks mingit moodi ehk läbi arvuti telekat ka vaadata ilma lisaseadmeid ostmata?  |
Minecraft on Alpha staadiumis. Mängu tegija pole veel koodi optimiseerinud.
Tener
01.10.2010 19:49:56
| Mercury kirjutas: |
| Minecraft on Alpha staadiumis. Mängu tegija pole veel koodi optimiseerinud. |
See oli nii ainult online versiooniga ja seda ka väljas palavate ilmadega. Nüüd on kõik korras.
Üldiselt võin infoks seda ka kirjutada, et praegu on prose idles olles 34 kraadi, video ca. 42 ja ketas 32-33 kraadi.
Parim läpakas, mida tahta
Raunci
03.10.2010 19:34:06
| Nüüd mina tean, mida tähendavad läpaka jures katkised hinged, ei oska enda omaga miskit peale hakata. Kas sellisele asjale garantii ka muidu kehtib?
njahh
05.10.2010 21:31:24
| Raunci kirjutas: |
| Nüüd mina tean, mida tähendavad läpaka jures katkised hinged, ei oska enda omaga miskit peale hakata. Kas sellisele asjale garantii ka muidu kehtib? |
Peaks kehtima ikka.
Kuidas teil akuga lood on? Nüüd ülikooli minnes oleks hädasti vaja, aga kestab mingi poolteist tundi (1 loeng) ainult. Ega keegi pole seda 9-cell'iga akut proovinud?
_________________ asd |
Tener
05.10.2010 22:24:24
3 tundi power saveriga.
Vaatasin aku pealt Clash of the titansi ära ja pisut alla tunni oli järgi.
Raunci
01.11.2010 22:52:27
Kui mul Eco Mode töötas, näitas arvuti ise max 2 ja pool tundi vastupidavust... igastahes kui 3h paika peab, siis on hästi...
Mul on alt see kleeps ka kadunud, läpakat palju kasutanud süles, voodis jne.. vahetasin ketta ka ära - ajastus päris hea, võin garantiid nüüd ise teostada
Kust ma sellele arvutile võin uue ekraanipoolse korpuse saada.
wazaabi
27.12.2010 21:23:04
Selle kleepsu eemaldamise kohta:
Will breaking the 'warranty void if removed' sticker invalidate my warranty?
You can upgrade your notebook, by adding in more memory, replacing the HDD etc, without invalidating your warranty.
You'll have to break any 'warranty sticker' you see covering a screwhole in order to do so, but providing you do not cause any damage in the process, your warranty will not become void.
***NOTE: Below MSI upgrade rules does not apply to units bought through stores which hold their own warranty, service and support (such as Argos), please always check first with your place of purchase if their own procedures apply for your unit or are you under warranty directly with MSI***
To upgrade the memory or harddrive the warranty seal has to be broken, this however will not void the warranty as the user is allowed by the European law to upgrade his memory and harddrive.
Note that MSI does not give any warranty for your purchased RAM/HDD, nor does it give warranty for any problem resulting from your added RAM. |
| We do not provide warranty on software so you can install your own OS as you please, as long as it won't damage the hardware. As for VGA upgrade, we allow only memory and HDD upgrades, GPU upgrades will not be covered under warranty, we also do not upgrade such therefore if you do choose to do it the warranty would be void |
If you are not confident or unsure how to replace your components, you should seek assistance from your nearest MSI Service centre.
Endal ka jamad selle blackscreeniga. Algul arvasin, et draiverite või mingi muu softi süü, aga jah, MSI foorumis ka mitu teemat selle kohta. Ja asi ei tundu mitte ainult antud isendit kimbutavat. Eks pean ka garantiitee ette võtma. Kas peaksin otse MSI kasutajatoe kaudu asja ajama või siis selle poe kaudu, kust süleri ostsin (arvutikeskus)?
Timpz
28.04.2011 18:53:03
Endal juba pikka aega tekkind mingid kahtlased triibud ekraanile, vahest kui arvuti natuke aega seisab siis tulevad ekraanile triibud, terve ekraan on neid täis , triibud on suht koht 1 pikslit laiad ja lähevad ekraani alt kuni üles välja , iga triibu vahel on paar pikslit vaba ruumi ja siis tuleb jälle triip, Tavaliselt need kaovad ära natukese ajaga aga nüüd juba umbes nädal olnud ja need käivad tihkelt pinda.
Kuidas neist lahti saada , Windowsi uuesti installimine ei aita , seda juba mitu korda proovind.
siLc
28.04.2011 21:26:12
| Timpz kirjutas: |
Kuidas neist lahti saada , Windowsi uuesti installimine ei aita , seda juba mitu korda proovind. |
Pane külge väline ekraan ja pilt klooni sellega. Kui välisel ekraanil triipe ei ole, on viga tõenäoliselt ekraani paneelis. Aitab paneeli vahetus. Kui garantiid ei ole, tasuks kellelgi teadjamal üle lasta vaadata.
Timpz
09.05.2011 11:57:42
Bad company 2 kõik settingud low peal ja settings.ini failist võtsin veel graafikat maha ja mäng läägib nii et jube
max fps 20 ja vahepeal läheb üldse fps 10 peale jne.
Sain kõik korda , laadisin mingid paremad draiverid ja puhastasin vendika ära.
weeder
17.05.2011 16:40:22
| Tere, soetasin endale ka GX623-e. Hetkel kasutan XP Pro 32bit. Sooviks panna Win 7 Ultimate 64bit´i peale. Kas sellega on ka mingeid probleeme, millega tuleks arvestada või töötab kõik kenasti?
sakurock
17.05.2011 17:35:40
| weeder kirjutas: |
| Tere, soetasin endale ka GX623-e. Hetkel kasutan XP Pro 32bit. Sooviks panna Win 7 Ultimate 64bit´i peale. Kas sellega on ka mingeid probleeme, millega tuleks arvestada või töötab kõik kenasti? |
...minul töötab ilusti, probleeme pole.
fr3nzy
31.05.2011 18:25:45
| Huvitav, mina igatahes Win7 64bit windowsi peale ei saa, korduvalt proovind ja tulutult. Installib ära aga windows loading screenist edasi ei lähe.
weeder
01.06.2011 22:46:09
Ma panin ka täna peale selle, vahepeal ikka jupsib natuke. Aga algul on loading-screen mul ka 7 minutit ees, siis läheb Windowsi sisse. Ehk pead kauem ootama? Kui sisse läheb on kiirus normaalne.
Aeron
02.06.2011 06:54:13
See on kahtlane, kui mul masin veel oli, siis oli 64bit Pro win7 seal ja ühtegi probleemi ei olnud.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
smily
02.06.2011 07:11:57
Kasutate pira versiooni,nende crackid lähevad sassi windowsi installimisel ja tulemus ongi see, et sata driver crashib ja ootadki 30min windoosa laadimist.Proovi sellist "noncracked"versiooni ja hiljem tee oma asi
JoonasN
07.06.2011 17:02:10
| Tere. Kas selle arvuti P7350 protsessorit saaks T9300 vastu vahetada?
weeder
08.06.2011 13:02:19
smily, selge, sain!
smily
09.06.2011 18:39:41
| JoonasN kirjutas: |
| Tere. Kas selle arvuti P7350 protsessorit saaks T9300 vastu vahetada? |
Peaks saama küll kuna Socket on sama, samas P7350 on FSB 1066MHz aga T9300 on 800MHz.Kas see FSB peab olema sama või mitte ei tule praegu just meelde. Ning vist võib temperatuuridega kah probleeme tulla kuna P7350 TDP 25W aga T9300 on juba 35W. Kui jahutus vastu peab siis vast peaks kõik töötama
weeder
18.06.2011 11:41:08
smily, kes siis poest tarkvara ostab... Aga sain korda oma Win loaderi.
scream
21.09.2011 14:11:56
| Olen vist suutunud oma läpakast lahti saada, õhtul panin ilusti kinni, voolu juhe tagant ära, ning nüüd hommikul power nuppu vajutades lähevad nagu Numlock,capslock ja scrolllock tuled põlema, all see kuumärgiga tuli läheb kah siniselt helendama kuid mida pole on ekraanil pilti ja kõvaketta aktiivsust. Nagu vent töötab ning tuled põlevad kui midagi ei ole ekraanil. Proovisin vga august kah pilti teisele kuvarile kuid ei midagi. Ehk annab veel kudagi päästa. Msi võiks avaldada kah mida need tulukeste kombinatsioon tähendab. Tavaliselt alustab läpakas tööd nii : Numlock, scroll lock lähevad põlema siis kustuvad ja läheb caps lock põlema ning bios saab laetud kustuvad kõik lock tuled.
Zeusruulib
30.09.2011 13:35:41
Nii mul oli jama korpusega, hinge juurest lagunes ära, visin arvuti garantiisse ja siis nädala pärast öeldi, et peavad kõvaketta ka ära vahetama ja nüüd poolteist kuud hiljem siis helitati uuesti, et arvutit pole võimalik parandada ja et saan raha tagasi v sama raha eest uue arvuti võtta.
