uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  MSI GX623(x) koondteema - ajurid / probleemid / arutlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
Raunci
sõnum 23.09.2010 19:18:02 vasta tsitaadiga
Ega GX623 kiirem ketas(7200rpm) halba ei tee? Kui isegi nende temperatuuridega probleeme on.
jaani8
jaani8
sõnum 23.09.2010 20:36:05 vasta tsitaadiga
MacAivar kirjutas:
Kuidas saab kaitse peale panna, mis ylekuumenemise korral teeb standby v6i nt hibernate v power-off?
Mul siin küll teine mudel, MSI cx620, ning selle bioses küll ei paistnud olevat midagi sellist....
Kas 50-60 kraadi on kergema gamingu korral normaalne? Olen aru saanud, et on väga hea, kas see ikka on nii?
50-60 C on väga okei!
Raunci
sõnum 23.09.2010 23:14:45 vasta tsitaadiga
Minul isklikult ei ole probleeme jahutusega/temperatuuridega. Ei harrasta seda mängmist ka nii hoogsalt. Mõtlesin, et äkki lihtsalt kiirem ketas võib hlvasti mõjuda.
Mercury
sõnum 01.10.2010 20:43:29 vasta tsitaadiga
Tener kirjutas:
See on jube imelik, et Bad Company 2 medium/high peal viib prose max 50 ja video max 60 kraadi juurde, aga selline lihtne mäng, nagu minecraft viis video tempi 72 ja prose 65 peale icon_biggrin.gif
Märkasin MSI kodulehelt, et arvutile on olemas TV tüüneri draiverid.
Ei tea, kas saaks mingit moodi ehk läbi arvuti telekat ka vaadata ilma lisaseadmeid ostmata? icon_biggrin.gif
Minecraft on Alpha staadiumis. Mängu tegija pole veel koodi optimiseerinud.
Tener
sõnum 01.10.2010 20:49:56 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
See oli nii ainult online versiooniga ja seda ka väljas palavate ilmadega. Nüüd on kõik korras.
Üldiselt võin infoks seda ka kirjutada, et praegu on prose idles olles 34 kraadi, video ca. 42 ja ketas 32-33 kraadi.
Raunci
sõnum 03.10.2010 20:34:06 vasta tsitaadiga
Nüüd mina tean, mida tähendavad läpaka jures katkised hinged, ei oska enda omaga miskit peale hakata. Kas sellisele asjale garantii ka muidu kehtib?
njahh
sõnum 05.10.2010 22:31:24 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
Peaks kehtima ikka.
Kuidas teil akuga lood on? Nüüd ülikooli minnes oleks hädasti vaja, aga kestab mingi poolteist tundi (1 loeng) ainult. Ega keegi pole seda 9-cell'iga akut proovinud?
asd
Tener
sõnum 05.10.2010 23:24:24 vasta tsitaadiga
3 tundi power saveriga.
Vaatasin aku pealt Clash of the titansi ära ja pisut alla tunni oli järgi.
Raunci
sõnum 01.11.2010 23:52:27 vasta tsitaadiga
Kui mul Eco Mode töötas, näitas arvuti ise max 2 ja pool tundi vastupidavust... igastahes kui 3h paika peab, siis on hästi...
Mul on alt see kleeps ka kadunud, läpakat palju kasutanud süles, voodis jne.. vahetasin ketta ka ära - ajastus päris hea, võin garantiid nüüd ise teostada icon_confused.gif
Kust ma sellele arvutile võin uue ekraanipoolse korpuse saada.
wazaabi
wazaabi
sõnum 27.12.2010 22:23:04 vasta tsitaadiga
Selle kleepsu eemaldamise kohta:
Endal ka jamad selle blackscreeniga. Algul arvasin, et draiverite või mingi muu softi süü, aga jah, MSI foorumis ka mitu teemat selle kohta. Ja asi ei tundu mitte ainult antud isendit kimbutavat. Eks pean ka garantiitee ette võtma. Kas peaksin otse MSI kasutajatoe kaudu asja ajama või siis selle poe kaudu, kust süleri ostsin (arvutikeskus)?
Timpz
sõnum 28.04.2011 19:53:03 vasta tsitaadiga
Endal juba pikka aega tekkind mingid kahtlased triibud ekraanile, vahest kui arvuti natuke aega seisab siis tulevad ekraanile triibud, terve ekraan on neid täis , triibud on suht koht 1 pikslit laiad ja lähevad ekraani alt kuni üles välja , iga triibu vahel on paar pikslit vaba ruumi ja siis tuleb jälle triip, Tavaliselt need kaovad ära natukese ajaga aga nüüd juba umbes nädal olnud ja need käivad tihkelt pinda.
Kuidas neist lahti saada , Windowsi uuesti installimine ei aita , seda juba mitu korda proovind.
siLc
sõnum 28.04.2011 22:26:12 vasta tsitaadiga
Timpz kirjutas:
Pane külge väline ekraan ja pilt klooni sellega. Kui välisel ekraanil triipe ei ole, on viga tõenäoliselt ekraani paneelis. Aitab paneeli vahetus. Kui garantiid ei ole, tasuks kellelgi teadjamal üle lasta vaadata.
Timpz
sõnum 09.05.2011 12:57:42 vasta tsitaadiga
Bad company 2 kõik settingud low peal ja settings.ini failist võtsin veel graafikat maha ja mäng läägib nii et jube
max fps 20 ja vahepeal läheb üldse fps 10 peale jne.
Sain kõik korda , laadisin mingid paremad draiverid ja puhastasin vendika ära.
weeder
weeder
sõnum 17.05.2011 17:40:22 vasta tsitaadiga
Tere, soetasin endale ka GX623-e. Hetkel kasutan XP Pro 32bit. Sooviks panna Win 7 Ultimate 64bit´i peale. Kas sellega on ka mingeid probleeme, millega tuleks arvestada või töötab kõik kenasti?
sakurock
sõnum 17.05.2011 18:35:40 vasta tsitaadiga
weeder kirjutas:
...minul töötab ilusti, probleeme pole.
fr3nzy
fr3nzy
sõnum 31.05.2011 19:25:45 vasta tsitaadiga
Huvitav, mina igatahes Win7 64bit windowsi peale ei saa, korduvalt proovind ja tulutult. Installib ära aga windows loading screenist edasi ei lähe.
weeder
weeder
sõnum 01.06.2011 23:46:09 vasta tsitaadiga
Ma panin ka täna peale selle, vahepeal ikka jupsib natuke. Aga algul on loading-screen mul ka 7 minutit ees, siis läheb Windowsi sisse. Ehk pead kauem ootama? Kui sisse läheb on kiirus normaalne. icon_wink.gif beer_yum.gif
Aeron
Aeron
sõnum 02.06.2011 07:54:13 vasta tsitaadiga
See on kahtlane, kui mul masin veel oli, siis oli 64bit Pro win7 seal ja ühtegi probleemi ei olnud.
smily
sõnum 02.06.2011 08:11:57 vasta tsitaadiga
frenzo kirjutas:
weeder kirjutas:
Kasutate pira versiooni,nende crackid lähevad sassi windowsi installimisel ja tulemus ongi see, et sata driver crashib ja ootadki 30min windoosa laadimist.Proovi sellist "noncracked"versiooni ja hiljem tee oma asi icon_biggrin.gif
JoonasN
sõnum 07.06.2011 18:02:10 vasta tsitaadiga
Tere. Kas selle arvuti P7350 protsessorit saaks T9300 vastu vahetada?
weeder
weeder
sõnum 08.06.2011 14:02:19 vasta tsitaadiga
smily
sõnum 09.06.2011 19:39:41 vasta tsitaadiga
JoonasN kirjutas:
Peaks saama küll kuna Socket on sama, samas P7350 on FSB 1066MHz aga T9300 on 800MHz.Kas see FSB peab olema sama või mitte ei tule praegu just meelde. Ning vist võib temperatuuridega kah probleeme tulla kuna P7350 TDP 25W aga T9300 on juba 35W. Kui jahutus vastu peab siis vast peaks kõik töötama
weeder
weeder
sõnum 18.06.2011 12:41:08 vasta tsitaadiga
smily, kes siis poest tarkvara ostab... beer_yum.gif icon_wink.gif Aga sain korda oma Win loaderi.
scream
scream
sõnum 21.09.2011 15:11:56 vasta tsitaadiga
Olen vist suutunud oma läpakast lahti saada, õhtul panin ilusti kinni, voolu juhe tagant ära, ning nüüd hommikul power nuppu vajutades lähevad nagu Numlock,capslock ja scrolllock tuled põlema, all see kuumärgiga tuli läheb kah siniselt helendama kuid mida pole on ekraanil pilti ja kõvaketta aktiivsust. Nagu vent töötab ning tuled põlevad kui midagi ei ole ekraanil. Proovisin vga august kah pilti teisele kuvarile kuid ei midagi. Ehk annab veel kudagi päästa. Msi võiks avaldada kah mida need tulukeste kombinatsioon tähendab. Tavaliselt alustab läpakas tööd nii : Numlock, scroll lock lähevad põlema siis kustuvad ja läheb caps lock põlema ning bios saab laetud kustuvad kõik lock tuled.
Zeusruulib
sõnum 30.09.2011 14:35:41 vasta tsitaadiga
Nii mul oli jama korpusega, hinge juurest lagunes ära, visin arvuti garantiisse ja siis nädala pärast öeldi, et peavad kõvaketta ka ära vahetama ja nüüd poolteist kuud hiljem siis helitati uuesti, et arvutit pole võimalik parandada ja et saan raha tagasi v sama raha eest uue arvuti võtta. icon_lol.gif
Aeron
Aeron
sõnum 30.09.2011 20:14:13 vasta tsitaadiga
Super diil ju. Ma ei tea palju sa enda pilli eest välja käisid, aga imo on Asuse K53TA pillid suurepärased:
http://www.galador.ee/catalog/product/137113-90n71c428w2247vm15qc-nb-k53ta-a6-3400m-15-4-640gb-rus-7hp-k53ta-sx007
Reviewde alusel tempid üle 62 C ei roni, ning perfi on rohkem, kui nv GT 540M'il - õige pisut muidugi.
Zeusruulib
sõnum 07.10.2011 12:38:56 vasta tsitaadiga
Hind jääb sinna 700 euri juurde, võin ise raha juurde ka panna ja arvuti pean võtma flex süleavutikeskusest, kuna msi sai sealt soetatud.
Aeron
Aeron
sõnum 07.10.2011 14:00:18 vasta tsitaadiga
Juurde? praegu on sellise 3550 maiguline case:
http://www.flex.ee/3712-Dell-Vostro-3550-Punane
JAWAmees
sõnum 04.11.2011 11:32:33 Probleem MSI gx623'ga vasta tsitaadiga
Tervist kõigile!
Probleem järgmine: kui mängida mingit "nõudlikumat" mängu(näiteks gta IV või nfs shift), siis peale lühikest mängimist(kuni 5 minutit) arvuti "crashib", ekraan läheb valgeks ja virvendab, arvuti tuleb on/off nuppu all hoides kinni panna. Jahutuse puhastamine ja termopasta vahetus aitasid mõningal määral. Vahepeal, kui jahutuses oli mõnus tolmuvaip, siis arvuti võis sama pulli teha isegi siis, kui palju asju + film on lahti näiteks. Kas probleem võib olla ainult jahutuses või on mingi võimalus, et probleem on tarkvaras?
JAWAmees
sõnum 05.11.2011 12:56:30 vasta tsitaadiga
Nagu paljudel teistel selle arvuti omanikel, on ka minul temperatuurimure. Aida64 näitab tuumade temperatuuriks kuskil 80 ümber, GPU 70 kraadi kandis. Aga miks ei käivitu ventilaator täisvõimsusel?
sõnum 05.11.2011 13:13:34 vasta tsitaadiga
Ühe võimalusena: Seda "valgeks minekut ja lainetamist" teeb poolkutu videokivi.
Ehk siis:
2D-rezhiimis veel kuidagi suudab töötada veavabalt.
3D-rezhiimis piisab üsna lühikesest ajast, et videokivi lollusi tegema hakkab.
Nii, et teed sellest masinast 2D-masina interneti ja Wordi-Exceli-PDF-i tarbeks ja unustad igasugused 3D-kiirendit nõudavad tegevused ära. icon_wink.gif
fr3nzy
fr3nzy
sõnum 05.11.2011 14:32:09 vasta tsitaadiga
Läpparit puhastatud ka on?
kindral1
kindral1
sõnum 23.03.2012 21:04:27 vasta tsitaadiga
Zeusruulib kirjutas:
Niih, nüüd juhtus ka minu arvutil selline asi ja garantii on sai kah mõni kuu tagasi läbi icon_sad.gif
Võtsin LCD-l plast ümbrise ära ja avastain, et metallriba/klamber, mis hoiab LCD hingede küljes kinni on murdunud.
Nüüd oleks vaja sellised klamberid, õigemini parempoolset.
Oskab keegi aidata ja öelda mõne firma nime, kes Tallinnas selliste asjadega tegelevad?
Esmaspäeval lähen vaatan MSI teenindusse ja siis vast kammin mõned romulad läbi, muid mõtteid hetkel pole icon_razz.gif
a cool
a cool
sõnum 23.03.2012 21:32:35 vasta tsitaadiga
kindral1 kirjutas:
Mul juhtus täpselt sama asi, aga vasakpoolse hingega. Guugeldades leidsin sellise teema : http://forum.notebookreview.com/msi/524545-msi-gx620-broken-plastic-around-hinge-urgent-help-images.html
Seal hea õpetus, kuidas asi ise ära parandada. Ise tahaks lähiajal proovida, kuid kui leiad kuskilt mõistliku hinnaga jupid, siis anna teada.
weeder
weeder
sõnum 24.03.2012 18:15:16 vasta tsitaadiga
Ma nüüd aasta aega kasutan, pole siiamaani ühtki viga ilmnenud. Ju tuleb siis valmis olla millekski varsti!? icon_biggrin.gif
smily
sõnum 26.03.2012 18:25:20 vasta tsitaadiga
Küsimus, peale mitut garantii korda sama veaga, võib hakata küsima uut sülearvutit? Sülearvuti on käinud ühe aasta jooksul juba 2 korda garantiis, iga kord sama viga - ekraani kumbki hing annab otsad ning lõhub terve külje ära. Parandatakse ära ning tuleb tagasi, kestab 4 kuud umbes ja sama viga uuesti. Praegu vaatan, et on hakanud hing jälle vigast poosi võtma, plastik on nagu kummis. Läpakat eriti ei väntsuta kah, et nüüd ekraan käiks killa kolla.
kindral1
kindral1
sõnum 21.05.2012 16:08:52 vasta tsitaadiga
29.03.2012
Olen oma otsinguga jõudnud nüüd nii kaugele, et enamik arvuti romulaid/parandusi/hooldusi ei oma kohapeal sellist juppi. Mul on juba tunne, et tõenäosus seda eestist saada võrdub Viikingu jaagupoti saamisega icon_biggrin.gif
Viimased kolm päeva olen ma edutult suhelnud Servisa ICT nimelise ettevõttega, mis tegeleb MSI hoolduse ja garantii remondiga (õigemini MSI läpakate Leetu saatmisega). Esimene kord läksin sinna koos klambriga, millel on tootenumber peal, siis soovitati tulla tagasi läpakaga või saata mail läpaka nimetuse ja piltidega vajalikust jupist. Hiljem selgus, et vaja ka läpaka seerianumbrit. Ma tegin sellest pilti ja saatsin sinna (juhuks kui on veel mingisuguseid numbreid) ning siis tuli vastu mail, kus öeldi, et nemad ei leia läpaka seerianumbrit. Täna ma võtsin pildilt läpaka seerianumbri ja kirjutasin selle maili ning veel pole vastust tulnud. Eks paistab, mida nad veel tahavad ja selline on siis esindus, mis suuda klambri tootenumbri järgi uut samasugust tellida icon_biggrin.gif
Hetkel plaan selline, et kui ICT mõistliku hinnaga tellida ei saa. Siis tuleb juba väljamaalt uus klamber tellida.
04.04.2012
Kuna MSI esindus polnud mulle eilseks vastanud, siis võtsin eile õhtul klambri kaasa ja läksi garaaži.
Kaotada polnud enam midagi ja mõtlesin, et proovin keevitust. Keevitasin murdunud kohale roostevabast
terasest riba ja tulemus tuli päris asjalik.
Plastikosa parandasin epoksüüdliimiga:
Lõpptulemus:
Ja vahetult peale kodunt lahkumist tuli mail Servisa ICT-st:
MECH,LCD BRACKET RIGHT,SUS304,246.39*15.25*6.6mm,,NB,FOR MS-1651 pn: E2M-6510611-Y28 hind 24 EUR+KM. Tarneaeg 2-5 nädalat.
Eks paistab kaua see keevitatud lahendus püsib ning kui uuesti peaks katki minema, siis tellin klambri juba esindusest.
21.05.2012
See lahendus kestis umbes 1,5 kuud. Tellisin neljapäeval (17.05.2012) Servisast uue klambri ja täna sain selle kätte, kokku läks see maksma 28,80€.
pelle
sõnum 02.06.2012 18:13:54 vasta tsitaadiga
weeder kirjutas:
Mul suri MSI GX620 nädal tagasi on vist üle 2 aasta vanune, ekraan hall, laadimisel teeb ühe piuksu, klaviatuurid ja ekraani heledus toimib, ventikas töötab, tegin tagant lahti, proovisin mälu ükshaavalt ei midagi. Kas sellel on videokaart eraldi või integreeritud, vaadan küll kaane alla aga kuna seal pole ühtegi teksti asjade juures, siis ma jaga kus üks või teine asub. Aga mul teine läpakas varuks asus N53SM, see on ikkagi tunduvalt parem. Kas keegi teab, kuhu võiks MSI kontrollimisele viia Tallinnas??
Valmistusin kontrollimisele viima, kuid täna ärkas arvuti kahenädalase vaikimise järel üles. Miks nüüd tööle hakkas, kas sellepärast et emaplaadil patarei läks tüjhaks ja tegi biosile restardi või on muu põhjus.
fr3nzy
fr3nzy
sõnum 17.08.2012 16:24:54 vasta tsitaadiga
Kellel huvi on siis enda omast jäid mõned jupid järgi:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=545629
shrop
sõnum 27.09.2012 17:35:21 vasta tsitaadiga
Niih, probleem selline. Umbes aasta tagasi äkki läks ka minul see hinge klamber puruks ja sain ilusti garantii korras vahetatud. Nüüd aga läks puruks teine hing ja koos sellega ka tükk korpusest. Saatsin ka Servisa ICT kirja, et kui palju vahetus maksma läheb ja sealt öeldi lühidalt, et sellele mudelile ei saa sealt enam midagi. Kas nüüd ongi ainus võimalus kuskilt ebayst tellida see klamber või on lootust ka kuskil mujal remondis korda saada see?
kindral1
kindral1
sõnum 12.02.2013 20:25:46 vasta tsitaadiga
Umbes kuu aega tagasi läks katki teine klamber ja vahetasin ka selle ära. Klambri hinnaks oli seekord juba 30€ + käive.
Aga nüüd lugupeetud kaasfoormulased oleks mul teie abi vaja järgmise vea tuvastamisel.
Ma arvan, et vea põhjustas väike sugulane, kes töötava läpaka laadija juhtme otsa komistas. Mitte küll väga hullult, kuid piisavalt, et läpakas liiguks. Samal päeval ma läpakat enam ei näppinud. Järgmise päeva hommikul oli läpakas väljalülitatud ja enam käima ei läinud ning laadijas vilkus järjepidevalt roheline tuluke (umbes 1 kord sekundis). Läpakas aku pealt käima ei läinud ja kui eemaldasin laadija juhtme, siis laadijas hakkas põlema roheline tuli (nii nagu peaks).
Võtsin läpaka juppideks ja kontrollisin emaplaati. Silmaga nähtavaid kahjustusi ei tuvastanud ja laadijapistik oli emaplaadi küljes kinni. Läpakat kokku pannes jätsin külge panemata videokaardi ja aku. Toidet järgi pannes vilkus ees paneelil korra 3 oranzi tulukest (mis vist on normaalne, sest videokaart pole järgi). Kui ühendasin aku, siis ei toimunud mitte midagi ning videokaardi paigaldamisel hakkas laadijas vilkuma roheline tuluke, mis enne videokardi ühendamist põles.
Nüüd siis küsimus suurele ringile. Mis on läbi? Kas emaplaat, videokaart või hoopis mingi muud?
wazaabi
wazaabi
sõnum 13.02.2013 00:14:34 vasta tsitaadiga
kindral1 kirjutas:
Kui saladus pole, siis kustkohast neid klambreid saab? Endal läks ka parempoolne pooleks. Küsisin otse MSI suppordist ja nemad vastasid, et neil neid klambreid enam pole pakkuda.
kindral1
kindral1
sõnum 13.02.2013 00:28:31 vasta tsitaadiga
Servisa ICT, kommikatsioon on neil kuidagi "imelik", kuid jupid olen saanud tellitud icon_razz.gif
Veebilehte eesti keeles pole, kuid eesti osakonna kontaktid on all paremas nurgas olemas.
Mine sa tea, aga äkki saad mõne aja pärast minult mõne läpaka jupi icon_biggrin.gif
wazaabi
wazaabi
sõnum 13.02.2013 01:16:28 vasta tsitaadiga
Sel juhul ma veel ei kiirusta nendega ühenduse võtmisega. Loodan, et saad ikka oma masina korda, aga kui ei saa ja jupid üle jäävad, siis anna teada.
kindral1
kindral1
sõnum 05.11.2014 19:22:14 vasta tsitaadiga
Seekord jääb jupitamine ära. Viisin läpaka Arvutiaita targemate kätte ja selgus, et viga oli videokaardis. 25 jeurot ja tehti korda.
Need napp 3 aastat on näidanud, et tegemist pole kahjuks just kõige vastupidavama pilliga.
Esimesel aastal polnud mingeid probleeme ja viimased kaks aastat on järjest neid tulnud.
Nüüd siis lõppes selle läpaka elutee. Kui kellelegi on vaja sellelt mingeid juppe või pakub hingesid, siis andku teada.
wazaabi
wazaabi
sõnum 05.11.2014 21:27:14 vasta tsitaadiga
kindral1 kirjutas:
Mis siis täpsemalt juhtus?. Enda omal ütles kuu eest videokaart üles, otsin parasjagu asendust sellele.
kindral1
kindral1
sõnum 05.11.2014 22:43:17 vasta tsitaadiga
Hingede juurest murdusid jälle klambrid ära. Uusi paraku enam tellida ei saa, vähemalt Eestist mitte.
wazaabi
wazaabi
sõnum 06.11.2014 12:24:37 vasta tsitaadiga
kindral1 kirjutas:
Aga kas videokaart on töökorras? Kui jah ja müüd, siis ma ostaks ära. Endal ka muidu mõlemad hinged puru, aga kasutan statsionaarselt põhiliselt.
kindral1
kindral1
sõnum 17.11.2014 00:16:33 vasta tsitaadiga
Videokaart on nüüd korras, aga ma müümisega veel ei kiirusta. Proovin veel paari asja ja siis võtan sinuga ühendust. Lootus sureb viimasena icon_razz1.gif
16.11.2014. Tundub, et lootus ei suregi nii kergelt. Sain oma läpaka jälle töökorda. Vahetasin välja mõlemad klambrid, üks oli pooleks ja teine oleks kah varsti läinud. Uued klambrid tegin ise 1,2 mm paksusest lehtmetallist. Natuke lõikamist, keevitamist, lihvimist ja puurimist ning valmis need saidki. Tulemust saate piltidelt näha. Teibituuningut pidin paraku sellepärast tegema, et ekraani ümbritsev plastik oli puruks ning see poleks enam paigal püsinud.
Selle remondiga paraku küll kaubanduslik välimus kannatas, kuid vähemalt suutsin natukenegi selle läpaga eluiga pikendada.
Noormees16
sõnum 26.11.2014 12:28:04 vasta tsitaadiga
Teine näitab juba mõnda aega, et on valmis surema aga sa oled nagu arst kes proovib ikka elus hoida:D
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  MSI GX623(x) koondteema - ajurid / probleemid / arutlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
