Mask
07.08.2008 11:25:38
Selline tobe küsimus, kuidas rakendusi kustutada?
teab keegi veel mõnda head netilehte kus P1i stuffi leidub? ühte kohta tean getjar .com aga veel miskit?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
FEAR007
07.08.2008 11:29:24
Juhtpaneel-Muu-Eemaldamine
108 |
Mask
07.08.2008 18:24:41
kas läbi arvuti usb kaabli on võimalik telefoniga netti saada?
et arvutil on neti jhe taga ja läbi usb juhe telefoniga surfata?
435 |
FEAR007
07.08.2008 18:47:57
| Mask kirjutas: |
et arvutil on neti jhe taga ja läbi usb juhe telefoniga surfata? |
vastu pidi saab niimoodi küll ei saa
108 |
Mäger
07.08.2008 19:34:41
ma ei saa aru, milleks üldse on vaja telefoniga netis surfata, kui arvuti olemas. olgu, tahad asju tõmmata telefonile vms, tõmbad arvutist ja kui sul juhe nagunii olemas, siis paned telefoni. minu meelest arvutist asju otsida on igat mugavam.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Zoig
21.08.2008 01:30:17
küsimus TomTom kasutajatele: mul on kasutusel TomTom Navigator6, ning mureks on telefoni standby mis pidevalt tööle hakkab. taustal on kuulda hääljuhiseid, aga nii kui klahvid lukku lööb jääb kogu ekraani pilt seisma.
vist aitaks kui automaatse klahviluku maha võtaks, kuid mul on seda ju muulajal vaja kui ma tomtomi ei kasuta
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Paheero
31.08.2008 19:35:05
nonii, jog dial ketrab viimase nädala ainult ühes suunas, st keri kuhupoole tahad, liigub ainult "alla" ja niipalju, kui ise heaks arvab ... homme garantiisse, peaks veel kehtima see.
Equinox
01.09.2008 19:30:18
Tre,
Seoses ülemaailmase iPhone vaimustusega ning nädalavahetuse igavusega lasin ka enda P1i-le viimase GDeski peale ning koos sellega iPhone theme-i ja iPhoneLock nimelise programmiga. Igatahes palju "näpusõbralikumaks" ja värvilisemaks sai asi küll. Testitud ka paari tuttava inimese peal..pettis ära küll, peale vaadates tundub nagu ongi IPhone
Kahju, et GDeski uut versiooni 0.33 veel UIQ 3.x jaoks pole, seal siis tehtud ka tugi ekraani lehekülgede vahetamiseks näpuga libistades.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
juku626
01.09.2008 19:33:16
Kas tollel isendil polegi eesti keelt?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
Equinox
01.09.2008 19:34:55
Tre,
| juku626 kirjutas: |
Kas tollel isendil polegi eesti keelt?  |
Kui mõtled P1i-d siis täiesti Eesti keel olemas.
Equ
26 |
waux
01.09.2008 19:34:58
Equinox, oli ka keeruline seda teha?ja kui ära peaks tyytama,kas siis on see valutult võimalik tagasi keerata?
viimati muutis waux 01.09.2008 19:38:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
juku626
01.09.2008 19:37:45
| Equinox kirjutas: |
Tre,
| juku626 kirjutas: |
Equ |
Olgu, mul mingi selline isend, millel ainult inglise ja eesti keel, ju siis vaja teha vast softi uuendus? Siis kui need esimesed masinad välja tulid, siis neil eesti keelt ei olnud ju?
162 |
Equinox
01.09.2008 19:47:26
Tre,
| juku626 kirjutas: |
Olgu, mul mingi selline isend, millel ainult inglise ja eesti keel, ju siis vaja teha vast softi uuendus? Siis kui need esimesed masinad välja tulid, siis neil eesti keelt ei olnud ju? |
Jajah, meenub endalegi, et ainult teatud firmwarele see Balti keelte tugi tuli. Ilmselt Skandinaavias ja Baltikumis müügiks mõeldud telefonidel vaikimisi see. Kui mingi teine firmware siis kuskil netis oli õpetus kah kuidas seda vahetada. Või järsku saab isegi SEUSi endaga lasta vaadata kas on uuendusi ja peale installeerida need.
| wfiles kirjutas: |
| Equinox, oli ka keeruline seda teha?ja kui ära peaks tyytama,kas siis on see valutult võimalik? |
Mõtled GDeski või iPhone theme'i peale panekut? Endal oli mingi päris vana versioon GDesk v0.11 aga õnneks on installer päris tark ja oskab vana uuega üle asendada. Uuel GDeskil on ainult mingi 8 alam tükki mis tuleb käsitsi installida, natuke tülikas, lisaks koguaeg vali keelt ja ütle asukoht kuhu installida tahad. Oleks võinud teha mehed seal ühe ühise installeri.
Kui iPhone theme-ist rääkida siis võtsin sealt ühe M600 jaoks tehtud theme-i mis minuarust oli kõige kenam või ilusasti tehtud. Natuke modisin ise veel seda enda jaoks sobilikumaks, tegin ühe paneeli juurde ja panin mõningad uued programmi ikoonid sinna.
Maha saab lihtsalt. Õigemini maha ei peagi midagi võtma, piisab kui GDesk sulgeda siis jääb vaikimisi Symbiani desktop programm tööle ja kõik näeb välja nagu vanaviisi. Samamoodi saab GDeskil lasta vaikimisi desktopi roll üle võtta ning näiteks üle ekraani tööle panna. Päris sheff värk minuarust. Ilus üle ekraani wallpaper ja siis suured ikoonid. Klõpsid kenasti sõrmega mitte enam pulgaga.
Equ
26 |
Zoig
01.09.2008 19:49:55
Equinox, mingeid pilte sellest iphone värgendiusest pole?
44 |
Equinox
02.09.2008 10:52:00
Tre,
| Zoig kirjutas: |
| Equinox, mingeid pilte sellest iphone värgendiusest pole? |
Kellele huvi pakub siis panen üles ühe zip faili kus siis GDesk 0.32 install ja theme-idega(minu moditud M600iPhone theme kah seal):
http://equ.pri.ee/gdesk/GDesk032a.zip
Install käib suht lihtsalt. Tõmba zip alla paki arvutisse lahti ja kopeeri lahtipakitud zipi sisu telefoni mälukaardile kuskile kataloogi (tee kasvõi gdesk nimeline kataloog näiteks). Installi kõik installkataloogi all olevad .sis failid. Käivita Gdesk ja vali menüüst Load design. GDeski menüüsse saab tavaliselt kui kuskil vaba ala peal klõpsata.Designid on siis .gdd failid ja asuvad theme kataloogi all. Võib olla, et mõna ikooni all rakendust pole, sest sinu telefonis ei pruugi seda installitud olla. Aga kõike saab seal asendada, üle disainida. Lisaks võib Optionite alt panna peale mõned seaded nagu Replace Main, Full Screen, Hide title caption, Enable Menu Accel. Ja voila asi käib
Mõned videod kah mis annavad aimu milline tulemus välja näha võiks:
http://www.youtube.com/watch?v=cfOUULBh8rQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=c5VrWAGiGbI
http://www.youtube.com/watch?v=qdSX4yuuZQQ
GDeski koduleht:
http://gdesk.wetpaint.com/
Equ
26 |
M3-Marek
02.09.2008 23:20:41
| krt suutsin oma ekraani kriimustada, kas keegi on vahetanud või teab palju maksta võiks selline lõbu.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
HawkHill
02.09.2008 23:45:55
Natuke häid uudiseid ka... Tundub et keegi on kättevõtnud ja flash plugina opera mobile jaoks valmis teinud.
Link siin: http://101swmail010.googlepages.com/uiq3mods
Kahjuks ei jõua täna enam seda vidina proovida aga kui keegi peaks ette jõudma katsetamisel võiks kommenteerida kuidas asi jookseb.
To M3-Marek Hinda kahjuks ei oska öelda aga kui korda saad siis soovitaks tulevikus Photopointis saadaoleva Digicover katte displeile kleepida. Ise olen seni ainult seda kriipinud ja varsti vist peaks selle välja vahetama (maksab umbes 100 krooni). Seda polnud küll 2,6 tollisele ekraanile saada aga käärid olid abiks selle mõõtu nikerdamisel.
Steff.
03.09.2008 05:49:14
| HawkHill kirjutas: |
youtube videosid ikka ei mängi. kuid muidu töötab.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
waux
03.09.2008 07:13:48
| M3-Marek, 75$ pluss transa+eu toll+km
505 |
M3-Marek
03.09.2008 21:34:33
| tänud, annan teada palju läks kui leian lahenduse.
17 |
Zoig
05.09.2008 23:30:05
kas on olemas ka sellist lihtsalt GPS programmi, mis lihtsalt näitab kiirust, kordinaate, kõrgust merepinnast, ning suudab pidada logi näiteks viimase 24h GPSi andmete kohta?
44 |
Tux
06.09.2008 16:58:55
| Zoig kirjutas: |
| kas on olemas ka sellist lihtsalt GPS programmi, mis lihtsalt näitab kiirust, kordinaate, kõrgust merepinnast, ning suudab pidada logi näiteks viimase 24h GPSi andmete kohta? |
Ma leidsin sellise programmi: http://www.qcontinuum.org/gpstrack/
See töötab ka mitte-symbian telefonidel, kuna on lihtne java rakendus. Olen ise järgi proovinud seda proge P1i'ga ja mulle igatahes meeldis. Väga lihtne kasutada. Sai võrreldud ka käsi-gps Garmin GPSmap 60cx'iga ning nagu arvata võis, ei ole bluetooth gps just kuigi täpne(siin asi vbl erineb olenevalt bluetooth-gps'ist). 4km käimist käsi-gpsi järgi = 7km P1i+bluetooth gpsi järgi, nii et see pani siis 3km otsa. Ja levi oli päris hea, enamasti liikusin lageda taeva all.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
waux
06.09.2008 21:15:53
| On olemas ka trailExplorer,kuid ka see paneb suht võssa.
505 |
Steff.
14.09.2008 15:49:17
See oleneb vist bt gpsist endast. Mitte pole kinni programmis. Ennem selle Gpsuga mis kaasas oli oli suht mööda. kuna suutsin selle ära kaotada pidin uue ostma miskise holuxi vms bt gepsu see näitab vägagi täpselt. Kuigi Ega vana mööda ka nii suur erinevus ka polnud. Sai võrreldud teise gpsuga Carmini ratta mingi värgeldusega, Erinevus tuli ainult 5,6m Kogu teekond oli 6km pikk.. Stockholmis majade vahel.
EDIT: Viimasel ajal ei saa enam ühtegi wifi võrku sisse. Telefon lihtsalt jookseb kokku.
41 |
waux
14.09.2008 17:00:09
Proovi tehase seadete taastamist.
505 |
Steff.
14.09.2008 17:03:39
Jup pärast seda töötab jälle ilusti.
41 |
waux
14.09.2008 17:08:18
äkki oli liiga palju soft peal.
mis huvitavaid progesid sa sinna peale ajanud oled?
505 |
Steff.
14.09.2008 17:27:20
Ple nagu miskit TomTom, Walkman 3, Opera Mini, TrailExplorerMidlet ning SSX 3. Kui aus olla siis väga aega ei ole telefoniga mängida
Lihtsalt täna kojutulles tahtsin uudiseid luged ei viitsinud Arvutit käima ajada ning siis avastasin et ei saa mitte kuidagi Wifisse.
41 |
waux
14.09.2008 17:44:37
| kas seda walkman 3 oli keeruline peale ajada?või nagu igat teist rakendust?
505 |
Steff.
14.09.2008 18:01:19
Pm väga ei ole. Kõigepealt tuleb CapsSwitchi nimelise programmiga lubada juurepäes süsteemi kaustadele, kui see tehtud siis copyda Walkmani failid mälukaardile ning siis kopeerida mõne failihaldus programmiga need failid mälukaardi pealt C: (Telefoni mälu) peale. Kaasas on ka väha hea õpetus.
EDIT:
CapsSwitch
Walkman 3
41 |
HawkHill
15.09.2008 23:34:38
Sihuke küsimus tekkis, et kas kellelgi on P1i operatsioonisüsteemiga ja telefoni Opera brauseriga olnud võimalik viimaselajal Telehansa.net-i (või hanza.net-i) kasutada? Kui sisse logida üritada, siis räägib midagi seansi aegumisest ja millegipärast kogu asi "hangub" pärast mobiil-ID-ga autentimist. Samast SEB netipangaga töötab P1i Opera ja mobiil-ID-ga niikui peab ja väga mugav on kasutada. Lihtsalt jama kui vahel on vaja ülekandeid teha või arvet kohe maksta suva kohast ja ei saa seda teha. Alternatiiv on vist küll wap aga ikkagi tahaks "õiget" panga lehte kasutada...
Lõpuks ka siis Walkman3 peal ja paistab et igati asjalik player.
k1974
02.10.2008 11:46:54
| Steff. kirjutas: |
| Pm väga ei ole. Kõigepealt tuleb CapsSwitchi nimelise programmiga lubada juurepäes süsteemi kaustadele, kui see tehtud siis copyda Walkmani failid mälukaardile ning siis kopeerida mõne failihaldus programmiga need failid mälukaardi pealt C: (Telefoni mälu) peale. Kaasas on ka väha hea õpetus. |
Mis tähendab "mõne failihaldusprogrammiga"? Kas sellega, mis telefoni Tööriistad-menüüs on?
Installisin CapsSwitch'i ära- kui käima panen, siis see ütleb, et "Capabilities turned ON" aga telefoni C-ketast ei näe ma kusagil...
Tänud ette.
waux
02.10.2008 12:20:43
| tiri endale mõni "third party" failivaataja.
505 |
k1974
02.10.2008 13:03:46
| wfiles kirjutas: |
| tiri endale mõni "third party" failivaataja. |
Ok. Kõik õnnestus.
Aga ikkagi I must be an idiot, sest kuidas selle Walkman'i nüüd käima saab panna, ei suutnud ühtegi ikooni nagu leida?
waux
02.10.2008 13:07:06
| vaata tööriistade alla,või tee ootereziimi otsetee
505 |
k1974
02.10.2008 13:11:15
| wfiles kirjutas: |
| vaata tööriistade alla,või tee ootereziimi otsetee |
Tundub, et mul see asi ei õnnestunud, sest Tööriistad-menüüs pole samuti ühtegi ikooni. Misnimeline see peaks olema?
waux
02.10.2008 13:14:07
| Mul küll on.tööriistad>kõige alumine "walkman".
505 |
k1974
02.10.2008 14:51:44
| wfiles kirjutas: |
| Mul küll on.tööriistad>kõige alumine "walkman". |
Tundub, et see file manager ("Swiss Manager PRO") ei suuda täielikult kõike kopeerida.
Oskab keegi mõnd muud soovitada?
EDIT: Või siiski, tundub, et CapsSwitch hoopis ei tööta, sest ka X-plore-nimeline file manager ei suuda faile kopeerida.
EDIT2: OK, kõik töötab, proble oli selles, CapsSwitch peab ütlema hoopis "Capabilities are switched OFF"
Steff.
02.10.2008 15:47:55
k1974, tahtsin just seda postitama hakata.
Üldiselt on asi lihtsamast lihtsam. kui oled korra teinud
41 |
k1974
02.10.2008 15:52:06
| Steff. kirjutas: |
Üldiselt on asi lihtsamast lihtsam. kui oled korra teinud  |
Selge see
Ma lihtsalt eeldasin, et kui mingi programm ütleb, et "võimed on sisse lülitatud", siis käib see ikka selle programmi võimete, mitte millegi muu kohta
Steff.
41 |
friik1
20.10.2008 22:21:43
| Proovisin, täitsa mõnus. Flash pole endiselt siiski. Horisontaalvaade on kah puudu.
171 |
waux
20.10.2008 23:20:12
aga suur samm edasi siiski.tänud Steff., info eest
505 |
Mask
21.10.2008 00:05:27
| klge ei mäleta mida tegin, juba tükk aega tagasi ka... kuidas sai peaekraanile selle väikse menüü kiirvalikud?
435 |
waux
21.10.2008 19:54:40
ootereziimil:
veel>eelistused>täna?
505 |
Steff.
21.10.2008 21:01:52
friik1, Flash pidi tulema koos uue FW. Pidi ka oma veel palju lisasid nt uus UI jne.
41 |
waux
21.10.2008 21:28:59
| sinna läheb vist veel mõned kuud aega?
505 |
conx
22.10.2008 07:23:41
| Steff. kirjutas: |
| friik1, Flash pidi tulema koos uue FW. Pidi ka oma veel palju lisasid nt uus UI jne. |
Et on sellel kõlakal ka miskit tõsist taga? Tavaliselt niikaua tootmises olnud vidinaid ei viitsi/raatsi enam keegi uuendada. Isegi Esato foorumis ei loodeta eriti uue FW tulekut...
17 |
friik1
22.10.2008 08:27:36
| Wanawollil on vahest igast prototüüpe käes, ehk ta oskab kommenteerida.
171 |
waux
505 |
