uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson P1i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
Steff.
Steff.
sõnum 14.09.2008 17:03:39 vasta tsitaadiga
Jup pärast seda töötab jälle ilusti.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
waux
waux
sõnum 14.09.2008 17:08:18 vasta tsitaadiga
äkki oli liiga palju soft peal.
mis huvitavaid progesid sa sinna peale ajanud oled?
Kommentaarid: 599 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 496
Steff.
Steff.
sõnum 14.09.2008 17:27:20 vasta tsitaadiga
Ple nagu miskit TomTom, Walkman 3, Opera Mini, TrailExplorerMidlet ning SSX 3. Kui aus olla siis väga aega ei ole telefoniga mängida icon_sad.gif
Lihtsalt täna kojutulles tahtsin uudiseid luged ei viitsinud Arvutit käima ajada ning siis avastasin et ei saa mitte kuidagi Wifisse.
waux
waux
sõnum 14.09.2008 17:44:37 vasta tsitaadiga
kas seda walkman 3 oli keeruline peale ajada?või nagu igat teist rakendust?
Steff.
Steff.
sõnum 14.09.2008 18:01:19 vasta tsitaadiga
Pm väga ei ole. Kõigepealt tuleb CapsSwitchi nimelise programmiga lubada juurepäes süsteemi kaustadele, kui see tehtud siis copyda Walkmani failid mälukaardile ning siis kopeerida mõne failihaldus programmiga need failid mälukaardi pealt C: (Telefoni mälu) peale. Kaasas on ka väha hea õpetus.
EDIT:
CapsSwitch
Walkman 3
HawkHill
HawkHill
sõnum 15.09.2008 23:34:38 vasta tsitaadiga
Sihuke küsimus tekkis, et kas kellelgi on P1i operatsioonisüsteemiga ja telefoni Opera brauseriga olnud võimalik viimaselajal Telehansa.net-i (või hanza.net-i) kasutada? Kui sisse logida üritada, siis räägib midagi seansi aegumisest ja millegipärast kogu asi "hangub" pärast mobiil-ID-ga autentimist. Samast SEB netipangaga töötab P1i Opera ja mobiil-ID-ga niikui peab ja väga mugav on kasutada. Lihtsalt jama kui vahel on vaja ülekandeid teha või arvet kohe maksta suva kohast ja ei saa seda teha. Alternatiiv on vist küll wap aga ikkagi tahaks "õiget" panga lehte kasutada...
Lõpuks ka siis Walkman3 peal ja paistab et igati asjalik player.
k1974
sõnum 02.10.2008 11:46:54 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mis tähendab "mõne failihaldusprogrammiga"? Kas sellega, mis telefoni Tööriistad-menüüs on?
Installisin CapsSwitch'i ära- kui käima panen, siis see ütleb, et "Capabilities turned ON" aga telefoni C-ketast ei näe ma kusagil...
Tänud ette.
waux
waux
sõnum 02.10.2008 12:20:43 vasta tsitaadiga
tiri endale mõni "third party" failivaataja.
k1974
sõnum 02.10.2008 13:03:46 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Ok. Kõik õnnestus.
Aga ikkagi I must be an idiot, sest kuidas selle Walkman'i nüüd käima saab panna, ei suutnud ühtegi ikooni nagu leida?
waux
waux
sõnum 02.10.2008 13:07:06 vasta tsitaadiga
vaata tööriistade alla,või tee ootereziimi otsetee
k1974
sõnum 02.10.2008 13:11:15 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Tundub, et mul see asi ei õnnestunud, sest Tööriistad-menüüs pole samuti ühtegi ikooni. Misnimeline see peaks olema?
waux
waux
sõnum 02.10.2008 13:14:07 vasta tsitaadiga
Mul küll on.tööriistad>kõige alumine "walkman".
k1974
sõnum 02.10.2008 14:51:44 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Tundub, et see file manager ("Swiss Manager PRO") ei suuda täielikult kõike kopeerida.
Oskab keegi mõnd muud soovitada?
EDIT: Või siiski, tundub, et CapsSwitch hoopis ei tööta, sest ka X-plore-nimeline file manager ei suuda faile kopeerida.
EDIT2: OK, kõik töötab, proble oli selles, CapsSwitch peab ütlema hoopis "Capabilities are switched OFF"
Steff.
Steff.
sõnum 02.10.2008 15:47:55 vasta tsitaadiga
k1974, tahtsin just seda postitama hakata.
k1974
sõnum 02.10.2008 15:52:06 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Ma lihtsalt eeldasin, et kui mingi programm ütleb, et "võimed on sisse lülitatud", siis käib see ikka selle programmi võimete, mitte millegi muu kohta icon_smile.gif
Steff.
Steff.
sõnum 20.10.2008 15:46:52 vasta tsitaadiga
http://www.uiqblog.com/2008/10/20/update-opera-951b-opera-widgets-for-uiq3-released/
friik1
friik1
sõnum 20.10.2008 22:21:43 vasta tsitaadiga
Proovisin, täitsa mõnus. Flash pole endiselt siiski. Horisontaalvaade on kah puudu.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
waux
waux
sõnum 20.10.2008 23:20:12 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 21.10.2008 00:05:27 vasta tsitaadiga
klge ei mäleta mida tegin, juba tükk aega tagasi ka... kuidas sai peaekraanile selle väikse menüü kiirvalikud?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
waux
waux
sõnum 21.10.2008 19:54:40 vasta tsitaadiga
ootereziimil:
veel>eelistused>täna?
Steff.
Steff.
sõnum 21.10.2008 21:01:52 vasta tsitaadiga
friik1, Flash pidi tulema koos uue FW. Pidi ka oma veel palju lisasid nt uus UI jne.
waux
waux
sõnum 21.10.2008 21:28:59 vasta tsitaadiga
sinna läheb vist veel mõned kuud aega?
conx
sõnum 22.10.2008 07:23:41 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Et on sellel kõlakal ka miskit tõsist taga? Tavaliselt niikaua tootmises olnud vidinaid ei viitsi/raatsi enam keegi uuendada. Isegi Esato foorumis ei loodeta eriti uue FW tulekut...
friik1
friik1
sõnum 22.10.2008 08:27:36 vasta tsitaadiga
Wanawollil on vahest igast prototüüpe käes, ehk ta oskab kommenteerida.
waux
waux
sõnum 22.10.2008 09:36:21 vasta tsitaadiga
http://www.uiqblog.com/2008/10/13/new-p1i-firmware-coming/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson P1i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
