uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson P1i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Mask
Mask
sõnum 07.08.2008 12:25:38 vasta tsitaadiga
teab keegi veel mõnda head netilehte kus P1i stuffi leidub? ühte kohta tean getjar .com aga veel miskit?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
FEAR007
FEAR007
sõnum 07.08.2008 12:29:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Mask
Mask
sõnum 07.08.2008 19:24:41 vasta tsitaadiga
kas läbi arvuti usb kaabli on võimalik telefoniga netti saada?
et arvutil on neti jhe taga ja läbi usb juhe telefoniga surfata?
FEAR007
FEAR007
sõnum 07.08.2008 19:47:57 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
vastu pidi saab niimoodi küll ei saa
Mäger
sõnum 07.08.2008 20:34:41 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru, milleks üldse on vaja telefoniga netis surfata, kui arvuti olemas. olgu, tahad asju tõmmata telefonile vms, tõmbad arvutist ja kui sul juhe nagunii olemas, siis paned telefoni. minu meelest arvutist asju otsida on igat mugavam. icon_rolleyes.gif
Zoig
Zoig
sõnum 21.08.2008 02:30:17 vasta tsitaadiga
küsimus TomTom kasutajatele: mul on kasutusel TomTom Navigator6, ning mureks on telefoni standby mis pidevalt tööle hakkab. taustal on kuulda hääljuhiseid, aga nii kui klahvid lukku lööb jääb kogu ekraani pilt seisma.
vist aitaks kui automaatse klahviluku maha võtaks, kuid mul on seda ju muulajal vaja kui ma tomtomi ei kasuta icon_neutral.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Paheero
sõnum 31.08.2008 20:35:05 vasta tsitaadiga
nonii, jog dial ketrab viimase nädala ainult ühes suunas, st keri kuhupoole tahad, liigub ainult "alla" ja niipalju, kui ise heaks arvab icon_evil.gif ... homme garantiisse, peaks veel kehtima see.
Equinox
Equinox
sõnum 01.09.2008 20:30:18 vasta tsitaadiga
Tre,
Seoses ülemaailmase iPhone vaimustusega ning nädalavahetuse igavusega lasin ka enda P1i-le viimase GDeski peale ning koos sellega iPhone theme-i ja iPhoneLock nimelise programmiga. Igatahes palju "näpusõbralikumaks" ja värvilisemaks sai asi küll. Testitud ka paari tuttava inimese peal..pettis ära küll, peale vaadates tundub nagu ongi IPhone icon_biggrin.gif
Kahju, et GDeski uut versiooni 0.33 veel UIQ 3.x jaoks pole, seal siis tehtud ka tugi ekraani lehekülgede vahetamiseks näpuga libistades.
Equ
Live long and prosper!
juku626
sõnum 01.09.2008 20:33:16 vasta tsitaadiga
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
Equinox
Equinox
sõnum 01.09.2008 20:34:55 vasta tsitaadiga
Tre,
juku626 kirjutas:
Kui mõtled P1i-d siis täiesti Eesti keel olemas.
Equ
waux
waux
sõnum 01.09.2008 20:34:58 vasta tsitaadiga
Equinox, oli ka keeruline seda teha?ja kui ära peaks tyytama,kas siis on see valutult võimalik tagasi keerata?
viimati muutis waux 01.09.2008 20:38:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
juku626
sõnum 01.09.2008 20:37:45 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
juku626 kirjutas:
Equ
Olgu, mul mingi selline isend, millel ainult inglise ja eesti keel, ju siis vaja teha vast softi uuendus? Siis kui need esimesed masinad välja tulid, siis neil eesti keelt ei olnud ju?
Equinox
Equinox
sõnum 01.09.2008 20:47:26 vasta tsitaadiga
Tre,
juku626 kirjutas:
Jajah, meenub endalegi, et ainult teatud firmwarele see Balti keelte tugi tuli. Ilmselt Skandinaavias ja Baltikumis müügiks mõeldud telefonidel vaikimisi see. Kui mingi teine firmware siis kuskil netis oli õpetus kah kuidas seda vahetada. Või järsku saab isegi SEUSi endaga lasta vaadata kas on uuendusi ja peale installeerida need.
wfiles kirjutas:
Equinox, oli ka keeruline seda teha?ja kui ära peaks tyytama,kas siis on see valutult võimalik?
Mõtled GDeski või iPhone theme'i peale panekut? Endal oli mingi päris vana versioon GDesk v0.11 aga õnneks on installer päris tark ja oskab vana uuega üle asendada. Uuel GDeskil on ainult mingi 8 alam tükki mis tuleb käsitsi installida, natuke tülikas, lisaks koguaeg vali keelt ja ütle asukoht kuhu installida tahad. Oleks võinud teha mehed seal ühe ühise installeri.
Kui iPhone theme-ist rääkida siis võtsin sealt ühe M600 jaoks tehtud theme-i mis minuarust oli kõige kenam või ilusasti tehtud. Natuke modisin ise veel seda enda jaoks sobilikumaks, tegin ühe paneeli juurde ja panin mõningad uued programmi ikoonid sinna.
Maha saab lihtsalt. Õigemini maha ei peagi midagi võtma, piisab kui GDesk sulgeda siis jääb vaikimisi Symbiani desktop programm tööle ja kõik näeb välja nagu vanaviisi. Samamoodi saab GDeskil lasta vaikimisi desktopi roll üle võtta ning näiteks üle ekraani tööle panna. Päris sheff värk minuarust. Ilus üle ekraani wallpaper ja siis suured ikoonid. Klõpsid kenasti sõrmega mitte enam pulgaga.
Equ
Zoig
Zoig
sõnum 01.09.2008 20:49:55 vasta tsitaadiga
Equinox, mingeid pilte sellest iphone värgendiusest pole?
Et oleks raskem!
Equinox
Equinox
sõnum 02.09.2008 11:52:00 vasta tsitaadiga
Tre,
Zoig kirjutas:
Kellele huvi pakub siis panen üles ühe zip faili kus siis GDesk 0.32 install ja theme-idega(minu moditud M600iPhone theme kah seal):
http://equ.pri.ee/gdesk/GDesk032a.zip
Install käib suht lihtsalt. Tõmba zip alla paki arvutisse lahti ja kopeeri lahtipakitud zipi sisu telefoni mälukaardile kuskile kataloogi (tee kasvõi gdesk nimeline kataloog näiteks). Installi kõik installkataloogi all olevad .sis failid. Käivita Gdesk ja vali menüüst Load design. GDeski menüüsse saab tavaliselt kui kuskil vaba ala peal klõpsata.Designid on siis .gdd failid ja asuvad theme kataloogi all. Võib olla, et mõna ikooni all rakendust pole, sest sinu telefonis ei pruugi seda installitud olla. Aga kõike saab seal asendada, üle disainida. Lisaks võib Optionite alt panna peale mõned seaded nagu Replace Main, Full Screen, Hide title caption, Enable Menu Accel. Ja voila asi käib icon_smile.gif
Mõned videod kah mis annavad aimu milline tulemus välja näha võiks:
http://www.youtube.com/watch?v=cfOUULBh8rQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=c5VrWAGiGbI
http://www.youtube.com/watch?v=qdSX4yuuZQQ
GDeski koduleht:
http://gdesk.wetpaint.com/
Equ
M3-Marek
sõnum 03.09.2008 00:20:41 vasta tsitaadiga
krt suutsin oma ekraani kriimustada, kas keegi on vahetanud või teab palju maksta võiks selline lõbu.
HawkHill
HawkHill
sõnum 03.09.2008 00:45:55 vasta tsitaadiga
Natuke häid uudiseid ka... Tundub et keegi on kättevõtnud ja flash plugina opera mobile jaoks valmis teinud.
Link siin: http://101swmail010.googlepages.com/uiq3mods
Kahjuks ei jõua täna enam seda vidina proovida aga kui keegi peaks ette jõudma katsetamisel võiks kommenteerida kuidas asi jookseb.
To M3-Marek Hinda kahjuks ei oska öelda aga kui korda saad siis soovitaks tulevikus Photopointis saadaoleva Digicover katte displeile kleepida. Ise olen seni ainult seda kriipinud ja varsti vist peaks selle välja vahetama (maksab umbes 100 krooni). Seda polnud küll 2,6 tollisele ekraanile saada aga käärid olid abiks selle mõõtu nikerdamisel.
Steff.
Steff.
sõnum 03.09.2008 06:49:14 vasta tsitaadiga
HawkHill kirjutas:
youtube videosid ikka ei mängi. icon_rolleyes.gif kuid muidu töötab. thumbs_up.gif
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
waux
waux
sõnum 03.09.2008 08:13:48 vasta tsitaadiga
M3-Marek, 75$ pluss transa+eu toll+km
M3-Marek
sõnum 03.09.2008 22:34:33 vasta tsitaadiga
tänud, annan teada palju läks kui leian lahenduse.
Zoig
Zoig
sõnum 06.09.2008 00:30:05 vasta tsitaadiga
kas on olemas ka sellist lihtsalt GPS programmi, mis lihtsalt näitab kiirust, kordinaate, kõrgust merepinnast, ning suudab pidada logi näiteks viimase 24h GPSi andmete kohta?
Et oleks raskem!
Tux
sõnum 06.09.2008 17:58:55 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Ma leidsin sellise programmi: http://www.qcontinuum.org/gpstrack/
See töötab ka mitte-symbian telefonidel, kuna on lihtne java rakendus. Olen ise järgi proovinud seda proge P1i'ga ja mulle igatahes meeldis. Väga lihtne kasutada. Sai võrreldud ka käsi-gps Garmin GPSmap 60cx'iga ning nagu arvata võis, ei ole bluetooth gps just kuigi täpne(siin asi vbl erineb olenevalt bluetooth-gps'ist). 4km käimist käsi-gpsi järgi = 7km P1i+bluetooth gpsi järgi, nii et see pani siis 3km otsa. Ja levi oli päris hea, enamasti liikusin lageda taeva all.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
waux
waux
sõnum 06.09.2008 22:15:53 vasta tsitaadiga
On olemas ka trailExplorer,kuid ka see paneb suht võssa.
Steff.
Steff.
sõnum 14.09.2008 16:49:17 vasta tsitaadiga
See oleneb vist bt gpsist endast. Mitte pole kinni programmis. Ennem selle Gpsuga mis kaasas oli oli suht mööda. kuna suutsin selle ära kaotada pidin uue ostma miskise holuxi vms bt gepsu see näitab vägagi täpselt. Kuigi Ega vana mööda ka nii suur erinevus ka polnud. Sai võrreldud teise gpsuga Carmini ratta mingi värgeldusega, Erinevus tuli ainult 5,6m Kogu teekond oli 6km pikk.. Stockholmis majade vahel. icon_rolleyes.gif
EDIT: Viimasel ajal ei saa enam ühtegi wifi võrku sisse. Telefon lihtsalt jookseb kokku. icon_rolleyes.gif
waux
waux
sõnum 14.09.2008 18:00:09 vasta tsitaadiga
Steff.
Steff.
sõnum 14.09.2008 18:03:39 vasta tsitaadiga
Jup pärast seda töötab jälle ilusti.
waux
waux
sõnum 14.09.2008 18:08:18 vasta tsitaadiga
äkki oli liiga palju soft peal.
mis huvitavaid progesid sa sinna peale ajanud oled?
Steff.
Steff.
sõnum 14.09.2008 18:27:20 vasta tsitaadiga
Ple nagu miskit TomTom, Walkman 3, Opera Mini, TrailExplorerMidlet ning SSX 3. Kui aus olla siis väga aega ei ole telefoniga mängida icon_sad.gif
Lihtsalt täna kojutulles tahtsin uudiseid luged ei viitsinud Arvutit käima ajada ning siis avastasin et ei saa mitte kuidagi Wifisse.
waux
waux
sõnum 14.09.2008 18:44:37 vasta tsitaadiga
kas seda walkman 3 oli keeruline peale ajada?või nagu igat teist rakendust?
Steff.
Steff.
sõnum 14.09.2008 19:01:19 vasta tsitaadiga
Pm väga ei ole. Kõigepealt tuleb CapsSwitchi nimelise programmiga lubada juurepäes süsteemi kaustadele, kui see tehtud siis copyda Walkmani failid mälukaardile ning siis kopeerida mõne failihaldus programmiga need failid mälukaardi pealt C: (Telefoni mälu) peale. Kaasas on ka väha hea õpetus.
EDIT:
CapsSwitch
Walkman 3
HawkHill
HawkHill
sõnum 16.09.2008 00:34:38 vasta tsitaadiga
Sihuke küsimus tekkis, et kas kellelgi on P1i operatsioonisüsteemiga ja telefoni Opera brauseriga olnud võimalik viimaselajal Telehansa.net-i (või hanza.net-i) kasutada? Kui sisse logida üritada, siis räägib midagi seansi aegumisest ja millegipärast kogu asi "hangub" pärast mobiil-ID-ga autentimist. Samast SEB netipangaga töötab P1i Opera ja mobiil-ID-ga niikui peab ja väga mugav on kasutada. Lihtsalt jama kui vahel on vaja ülekandeid teha või arvet kohe maksta suva kohast ja ei saa seda teha. Alternatiiv on vist küll wap aga ikkagi tahaks "õiget" panga lehte kasutada...
Lõpuks ka siis Walkman3 peal ja paistab et igati asjalik player.
k1974
sõnum 02.10.2008 12:46:54 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mis tähendab "mõne failihaldusprogrammiga"? Kas sellega, mis telefoni Tööriistad-menüüs on?
Installisin CapsSwitch'i ära- kui käima panen, siis see ütleb, et "Capabilities turned ON" aga telefoni C-ketast ei näe ma kusagil...
Tänud ette.
waux
waux
sõnum 02.10.2008 13:20:43 vasta tsitaadiga
tiri endale mõni "third party" failivaataja.
k1974
sõnum 02.10.2008 14:03:46 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Ok. Kõik õnnestus.
Aga ikkagi I must be an idiot, sest kuidas selle Walkman'i nüüd käima saab panna, ei suutnud ühtegi ikooni nagu leida?
waux
waux
sõnum 02.10.2008 14:07:06 vasta tsitaadiga
vaata tööriistade alla,või tee ootereziimi otsetee
k1974
sõnum 02.10.2008 14:11:15 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Tundub, et mul see asi ei õnnestunud, sest Tööriistad-menüüs pole samuti ühtegi ikooni. Misnimeline see peaks olema?
waux
waux
sõnum 02.10.2008 14:14:07 vasta tsitaadiga
Mul küll on.tööriistad>kõige alumine "walkman".
k1974
sõnum 02.10.2008 15:51:44 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Tundub, et see file manager ("Swiss Manager PRO") ei suuda täielikult kõike kopeerida.
Oskab keegi mõnd muud soovitada?
EDIT: Või siiski, tundub, et CapsSwitch hoopis ei tööta, sest ka X-plore-nimeline file manager ei suuda faile kopeerida.
EDIT2: OK, kõik töötab, proble oli selles, CapsSwitch peab ütlema hoopis "Capabilities are switched OFF"
Steff.
Steff.
sõnum 02.10.2008 16:47:55 vasta tsitaadiga
k1974, tahtsin just seda postitama hakata.
k1974
sõnum 02.10.2008 16:52:06 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Ma lihtsalt eeldasin, et kui mingi programm ütleb, et "võimed on sisse lülitatud", siis käib see ikka selle programmi võimete, mitte millegi muu kohta icon_smile.gif
Steff.
Steff.
sõnum 20.10.2008 16:46:52 vasta tsitaadiga
http://www.uiqblog.com/2008/10/20/update-opera-951b-opera-widgets-for-uiq3-released/
friik1
friik1
sõnum 20.10.2008 23:21:43 vasta tsitaadiga
Proovisin, täitsa mõnus. Flash pole endiselt siiski. Horisontaalvaade on kah puudu.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
waux
waux
sõnum 21.10.2008 00:20:12 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 21.10.2008 01:05:27 vasta tsitaadiga
klge ei mäleta mida tegin, juba tükk aega tagasi ka... kuidas sai peaekraanile selle väikse menüü kiirvalikud?
waux
waux
sõnum 21.10.2008 20:54:40 vasta tsitaadiga
ootereziimil:
veel>eelistused>täna?
Steff.
Steff.
sõnum 21.10.2008 22:01:52 vasta tsitaadiga
friik1, Flash pidi tulema koos uue FW. Pidi ka oma veel palju lisasid nt uus UI jne.
waux
waux
sõnum 21.10.2008 22:28:59 vasta tsitaadiga
sinna läheb vist veel mõned kuud aega?
conx
sõnum 22.10.2008 08:23:41 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Et on sellel kõlakal ka miskit tõsist taga? Tavaliselt niikaua tootmises olnud vidinaid ei viitsi/raatsi enam keegi uuendada. Isegi Esato foorumis ei loodeta eriti uue FW tulekut...
friik1
friik1
sõnum 22.10.2008 09:27:36 vasta tsitaadiga
Wanawollil on vahest igast prototüüpe käes, ehk ta oskab kommenteerida.
waux
waux
sõnum 22.10.2008 10:36:21 vasta tsitaadiga
http://www.uiqblog.com/2008/10/13/new-p1i-firmware-coming/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson P1i mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
